Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: quasar - 28 Gennaio 2009, 18:46
un aiuto , vi prego! :(
non riesco più a dialogare con questo benedetto router.
nè in http e nè con telnet (impossibile aprire una connessione con l'host....)
sia collegandolo normalmente, con ip fissi, e sia in fase di aggiornamento fw con metodo ponticello, si accende la luce rossa, ma se vado su 192.168.1.1/main.html non lo vede.
l'unica cosa che funziona è il ping.
cosa posso fare, prima di buttarlo dalla finestra?
Hai scritto almeno cinque posts fotocopia nell'arco di poche ore!
Concedi agli esperti il tempo necessario a formulare una risposta.
Cosa succede tentando l'accensione del modem senza aver effettuato il famoso ponticello?
scusa, ma non sapevo dove inserire il mio quesito, poi ho pensato di creare una nuova discussione.
comunque, quando l'accendo regolarmente, sembra tutto ok, la luce adsl è fissa, il power ok ma se vado ad interrogarlo con 192.168.1.1 non lo vedo.
stessa cosa, dopo aver fatto il corto: la luce rossa del power fissa, sembra tutto ok x caricare nuovo FW ed invece quando apro la pagina http del router non lo vedo.
Lasciando ottenere automaticamente al computer un indirizzo IP e i server DNS, il modem torna raggiungibile?
purtroppo no.
Ho letto in giro che probabilmente si è rovinato il CFE per cui bisognerebbe fare un complicato e lungo debrick, volevo sapere tutto il possibile tramite http per farlo resuscitare. Il bello è che andava tutto ok, è successo quando ho creato un nuovo profili per Libero anzichè Alice. Quando ho salvato la nuova config del router, da allora non l'ho più visto.
Non credo che il bootloader sia completamente danneggiato, poichè in questo caso i LED sul frontalino si comporterebbero diversamente. Penso piuttosto che il router si blocchi durante la fase di accensione aspettando un qualche input attraverso l'interfaccia seriale. :-\
proprio questo volevo chiedere a qualche esperto:
è possibile dialogare in hyperterminal tramite seriale (lato PC) e ethernet (lato router) come si fa con i grandi router?
se sì, quale comando potrei dare per provare a dialogarci?
buone notizie! :D
a furia di riprovare col corto, sono riuscito ad caricare il samba 1.6
e sono di nuovo nella condizione di prima: Non riesco a navigare con Libero.
il router si aggancia all'adsl (luce adsl fissa, anche se si aggancia solo con PPPoATM e non PPPoE), ma la diagnostica ATM -FAIL.
la mia prima domanda è: ma mica debbo inserire (come spiegato in qualche guida) i DNS da qualche parte, oppure deve andare tutto in automatico?
adesso tengo impostato IP automatico sulla LAN del pc e dns automatico sul router.
