Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Fodistrass - 06 Settembre 2005, 18:26
Titolo: Problemi con modem Dlink DSL-300T
Inserito da: Fodistrass - 06 Settembre 2005, 18:26
Salve a tutti, sono nuovo del mondo adsl (in tutti i sensi).
Non sono ancora entrato nel "mondo", che ho già un problema di settaggio del modem di cui all'oggetto.
Mi sono abbonato a libero adsl flat, il provider mi ha attivato la linea e me la ha confermato con una e-mail in cui mi dice quali sono i parametri di settaggio del modem:
PPPoE con encapsulation LLC.
Seguo le istruzioni del manuale DLInk (cioè settaggio attraverso la pagina http//192.168.1.1) ma nel setup per il PPoE l'encapsulation LLC non c'è.
E già qui panico.
Ho telefonato al supporto tecnico della dLink e mi hanno detto che comunque nel PPPoE l'encapsulation è LLC di default oppure si può settare come PPPoA e mettere l'encapsulation VC.
Ho tentato con tutti e due i metodi, ma purtroppo non riesco a fare la prima connessione al sito adsl.libero.it per la registrazione.
Cosa devo fare ? come devo settare il modem ? E da cosa può dipendere il fatto che non riesco a fare la prima connessione?
Titolo: Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
Inserito da: marven - 06 Settembre 2005, 18:32
In modem setup che tipo di modulazione hai impostato? Se e' MMDODE prova con GDMT e viceversa.
Verifica che la linea ADSL sia attiva=led ADSL acceso fisso.
Inserito da: Fodistrass - 07 Settembre 2005, 17:05
Risolto.
Comunque era impostato come PPPoE e MMode.
Ho bypassato il problema cioè ho effettuato la prima connessione al sito adsl.libero.it dal PC dell'ufficio.
Ho poi inserito i dati forniti da libero sul modem DSL-300T di casa, e la cosa adesso pare funzionare.
Ho notato però che non mi compaiono i computerini a destra in basso vicino all'ora, che mi indicano che sono connesso a internet nè la velocità dell'adsl.
E ho anche notato che cliccando sulla "E" di explorer non si apre la pagina iniziale ? Come mai ? Questione di DNS (ora sono ottenuti automaticamente ) che dovrei inserire manualmente (quelli forniti da Libero)?
Inserito da: marven - 07 Settembre 2005, 17:27
Prova a inserire in explorer l'ip della home page di libero:195.210.91.83
se te la visualizza e' un problema di dns, devi inserire i dns nel modem se usi il dhscp server altrimenti li metti nelle impostazioni tcp/ip del pc.
L'icona della connessione sulla task bar ti appare se nelle proprieta' della connessione alla rete locale LAN e' selezionata l'opzione "Mostra un'icona di notifica quando connesso".
Inserito da: athosbask - 07 Settembre 2005, 18:57
devi mettere i dns di libero...a me l'operatore ha fatto fare cosi...193.70.192.25 nel primario e 193.70.152.25 nel secondario
Inserito da: Fodistrass - 08 Settembre 2005, 09:28
L'icona della connessione  mi compare e dice : connesso a 100 Mbs (l'unità di misura non me la ricordo).Ma si riferisce alla connessione internet ?
E visto che sieti così pazienti vi pongo un ulteriore problema : la connessione con eMule.
Continua a saltare e a disconnettersi.
Ho letto proprio su questo forum (ma non solo) che il modem DSL-300T ha dei problemi e ho visto come sia possibile portralo ad avere le funzioni di un 500T. Mi consigliate questo upgrade? I problemi si risolvono ?
Considerando il fatto che sono un neofita del campo, non vorrei spu**anare il modem e buttarlo nel ce**o.
Inserito da: marven - 08 Settembre 2005, 11:15
Si riferisce alla connessione ethernet tra PC e 300t. Per vedere se il modem e' connesso a internet devi vedere dentro la configurazione web del modem.
Riguardo la stabilita' con i programmi p2p e in particolare con emule, trasformandolo in router 500t con il firmware di osvi (samy) risolvi benissimo. Se non voi trasformarlo in 500t potresti provare con l'ultimo nuovissimo firmware pubblicato dalla D-Link russa:
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Firmware/ADSL2+/
e' possibile che risolva anche i problemi del p2p.
Tieni conto anche che i 300t recenti con flashrom Intel (puoi vedere la flashrom aprendo il modem) non possono essere upgradati con firmware alternativi e il rischio di "friggerli" e' altissimo.
Un altro sistema per risolvere il problema con emle e' quello di impostare il modem in modalita' bridge anziche' pppoe e fare una connessione a banda larga pppoe
in windows.
Inserito da: submax82 - 08 Settembre 2005, 11:38
in windows.
sempre  se il provider supporta pppoe altrimenti l'aggiornamento è necessario
Inserito da: Fodistrass - 08 Settembre 2005, 23:10
@ Marven
Quindi tu consigli, sempre per risolvere la questione stabilità col mulo, di trasformarlo in router 500T ?
Ma se sbaglio qualcosa, è possibile tornare alla situazione attuale ?
In sostanza è possibile fare un specie di "backup" della situazione attuale e usarla se durante l'aggiornamento  dovessi sbagliare qualcosa?
Inserito da: athosbask - 08 Settembre 2005, 23:46
scusa marven quindi i nuovi 300t non possono mettere su il firmware di osvi?gli altri che flashrom hanno?
Inserito da: marven - 08 Settembre 2005, 23:59
@ Marven
La trasformazione in 500t e' il sistema migliore per risolvere il problema dell'instabilita' con i programmi p2p.
E' sempre possibile rimettere il firmware e la configurazione originali salvo "disastri" dovuti spesso ad errori dell'utente oppure a modifiche hardware/software da parte di D-Link; per esempio recentemente, qui sul forum, si sono avuti alcuni casi di 300t che non e' stato possibile trasformare in 500t e sono morti. Il problema e' molto probabilmente dovuto ad una versione errata di ADAM2 presente su questi 300t (ADAM2 per flashrom AMD e 300t con flashrom Intel). Si e' poi riusciti a resuscitarli solo tramite la porta JTAG, che prevede la costruzione di un apposito adattatore (vedi su dlinkpedia).
Inserito da: marven - 09 Settembre 2005, 00:10
I 300t hanno sempre avuto flashrom AMD, pero' recentemente sono comparsi dei 300t con flashrom Intel. Il problema come ho accentato prima non e' la flashrom Intel, spesso presente sui 302t, ma la versione errata di adam2 installata (forse volutamente) da D-Link. Con questi 300t non e' possibile installare, per lo meno via adam2 e tool che si basano su adam2, nessun firmware alternativo non solo la versione 1.2 di Osvi. In teoria sarebbe possibile installare firmware alternativi via telnet, pero' chi ci ha provato (un solo caso qui sul forum) ha fritto il modem.
Inserito da: Fodistrass - 09 Settembre 2005, 08:49
@Marven
Scusa se ti rompo su questa questione, ma non vorrei che per la casa si spandesse odore di "frittura di modem" .
Siccome me ne intendo meno di zero sull'argomento, ma mi piacerebbe upgradare il modem, ho aperto materialmente lo stesso per vedere questo famigerato flashrom (se ADM o Intel).
Purtroppo, visto che non ci capisco niente, ti riporto tutto quello che c'è scritto dentro sui vari componenti.
Ti chiedo se da questi dati, mi puoi dire che tipo di flashrom c'è nel mio Dsl-300T.
I dati che ho sono questi:
011252411
EDB CE1069 LSE 0446 H
DSL 300T/TA V.A1
TNE TD7300GDU 47P1648
LB TS6121A 0440S
ATMEL (mi sembra) AT49BV162A 70TI 0428
ISSI IS42SI6400B1 - 7T
       RJE048000M 0435
Spero che con questi dati, tu possa darmi una mano.
Inserito da: athosbask - 09 Settembre 2005, 09:38
marven come faccio a sapere se la mia versione adam2 installata è quella giusta x il firmware di osvi?grazie mille
Inserito da: marven - 09 Settembre 2005, 11:28
@Fodistrass
La tua flashrom e' una Atmel. Il tuo 300t e' uno dei piu' comuni. Puoi installare qualsiasi firmware senza problemi.
@athosbask
Tutte le versioni di adam2 vanno bene col firmware 1.2, il problema e' che sul tuo modem potrebbe esserci una flashrom Intel con adam2 per AMD.
Per verificare questo devi
1) Aprire il modem e vedere che flashrom hai;
Se hai una Intel:
2) Fare un dump di adam2 (mtd2) come descritto in questo mio post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,815.msg10516/topicseen.html#msg10516
3) Chiedere a me la mia email (via MP) e spedirmi adam2 che lo confronto con quelli che ho sul mio pc (ripeto solo se la flash e' Intel).
Inserito da: athosbask - 09 Settembre 2005, 11:49
ok alloera lo apro e poi ti dico tutto quello che cè come ha fatto fodistrass
Inserito da: athosbask - 09 Settembre 2005, 12:08
ciao marven..ecco cosa cè scritto dntro al mio 300t
edb ce1069 lse 0504 h
ts6121a 0513j
tnetd7300gdu 53p9208
esmt m12l64164a-tzp1c417h
atmel at49bv162a 70ti 0418
spero che mi sai dire qualcosa se rischio la "friggitura" a upgradarlo
Inserito da: marven - 09 Settembre 2005, 12:18
@athosbask
Anche il tuo 300t ha una flash Atmel, una delle piu' comuni insieme a quella AMD. Non corri nessun rischio, metti pure la versione 1.2 di osvi. Ovviamente non devi fare nessun errore nel flashare il modem.
Inserito da: athosbask - 09 Settembre 2005, 12:46
cioè?che errori posso fare?è difficile aggiornarlo?
senti ma se lo aggiorno la garanzia nn vale piu?
Inserito da: marven - 09 Settembre 2005, 13:12
No non e' difficile aggiornarlo se usi il wizard di Ciclamab. Ti consiglio la versione 1.9.96 e la guida visuale che trovi su dlinkpedia. Gli errori piu' comuni sono:
1) Partizionamento sbagliato, esempio... firmware osvi 1.2 e partizionamento originale
2) Partizionamento sbagliato e firmare sbagliato, esempio... partizionamento per 500t e firmware per 500t
Con Ciclamab ci sono dei controlli bloccanti e ti avverte sempre quando hai impostata un'operazione errata. Con Ciclamab anche volendo non si riesce a far fuori adam2, e con adam2 vivo e' sempre possibile installare il firmware.
Comunque e' necessaria sempre la massima prudenza nel fare l'upload del firmware. Se qualcosa non e' chiara, chiedere sempre qui sul forum...
Inserito da: athosbask - 09 Settembre 2005, 13:38
devo mettere partizionamento samy 1.2 e fimware samy 1.2 giusto?
x la garanzia sai qualcosa tu?perchè il mio 300t è nuovo e mi scoccia perdere la garanzia
Inserito da: marven - 09 Settembre 2005, 13:48
Giusto.
Per la garanzia (2 anni per utenti privati, 1 anno per utenti aziendali con partita IVA) la regola generale e' che la perdi se ci metti un firmware non D-Link,
pero' non so se il servizio tecnico D-Link si prende la briga di contollare che fw hai messo, tra l'altro in alcuni casi tipo erase totale della flash non troverebbero nulla. So anche di utenti cui gli e' stato cambiato il modem 2 volte sulla parola senza dover restituire i modem vecchi.
Inserito da: athosbask - 09 Settembre 2005, 13:57
tu cosa mi consigli?
Inserito da: marven - 09 Settembre 2005, 14:38
Io ovviamente ti consiglio di moddarlo...  ;D
Inserito da: submax82 - 09 Settembre 2005, 14:47
io non per essere cattivo ma le vedo così:
1) voglio imparare nuove cose..... sperimento..... rischio ....... sbaglio ........ lo accetto........ ho imparato.
2) non mi interessa impare qualcosa di informatica......... non rischio e o lascio così
l'opzione 2 non vuole essere offensiva ..... è solo una scelta......
Inserito da: marven - 09 Settembre 2005, 16:39
Beh di opzioni ce ne possono essere tante... aggiungerei una terza, la piu' stupida  perche' il rischio e' elevatissimo ;D:
3) Non mi interessa nulla di imparare qualcosa, rischio e moddo...
