Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ugruhell - 12 Aprile 2009, 22:50
ciao a tutti e buona pasqua, scusate io quando cerco da telnet di modificare il valore del snr mi da questo errore Bad command - Try using help -s <command>
il comando che uso e questo adslctl configure --snr 1 o provato con altri numeri alla fine ma fa sempre lo stesso errore.
i miei valori sono questi
Downstream Upstream
SNR Margin (dB) 9.2 12.0
Attenuation (dB) 45.0 31.5
Output Power (dBm) 11.7 19.8
Attainable Rate (Kbps) 5504 380
Rate (Kbps) 4704 256
dovrei avere 7 mb ma invece ne o 4,7 come mi conviene metere il comando per l'snr? magari per prendere un po pił di portante?
Devi prima entrare nella shell con system shell
bye
