se avessi beccatto il tx del router non avrei dovuto avere delle tensioni "oscillanti"?Forse con un oscilloscopio, sicuramente no con un tester.
Oppure il fatto che aveva terminato il boot aveva fatto si che la seriale fosse "inchiodata"?Finito il boot la seriale resta muta, per vedere se sei collegato giusto devi spegnere e riaccendere l'agib.
Nel mio caso ho potuto osservare che al boot, premendo più volte enter, il boot stesso si interrompeva ma la seriale, al contrario di quanto letto in giro, non era muta: mi si presentava un prompt "AMAZON-DIALFACE #", e risuscivo a vedere sia ciò che scrivevo che quello che mi rispondeva la seriale.La seriale è muta solo sul agia perchè dopo il boot la usa per il lettore di smart card.
Il fatto strano è che lanciando il comando erase B3F60000 B3F9FFFF ottenevo un errore che purtroppo non ho annotato, e avendo poi ripristinato l'AGIB non me la sono sentita di rilanciarlo ;).Usare gli indirizzi di memoria dell'agia sul agib non è molto furbo ma ti è andata bene perché la flash dell'agib finisce a B37FFFFF. Il comando per l'agib è: erase B3760000 B379FFFF.
A questo punto ho lanciato jboot 0, il router è ripartito, ma mi è sembrato con una procedura di boot differenteCon jboot 0 si lancia l'altro fw presente sulla flash (ma disabilitato) che ha telnet attivo.
mi sono reso conto che potevo usare i comandi rg_conf_print (per visualizzare tutto o parte del file di configurazione) e rg_conf_set (per settare una voce). Una piccola precisazione sul file di configurazione: se lo si osserva è oranizzato in una struttura ad albero per cui la voce "theme" è raggiungibile come \vbm\theme, e partendo da ciò ho scritto rg_conf_set vbm\theme Dialface, ho resettato e..... 192.168.1.1 ed eccomi apparire la maschera di accesso DialFace 8).https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4240.msg54151.html#msg54151
| Version 1.0.1 Read EEPROM Jump to Flash Version 1.0.1 Read EEPROM Jump to Flash Head : Amazon Version 1.0.0 DRAM: 16 MB Head : relocate_code start Head: relocate code finish. Image Name: u-boot image Image Type: MIPS Linux Firmware (lzma compressed) Data Size: 40668 Bytes = 39.7 kB Load Address: 80100000 Entry Point: 80100000 Disabling all the interrupts Uncompressing UBoot Image ... Uncompression completed successfully with destLen 124144. Head: Jumping to u-boot in the ram at 0x801 Infineon Amazon U-Boot 2.0.16-16 (Mar 30 2007 - 09:11:18) In env_init : env_ptr = 0xb37c0000 For enviornment CRC32 is OK Board: AMAZON Yangtse Version, Chip V1.3, CPU Speed 235 MHz IDF LED fix ... done DRAM: 16 MB USB support: 48Mhz clock enabled relocate_code start relocate code finish Entering flash_init() detected SPANSION S29GL064A IDF-FLASH fix...done Flash: 8 MB env_relocate[228] malloced ENV at 80aa0008 Initialize devices... In: serial Out: serial Err: serial Net: AMAZON Switch Type "run flash_nfs" to mount root filesystem over NFS Press enter key to stop autoboot: 0 getting active image... active image seems to be 1 ## Booting image at b33b0094 ... Image Name: openrg_AGIB_1.1.6 Created: 2007-05-10 21:01:07 UTC Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed) Data Size: 2836271 Bytes = 2.7 MB Load Address: 80002000 Entry Point: 80003d90 Verifying Checksum ... OK Uncompressing Kernel Image ... Uncompression time : 1159774/117500000 Uncompression length is 4296704 OK Starting kernel ... Yangtse Version |
Zdnko, ho appena fatto il test e il risultato non è positivo.Se con il loop non ti ritorna indietro niente evidentemente c'è un problema nel cavetto:
Praticamente, qualsiasi pulsante premo, a video non vedo nulla! Ke devo fare?
Scusate se insisto ma ho costruito la seriale sul mio agib ma con putty riesco solo a vedere le istruzioni di avvio del boot non riesco a bloccare la procedura in questo punto.
Ricapitolando, guardando la piastra sul retro con il pulsante power sopra sulla destra ho
1a 2a 3a 4a
O O O O
V+ Tx Rx Gnd
il mio connettore seriale
5 4 3 2 1
O O O O O
O O O O
9 8 7 6
Le connessioni che ho fatto sono 1a-2 3a-5
come devo collegare gli altri 2 pin???????????
Grazie per la risposta sono ad un vicolo cieco non riesco a procedere
(http://)(http://)(http://)(http://)(http://)(http://)
Mi è arrivata finalmente l'interfaccia serialec'è un immagine su ebay dove lo specifica.
(http://img717.imageshack.us/img717/590/rs232ttl3.jpg)
il problema è che non vengono incisi il significato dei pin dei connettori tx, rx ....
come faccio a sapere a cosa corrispondono? inoltre qualcuno può dirmi se devo usare i connettori molex come quelli delle ventole per il collegamento? ???
in pratica quel jumper puoi buttarlo nel bidone :D
Parsifal, ho provato il tutto e finalmente mi è apparso il log del modem. Premendo Invio al boot però, non succede nulla, non si blocca.