Inserito da: Herbert - 09 Settembre 2005, 17:32
grandiffimo submax,concordo pienamente.
athosbask ma che te frega ,prendi e modificalo senza pensarci male che vada imparerai cose nuove :>
Inserito da: skylab2001 - 09 Settembre 2005, 18:58
ciao a tutti.
Ho provato ad aggiornare il modem d-link 300T con il firmware di samy, ci sono riuscito tramite telnet senza specifiicare la porta 21, si è connesso a busyboy, mi sono connesso con utente root  e password admin, evidentemente ho commesso un errore, è stata una svista scrivendoci solo il kernel e dando subito reboot.
Da allora si accende solo la luce dell'alimentazione.
Adam2 c'è, riesco a connettermi con Ciclamab, ma non riesce a scrivere il firmare, vi posto il log:
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.02
flashsize             0x00200000
usb_prod              N/A
mtd0                  0x900a0000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x900a0000
mtd2                  0x90000000,0x90010000
mtd3                  0x901f0000,0x90200000
Le partizioni sono già della dimensione richiesta.
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,199,19).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
STOR filesystem mtd0
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il modem/router non risponde!
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
Attendere il riavvio del modem/router...
Mi sono connesso anche tramite il comando ftp ma da riesce a scrivere, da errore simile a Ciclamab.
C'è qualcosa da fare secondo voi? sto provando e riprovando ma non riesco.
Skylab.
Inserito da: arsenico - 10 Settembre 2005, 02:28
Ciao a tutti, mi sto ingegnando da qualche giorno a girare per il forum con lo scopo di moddare il piu' classico dei dlink alice telecom: 302t. Seguendo quanto suggerito sono passato con successo al 300t "no brand"! :) ebbene, configurati i parametri standard per Libero (ho una consumo, per ora, ma non credo sia questo il problema): 8-35-pppoe, inserito usr e pwd corretti, risultato... non riesco a navigare con IE. La piattaforma e' win xp home (ma anche questo non e' determinante!).
Se puo' essere utile posto qui sotto la onfigurazione attuale dell'apparato ed in fondo e' visibile il log, qualcuno e' in grado di venirne a capo?
Grazie mille per il tempo che vorrete dedicarmi!
Arsenico
__________________________________________________
Status Information
System Uptime 429468077 hour(s) 429496724 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 352 Kbps Upstream,
 5056 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server  Not Running
Software Version  V1.00B02T02.UK.20040618
Product Information
  Model Number DSL-300T
  Ethernet MAC 00:0F:3D:D1:99:47
Software Versions
  Gateway V1.00B02T02.UK.20040618
  ATM Driver 4.01.00.00
  DSL HAL 1.01.00.00
  DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
  SAR HAL 01.06.06 s
  PDSP Firmware 0.49
  Boot Loader 0.22.02
Modem Status
  Connection Status Connected
  Upstream Rate (Kbps) 352
  Downstream Rate (Kbps) 5056
  US Margin 25
  DS Margin 17
  Modulation GDMT
  LOS Errors 0
  DS Line Attenuation 36
  US Line Attenuation 37
  Path Mode Fast Path
DSL Statistics
  Near End F4 Loop Back Count 0
  Near End F5 Loop Back Count 0
System Log - dopo aver fatto un reset del dispositivo
Sep  8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep  8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep  8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep  8 12:00:13> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep  8 12:00:13> WAN IP address 10.64.64.64
Sep  8 12:00:13> WAN gateway 10.112.112.112
Sep  8 12:00:13> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Sep  8 12:00:13> PPPoE Connection Successfully Established
Sep  8 12:00:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
Sep  8 12:00:15> DSL Carrier is up
System Log - dopo aver fatto un CONNECT da "Connection Status"
Sep 10 02:02:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 10 02:02:22> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Sep 10 02:02:22> WAN IP address 10.64.64.64
Sep 10 02:02:22> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Sep 10 02:02:22> WAN gateway 10.112.112.112
Sep 10 02:02:22> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 10 02:02:22> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
Inserito da: marven - 10 Settembre 2005, 09:43
@skylab2001
Le ultime versioni del 300t con flashrom Intel e adam2 per flash AMD non possono essere flashati via adam2. Apri il modem e' controlla se hai la flashrom Intel.
@arsenico
Hai impostato i server dns di libero nelle impostazioni di rete del PC?
Inserito da: Fodistrass - 10 Settembre 2005, 14:05
@Marven
Sono quasi pronto per l'aggiornamento del mio DSL-300T.
Seguendo i tuoi consigli ho scaricato CICLAMAB 1.9.96, ho guardato la guida su Dlinkpedia e l'upgrade mi sembra facile ( .... forse troppo !).
Non ho ancora provato perchè non mi è chiara una cosa:
in un post di Athosbask si parla di partizionamento samy 1.2 e fw samy 1.2.
Per il fw sempre su Dlinkpedia (http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/stable) ho trovato questi : 1.1.2-300t e kernel1101.300t .
Sono quelli di Samy, adatti al mio modem?
Per il partizionamento, vorrei sapere se è un "qualcosa" già insito nel modem, cioè è già presente sul modem e devo solo verificare che effettivamente c'è, oppure se bisogna predisporlo prima dell' upgrade (tipo fare partizione su un HardDisk prima di iniziare a installare dei programmi)?
Leggendo la guida di ciclamab inoltre (sempre scaricata da dlinkpedia) , al punto 3 dice " ora prendete in mano il modem e spingete il pulsantino sul retro, e quasi contemporaneamente premete su Connetti", però sul DLink DSL-300T non c'è alcun pulsantino (non credo che si riferisca a quello di reset).
Io interpreto questo passaggio come "disinserisci e inserisci il cavo di alimentazione " . E' corretto ?
Grazie ... e porta pazienza
Inserito da: submax82 - 10 Settembre 2005, 14:47
si sono adatti. la versione 1.2 è in fase di sviluppo quindi ancora instabile
se usi cliclamab usa il wizard e farà tutto lui basta dirli che vuoi trasformare il modem in samy 1.1
Inserito da: marven - 10 Settembre 2005, 16:06
@Fodistrass
Si sono quelli giusti per il 300t.
Il partizionamento della flashrom e' in realta' uno pseudopartizionamento perche' non c'e' sulla flashrom una tabella delle partizioni
(diversa per ogni tipo di filesystem)  come c'e' sugli HD, consiste semplicemente in 4 variabili d'ambiente mtd0,mtd1,mtd2,mtd3
contenenti ciascuna una coppia di valori che sono gli indirizzi (sulla flashrom) di inizio e fine delle stesse partizioni. Queste pseudopartizioni sono gia' presenti all'origine e sono memorizzate insieme ad altre variabili d'ambiente in una parte della partizione mtd3 chiamata env. Quando fai l'upgrade del firmware devi sapere se il partizionamento originale va bene o no; cio' dipende dalle dimensioni di filesytem, contenuto in mtd0, e kernel, contenuto in mtd1. Per il firmware di samy 1.1 il parizionamento originale non va bene quindi, usando Ciclamab, se nel modem hai il fw originale e vuoi mettere la 1.1 by samy devi impostare nel wizard come modello di partenza 300t e come modello di destinazione Samy 1.1/Netcom NB5.   Avendo invece gia' il firmware di Samy 1.1 e volendo metterci una versione successiva oppure la stessa devi impostare sia come modello di partenza, sia come modello di destinazione (mi sembra che ciclamab lo chiami modello desiderato) Samy 1.1/Netcom NB5. Voglio dire che il modello di partenza e di destinazione in generale non e' quello che c'e' scritto sul frontalino del modem/router, dipende dal partizionamento che c'e' gia' in mtd3 e quello che serve per memorizzare il firmware che si vuole flashare.
Si riferisce al 302t che ha un interruttore dell'alimentazione, quindi la tua interpreatzione e' corretta, devi spegnere e accendere il modem disinserendo e reinserendo lo spinotto del cavo di alimentazione.
Inserito da: skylab2001 - 10 Settembre 2005, 18:19
marven.
ho aperto il modem dlink 300T,
se non sbaglio la flash è INTEL, ti posto i numeri scritti sopra:
TE28F160
C3BD70
5435B763.
Ho speranze, avendo sbagliato ad aggiornare il firmware una volta con telnet (porta23) user root pass admin e scrivendo solo, per una svista, il kernel? da allora mi si accende solo la luce dell'alimentazione, e accedo ad adam via ftp, non riesce a scrivere niente, nè il fs e il kernel.
Ciclamab non riesce a connettersi a telnet mentre a adam si, pero' mi sa che non riesca a cancellare e scrivere il fs e il kernel, neppure gli mtd a quanto pare.
Ho speranze?  :'(
skylab.
@skylab2001
@arsenico
Inserito da: arsenico - 10 Settembre 2005, 18:31
@marven
si, gia' controllato piu' volte! le config di rete oramai sono pane quotidiano, il problema e' che e' la prima volta che faccio modding! ;)
Ok, ma tornando al problema provo a passare qualche dato in piu' per completare il quadro.
Impostazioni rete pc:
IP 192.168.1.175
sm 255.255.255.0
gw 192.168.1.1
dns1 193.70.192.125
dns2 193.70.152.25
(nb. ho provato ad impostare anche dns diversi quali 151.99.250.2 (tin business) e 212.216.112.112 (mi pare sia tiscali) ma il risultato non e' cambiato! :( )
impostazioni dsl302t@300t
ip 192.168.1.1
sm 255.255.255.0
i led del router rispondono cosi':
ETHERNET: link quando configuro il router e quando chiedo qualche indirizzo internet
PWR: ovviamente acceso statico
STATUS: link sempre
ADSL: acceso statico
USB: mai acceso, dal momento che col modding @300t mi pare di aver perso l'uso dell'usb! :)
il DHCP e' off, ma ripeto, la connessione e configurazione pc-dsl300 e' ottima, tutto funziona. La portante adsl e' perfettamente rilevat (come potrai notare dal mio preced. messaggio, ma purtroppo via IE non si riesce a navigare, non risponde nessun range di indirizzi!:( )
Per finire, ti riporto la configurazione del router dalla scheda CONNECTION:
type: PPPoE
idle timeout: 60 (provato anche 0, ma senza risultati)
Keep alive: 10 (non modificabile, come ovvio in PPPoE)
Max Fail: 10
MTU: 1400
MRU: 1492 (provato anche 1452, ma nulla!)
VPI: 8
VCI: 35
QoS: UBR
PCR: non specificato nulla
SCR: come pcr
Set Route: attivo
On Demand: attivo
Tipo di modulazione selezionata (nella scheda Modem Setup): MMODE (provato anche GLITE e GDMT ma nessun risultato!)
Che dirti, penso di avere esaurito la fantasia! Spero che questo problema abbia una soluzione dal momento che questo post, per meticolosita' di indicazioni, potrebbe essere utile a molte persone (viste le enormi richieste su questo apparecchietto!) ;)
Ringraziando Marven e chiunque possa contribuire, vi saluto e vi auguro buon weekend! :)
ps. Marven, se pensi che un mod @500t possa essere la soluzione, ci provero' volentieri... ma prima vorrei riuscire a venire a capo del problema... :)
Inserito da: arsenico - 10 Settembre 2005, 19:01
@ marven
ancora due ultime specifiche:
1) ho eseguito il modem test ed il risultato e' 3 test su 4 hanno avuto successo. Il test fallito e' "F4 Seg" (quelli ok sono "F5 End", "F5 Seg", "F4 End")
2) ho provato a scollegare e ricollegare cavo adsl, per resettare il collegamento e vederne il log... risultato sotto:
Jan  1 01:08:13> DSL Carrier is training
Jan  1 01:08:23> DSL Carrier is up
Jan  1 01:08:24> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 01:08:24> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  1 01:08:24> WAN IP address 10.64.64.64
Jan  1 01:08:24> PPPoE Connect with IP Address 10.64.64.64
Jan  1 01:08:24> WAN gateway 10.112.112.112
Jan  1 01:08:24> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 01:08:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.112.112.112
mi preoccupa solo la linea evidenziata...
qualche ispirazione a riguardo? :)
grazie e come dice qualcuno... porta pazienza! :)
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 00:21
@arsenico
mi intrometto anche se puoi aspettare il consiglio di marven, secondo me il problema sta lì, il 300t di fabbrica non funziona con server dhcp non abilitato, o almeno questa è la mia esperienza personale e così ho letto su qualche forum.
credo il problema stia proprio lì, il modem non riesce a settare la default route, comunque è normale averlo nel log, succede anche a me sul 300t anche con uno degli ultimi firmware originali russi.
