Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: cojet - 14 Settembre 2005, 18:53
Titolo: DSL 302T ATMEL bloccato
Inserito da: cojet - 14 Settembre 2005, 18:53
Ciao, è la prima volta che mi diletto coi modem e devo dire che come inizio non c'è male.
Modello 302T con flash ATMEL.
Ho utilizzato CICLaMaB 1.9.96 con i seguenti file:
302T_kern.bin
1.1.2-302t
Per poter connettere CICLaMaB ho inviato tramite telnet i seguenti comandi (se non ricordo male) :
echo 10.8.8.8  192.168.1.1 > /proc/ticfg/env
echo autoload > /proc/ticfg/env
Fatto questo sono riuscito a connettere CICLaMaB.
Scelto 302T e Samy e i file sopracitati ho premuto esegui.
Tutto sembra essere andato per il meglio, ma non è riuscito il reboot.
Infatti ora se accendo il 302T la connessione attacca e stacca di continuo e non mi riesce più di comunicare con il modem in nessun modo e cosa comune a molti casi di blocco solo led power acceso.
Ho letto di altri con lo stesso tipo di problema (attacca e stacca) ma non ho capito se hanno risolto e in questo caso come.
Aprendo il 302T il modello è quello con la flash ATMEL, che se ho capito bene non mi permetterebbe di mettere nessun firmware, tranne l'originale.
Inoltre aprendolo ho notato che tutti i led non sono completamente spenti ma "lievemente accesi".
Nelle innumerevoli prove fatte per poter comunicare in qualche modo con il modem (ho provato più o meno tutti i metodi descritti nei vari post) è capitato che la connessione si sia stabilizzata ed in questo caso ho notato che i led si erano completamente spenti (tranne power).
Anche in questo però non riesco in nessun modo a comunicare con il modem.
Se stacco il cavo di rete dal modem e accendo e spengo di continuo fino a che non ottengo la situazione dei led "completamente" spenti allora ricollegando il cavo di rete la connessione è stabile (anche se muta).
Non me ne intendo, ma credo che questo escluda un problema della scheda di rete del PC.
Sempre se ho capito bene ADAM2 dovrebbe essere a posto altrimenti non dovrei avere la connessione.
Mi piacerebbe provare con la Jtag.
Ora mi rileggo come fare e le varie problematiche a riguardo.
Nel frattempo non mi è chiaro se in un caso come questo può essere effettivamente utile l'utilizzo della jtag e in tal caso con un ATMEL quale ADAM2 devo mettere (AMD,INTEL,...)?
Forse (sicuramente) non mi è chiaro qualcosa.
PS.
 Registrato oggi colgo l'occasione per salutare tutti i partecipanti e admin.
Titolo: Re: DSL 302T ATMEL bloccato
Inserito da: theone - 14 Settembre 2005, 20:15
Ciao, premesso che non sono un 'guru' del forum, ti faccio notare che ho un modem simile al tuo, 302t con flash atmel, già moddato con successo col firmware di Samy, quindi stai tranquillo...per sicurezza posta il log,però!
Quando il log di ciclamab non da errori di norma significa incompatibilità del firmware con il tipo di modem.Nel tuo/nostro caso i file da scegliere sono (strano ma vero) quelli della versione samy per 300t, vale a dire
fs          1.1.2-300t
kernel    kernel101.300t
A me funziona alla grande.
secondo le impostazioni che hai detto di aver usato adam2 deve essere ancora là,vivo e vegeto, e scongiurerei l'utilizzo della jtag. ricordati che quando usi ciclamab e ti domanda di scegliere l'indirizzo del modem/router poi lo imposta come my_ipaddress.E' quello che devi riutilizzare.Per 'resuscitare' il modem ti consiglio di insistere col ciclamab, stavolta con i due file sopracitati.
Hai provato a premere il bottoncino di 'reset' dietro al modem prima dei vari tentativi sopracitati?
Un altro consiglio che ti do per ciclamab è impostare su 'empty' il campo config...
Inserito da: cojet - 14 Settembre 2005, 20:56
Ti ringrazio molto per la risposta.
Nel post precedente  ho cercato di scrivere tutto quello che ho fatto per cercare di capire dove ho sbagliato.
Il log è il seguente:
* Inizio operazioni - 13/09/2005 17.24.58 *
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
Il modem/router non risponde!
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
Controllare l'indirizzo di rete del PC
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
CICLaMaB ver. 1.9.96
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              Alice ADSL 302T
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0 e mtd1 per Samy 1.1/Netcomm NB5
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,90,138).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione area config.xml in corso...
STOR config.xml mtd3
Cancellazione partizione mtd3. Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
* Fine operazioni  -  13/09/2005 17.30.25 *
Non capisco nel dettaglio tutte le operazioni effettuate ma sembra che non siano segnalati errori.
Stasera insisto con CICLaMaB seguendo i tuoi consigli  e nel caso si connette provo i file che mi hai indicato.
Speravo con la Jtag di eliminare il problema della connessione ad ADAM2 (anche originale ho fatto molta fatica a connettermi). Ma al riguardo ho ancora le idee poco chiare.
