Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: antonio1000 - 28 Gennaio 2009, 11:43
ciao raga: chiedo un grande aiuto per rianimare questo d-link DSL-G604T/EU V:A1 con firmware Conceptronic.Premetto che le o provate davvero tutte!! sintomi allora: led lan 1 acceso fisso sempre anche con cavo staccato (lan1 non funziona neanche con cavo attacato) lan 2 3 4 spente ma funzionanti con cavo attacato led status lampeggiante led power acceso comu non riesco a entrare nel router in nessun modo o provato tanti pro. cambiare ip telnet ecc ecc ma niente aiutooo >:( :( grazie per l'aiuto se ci sara!!!
L'uso di fw pseudo-compatibili NON MODIFICATI potrebbe danneggiare, alla lunga, i componenti del dispositivo, come, in questo caso, dello switch.
Conviene, in ogni caso, aggiornare all'ultima versione disponibile del fw originale D-Link e, nel tuo caso, utilizzando il pacchetto DSL-G604T di Bovirus con l'utility di aggiornamento TIUpgrade tradotta in italiano (cerca la versione consigliata in grassetto):
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1660026
Nel tuo caso ti consiglio prima di recuperarlo, poi di aggiornare anche il bootloader ADAM2, potrebbe risolvere il problema delle porte non funzionanti dello switch.
niente non va quando faccio tutta l'operazione e arrivo all'upgrade i due led 1e4 lampeggiano molto veloce pero non succede niente di niente >:( sto quasi per rinuciare comu grazie gentilissimo
Prova col PC e il router collegati tramite hub esterno!
Altrimenti devi andare di JTAG...