Il mio consiglio spassionato è quello di aggiornare comunque al più presto con un firmware moddato, ovviamente ti consiglio il samy 1.1.2 che è una bomba e il tuo 302t diventerà magicamente un router...il firmware del 300t che hai messo su tu scusa se te lo dico è una schifezzuola,è più o meno quello che avevo su io di fabbrica, ti faccio notare solo
e ti dico che ci sono tanti altri bug anche pipiù fastidiosi da quel che ho sentito...
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 00:39
@skylab2001
TE28F160
C3BD70
5435B763.
ho anch'io un 300t con flash intel come il tuo e per ora non sono riuscito a flashare proprio un bel niente con adam2 con nessun metodo.
Lunico che non ho provato è proprio il telnet perchè a quanto pare l'unico che ci ha provato con una flash intel aveva fritto il modem adam2 compreso...
puoi almeno dire esattamente cos'hai fatto da telnet?hai usato il metodo che c'è su dlinkpedia?  ???
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware/old
Con che procedimento avresti scritto solo il kernel?quale versione del firmware di samy?avevi eventualmente ripartizionato prima di scrivere il kernel?
E' un problema perchè normalmente il fatto di avere ancora adam2 presente era una garanzia che il modem sarebbe potuto resuscitare ma con quella flash intel...mah aspettiamo marven, ma sendo odore di jtag
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 00:49
@skylab2001
Purtroppo e' come pensavo... hai un 300t con flashrom Intel e Adam2 per flashrom AMD...
Ciclamab si puo' connettere via telnet al modem solo se il modem fa il boot con kernel e filesystem. Nel tuo caso manca il fs.
Pero' nulla e' perduto...  ;)
con la procedura jtag http://www.dlinkpedia.net/index.php/Jtag_su_30xT
messa a punto da me risolvi tutto e finalmente potrai
1) metterti adam2 per flashrom Intel
2) Installare il firmware di Osvi.
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 01:00
@Theone
No adam2 era ancora vivo ma essendo per flashrom AMD dava errore scrivendo sulla flash.
Si questo e' vero pero' se la versione di adam2 e' quella giusta.
Nonostante i casi di 300t con flash Intel riferiti su questo forum siano pochi, diciamo 3, mi sento di poter ancora confermare che il problema e' proprio la versione di adam2 sbagliata.
Riguardo il fatto che il modem non si possa flashare via telnet non ci ho mai creduto molto, anche l'utente che aveva fritto il proprio modem era per lo meno riuscito a scrivere le variabili d'ambiente via telnet, pero' ricordo che aveva pasticciato con queste e quindi il modem come nel caso di Skylab2001 non bootava piu' e nonostante adam2 fosse vivo non c'era piu' nulla da fare. Comunque, per sollevare il morale a Slylab2001 preciso che quell'utente, my sembra arobby, ha resuscitato il proprio modem con l'adattatore jtag e finalmrnte e' riuscito a intallare la versione giusta di adam2 e il firmware di Osvi.
Inserito da: submax82 - 11 Settembre 2005, 01:10
@marven: hai messo a posto la guida jtag su wiki?? complimenti ora è perfetta  :-*
Inserito da: arobby - 11 Settembre 2005, 01:18
@ marven
Sciaooo,
mi puzzano un poco questi indirizzi;
Secondo me il problema è sulla linea, un caso simile mi è capitato quando per configurare il router di mia sorella con una line adifferente dalla mia, ho collegato il router alla linea adsl, ovviamente il link adsl funzionava correttamente ma essendoci parametri differenti dal mio abbonamento mi ritrovavo con gli stessi tuoi indirizzi...
Credo che un controllino dal servizio clienti possa la soluzione
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 01:19
@Arsenico
Confermo quanto scritto prima da Theone e aggiungo qualcosa riguardo i test OAM.
OAM sta per  Operation Administration and Maintenance Management.
Le celle OAM sono delle  celle speciali ATM scambiate tra 2 entita' ATM per la gestione dei guasti e delle prestazioni della  rete e per l'analisi e l'isolamento dei guasti. In soldoni ... nella mia linea i 2 test F5 hanno esito positivo i 2 test F4 entrambi esito negativo.
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 01:24
Mhhh... no Sub, sono una bestia...  :-[ la risistemazione l'ha fatta Osvi copiando e incollando dai miei post...
Mancano gli screenshot... appena ho tempo li metto...  ::)
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 01:29
@Arsenico
Probabilmente ha ragione Arobby... leggi questo post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,225.msg1589.html#msg1589
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 01:38
@marven
siccome ho sempre li il mio bastardissimo 300t con adam2xAMD e flash intel ma nel frattempo mi sono procurato un 302t telecom che ho già moddato positivamente con samy 1.1.2 (grazie osvi !), adesso  potrei anche tentare col telnet, ma che sia il caso di variare la procedura che viene riportata su dlinkpedia? o provare via tftp?
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 01:41
@Theone
Si lascia perdere la procedura http e usa quella col server tftp descritta qui:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#firmware
PS
Non dimenticare prima di cambiare le variabili d'ambiente mtd0 e mtd1 come descritto piu' avanti nello stesso documento:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#env
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 01:56
@marven,arobby arsenico
effettivamente guardando meglio sono un po strani questi indirizzi...mi sono lasciato trascinare dal fatto che comunque io non sono mai riuscito a farlo funzionare col server dhcp disabilitato, ho alice e  avevo l'ip assegnato nel range corretto e il wan gateway di alice 192.169.100.1 e ho letto tutti i thread sull argomento ma niente,nonostante avessi impostato la connessione di rete come da manuale.
@arobby
tu che avevi tentato di flashare da telnet potresti riassumermi i dettagli,(http o tftp) e cos'aveva funzionato e dove esattamente si era impallato?pensavo di provare prima con la vecchia release di artiko,magari,così posso bypassare la modifica delle partizioni...
Inserito da: arobby - 11 Settembre 2005, 02:09
Sciaooo,
allora aveva funzionato il ripartizionamento della memoria per samy utilizzando telnet busybox, funzionato nel senso che la modifica era effettuata, non so ora se è stata una errato comando mio ma sta di fatto che la MTD0 si trovava in fondo alla pagina della configurazione e non al suo posto corretto.
Ho tentato di ripristinare la situazione, ma quella mtd0 non si modificava più... allora ho cmq tentato di caricare il FW ma in entrambi i casi mi dava un errore di connessione o trasferimento (non ricordo).
Unico tentativo... un riavvio = blocco del modem/router,
Sono passato alla Jtag e alla ricarica di adam2 per intel (adam2 non era sputtanato ma inutilizzabile); con adam2 corretto potevo caricare sul 300T anche un sacco di patate e lui lo caricava :D ;) . . . però non funzonava! Ovviamente!
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 02:13
sono tentato di provare con busybox con un firmware vecchio che utilizza le partizioni originali, così da bypassare la procedura di ripartizionamento , magari così male che vada non riesce a scrivere fs e kernel e rimane come prima.avevi usato http o un server tftp?
Inserito da: arobby - 11 Settembre 2005, 02:25
Sciaooo,
ho usato tftp per appoggiare FS e KR!
La prova con un FW che non necessita la modifica delle partizioni può essere utile...
attandiamo riscontri
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 02:29
@Theone
Io farei cosi'(molto piu' semplice e eviti il ripartizionamento):
Col metodo tftp sostituirei adam2 con la versione per flashrom Intel che trovi qui :http://zeus.noxirc.net/dlink/altro/adam2_backup/adam2_intel.zip
(adam2 e' il file \bin\intero\mtd2)
Poi flashi con Ciclamab.
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 02:38
@Arobby
Che la mtd0 fosse in fondo a env non importa, il fatto che non si modificava piu' e' molto probabilmente dovuto a un errore di immissione della stessa mtd0 previo cancellamento della stessa, per esempio la variabile immessa non era mtd0 ma mtd0spazio e viene visualizzata come mtd0 ma non e' mtd0 (BTW anche MTD0 non e' mtd0). Probabilmente per questo motivo non potevi
flashare il FW via telnet.
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 02:39
@Theone
direi molto elegante ed allettante come soluzione!
quindi mi loggo con telnet poi
# cd /var
# tftp -g -r mtd2 192.168.1.2
# dd if=/var/mtd2 of=/dev/mtdblock/2
se non erro...ha importanza il server tftp?ho scaricato quello linkato su andrea.usenet...
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 02:45
Credo sia la soluzione migliore cosi' risolvi anche il problema di adam2.
# cd /var
Esatto!
Il server solarwinds va benissimo, in alternativa ce n'e' uno molto piu' semplice nel sito ftp d-link italiano:
ftp://ftp.dlink.it/pub/Software/TFTP-Srv/
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 02:52
ho scaricato anke quello della dlink ma dove devo mettere il file mtd2
non ha una cartella temporanea come il solar?dai che provo
semmai se le cose vanno storte te lo spedisco in riparazione ;D
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 04:12
@marven
FUNZIONAAAA!
adam2 sostituito con successo!Il problema era quello...la versione sbagliata di adam2xAMD su flash intel
Marven sei un MITOOO!
Ho comunque una notizia buona :) e una cattiva :'(:
-quella buona è che ho sostituito adam2 con successo e ora riesce a scrivere sulla flash :D
-quella cattiva è che il firmware di samy 1.1.2 (che ho usato per prova) non funzia >:(
non dipende più da adam2 nel senso che va tutto a buon fine sia a manina sia con ciclamab, però dopo il reboot resta accesa solo la spia dell'alimentazione.
In più per 'tagliare la testa al toro' ho provato a riflashare, sempre con ciclamab(1.9.96) il fw russo originale che avevo su prima (reimpostando le partizioni ovviamente) ecco il log
USER adam2
PASS adam2
CICLaMaB ver. 1.9.96
modem/router info:
bootloaderVersion     0.22.03
usb_prod              N/A
mtd0                  0x90090000,0x901f0000
mtd1                  0x90010000,0x90090000
Parametri impostati:
   - Azzeramento mtd3
   - Autoload on
   - Partizionamento mtd0 e mtd1 per D-Link DSL-300/2T
SETENV autoload,1
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,99,209,232).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione area config.xml in corso...
STOR config.xml mtd3
Cancellazione partizione mtd3. Attendere...
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
* Fine operazioni  -  11/09/2005 03.42.35 *
e il modem è tornato come prima!
resta da capire come mai non va il fw di samy...ho usato fs e kernel per il 300t
che sia da provare qualche combinazione con kernel e fs per il 302t visto che dal punto di vista hardware effettivamente
sembra un 302t (flash intel e ram esmt)?
sarebbe assurdo perchè mi ritrovo già un 302t che va con kernel e fs di samy per il 300t!
Aspetto un consiglio, ma credo che il più sia fatto!se è il caso apriamo un nuovo thread e magari aggiorniamo dlinkpedia con le ultime scoperte
@arobby
Un grazie anche a te per il supporto, prima di tutto...
Domanda:che fs e kernel stai usando tu attualmente?ti funzionava la versione di samy 1.1.2 per 300t?
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 09:43
@Theone
Mi fa molto piacere!  ;)
-quella cattiva è che il firmware di samy 1.1.2 (che ho usato per prova) non funzia Arrabbiato
Questa e' una cosa nota. Anche a me sul 302t con flash Intel non funziona. Funziona invece la versione 1.2 unstable.
Qui e pagg. successive: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,767.30.html ci sono dei miei post in cui ho riportato dei dump dalla seriale con varie combinazioni di fs e kernel.
Ma senti Osvi se ha novita' a riguardo.
Inserito da: Fodistrass - 11 Settembre 2005, 11:01
@Marven, ma anche @Tutti.
Lo sapevo, non è possibile !! :'(
Sono l'unico co***ne nel forum a cui nemmeno parte CICLAMAB.