Grazie di nuovo.
Inserito da: marven - 14 Settembre 2005, 22:30
Sarebbe fatica sprecata. La jtag serve per reinstallare adam2 nel caso in cui non esiste piu' sulla flashrom.
Il tuo e' solo un problema di firmware.
Inserito da: cojet - 14 Settembre 2005, 23:13
Ok, ma ormai la costruisco lo stesso visto che ho gia comprato i componenti (meno di 4 euro).
Non si sa mai.
Nel frattempo sono riuscito a mettere i file segnalati da theone (grazie di nuovo).
In sostanza nel mio caso per ottenere ciò è stato sufficiente premere continuamente il tasto connessione su CICLaMaB(tasto invio della tastiera).
Evidentemente il tacca e stacca della rete è dovuto ad un reboot continuo del modem e questo fa si che non è necessario spegnere e accendere il modem fisicamente (sono ignorante in materia e potrei aver detto una fesseria).
Caricato i file però non sembra andare.
La connessione è stabile e ADAM2 è accessibile tranquillamente e questo è gia sufficiente.
In precedenza avevo fatto il backup del fs e del config, ma non del kernel (non sapevo come farlo).
Quindi ho deciso per la configurazione:
1) 302T_kern.bin  (scaricato da dlinkpedia)
2) fs_originale
3) config_originale
Ebbene una volta concluso il caricamento si ripresenta il problema del attacca e stacca.
Non vorrei concludere troppo frettolasemente affermando che chi mi da dei problemi è il
302T_kern.bin
Capito come fare per riconnettermi velocemente con CICLaMaB (tasto invio), ho provato per curiosità
1) kernel101.300t
2) fs_originale
3) config_originale
In questo modo la conessione è stabile, per ADAM2 non ci sono problemi, ma non assomiglia di certo all'originale.
Sarei tentato a provare varie combinazioni di kernel e fs, ma per uno che ha fatto le cose senza pensarci troppo e che non sa neanche come funziona un router credo di essere stato già abbastanza fortunato e per oggi mi fermo qua.
Inserito da: theone - 14 Settembre 2005, 23:54
avrei giurato che avrebbe funzionato, accipicchia!a me è andato al primo colpo e ovviamente non ne ho provati altri firmware, visto che per ora quello è il migliore su piazza...
Facciamo così visto che per stasera ne hai abbastanza  il consiglio è di aspettare che si faccia vivo il mitico marven che ha già tolto le castagne dal fuoco a parecchie persone qui del forum...
Se proprio proprio non trovi una combinazione di fs e kernel funzionanti puoi sempre tornare all'originale (in caso ricordati di impostare come partizionamento di destinazione sul ciclamab quello originale del 30xt) e se non riesci a trovare  gli originali telecom posso sempre spedirti i miei backup (sono riuscito a salvare tutto) via mail.Comunque credo che una soluzione meno 'drastica' verrà fuori ;)
Inserito da: basix86 - 15 Settembre 2005, 00:01
Puoi provare lo zwanky+danyduck che è quello + compatibile di tutti
Inserito da: cojet - 15 Settembre 2005, 10:14
@ theone
Anch'io penso che con quei file deve funzionare  visto che a te funziona (a meno che non vi siano altre caratteristiche hardware che differenziano i modem).
Potrei avere causato altri problemi e volevo riportarlo allo stato originale per vedere se tutto era a posto.
Per fare questo non riesco però a trovare il kernel originale.
Visto che nel sito della DL il kernel per 302T non esiste, per caso quello del 502T è uguale?
Mi sembra anche di averlo letto in qualche post, ma non ricordo più in quale.
Se ho capito bene per installare il zwanky+danyduck con  CICLaMaB devo scegliere come partizionamento di destinazione quello originale del 30xt  e mettere come kernel quello originale del 502T.
PS. Volevo chiedere scusa per aver aperto l'ennesimo thread sullo stesso problema e oltretutto risolto con la solita soluzione scritta in ogni parte e in più lingue.
Ma dopo averci provato per ore a connettermi credevo non fosse proprio possibile.
Inserito da: cojet - 15 Settembre 2005, 18:09
Il problema con il kernel101.300t è che terminato con successo il caricamento del krn e del fs, non esce più da ADAM2 (per quello non avevo nessun problema a connettermi).
Ho provato con
      SETENV autoload,1
ma non bootstrappa!
Qualche idea?
Comunque ho messo il kernel originale del 502T e il fs originale ed il 302T è tornato "vergine".
Il problema è che anche stavolta (come la prima volta) non riuscivo in nessun modo a connettermi con ADAM.
Dopo un'ora di tentativi, di riletture, ho riletto il mio post e inviando tramite telnet
echo autoload > /proc/ticfg/env     (letto da Andrea Tarallo)
al riavvio c'era ADAM che mi aspettava (my_ipaddress era già quello giusto).
Quindi con CICLaMaB non c'è stato bisogno di spegnere e accendere, ma solo premere il tasto invio.
