Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: stinkfist - 20 Aprile 2009, 14:58
Ho da poco il router in oggetto, dunque con firmware 325.
Come ben saprete per oscuri motivi il firmware telecom blocca l'utilizzo del collegamento "usb master" ed io vorrei sbloccarlo.
Ho la necessitą di mantenere il voip telecom quindi ho cercato un firmware basato su quello originale ma ho trovato solo la vrsione 324 con samba 1.6.
Prima di procedere volevo chiedervi se siete a conoscenza delle differenze tra i 2 firmware (324 moddato e 325 originale), se č certo che dopo il flash mantengo il voip, e se esite il modo di tornare al 325 originale (da qualche parte sul forum ho letto che basta resettare con telnet ma mi sembra troppo strano).
Ma non č che č in programma l'uscita proprio del 325 modificato? non vorrei proprio effettuare questo downgrade.
grazie.
L'ultima versione del samba č la 1.6.5 sempre su base 3.2.4 e non ne usciranno altre.
Le differenze tra 3.2.4 e 3.2.5 le sa solo telecom e non mi risulta che qualcuno abbia segnalato miglioramenti. L'unica cosa sicura č che hanno cambiato il salt della backdoor.
bye
Grazie 1000 della risposta
non ho idea di cosa sia il salt del backdoor, serve a qualcosa d'importante?
Mi sapresti dire anche con certezza se dopo mi resta il voip funzionante e se c'č eventualmente un mdo per tornare allo stato originale?
ciao e grazie ancora
se non ho letto male la backdoor serve per accedere alle funzionalitą nascoste senza dover aprire l'AGA. Da ignorante in materia ho provato a leggere la discussione ma nn ho capito molto. Meglio svitare qualche vite...
Se esegui l'installazione di quella versione del firmware (non quella completa) dovresti mantenere tutti i servizi gią attivi. Fatto l'aggiornamento, la prima cosa che devi fare č conservare una copia della configurazione, dopodichč smanetta quanto vuoi...
In ogni caso c'č una bella discussione esauriente sull'argomento: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3781.0.html (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,3781.0.html)
Ti ringrazio.
Avevo gią letto qeull'articolo, ma, vista la vecchia data di tutto il materiale sull'argomento presente nel forum, ho preferito raccogliere nuovi pareri.
Apena ho tempo allora provo a modificare il tutto
ciao