Ho seguito le indicazione della guida : disattivati firewall e antivirus, controllato che il cavo Ehternet sia collegato, staccato il cavo dell'Adsl, configurato gli indirizzi ip/tcp e avviato Ciclamab.
Il software parte, mi chiede infatti se voglio controllare se vi siano disponibili degli aggiornamenti: io dico "No" e poi il nulla.
Ho anche controllato dal task-maneger(Crtl+alt+canc) le applicazioni attive : fin tanto che ciclamab aspetta la risposta alla possibilità della ricerca dell'aggiornamento, nelle applicazioni attive esso effettivamente c'è. Ma nel momento in cui rispondo "No" , sparisce.
Da cosa può dipendere ?
Forse, come dicevo prima, sono un co***one, e sarebbe meglio che mi dedicassi ai tornei di bocce!! :'( :'(
Inserito da: submax82 - 11 Settembre 2005, 11:10
le librerie le hai installate??? cioè il pacchetto.rar sul sito di ciclamab
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 11:15
Dipende dalle librerie non installate. Proprio ieri sera in un pc non mio mi ha dato lo stesso problema con l'ultima versione. Comunque ti consiglio la versione 1.9.96. E' la mia preferita, perche' piu' semplice.
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 11:19
@skylab2001
Mi e' venuta in mente una cosa che se funziona ti evita la jtag. Non vorrei illuderti... diciamo che le probabilita' che funzioni sono il 30%... Piu' tardi la provo e ti dico.
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 12:03
@ All
Duqnue, facciamo un passo alla volta onde evitare di fare ca***atine! :)
Premessa/riassunto puntate precedenti:
- hardware 302t fatto mod @300t metodo Artiko, tutto ok ma non si naviga (vedi post precedenti)
- sono collegato con una adsl Libero a consumo (da diversi post ho notato che questo non e' un problema, se non per il fatto che per staccare la connessione devo ovviamente spegnere il router, ma ok cosi', per ora, si passera' presto a versione flat!)
- il processore, come indicato in dlinkpedia e' il seguente
Tipo 4
Memoria flash: Intel TE28F160 C3BD70 A4087249 da 2 Mbyte
Memoria ram: MIRA P2V28S40BTP 4139LAOL-6 da 16 Mbyte
Processore: Texas TNETD7300GDU 44ZDX99
Compatibilità firmware: originale Telecom, Zwanky, Netcomm NB5 e Aztech DSL300EU
Detto cio' e su vostro consiglio, vorrei provare a fare il grande passo @500t, qualche dritta utile da chi queste cose le sa,  prima di partire? ;) (visto che dai post si parte spesso da hw originale 300t per fare mod @500t non vorrei fare qualche scemenza da pivello...). Ben accetti rif. a post o link utili a Howto, versioni stabili, ...! ;)
Grazie!
Inserito da: Fodistrass - 11 Settembre 2005, 12:13
@Marven
"Chissà perchè capitano tutte a me" diceva il titolo di un vecchio film. :'(
Ho installato le librerie, ma ciclamab 1.9.96 si blocca dopo aver assegnato al modem l'indirizzo ip 192.168.1.2, dicendo " Il file *.ini" è danneggiato. Il programma verrà riavviato automaticamente".
A questo punto credo che il problema non sia di Ciclamab o librerie ma di Xp (Sp2). :'(
Come posso procedere ?
Inserito da: skylab2001 - 11 Settembre 2005, 12:51
@marven
speriamo bene!! attendo buone nuove.
@Theone
@marven
FUNZIONAAAA!
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
 - Azzeramento mtd3
 - Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221 Goodbye.
@arobby
Theone, come hai fatto a metterci adam 2 per INTEL? già, anche io ho il D-link 300T flash intel,  specifico che avevo tentato di mettere il firmware di samy 1-1-2.
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 13:07
Mi sono permesso di fare qualche passo avanti e da dlinkpedia ho scaricato i seguenti:
fs: 1.1.12-302t
krn: kernelrc3.302t.php
scaricato ciclamab
trovo pero' qui una nota di francesco http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/stable/LEGGIMI che fa riferimento a "ricordarsi di usare partizioni 1.1/netcom" ... sono partizioni che vanno create manualmente o con la configurazione indicata nel mio ultimo post (mod 302t@300t) si sono gia' create/oppure ci pensa ciclamab?
attendo vs. ragguagli, prima di procedere oltre. ;)
grazie per il prezioso aiuto e... portate pazienza! ;)
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 13:08
@Fodistrass
Cancella la cartella C:\Documents and Settings\account_utente\Dati applicazioni\CICLaMaB
ovviamente al posto di account_utente metti quello giusto...
@Skylab2001
Purtroppo la sostituzione di adam2 via telnet funziona solo se il modem fa il boot correttamente con kernel + fs...
Comunque attendi notizie che sto' provando qualcosa...
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 13:12
@Arsenico
Le partizioni le puoi modificare (modificare non creare perche' esistono gia') manualmente oppure le fai creare dal wizard di Ciclamab, molto piu' comodo e meno pericoloso.
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 14:37
@marven
a breve proverò l'unstable o qualche combinazione di fs e ker per 300t o 302t.
Ho visto che qualcuno ha già scritto su dlinkpedia a riguardo ma volevo precisare anche qui una cosa, come ho già fatto su hwupgrade forum:
dopo la sostituzione di adam2 (almeno in questo caso) my_ipaddress era rimasto quello di prima, cioè nel mio caso 192.168.0.1.Non era quello hardcoded nella versione di adam2 scaricata
In effetti preso dalla foga non è che ho controllato l'env , essendomi subito loggato col nuovo adam2 al solito indirizzo.
Il bello è che ho controllato adesso per scrupolo, dopo già 2 flash di firmware e my_ipaddress mi risulta essere 192.168.0.99???
Purtroppo non so dire esattamente come quando ne perchè sia cambiato, io non l'ho di certo toccato...
poi ti posto il 'log' di quanto fatto da telnet con tftp
# cd /var
127+1 records in
127+1 records out
#exit
le due linee in grassetto sono normali?sai cosa significhi?
@tutti
quindi se fossi un utente smanioso di provare aspetterei qualche sviluppo, visto che non si è ancora troppo sicuri di come vanno le cose.
Inserito da: submax82 - 11 Settembre 2005, 14:44
non che hai messo quell'ip nelle impostazioni di ciclamab???
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 14:52
@theone
Se hai usato Ciclamab my_ipaddress te lo inserisce lui, quello che hai inserito nella finestra "Modifica Ip modem/router"
Dovrebbero essere normali.
Comunque per assicurarti se l'mtd2 che hai caricato e' veramente memorizzata fai un dump di mtd2 con wget come ti ho detto in un post i giorni scorsi e guarda qual'e' my_ipaddress hardcoded.
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 14:58
che grullo! :D
si l'ho usato col ciclamab,ho appena controllato era ancora proposto di default...chissà perchè!
in effetti avevo sempre fatto tutto a mano tenendolo impostato su 192.168.0.1.
ricapitolando:
siccome il primo aggiornamento firmware dopo la sostituzione di adam2 l'ho fatto a manina con ftp 192.168.0.1 (solo per riflashare il firmware vecchio ho usato ciclamab) suppongo che my_ipaddress resti invariato dopo la sostituzione di adam2.comunque per sicurezza uno prima di aggiornare con ciclamab si va a vedere l'env da telnet e controlla...
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 15:03
@ marven, fodistrass
lancio ciclamab 1.9.96 o 2.1.1 ma ad un certo punto (prime schermate) mi compare lo stesso messaggio segnalato da fodistrass "Il file *.ini" è danneggiato. Il programma verrà riavviato automaticamente". Cancellato allora la cartella doc&Sett/utente/dati applicazioni/Ciclamab ma il problema si ripresenta, in entrambe le versioni! :( (sono su piattaforma win xp sp1)
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 15:09
ora lo faccio ma come posso editarlo per vedere?semmai te lo spedisco l' e-mail ce lho...
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 15:11
@arsenico
stai usando la wizard?prova senza
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 15:18
@ tutti
risolto problema "file .ini danneggiato...": oltre a antivirus e firewall disattivate TUTTI i programmi residenti non essenziali (ho disattivato googledesktop, alcune utility di aggiornamento automatico, gmailnotifier, un programma hp per irlevamento stampanti rete in real time). Ora Ciclamab parte! ;)
Iniziamo l'aggiornamento e speriamo non sia un calvario! ;)
@ Marven
con questo hardarwe (302t moddato @300t con metodo Artiko)
sono giusti i seguenti firmware?
fs: 1.1.12-302t
aspetto tuo ok prima di procedere! :)
grazie!
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 15:21
@skylab2001
Ho buone notizie!
L'idea e' questa: poiche' hai messo sul modem (con flash intel) il kernel di Osvi 1.1, il modem non fa il boot.
La soluzione e' semplice: va eseguito in RAM il kernel di prima senza memorizzarlo sulla flash, il modem dovrebbe avviarsi correttamente perche' hai ancora il filesyten sulla flashrom.
Recupera il kernel che avevi prima di fare il casino, chiamiamolo kernel, e lo metti nella cartella del prompt dei comandi, avvii il prompt dei comandi e scrivi il comando (senza dare invio)
ftp indirizzo_di_adam2 (in genere 192.168.0.1)
accendi il modem conti fino a 2 e dai invio
inserisci username/password = adam2
dai questi comandi:
bin
quote MEDIA SDRAM
put kernel
dopo qualche secondo dovresti vedere il led ethernet accendersi.
Allora vai in impostazioni di rete e cambi le impostazioni cosi':
IP = 192.168.1.2
gateway =  192.168.1.1
ora avvia il browser e accedi alla config web (http://192.168.1.1) per avere conferma che il modem si e' avviato.
A questo punto puoi accedere via telnet (telnet 192.168.1.1) al modem e sostituirti la versione bacata di adam2...  ;)
PS (in particolare @osvi & submax)
L'idea iniziale era quella di eseguire una seconda copia di adam2 (quella per intel), purtroppo il binario di adam2 non e' nel formato "ADAM2 MIPS LE" come e' invece il kernel e non si esegue ma da' errore. Sarebbe molto interessante avere un adam2 in formato MIPS LE perche' cosi' anche chi ha sputtanato sia kernel sia filesystem potrebbe rimettere fs e kernel.
Qui: http://www.seattlewireless.net/index.cgi/DlinkDslG604t#head-b9044750423201e991b962847981f98dd9693647
si fa riferimento a come trasformare un'applicazione in formato MIPS LE.
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 15:26
@arsenico
No, non funzionera', il tuo 302t e' uguale ad uno dei miei, l'unica versione che funziona e' la alpha unstable.
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 15:30
allora ho editato il dump col notepad e cercato my_ipaddress con trova (modo non troppo ortodosso,comunque...)
c'è una riferimento effettivamente a my_ipaddress 169.254.87.1
Ho anche trovato nella mia cartella documenti il file env scaricato subito dopo la sostituzione di adam2 e prima di fare qualsiasi altra cosa.posto:
memsize               0x00800000
modetty0              38400,n,8,1,hw
modetty1              38400,n,8,1,hw
bootserport           tty0
cpufrequency          150000000
sysfrequency          125000000
ProductID             AR7DB
HWRevision            Unknown
SerialNumber          none
my_ipaddress          192.168.0.1
maca                  00:11:95:DD:4C:9B
prompt                Adam2_AR7DB
firstfreeaddress      0x9401d468
req_fullrate_freq     125000000
autoload              1
usb_vid               0x0
usb_pid               0x0
usb_man               N/A
usb_prod              N/A
usb_serial            00:0D:88:99:99:9A
usb_board_mac         00:0D:88:99:99:9A
usb_rndis_mac         00:0D:88:99:99:9B
my_ipaddress era quello a cui mi sono loggato,rimasto invariato...
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 15:38
@marven
fantastico! :( la mia curiosita' mi ha spinto a "testare" il firmware che ti avevo indicato nel precedente post e come tu stesso affermi... non va!
ora ho scaricato la alpha1 e mi chiedevo, usando ciclamab, quando mi chiede da che dispositivo parto, devo indicare il mio "vecchio" 300/2t o il "nuovo" samy1.1/Netcom NB5?
