Presentazioni => Presentazione -OBBLIGATORIA- per i Nuovi Iscritti => Topic aperto da: arobby - 05 Settembre 2005, 15:12
Sciaooo,
sono a porvi un quesito; ho un PPC con un update in formato .bin, secondo voi č possibile verificarne il contenuto?
Essendo una immagine che viene scritta nella rom del PPC dovrebbe essere possibile "editarla"
Thanks
Beh senza essere geni e' possibile editarlo con un hex editor, da li' si puo' vedere tra le altre cose se e' compresso e il formato di compressione...
PPC sta per Power PC o Pocket PC?
PS
Se e' un pocket pc puoi installarti un emulatore e vedere se lo accetta come rom.
Sciaooo,
PPC sta per pocket pc... ho notato perņ che l'ultima rom porta il formato .msi di installazione, devo prima decomprimerlo per poter vedere il .bin
Grazie marven disponibile come sempre
Sciaooo,
ho editato con Ultraedit32 il file .bin e mi pare non ci siano problemi di visualizzazioni, quello che vorrei fare č modificare la parte che dovrebbe indicare il paese/mazione del PCC.
Infatti se carico la ROM mi da errore essendo una ROM uk e non italiana, se qualcuno vuole cimentarsi!?!
occhio quello che fai, se sbagli rom (magari tra nazioni puņ cambiare la parte hardware e quindi l'os puņ essere parecchio differente) puoi prendere il palmare e usarlo come ferma carte.
Sciaooo,
Max dici che lo stesso PPC ha HW differente in base alle nazioni in cui viene venduto?
@Arobby
Magari informati prima se il ppc ha la jtag.... ;D ;D ;D
il procio č un Samsung S3C2440 e ha la Jtag... mi sono informato!!!! ;D :D ;D
E' un processore ARM, ci sono diversi software per ARM anche open source per flashare via jtag, da qualche parte mentre cercavo di far luce sulla jtag del ns router dlink ho visto diversi siti di hacking riguardanti anche processori Samsung. L'interfaccia che hai tutt'al piu' va leggermente modificata perche' non tutti i software supportano il tipo wiggler (oppure e wiggler pero' leggermente divesrsa) e poi la piedinatura della jtag sul pocket pc e' sicuramente diversa (per ARM) oppure proprio non c'e' e tidevi saldare dei fili in giro sul pcb.
Qui
http://openwince.sourceforge.net/jtag/iPAQ-3600/
c'e' un hacking per un modello Ipaq. L'interfaccia jtag e' di tipo Xilinx, c'e' anche il software...
