Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: athosbask - 07 Settembre 2005, 18:59
ciao ragazzi...ho cercato un pò nei topic vecchi ma nn ho capito bene quali sono i vantaggi di aggiornare il firmware...
premetto che devo collegare un solo pc e uso internet più che altro x il p2p
grazie a tt x le vs risposte
p2p senza problemi
e poi da modem diventa router: firewall integrato configurabile + upnp
interfaccia in italiano molto più veloce
praticamente ti ritrovi un 500t
scusa la mia ignoranza..cosa è upnp?
lascia perdere è una cosa microzoz bacata...... ma che può servire.....
apre le porte del firewall automaticamente........ senza creare le regole manualmente
E le chiude automaticamente.
praticamento qnd un programma tipo dc++ richiede l'uso di una porta tcp o udp lui la apre da solo e la chiude da solo qnd il programma nn ne fa + uso?
Si, proprio cosi'.
bello!!!ma se aggiorno il mio 300t diventa un 500t?le opzioni sono uguali?qnd potrei trovare il manuale del 500t x capiure come usarlo?
e qnd non mi servirebbe un firewall come outpost?oppure posso tenerli tt e 2?
e qnd non mi servirebbe un firewall come outpost? -------------------- SI
oppure posso tenerli tt e 2? -------------- NON serve a nulla iptables che è il firewall che usa il 300t è moltooooooo meglio
Editando a mano il config.xml si puo' inserire qualsiasi rule di iptables.
si ok ma forse mi sono espresso male ....... ho detto: iptables è molto migliore di qualsiasi firewall software per windows
No no Sub avevo capito benissimo... ;) Ho solo detto che volendo, non dovesse bastare la configurazione web del firewall, e' possibile impostare qualsiasi rule di iptables editando il config.xml.
bè io aggiungerei come vantaggio eccezziunale,quello di avere un modem (anzi un router)stabbilissimo. Oramai è qualche mesètto che lo uso quasi 24h su 24 e non si è mai disconnesso come faceva prima yeahhhhh!
Senza togliere nulla al fatto di avere un router comodossimo e configurabile completamente e in maniera molto facile che non è poco...
Salùh
quindi mi consigliate l'aggiornamento e di togliere outpost?ma se aggiorno il fimware con quello di samy perdo la garanzia?
Beh si, se per caso hai un guasto hardware che non ti permette di rimettere il firmware originale, che io ne sappia, perdi la garanzia.
cavoli...mi spiace perdere la garanzia
allora io (anzi Osvi ehe) ha scoperto che avevo una memoria difettosa e che quindi aggiornando il firmware non riusciva ad andare tutto ok e rimaneva con la sola lucina power accesa..insomma per farla breve l ho riportato dove l ho comprato,manco l hanno guardato hanno preso e me ne hanno dato uno nuovo (potevo anche scegliere se cambiare marca ma sieeee). Ovviamente subbido taroccato e adesso va tutto alla grandissima yahoooo
il fatto è che io lo ha comprato via internet su eprice.it
Ciao a tutti, scusate sapete dirmi dove poter scaricare l'aggiornamento del firmware? da solo l'aggiornamento po risolvere i problemi di disconnessione delmio dlink dsl 300T?
ciao a tutti
sapete quanto ha di garanzia?
io ho paura di f*****e il mio 300t e buttarlo...è difficile fare l'aggiornamento per un neofita?
athosbank: è veramente na minchiatiella,basta che prendi il Ciclamab segui le istruzioni del video tutorial (o le guide che trovi qua)e ce la fai tranquillamente,poi a quanto ho capito non è proprio così facile distruggere il modem completamènde!
300T: sì chapa anche te il Ciclamab installa fs + firmware di Osvi,tutto qua
il video dove lo trovo?sicura che è semplice?poi devo fare configurazioni particolari o dopo che aggiorno è tt a posto e posso subito connettermi?
ehm sì sono sigulo sigulo (ma masculo sono ahh)
dai un'occhiatella qua http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware
cè scritto tutto (in basso cè scritto CiClamab,con link al video tutorial).
Dopo otterrai un router il che significa che dovrai aprire le varie porte per i programmi tipo Bitorrent o DC++,server ftp ma non ti preoccupare è na bischerata e lo puoi fare tranquillamente dall interfaccia via web!
lo sapevo che eri masculo..ho solo sbagliato a scrivere
ma sapete quanto ha di garanzia?sicuri che la perdo se faccio il cambio di firmware?