Cioe' ciclamab guarda l'hw o il firmware?
grazie e scusa ma che ci vuoi fare, la curiosità... :)
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 15:41
Si ma Ciclamab l'aveva gia' inserito in env...  oppure semplicemete l'ha preso dall'env che avevi prima visto che non e' stato toccato.
Se avessi avuto accesso ad adam2 da riga di comando non ti avrebbe preso 192.168.0.1 se avessi avuto la mtd3 zappata. Quando l'ho fatto io (dopo aver resuscitato il modem con la jtag), via riga di comando e' andato solo con 169.254.87.1, ma io avevo fatto un erase totale della flash.
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 15:46
@arsenico
Ciclamab, nonostante gli sforzi del grande Liquidsky, non ha gli occhi e vede solo le partizioni   ;D. Quindi nel tuo caso il firmware di partenza e di destinazione sono entrambi = Samy 1.1/Netcomm NB5.
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 15:56
@ marven
provato con il nuovo firmware ma ciclamab sembra non riuscire ad aggiornare memoria flash, nel senso che durante la procedura di mod si blocca con il messaggio
Attendere il riavvio del modem router...
MEDIA FLSH: Connessione mancante!
Il comando e' fallisto: MEDIA FLSH
come ho letto nell'help ciclamab ho riprovato 4 volte la prcedura ma sempre con gli stessi risultati!
La cosa positiva e' che mi par di capire che adam2 e' su e risponde, immagino di dover eliminare/impostare qualcosa manualmente prima di rilanciare il wizard ciclamab... sbaglio? hai per caso qualche consiglio...
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 15:57
@ marven
ps. non ho provato a fare reset del modem... puo' essere una buona idea?
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 15:58
no perchè l'env che ho postato l'ho preso io da ftp manualmente loggato a 192.168.0.1 prima di usare ciclamab e subito dopo aver sostituito adam2.
credo di poter riassumere così:
-la sostituzione di mtd2 alias adam2 in presenza di una mtd3 non 'zappata',e contenente ancora l'env, non comporta variazioni dell'indirizzo my_ipaddress,quindi di norma (anche se un solo esperimento non dovrebbe costituire la regola) col Ciclamab si può provare per prima cosa con il solito indirizzo.
La soluzione e' semplice: va eseguito in RAM il kernel di prima senza memorizzarlo sulla flash, il modem dovrebbe avviarsi correttamente perche' hai ancora il filesytem sulla flashrom.
Geniale come sempre, dai skylab che dovrebbe funzionare!
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 16:02
@ marven, tutti
risolto! ho spento il router staccando anche alimentazione per 5 minuti, uscito da ciclamab e rientrato, rifatto selezione file firmware alpha1, riconnesso router ed avviato aggiornamento come da istruzione ciclamab... tutto e' partito e concluso in maniera corretta! :)
ora passo alla configurazione del router...
aggiornamenti a breve! Grazie marven, per ora! ;)
Inserito da: skylab2001 - 11 Settembre 2005, 16:35
Ho provato il tuo prezioso suggerimento, pero' ancora non si accendono le altre luci, comunque posto il log dei comandi ftp
Utente (192.168.1.1:(none)): adam2
Password:
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote MEDIA SDRAM
200 Media set to SDRAM.
ftp> put krn "krn mtd1"
200 Port command successful.
ftp: 458760 byte inviati in 0,52secondi 890,80Kbyte/sec)
Posto gli mtd, ricavati subito dopo, con i comandi quote GETENV mtd0,,,ecc, e pure il my_ipaddress:
my_ipaddress          192.168.1.1
Prima di dare i comandi ftp suggeriti, avevo:
IP = 192.168.1.2
gateway = 192.168.1.1.
Non li ho cambiati.
Il kernel che ho caricato l'ho preso da ftp.flink.it, DLinkEU_DSL-300T_ZIPB_kernel_V1.00B02T02.EU.20040618.
L'ho messo in c:\documents ands settings\mioaccount (il comando lcd, mi da proprio quella cartella), ho sempre installato Apache da qualche giorno.
@skylab2001
Ho buone notizie!
dai questi comandi:
bin
quote MEDIA SDRAM
put kernel
IP = 192.168.1.2
Inserito da: arsenico - 11 Settembre 2005, 16:50
@ marven, tutti
benone! ora ho un 500t! configurazione tutto ok ma ancora non riesco a navigare con Libero a consumo!!! :( La portante adsl e' rilevata, il router configurato come server dhcp, configurato dns1 e 2 di libero sul router, configurato mio pc per ricevere ip e dns da dhcp ma... ancora nulla!
Dal log di sistema ricavo il seguente...
Aug  9 12:01:03> Valid Configuration Tree
Aug  9 12:01:15> Firewall NAT service started
Aug  9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug  9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Aug  9 12:01:05> DSL Carrier is training
Aug  9 12:01:15> DSL Carrier is up
Aug  9 12:01:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:01:21> WAN IP address 10.64.64.64
Aug  9 12:01:21> WAN gateway 10.112.112.112
Ho scoperto che:
1) automaticamente il wan gateway viene settato a 10.112.112.112 e non si riesce a modificare questo indirizzo, e' giusto cosi'?
2) nonostante abbia impostato ora e data, salvato e riavviato il router non conserva le info
3) ho sempre quel fatidico "WAN IP ADDRESS 10.64.64.64 che avevo anche con il 302t@300t! Se sento assistenza libero adsl che tipo di controlli devo far eseguire?
4) la portante e' rilevata ma la connessione non viene stabilita
5) forse e' meglio se per questo tipo di post apro un nuovo thread? :)
grazie e scusate il pressing, ma ho tre pc da aggiornare ed una rete da configurare per uscire internet con sto apparecchietto che sembra magggico ma mi sta veramente facendo impazzire! :(
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 17:17
@skylab2001
che hai dato tu non mi sembra la stessa cosa di
put kernel
che ti ha scritto marven
quel comando va bene se scrivi sulla flash,in cui devi indicare la partizione mtd1, ma sulla ram carichi in memoria operativa, per come hai scritto tu credo che il kernel possa non essere riconosciuto come tale e quindi non eseguito
fin che aspetti marven riprova e scrivi esattamente quello che ti ha postato e per sicurezza rinomina anche il file in kernel
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 17:37
@skylab2001
Come giustamente osservato da theone, stai sbagliando i comandi. Rileleggiti attentamente il mio post, i comandi sono:
bin
quote MEDIA SDRAM
put kernel
non devi inviare il kernel sulla flashrom ma sulla RAM in cui viene eseguito immediatamente.
Vai che lo resusciti!  ;)
Inserito da: theone - 11 Settembre 2005, 17:43
@Arsenico...che tipo di connessione hai impostato e con quali parametri?
questo è l'indirizzo ip assegnatoti dal computer remoto, ma sinceramente non mi sembra un indirizzo ip valido per internet ma più un indirizzo di rete privata
questo dovrebbe essere l'indirizzo del computer remoto che fa da gateway verso la wan, cioè internet,ovvero dove tu non riesci ad arrivare.
Ora io non so quale sia quello di libero, visto che ho alice però anche questo indirizzo mi sembra strano.
Credo che per qualche motivo la connessione sia negoziata col server remoto sbagliato e sia un problema da porre all'assistenza tecnica.
poi
1 non so se sia così anche per libero,comunque con alice il wan gateway è uno solo in tutta italia e sempre quello.
2 hai provato a resettare il router con l'apposito bottoncino dopo aver caricato il nuovo fw?hai svuotato la cache del browser?
3 credo che con un modem usb equivalerebbe a vedere l'icona di connessione normalmente presente senza riuscire a navigare ne connettersi a internet con   nessun programma.A me è capitato qualche volta in fase di setup dei server remoti quando ci sono modifiche hardware o software da fare(aumenti di banda etc.) non necessariamente sulla tua linea.
4 vero in parte,in quanto una connessione viene stabilita, in quanto ti viene assegnato un ip e un wan gateway dal pc remoto,solo che secondo me non sono quelli previsti e funzionanti.
spero possa esserti utile
Inserito da: Fodistrass - 11 Settembre 2005, 19:31
@Marven & tutti.
Ora finalmente ciclamab parte (ho seguito i consigli di arsenico togliendo un pò di applicazioni non necessarie) però non riesco a far eseguire al programma la connessione.
E' più di un'ora che stacco e riattacco dal DSL-300T il cavo dell'alimentazione e premo il tasto "connessione", ma tutte le volte mi da errore di connessione fallita dicendo di controllare l'indirizzo IP del computer (quello che io ho impostato è 192.168.1.2 come dice la guida a ciclamab, quello del modem - automaticamente assegnato da ciclamab - è 192.168.1.1)
Se non parte, vuol solo dire che non sono abbastanza veloce o c'è dell'altro da fare?
Questo "stacco e riattacco" è  l'unico modo per far avviare la procedura ?
Inserito da: skylab2001 - 11 Settembre 2005, 19:42
Marven, ho riprovato così:
Connesso a 192.168.1.1.
Password:
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> put kernel
ftp>
Purtroppo rimane accesa solo la luce dell'alimentazione :(.
Inserito da: submax82 - 11 Settembre 2005, 20:33
@marven
ma scusa con il tuo metodo con tftp...... non si può già fare ........ basta che uno accede ad adam2 e poi lo sostituisce.... ? :-[
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 22:31
@Submax
ma scusa con il tuo metodo con tftp...... non si può già fare ........ basta che uno accede ad adam2 e poi lo sostituisce.... ? Imbarazzato
La sostituzione di adam2 via telenet funziona se il modem fa il boot regolarmente con kernel e filesystem...
via adam2 non funziona perche' adam2 (per amd) non permette di flashare niente sulla flash intel... e' per questo motivo che va' sostituito...
@Skylab2001
Potresti provare con altri kernel.
Il filesystem non dovrebbe essere corrotto anche se avevi lasciato le partizioni originali, infatti il partizionamento originale permette di installare un kernel di dimentioni fino a 576 KB e il kernel di samy 1.1 e' di 465 KB, quindi non puoi aver debordato sulla mtd0 contenente il filesystem.
Mi e' venuto un dubbio... non e' che hai riavviato il modem dopo l'invio del kernel? Tieni conto che il kernel inviato si trova nella RAM e riavviando sparisce.
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 22:52
@Fodistrass
Il tuo problema puo' essere l'indirizzo di adam2 sbagliato, prova con 192.168.0.1 oppure con 10.8.8.8 assegnando al PC rispettivamente IP=192.168.0.2 oppure IP=10.8.8.2, in entrambi i casi subnet = 255.255.255.0 .
Oppure puo' essere la tempistica sbagliata. Clicca su connessione non appena vedi attivarsi l'icona della connessione ethernet sulla taskbar.
Inserito da: skylab2001 - 11 Settembre 2005, 23:27
we,,ho provato con un altro kernel!!!
si sono accese le altre luci!!!!
miracoloooo!!!
è un kernel del 24 luglio, era contenuto in un file zip con tiupgrade (programma che ho usato una volta e poi basta, perchè pare faccia casini)ho usato, ho provato il kernel contenuto: 30xT_kernel.img, poi rinominato in kernel), adesso che faccio? grazieeee marven!!!!! ;D
Non vorrei sbagliare, procedo con cautela con i vostri consigli  ;)
Siccome adesso è tardi, spengo il modem, quindi avendo scritto il kernel solo su ram, perdo tutto.
Ma tanto posso sempre rientrare e rifarlo.
Per il momento è già tanto avere visto rivivere il mio D-link 300T!!!!
Inserito da: marven - 11 Settembre 2005, 23:33
Grandissima notizia!!!  :D
Ora devi sostituirti adam2. Vai qui:
http://www.dlinkpedia.net/index.php/Aggiornamento_firmware#550_Flash_erase_failed
e leggi attentamente...
Inserito da: submax82 - 11 Settembre 2005, 23:42
ma scusa se uno aveva adam2 "bloccato" per forza è bootabile perchè kernel e fs non sono scrivibili quindi..... non vedo altre possibili situazioni oltre a quella descritta su wiki.......oppure no?  :-[
Inserito da: skylab2001 - 11 Settembre 2005, 23:45
non ho spento, ho visto mi hai risposto di già, allora con telnet sono entrato:
login: root
Password:
BusyBox v0.61.pre (2004.06.18-02:39+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# cd /var
tftp: server says: File not found
idea: ho provato a mettere mtd2 (64k no?)
nella stessa cartella dell'eseguibile tftp e ha trasferito.
