Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: ant.pir - 26 Marzo 2009, 16:27
Ho un problema con la mia rete configurata coma da figura
(http://img518.imageshack.us/img518/5140/netdiag1.jpg) (http://img518.imageshack.us/my.php?image=netdiag1.jpg)
praticamente dal pc01 posso accedere al pc3 ma non il viceversa quali sono gli accorgimenti per far in modo che le due reti possano comunicare.
Grazie per le risposte
Suppongo che tu debba mettere una route statica sull'Alice Gate per dire che la rete 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 è raggiungibile con destination 192.168.1.100
Se dal pc1 al pc3 funziona vuol dire che le 2 reti comunicano.
Verifica il firewall software sul pc1.
innanzitutto grazie per la risposta... puoi gentilmente indicarmi come fare grazie.
Roleo il "pc01" in verita non è un pc e non c'e nessun firewall.
Non so forse bisognerebbe creare qualche regola come diceva sercio?
grazie ancora
E cosa è? Ha qualche servizio attivo a cui accedere?
è un decoder ;D
Allora, io ho un alice gate voip 2 plus wifi..... e per mettere una regola di routing devo editare , in network connections, il default.....
nel tuo non so, ma sicuramente c' è il posto in cui inserire una regola di routing. Il problema sembrerebbe quello: mentre per il pc1 la rete che cerca è direttamente connessa al suo default gateway (il router dir-655) e quindi lo raggiunge, per il pc3 devi dire al gateway (cioè l'alice gate) come raggiungere la rete del pc1.
Ho provato a definre questa regola sull'alice gate in Routing — Static Routes ma niente... non funziona
Destination Subnet Mask Gateway Wan Interface
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.100 br0
Se dal pc1 al pc3 funziona non può essere un problema di routing.
Se fosse così come farebbe il pc3 a rispondere al pc1?
In ogni caso, per semplificare, verifica che tutti i pc abbiano il router 655 come gw.
L'obiezione di Roleo è corretta, anche se ho visto fare di tutto ai router.... Nel caso specifico l'alice gate dovrebbe mandare una redirect al pc3 per segnalargi che il next Hop per la rete 192.168.0.0 è un'altro, sulla stessa sua rete.
Per tagliare la testa al toro potresti mettere sul PC3 una statica:
route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.100
e vedere come va..... se non va o l'alice gate ol il router droppano i pacchetti.
innanzitutto grazie per le risposte, a questo punto mi pongo una domanda i due router (cioe l'Alice gate e il dlink dir-655) sono su piani diversi e collegati da un filo lan posso fare in modo che tutto il traffico passi attraverso il router dlink e l'alice gate abbia solo la funzione di modem con switch di rete? in modo tale di avere una sola classe di ip e di risolvere tutti i problemi.
scusate se non sono stato chiaro e grazie ancora.
