Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ziopelux - 26 Aprile 2009, 11:43
Ragazzi vorrei un mano per questo mio dilemma.....
Avevo un USR 9108 che andava una favola con alice bussiness fatto circa 3 anni fa..
Per vari motivi 3 giorni fa mi hanno messo il loro l'Alice Gate VOIP 2 plus Wifi.
siccome mi servono assolutamente i parametri liberi per il Wi-fi ho letto che esistono dei sistemi per sbloccarlo....
Stavo seguendo la guida quando una volta smontato ho visto che è completamente diverso dalle immagini che ci sono nelle guide...
Il mio infatti è VOIP ....ora mi chiedo c'è un modo per sbloccarlo????
Vi prego una mano è molto importante
dimenticavo il router segna come software AGIF 1.1.1
hai!
vedi ci sono alcuni topic in giro per il forum.
ma ti anticipo che non ci si fà molto con questo agif
ciao
Alla fine mi sono accorto che è nuovo nuovo...
Volevo solo sapere se ci sarà speranza?????????
l'omino con la valigia rossa che mi ha fornisce mi ha detto che t.i sta consegnando solo questi.
percui penso che qualcosa salta fuori.
ciao
Speriamo per ora sono piantato dorei fare delle cosette......
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_(Pirelli_Broadband_Solutions) (https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate_VoIP_2_Plus_Wi-Fi_(Pirelli_Broadband_Solutions))
Ecco a te...La versione Voip + Wifi della Pirelli è completamente personalizzabile senza cambio firmware o ponticelli! ;) Spero ti sia utile!
qui si parla di agif che è diverso dal pirelli
fate attenzione
Oops...chiedo venia...Non avevo letto la versione del firmware... :P Mi dispiace ziopelux ma quella soluzione non si "incastra" con il tuo problema! :( Però potresti tentare...Non so se sono stati fatti altri test comunque l'apertura del menu avanzato non comporta nessun rischio. Vediamo che succede...
ATTENZIONE: Come segnalato qui: http://www.cervogia.it/mattia/index.php?option=com_content&task=view&id=40&Itemid=9 è possibile anche sul Dial Face attivare il menu nascosto. Non so per le altre features ma già questa sarebbe un grosso passo avanti perché ti permetterebbe di modificare SSID, chiave WPA e tanti altri parametri, anzi praticamente TUTTO! ;)
Qui stiamo parlando di Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi! ::)
Si, daccordo, non sono poi cosi lento di comprendonio...Il succo del discorso è: TENTAR NON NUOCE. VoIP o non VoIP che sia. Se funziona bene, se non va pazienza: Non muore mica qualcuno. Comunque mi sto rendendo pian piano conto di come sia facile confondere sti benedetti modelli! :P Voip, wifi, plus e non plus...Ma non potevano fare un unico modello e all'occorenza disabilitare o abilitare le funzioni via software??
Sono fermo porca paletta adesso oltre al problema del nome da cambiare della SSID e della relativa password mi sto scervellando a collegarlo con con il mio buon vecchio Usr 9108 (facendolo diventare un Access pont) ma chè ci riesco? :'(
Vi prego trovate una soluzione a sto maledetto aggeggio se no mi tocca buttarlo di sotto.........
Buonasera a tutti, ho appena ricevuto il router in oggetto, entrando dentro tramite mi appare il menù avanzato, fatta eccezione ( sul lato destro ) della possibilità di impostare il dns dinamico - portmapping.
Qualcuno mi puoò aiutare?
Grazie a tutti
Ragazzi mi sto scervellando x trovare la guida x sbloccare sto maledetto Alice gate Voip 2 Wifi firmware AGIF 1.1.0 in tutto il forum senza riuscire a trovarla , x altri modelli si ma x questo nn si può fare niente?
Volevo usarlo x il voip se era possibile utilizzare un telefono normale collegato al router e utilizzare skype x il voip.
Qualcuno è così gentile da darmi qualche spiegazione?
Le foto che trovo in giro x fare il ponticello nn coincidono col mio router !
non coincidono perchè sono hardware completamente diversi..
in rete a riguardo non si trova niente...
se usciranno nuove cose probabilmente lo saprai su questo forum...
Qui trovi una soluzione:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9764.msg85297.html#msg85297
Nel forum di Zibri un altra.
bye