Quindi dovrei avere un ADAM giusto almeno.
Il link http://192.168.1.1/ è ok,,stessa configurazione che avevo lasciato prima che "morisse" il modem.
Non sono però riuscito a connettermi ancora.
Riprenderò domani. Ho staccato per prova la spina di alimentazione del modem, rifunziona solo la luce dell'alimentazione.
Se non sbaglio devo rimettere un kernel funzionante nella SDRAM, e poi però usare ciclamab per sistemarlo definitivamente, no? Osando con samy 112?
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 00:20
No non devi rimettere nessun kernel nella RAM!!!
Ora, se non hai fatto errori, dovresti avere  adam2 per flashrom intel e devi mettere, tramite Ciclamab, il firmware completo (kernel e filesystem) versione unstable che trovi qui:
http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/unstable/
Non mettere la versione stable perche' non funzionera'.
PS
se non sei riuscito a mettere adam2 rileggi bene la procedura della dlinkpedia e rifai il procedimento d'accapo.
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 00:37
@Submax
No ti sbagli Sub... skylab2001 aveva un 300t con adam2 per flashrom AMD e aveva tentato di uppare il firmware di osvi 1.1 via telnet pero' dopo aver uppato il kernel, senza peraltro aver prima ripartizionato...  :o, ne' aver uppato il fs (meno male! avrebbe sovrascritto adam2... ma sai quando uno e' cul..e  ;D) ha riavviato il modem e quindi si e' ritrovato nella classica situazione solo_power_led_acceso. Quindi l'unica soluzione e' stata quella di inviare ed eseguire in SDRAM un kernel che avviasse il modem e funzionasse col filesystem originale ancora presente sulla flashrom, sostituire adam2 e poi (spero lo faccia!) usare ciclamab per uppare la versione unstable alpha.
Quindi ritornando ad adam2 se ci fosse una versione MIPS LE, anziche' eseguire il kernel in SDRAM si potrebbe eseguire adam2 per intel e verrebbero risolti quei casi in cui il filesystem e' sputtanato. Se skylab2001 avesse avuto il fs corrotto, l'unica soluzione sarebbe stata la jtag visto che adam2 non e' eseguibile in SDRAM (provato... da errore).
Inserito da: skylab2001 - 12 Settembre 2005, 06:48
Sei sicuro che devo mettere la versione unstable?
Credo proprio di essere riuscito a mettere adam per intel, ho provato ad accedervi via ftp e c'è sempre
Almeno non l'ho rovinato :).
Intanto ho fatto una prova:
ho riprovato a mettere nella SDRAM l'altro kernel del DLINK 300T che ho scaricato da ftp.dlink.it, V1.00B02T02.EU.20040913_ZIPB, e si accendevano le altre due luci, una lampeggiante, per vedere se quello funzionava (l'altro, il V1.00B02T02.EU.20040618_ZIPB, almeno a me,  avevo già postato che non mi dava segnali).
Poi ho provato con Ciclamab 1.9.6 (l'altro, il 2.1.1 pare abbia qualche errore?) a mettere quel il kernel e il fs relativo (da wizard ho selezionato modem posseduto Dlink 300T, modem desiderato Dlink 300T, poi  nella finesta principale del programma ho lasciato spuntato tutto meno Defrag ENV se mi ricordo bene). Però da sempre 550 Flash erase failed.
Ecco il log:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
Controllare l'indirizzo di rete del PC
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,202,196).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Il comando è fallito: REBOOT
Eppure adam 2 per intel me lo ha messo correttamente, è andato tutto secondo la guida sezione 505 erase failed.
PS
Titolo: Re: Problemi con modem Dlink DSL-300T
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 09:47
@skylab2001
Evidentemente hai fatto qualche errore nel mettere adam2 per flashrom Intel e ti e' rimasto adam2 per AMD. Rifai d'accapo ma prima leggi benissimissimo cosa devi fare...
Inserito da: Fodistrass - 12 Settembre 2005, 09:50
@Marven
Ecco lo sapevo. Ho ucciso il mio modem. :'( :'(
Adesso i led del cavo ethernet e quello dell'adsl non funzionano più.
E dire che ero arrivato anche a loggarmi all'indirizzo 192.168.1.1 e stavo settando le configurazione del modem (che a quel punto era diventato un router), ma quando ho cliccato sul tasto "salva" probabilmente ho premuto il tasto logout prima che terminasse correttamente la procedura pensando che avesse finito.
Invece il risultato è che adesso un funziona più niente. :'(
Ho ucciso effettivamente il modem e lo devo buttare, o è solo gravemente ferito ma si può riportare in vita?
C'è qualche test/comando attraverso il quale sapere se il modem si può recuperare?
Ti prego aiutami
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 11:14
Non credo che l'hai ucciso... Usa Ciclamab e rimettici il firmware...
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 11:18
@Fodistrass
Pero' prima di flashare prova con un bel reset hardware col pulsantino di reset incassato sul retro.
Inserito da: Fodistrass - 12 Settembre 2005, 11:42
@Marven
Intanto ti ringrazio per la tua pazienza.
Premetto : sto usando , per comunicare, il pc dell'ufficio durante la pausa quindi non posso fare ora altre prove che mi eventualmente mi suggerirai.
Cmq il reset l'ho fatto subito dopo aver capito di aver fatto un casino, ma non ha dato risultati.
C'è il led ethernet spento, ma se stacco e riattacco il cavo, mi dice che c'è la connessione a 100 Mbs.
Ho anche provato a riflashare avviando il ciclamab, ma senza esito.
Mi chiedo se è perchè non sono a sufficienza veloce o perchè,dato che il led ethernet è spento, comunque non potrei mai flashare neanche provando 1000 volte.
Ho letto poi la procedura di artiko che c'è sul post (mi riferisco alla seconda parte) dove dice:
-Digita telnet 192.168.0.1 21
-Logati:
USER adam2
PASS adam2
scrivi in maiuscolo e in minuscolo mi raccomando
-metti questi comandi:
SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
- ora rilancia il recovery tool
-ripeti il reset e lo spegni-accendi
-se dopo l'aggiornamento non riparte più la lucina Eth LINK rilogati in Adam2
-lancia questo comando:
SETENV autoload,1
-ora dovrebbe bootstrappare!"
E' questa una procedura che posso seguire o è sconsigliabile per non peggiorare la situazione?
Inserito da: submax82 - 12 Settembre 2005, 11:59
è quasi la stessa che fa ciclamab ma automaticamente........
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 12:01
In ciclamab devi premere connetti non appena vedi l'icona della connessione ethernet attivarsi. Tranquillo... se l'icona della connessione ethernet si attiva vuol dire che adam2 e' vivo, poi sparisce perche' viene avviato il kernel che sicuramente si blocca perche' il firmware e' corrotto... Lascia perdere la procedura telnet perche' se sbagli qualcosa peggiori la situazione.
Inserito da: submax82 - 12 Settembre 2005, 12:04
@Submax
ma scusa se adam2 è la versione per amd ...... come fa a scrivere il kernel??? dovrebbe dare errore 550??? per me il kernel gli era rimasto era solo che autoload si era sputtanata...
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 12:40
Azz.. Sub adesso mi fai inc...  :o  :D  ;D
Non lo scrive sulla flash lo ESEGUE in RAM!!!
il comandi chiave sono:
quote MEDIA SDRAM  (NON quote MEDIA FLSH)
put kernel (NON put kernel "kernel, mtd1"
il kernel si che gli era rimasto ma quello sbagliato... ci voleva un kernel che avviasse il filesytem originale.
Anche se fosse solo autoload sputtanato mi dici tu come lo ripristinava?
Inserito da: Fodistrass - 12 Settembre 2005, 12:45
@Marven.
Grazie proverò con ciclamab.
Una cosa : quando mi chiede quale tipo di modem hai e inquale tipo di modem vorresti trasformalo ( non mi ricordo esattamente la frase esatta) cosa devo dire ora che ero quasi riuscito nella procedura?
Cioè visto che il fw samy 1.1 è caricato (giusto?), devo dirgli, nelle due finestrelle samy 1.1 e samy 1.1 oppure nella prima casella devo mettere dsl-300t e nella secoda samy 1.1 ?
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 12:48
@Fodistrass
Si devi indicare in entrambe le finestre samy 1.1
Inserito da: submax82 - 12 Settembre 2005, 13:48
marven ho capito cosa hai fatto per ripristinarlo..... ma io mi domandavo all'inzio quando lo ha flashato come ha fatto se aveva adam2 per amd... forse da interfaccia web? io dico proprio all'inizio quando a provato a flasharlo.....
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 14:04
Non dubitavo Sub...  ;D
All'inizio ha flashato il solo kernel via telnet poi ha spento il modem...  :o
Inserito da: theone - 12 Settembre 2005, 18:00
@skylab2001
temo che tu non abbia sostituito adam2 correttamente, perchè io adesso,con il medesimo adam2 che dovresti aver scaricato e installato tu vedo
dal log di ciclamab...prima avevo anch'io la stessa versione di bootloader 0.22.02
Credo di dedurne che in realtà qualcosa è andato storto, mi sembra strano che a me abbia risolto il problema dell' erase failed e a te no, quindi ti suggerisco di rifare la procedura
EDIT:@marven
        la versione di bootloader fa parte di adam2 vero?mi viene un dubbio...e comunque non saprei altrimenti perchè dovrebbe essere cambiata
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 18:30
@theone
La versione di adam2 c'e' sia in env (bootloaderVersion) che hardcoded dentro adam2. Sicuramente in env hai ancora il valore 0.22.02 ma non e' un problema perche' come altre cose che ci sono li' non viene utilizzato in pratica.
Basta che entri in adam2 e ti cambi il valore in 0.22.03 .
Inserito da: skylab2001 - 12 Settembre 2005, 22:19
ho scritto di nuovo adam2, questa volta con successo!!
Ho messo il firmware di samy unstable e configurato la connessione.
Dopo quello che mi è capitato, posso dire che aggiornare il Dlink 300T non è stato facile come sembra.
Grazie infinite marven, sto provando la connessione. Grazie a tutti!!!  ;D ;D
@skylab2001
Inserito da: theone - 12 Settembre 2005, 22:34
@skylab2001
puoi postare dal log di ciclamab che versione di bootloader ti risulta adesso?così per curiosità...
Comunque complimenti, sei riuscito a resuscitare il modem ;)
Inserito da: skylab2001 - 12 Settembre 2005, 22:58
@Theone
@skylab2001
Certo.
Ecco qua il log di Ciclamab:
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod              N/A
SETENV autoload,1
SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,146,10).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221 Goodbye.
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 23:20
E bravo skylab2001!!!  :D
Un upgrade firmware veramente rocambolesco, sul filo del rasoio (=jtag)!!!  ;D ;D ;D
Inserito da: theone - 12 Settembre 2005, 23:22
faccio notare questa cosa qua che potrebbe indicare anche in futuro l'avvenuta sostituzionecon successo di adam2...nell'altro post quando ancora dicevi che nonostante tutto ti usciva ancora il 'flash erase failed', nel log di ciclamab il bootloader version riportato all'inizio era ancora '0.22.02'
Inserito da: marven - 12 Settembre 2005, 23:36
Pero' esiste anche ADAM2 Revision 0.22.02 per flash Intel come quella che ho io sul mio 302t, cosi' come esiste la 0.22.03 per AMD per cui non generalizzerei. Direi che il segnale che adam2 e' cambiato e' quello piu' evidente cioe' che finalmente scrive sulla flash...
Inserito da: theone - 13 Settembre 2005, 00:25
...non capisco, ho difficoltà a postare...cmq mi inchino di fronte al tuo sapere! ;)
Inserito da: Liquidsky - 13 Settembre 2005, 08:25
[Semi-OT]
@Marven
Come ben sai il pacchetto UDP inviato, sia da CICLaMaB che da programmi simili, contiene anche la versione del bootloader (nello specifico 0.22.02)...