Al momento non so se è stato un caso o altro, anche perchè con i file
1) DLinkUK_DSL-502T_kernel_V1.00B02T02.UK.20040611
2) fs_zwanky-danyduck.img
sembra funzionare e quindi ora devo capire come settarlo (grazie basix86).
Nel database del 302T vi è scritto
Compatibilità firmware: originale Telecom
E' da intendersi che il modem funziona solo con quel firmware ?
Inserito da: theone - 15 Settembre 2005, 22:21
credo che il messaggio fosse quello ma andrebbe aggiornato in quanto con un po di fortuna si riesce a farlo andare anche con un firmware moddato (il mio ad es funziona con samy 1.1.2 per 300t)
Inserito da: cojet - 16 Settembre 2005, 11:15
Sono riuscito a configurare il router e riesco a navigare.
Quindi ricapitolando :
DSL 302T
ATMEL  AT 49BV162A70TI03S
HYNIX  HY 57V6416220H5 0344A T-H
TEXAX  TN ETD7300GDU...
1) kernel originale del 502T (non ho ancora capito se uguale al 302T)
Sembra non aver problemi.
Per i dettagli di funzionamento devo prima capire molte cose sui settaggi.
I kernel
1) kernel101.300t
2) 302T_kern.bin
sembra non digerirli.
Indipendentemente dal fs caricato, con il primo non riesco a farlo uscire da ADAM2, mentre con il secondo il modem esegue il reboot continuamente (ciclo infinito).
Quindi al momento non riesco a far funzionare il Samy.
Nel mio caso l'unico modo per accedere a ADAM2 è quello di utilizzare il metodo 2 descritto da Tarallo, cioè (copia e incolla) :
Supponendo di poter accedere al sistema tramite telnet, digitiamo dalla shell BusyBox i seguenti comandi:
echo my_ipaddress 192.168.1.1 > /proc/ticfg/env
Così facendo abbiamo assegnato al server l'indirizzo IP 192.168.1.1 (ovviamente la scelta è libera) e nel contempo abbiamo cancellato la variabile autoload. Ora spegniamo il dispositivo e riaccendiamolo dopo qualche secondo: notiamo che è attivo solo il led power, perchè non essendo definita la variabile autoload, il bootloader non lancerà il sistema operativo. Possiamo dunque accedere in qualunque momento al server FTP di ADAM2 all'indirizzo scelto. Dopo aver utilizzato il server ricordate di ripristinare la variabile autoload con il comando:
 SETENV autoload,1
In pratica, dopo aver inviato i due comandi, spento e riacceso il modem posso utilizzare CICLaMaB senza il problema di cogliere l'attimo.
Credo che il fatto di non poter utilizzare il metodo "cogli l'attimo" dipenda dalla mia particolare configurazione di windows e non dal tipo di flash del modem o firmware caricato.
L'ho voluto riscrivere perchè potrebbe capitare anche ad altri di avere lo stesso problema.
Oltretutto il metodo è molto veloce.
L'unica prerogativa è riuscire ad accedere tramite telnet.
@ theone
Mi piacerebbe capire perchè a me non funiona il Samy del 300.
Probabilmente non conta nulla, ma mi potresti perfavore dire il metodo da te utilizzato per caricare krn e fs (CICLaMaB,a mano o altro).
Inserito da: cojet - 16 Settembre 2005, 12:52
Sono riuscito a caricare il Samy per 300T.
Prendendo spunto dal post di zatarraweb ho caricato i seguenti file:
1) ram_zimage.300t.bin
2) 1.1.2-300t
Sembra funzionare senza problemi.
Il kernel kernel101.300t e il ram_zimage.300t.bin differiscono per due soli byte.
Il file ram_zimage.300t.bin ha due byte in più del kernel101.300t.
Se dal  file ram_zimage.300t.bin eliminiano il byte 0x0D all'offset 0x57A58 e il byte 0x0D all'offset 0x641F9, il file cosi ottenuto è identico all'altro.
Purtroppo la mia ignoranza non mi permette di capire il signicato di quei due byte e quindi di capire il perchè uno funziona e l'altro no.
Inserito da: basix86 - 16 Settembre 2005, 14:05
No, indica che è stato testato con quel firmware.
Ora sto aggirornando il database e presto inserirò i vari risultati.
è gradita una vostra collaborazione inserendo nel thread apposito tutti idati relativi al 30xt, specificando i fw testti con successo, visto che risultano molto difficoltose le ricerche per il forum.
Inserito da: fr63 - 19 Settembre 2005, 13:21
modem 302t atmel
per il mio combinazione DSL-300Tto500T_kernel_V1.00B~02.RU.20041224.MC03.bin + 1.1.2-302t.img
funziona tutto anche i salvataggi
Inserito da: fr63 - 19 Settembre 2005, 16:42
per quanto riguarda il kernel DSL-300Tto500T_kernel_V1.00B~02.RU.20041224.MC03.RC3 da rinominare in .bin
(ftp:**ftp.dlink.ru/pub/ADSL/McMCC/      (dsl-300)
per il file img 1.1.2302t  (http:**www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware)   stable
il mio 302t dovrebbe essere di tipo 1?????