Servirebbe un "volontario" per testare la modifica dell'IP di ADAM2 con bootloader 0.22.03 (usando magari la versione 1.9.96)... Potrebbe anche non funzionare più... :o :'(
[/Semi-OT]
Inserito da: Fodistrass - 13 Settembre 2005, 09:43
@Marven
Purtroppo ieri sera ho tentato per più di un'ora di ri-flashare con ciclamab inserendo come modello posseduto Samy 1.1 e come modello da ottenere Samy 1.1, ma niente da fare.
Solito problema : troppo lento io nello staccare e riattaccare il cavo d'alimentazione e premere "connessione"?
Alcune domande :
Al passo 6 ciclamab chiede " E' l aprima volta che esegui l'aggiornamento ecc ecc...." ?
Io devo rispondere No ?, ma allora dovevo inserire il file "config.xml" o lasciare in bianco?
E se fosse da inserire il config.xml, quale ? Uno è presente nella cartella backup di ciclamab.
Deve mettere quello?
E poi , non capisco perchè mi dice : "Il modem/router non risponde! Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...Controllare l'indirizzo di rete del PC "
Ma gli indirizzi che ho messo io (IP 192.168.1.100 Subnet mask 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1) non vanno bene?
E perchè, con questa configurazione, con modem acceso e cavo ethernet inserito, pingando su 192.168.1.100 e su 192.168.1.1 mi dà "tramissione dati non riuscita: codice di errore 65" ?
Invece pingando su 127.0.0.1 ma dà trasferimento dati riuscito?
Un'ultima cosa: ma non è possibile, con ciclamab, avendo a disposizione i firmware originali e anche il config.xml fatto prima che avvenisse il casino, passare da modello posseduto samy 1.1 a modello desiderato Dsl-300T, cioè ripristinare la configurazione iniziale?
Ormai sono quasi rassegnato ad andare all'assistenza per vedere se me lo cambiano.
Inserito da: marven - 13 Settembre 2005, 11:18
@Liquidsky
Brillante osservazione!  ;)
Se entro stasera non si presenta alcun volontario...  ??? mi uppo io la revison 0.22.03 e poi ti dico...  :)
@Fodistrass
Prova con le seguenti configurazioni:
IP=192.168.0.99
GW=192.168.0.1
SM=255.255.255.0
IP=10.8.8.99
GW=10.8.8.8
SM=255.255.255.0
In Ciclamab rispondi che e' la prima volta che fai l'aggiornamento.
Puoi sempre ripristinare il firmware originale specificando nel wizard come modello posseduto Samy 1.1/Netcomm NB5 e come modello desiderato DSL-300T.
Riguardo l'errore
mi fa pensare a un problema di configurazione nelle impostaziioni tcp/ip.
Fai una verifica con (al prompt dei comandi)
ipconfig /all
e posta i risultati.
Inserito da: Fodistrass - 13 Settembre 2005, 11:59
@Marven
Proverò stasera e domani ti posterò i risultati
Però, facendo ipconfig /all con la rete LAN impostata manualmente, mi dirà come risposta la configurazione che gli dato io. O no?
cioè:
IP 192.168.0.100
SM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
E' per questo che non riesco a capire perchè flashando, ciclamab continua a dire di controllare l'indirizzo IP del computer.
Il problema sta , secondo me, proprio negli indirizzi ip! Perchè impostando manualmente gli IP di una Lan, e pingando proprio quegli indirizzi si ottiene "errore trasmissione dati"? Mi sembra un controsenso.
Inserito da: marven - 13 Settembre 2005, 12:08
Cosa ti dira' lo saprai quando lo fai... altrimenti se lo sai gia' perche farlo?
E' possibile che lo stack tcp/ip sia sputtanato e non ti dia i risultati aspettati.
In ta caso andra' ripristinato.
Inserito da: arsenico - 13 Settembre 2005, 16:59
@ theone, marvin
Cosa suggerisci di fare? chiamo assistenza Libero e chiedo di fare controlli? :( oramai non so piu' dove sbattere la testa! :(
si, fatto anche questo... :( sigh!
qualsiasi suggerimento e' ben accetto... possibile che ora ho uno splendido 500t perfettamente funzionante  enon riesco a collegarmi a libero?
ripeto, non e' che sia legato al fatto che libero A CONSUMO usa parametri non-standard e quindi non si riesce a navigare via router ma solo via modem usb? (faccio notare che se collego un modem adsl usb internet funziona che e' una meraviglia...)
grazie a tutti!
Inserito da: SilverDesertRain - 13 Settembre 2005, 18:47
@ Marven
I still have not returned my modem...just want to try out a few things before giving up.
I have download the programs...but can't do it without your help. I have no knowledge of Busybox. I am also willing to buy a J-Tag interface...I already have the full version of Ocdemon Macraigor Systems Flash Programmer.
Please help me out.
Inserito da: marven - 13 Settembre 2005, 19:06
Hi SilverDesertRain, please remember me what's exactly your problem. I remember you have 2 "sick" 302t, but can't focus exactly the details...
Inserito da: marven - 13 Settembre 2005, 19:10
@arsenico
Io direi di si...
Inserito da: SilverDesertRain - 13 Settembre 2005, 19:13
Hi Marven
2 modems...both dead or say both in coma.
Modem number 1, power lead is on only but computer does not recognize it through the ethernet port.
Modem number 2, power lead is on only but during flashing I get 550 Flash erase failed.
Hope this helps.
Inserito da: marven - 13 Settembre 2005, 19:20
I remember you could telnet one of them, I suppose the nr. 2 (the other seems really a good JTAG customer  :o) , please confirm...
Inserito da: SilverDesertRain - 13 Settembre 2005, 19:25
Yes Marven...That's it
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,852.0.html
Inserito da: marven - 13 Settembre 2005, 22:38
OK SilverDesertRain, I have read again your posts. As I told you before make this try:
Configure the tcp/ip ethernet adapter with these values
IP=192.168.1.2
Gateway=192.168.1.1
Subnet Mask=255.255.255.0
Switch on the modem (nr. 2)
At the command prompt put the following command:
telnet 192.168.1.1
then enter
root
as login name
and your web configuration page password
if everything will go fine you'll get a screen like this one:
BusyBox v1.00 (2005.02.14-19:59+0000) Built-in shell (ash)
It's very important you do this try. If you get the above screen I can tell you a method for substituting the ADAM2 version with a working one.
Recently I discovered that some new 300t with Intel flashrom have an adam2 for AMD flashrom version and because of that they can't be flashed getting the unfamous "550 Flash erase failed" error message.
The solution is telnet to the modem in the busybox environment (not adam2) and with some simple commands change the wrong adam2 version.
Inserito da: theone - 14 Settembre 2005, 00:44
@arsenico
ho visto sulla pagina di libero assistenza adsl che la connessione da impostare è PPPoA con incapsulazione VC.
Al di la di questo ti posto il log del mio modem quando si connette in PPPoA:
ep  8 12:00:11> Valid Configuration Tree
Sep  8 12:00:20> Firewall NAT service started
Sep  8 12:00:22> Bridge Created: br0
Aug  9 12:01:07> DSL Carrier is down
Aug  9 12:12:37> DSL Carrier is up
Aug  9 12:12:39> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug  9 12:12:39> Connect: ppp0 {--}
Aug  9 12:12:42> WAN IP address 82.54.43.123
Aug  9 12:12:42> PPPoA Connect with IP Address 82.54.43.123
Aug  9 12:12:42> WAN gateway 192.168.100.1
Aug  9 12:12:43> PPPoA Connection Successfully Established
Aug  9 12:12:43> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 192.168.100.1
Aug  9 12:12:43> primary   DNS address 85.37.17.43
Aug  9 12:12:43> secondary DNS address 151.99.125.1
rispetto a questo log
postato da te qualche tempo fa mancano le righe che ho messo in neretto che mi sembrano importanti,soprattutto
'Connect: ppp0 {--} '
non mi ricordo se hai provato a impostare tutti i tipi di connessione possibile provando sia con PPPoA LLC che con PPPoA VC e PPPoE(che di default è LLC)
Quasi sicuramente il modem USB usa PPPoA VC come tipo di connessione,dunque credo bisognerebbe insistere con quella.Se non funziona sinceramente non saprei se in fase di negoziazione la mancanza di quelle due righe possa essere imputabile al modem(o Al firmware malfunzionante,ma mi sembra le facesse anche una volta flashato in 300t normale)o al provider.Prova con PPPoA VC !
Inserito da: Fodistrass - 14 Settembre 2005, 09:02
@Marven
Ecco i risultati delle prove di ieri sera:
Ipconfig /all
Configurazione IP di windows
Tipo di nodo ..............sconosciuto
Routing IP abilitato ......No
Proxy Wins abilitato ......No
Scheda Ethernet LAN
Suffisso specificato per connessione ....... :
Descrizione ................................ 3COM Gigabit LOM (3C940)
Indirizzo fisico ........................... 00 - 0C - 6E - CE - 0C - 0B
DHCP abilitato ............................. No
Indirizzo IP ............................... 192.168.1.2
Subnet Mask  ............................... 255.255.255.0
Gateway predefinito ........................ 192.168.1.1
Con questa configurazione , con ciclamab, ho tentato di riflhasare i fw di samy 1.1, ma niente.
Ho poi cambiato gli IP come da te suggerito
IP 192.168.0.99
SM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
Ma ciclamab al passo 2 dice : Al modem /router verrà assegnato l'IP 192.168.1.1
L'IP del PC (192.168.0.99) non è valido. Bisogna sostituire 192.168.1.x (x variabile da 2 a 254)
Stessa cosa accade per i secondi IP suggeriti:
IP 10.8.8.99
SM 255.255.255.0
GW 10.8.8.8
Con qualsiasi configurazione di IP, l'unico ping che va a buon fine è sul 127.0.0.1,
Cosa strana (almeno per me) è quella che se cambio IP  (mantengo i primi tre valori cioè pingo sull'IP 127.0.0.x)  mi dà sempre " Risposta da 127.0.0.1 positiva" come se esistesse solo l'IP 127.0.0.1.
Ho anche provato a flashare con i firmware originali e il config.xlm fatto prima di tutto il casino, ma niente da fare.
Inserito da: marven - 14 Settembre 2005, 12:15
@Fodistrass
Se l'IP del PC e' 192.168.0.99 in Ciclamab (ti consiglio la versione 1.9.96) devi impostare  IP=192.168.0.1 cioe' = IP del gateway impostato nella configurazione di rete.
Ipconfig ha riportato dei dati corretti. L'unica cosa strana e' che non pinghi il tuo IP.
Possibili problemi:
1) Firewall di XP o altro firewall o antivirus con funzioni di firewall. Soluzione = Disattiva tutto almeno temporaneamente.
2) Stack tcp/ip corrotto. Soluzione = scaricati winsockfix:
http://www.softpedia.com/progDownload/WinSockFix-Download-15337.html
eseguilo e riavvia il pc. Se la situazione non cambia disinstalla e reinstalla la il driver della ethernet, possibilmnete la versione piu' aggiornata.
Inserito da: Fodistrass - 14 Settembre 2005, 12:32
@Marven
Grazie. Proverò come al solito stasera e domani ti farò sapere.
In effetti il codice di errore 65 riguarda proprio la presenza di firewall (http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;it;316414&Product=winxpINT)
Io però durante tutte le procedure ho disattivato antivirus e firewall ( nella fattispecie mcAfee e Zone alarm) e anche il firewall di windows è disattivato.
Cmq ci ridò un'occhiata per togliermi il dubbio ( per sicurezza li disinstallo tutti e due)
Inserito da: Fodistrass - 14 Settembre 2005, 15:44
@Marven
Credo sia rinato !!!!!  ;D ;D
Il Log di ciclamab 1.9.96 mi dà :
226 Transfer complete.
REBOOT
221 Goodbye.
* Fine operazioni  -  14/09/2005 14.13.59 *
Credo che fosse questione di firewall, come dicevi tu.
Ho disinstallato mcAfee, zone alarm e anche nel firewall di windows XP nella sezione avanzate ho tolto il segno di spunta su LAN.
Ora con Ipconfig /all ottengo
Scheda Ethernet LAN
DHCP abilitato ............................. Sì
Server DNS ................................. 193.70.192.25
                                                  193.70.152.25
Lease ottenuto ............................  mercoledì 14 settembre 2005 14.15
Scandenze Lease ...........................  mercoledì 14 settembre 2005 14.15
A questo punto sono andato avanti.
Come vedi ho reinserito gli IP alla LAN (o meglio ho selezionato "ottieni automaticamente IP" mentre i DNS sono quelli di LIbero), ho digitato http://192.168.1.1 si è aperta la pagina, mi sono logato con admin / admin , ho configurato il router, ma quando ho premuto il tasto salva , l'idicatore di avanzamento è arrivato abbastanza velocemente alla metà ma poi è rimasto lì per più di 10 minuti.
Cosa devo fare secondo te ? Aspettare oppure nelle configurazioni c'è da settare qualcosa di particolare.?
Magari sul sito c'è un manuale per questo modem/router.
A proposito, adesso lo considero router 500T a tutti gli effetti?
Inserito da: theone - 14 Settembre 2005, 16:13
scusa se intanto mi intrometto io...ti consiglio di svuotare la cache del browser, cosa da fare di norma dopo ogni aggiornamento firmware perchè ho notato che tende a rimanere qualcosa delle pagine vecchie che può dare fastidi
Inserito da: submax82 - 14 Settembre 2005, 17:09
infatti............
siiiiiiii
Inserito da: marven - 14 Settembre 2005, 17:15
Il problema del mancato refresh puo' essere dovuto, come ha detto giustamente theone, a dati presenti in cache che confliggono con quelli provenienti dal modem e/o dal firmware (ora mi sfugge quale hai messo tu) che puo' avere qualche piccolo bug.
Dal punto di vista delle funzionalita' si, dal punto di vista hardware ovviamente no. Il 500t ha 4 MB di RAM e il 30xt 2.
Inserito da: Fodistrass - 14 Settembre 2005, 18:14
@Marven
Stasera provo a fare pulizia delle cache.
Domani saprò dirti qualcosa di più preciso e come è andata a finire.
Il firmware che ho messo io è quello di Samy 1.1
Inserito da: SilverDesertRain - 14 Settembre 2005, 20:05
@ Marven
Thanks mate...but I have no idea how to use Busybox. I have only window xp and have no idea how to use linux...if you can help me out I will be very grateful.
Will any type of J-Tag interface work ?
Inserito da: submax82 - 14 Settembre 2005, 20:35
 il 500t ha 4 mega di ROM e 16 di RAM ........
Inserito da: marven - 14 Settembre 2005, 22:38
@submax82
Ihh... come sei pignolo...  ;D  non ti sfugge niente  :D  ;D ho solo sbagliato scrivendo... ma visto che ci sono faccio anch'io il pignolo: Alcuni 30xt, come il mio  :P, hanno 16 MB di RAM, altri piu sfigati, come quello di Submax  ;D ;D ;D, ne hanno solo 8  :-\  :(.
Inserito da: marven - 14 Settembre 2005, 23:14
@ Marven
You don't need to install Linux on your PC to get access to the busybox shell ;-), just try those few commands I told you before and tell me if you can see the busybox screen... If you can access the busybox shell I'll post you some other few commands and instructions in order to substitute the adam2 version.
For what concern the jtag adapter, unfortunately there are a lot of them because there isn't one standard only.
The ocdemon flash programmer accepts various jatg adapters, among them the wiggler type is the cheaper if you can
build it by schematics you can get from www.dlinkpedia.net site ($150 from Macraigor and not completly specific, needs anyway some simple adaptation). There are also cheaper (arround $25) commercial wiggler clone adapters but they are for ARM processors while our dlinks have a MIPS processor. Also these wiggler for ARM could be easly adapted for our purposes, but if one is able to do these adaptations, he could also be able to mount the simple jtag circuit on dlinkpedia for a fraction cost, arround 4 Euros, of the commercial one.
If you are not able to mount the jtag adapter by yourself you could ask some vendor to make for you the needed simple modification looking at the dilinkpedia jtag schematics.
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 01:12
@ Marven
Thanks...
I still don't understand how to open a Busybox shell under Windows XP...I thought it was only possilbe through Linux.
Please advice...
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 01:29
@ Marven
Thanks...
Please advice...
OK I repeat again:
IP=192.168.1.2
Gateway=192.168.1.1
At the Windows XP command prompt (Start/programs/accessories/command prompt) put (write) the following command:
telnet 192.168.1.1 (then push the "Enter" key on the keyboard)
then enter
root
as login name
Let me know what you don't understand ;-)
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 01:45
@ Marven
I have no problems with the above steps but when I try to give these commands...# cd /var (ci spostiamo in var)
It says that these commands are not recognised...any idea how I can rewrite the adam2.
Modem 1 has Amtel chip and Modem 2 has Intel chip.
Inserito da: submax82 - 15 Settembre 2005, 08:57
@submax82
 ;D ;D ;D hai proprio ragione e io appena uscito l'avevo pagato non poco.... :-[ ;D ;D ;D
Inserito da: Fodistrass - 15 Settembre 2005, 09:38
@Marven
Ancora qualche domanda.
Innanzitutto, come ha scritto anche Theone, dopo la pulizia delle cache, il salvatggio della configurazione e il relativo riavvio è molto più veloce e, dice, con esito positivo.
Solo che non riesco a collegarmi a internet.
Domanda : la configurazione del router è diversa dal modem ? Guardando il pannello di controllo che esce dopo la conessione a 192.168.1.1, parrebbe di no .... però non si sa mai ...tu ne saprai certo più di me.
L'unica cosa che ho settato nel pannello di controllo - non ho toccato nessun altro parametro - è la configurazione :
PPPoE vpi:8 vci:35 (come nel modem dsl-300T) (ho messo questi perchè col modem 300T il collegamento a internet c'era e funzionava)
Come IP della LAN ho messo "ottieni automaticamente indirizzi" e come DNS ho messo quelli di LIbero.
C'è qualcosa d'altro da fare?
Ho notato due cose:
1) il led della adsl non è acceso fisso, ma lampeggia ( lo fa anche quando stacco il cavo adsl dal modem). Vuol dire qualcosa?
2) quando mi logo al 192.168.1.1 per configurare il router, la prima schermata - info sul sistema - mi dice
    stato dsl in corso di conessione
    Velocità dsl sia in upstream che in downstream ....zero
Credo che questo significa che non c'è collegamento.
Da cosa può dipendere?
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 11:22
@SilverDesertRain
I still don't understand if you get the busybox shell or not i.e. the screen I posted before. What appens when you telnet to 192.168.1.2, please give more details.
@Fodistrass
Vuol dire che non c'e' linea o che c'e' qualche problema nel firmware per cui il modem non si allinea. Fai una controprova o con un altro modem o rimettendo il firmware originale.
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 12:29
@ Marven
I did not know that the Windows XP Command Prompt was what you indicated as Busybox shell...
The 2nd modem's IP is 10.8.8.10
So I put the following:
IP=10.8.8.11
Gateway=10.8.8.10
Then I login in using USER adam2 and PASS adam2
What then ?
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 12:46
@SilverDesertRain
No, absolutley wrong! The Windows XP Command Prompt is not the busybox shell!
You could access the busybox shell witch is inside the modem's operating system executing (on XP command prompt) the command
telnet 10.8.8.10
ADAM2 has another shell, but you don't need ADAM2; it's impossible to substitute ADAM2 via ADAM2.
Perhaps you gave the following command
telnet 10.8.8.10 21
or
ftp 10.8.8.10
totally different from what I told you, i.e:
telnet 10.8.8.10
If you can't access the busybox shell, i.e the above command  gives an error, the 2nd modem also is a good candidate for the jtag procedure.
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 12:53
@ Marven
Ok...so the command prompt can access the busybox shell in the modem itself.
I use ftp 10.8.8.10 and telnet 10.8.8.10 21 to acess the modem's ADAM2...then I enter the USER adam2 and PASS adam2.
but what then should I do ? I have tried the SETENV commands and I have tried the CICLaMaB but no success...
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 13:03
@SilverDesertRain
If you get the 550 erase failed error in Ciclamab you also will get the same error via ADAM2 because Ciclamab is an ADAM2 front end and it uses the same commands you could enter in ADAM2 by hand.
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 13:06
@ Marven
So what should I do Marven ? Is there a solution ?
J-Tag interface or return the modem back ?
Thanks for your help... ;)
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 13:10
@SilverDesertRain
Jtag is surelly a solution, but if you could have the modem subsituted under warranty, I suggest to have it substituted.
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 13:12
Thank you Marven...
I will take Modem 2 for replacement, get a J-Tag and start playing around with Modem 1... :D
By the way Marven...which firmware is good for the 302T and should I change it to 500T or 502T when I get a new modem...?
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 13:23
The most compatible firmware for the 302t is the Zwanky-Danyduck filesytem + the original 302t kernel or artenatively the unstable version by Osvi you can get from dlinkpedia site or some combination of stable version and unstable version (people is still experimenting... search the forum).
PS
If you need the USB port get the 502 if not get the 500, apart the usb port they are the same.
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 13:49
Thanks Marven....
All the best...
Once I get the J-Tag...I will need your help again... ;)
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 14:20
@ Marven
I just remembered I have a Cas Interface 2 which has a JTag...
http://www.duolabs.com/casinterface2.htm
Is it possible to use this JTag for flashing the 302T instead of buying a seperate JTag ?
Is there an English translation for this page ... http://www.dlinkpedia.net/index.php/Jtag_su_30xT
Thanks... :)
Inserito da: Fodistrass - 15 Settembre 2005, 15:08
@Marven
Fatta la controprova.
Ho reinstallato (con ciclamab) i vecchi firmware e sono così tornato ad avere un 300T (purtroppo) e sono anche riuscito a navigare in internet.
Quindi il fatto del lampeggiamento del led del cavo adsl era evidentemente dovuto a problemi col firmware Samy 1.1.
Possibili soluzioni?
Se mettessi i firmware russi :
1) posso in qualsiasi momento tornare alla situazione originale ?
2) i problemi di disconnessione da emule sono, secondo te, risolti con questi firmware.
P.S. comunque la mia intenzione è quella di risolvere il problema mantenendo il DSL-500 e solo se non riesco a fare nulla, passare ai fw russi ed eventualmente tenermi il dsl-300t non modificato.
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 15:46
Thanks Marven....
All the best...
You are welcome Silver! :-)
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 15:50
@ Marven
Thanks... :)
From what I can read that jtag adapter has a 20 pin connector so probably it is for ARM processor, and surely it will not work without adaptation.
About an English translation of the jtag pages, sorry there isn't yet.
Inserito da: marven - 15 Settembre 2005, 15:52
@Fodistrass
1) e 2) Si
Inserito da: SilverDesertRain - 15 Settembre 2005, 15:53
Thanks...I go and buy a Jtag... ;)
Inserito da: Fodistrass - 15 Settembre 2005, 16:32
@Marven
Intanto grazie per tutti i tuoi consigli.
Stasera proverò i fw russi e domani ti dirò come è andata.
Inserito da: Fodistrass - 26 Settembre 2005, 11:28
@Marven
Eccomi dopo 10 giorni di prove e controprove, ma niente.
I fw russi funzionano rispetto a quelli originali, per quanto riguarda la navigazione in internet, ma per il mulo non c'è niente da fare : la connessione resiste per 4/5 ore, ma poi comincia a perderla ...e buonanotte ... si ricollega al server ma dopo 5/10 minuti la perde di nuovo.
Mi hai già detto di provare la versione dei fw instabili o di mischiare il kernel del 302T con il fs del 300 T (e viceversa), ma stavolat non riesco nemmeno a flashare: ciclamab 2.2.3 mi da " Il modem non risponde" .
E dire che window firewall è disattivato, e ho disinstallato mcAfee e ZoneAlarm..
C'è altro che devo controllare che potrebbe impedire il "Flashaggio"?
Inserito da: marven - 26 Settembre 2005, 12:03
Mah Ciclamab deve funzionare... io mi faccio almeno un paio di flashate al giorno e funziona sempre... non e' che hai qualche problema con l'interfaccia ethernet?
