Hardware e Software => Hardware e Software => Windows => Topic aperto da: davmirmar - 02 Settembre 2005, 17:17
Salve a tutti; un saluto particolare a Marven che già in passato mi ha aiutato tantissimo ;-)
Ho un problema. Mio nipote stava giocando a GTA San Andreas e per cercare i tasti da utilizzare per le varie funzioni ha provato premendoli a casaccio. Risultato: il pc si è bloccato, il monitor si è spento e quando l'ho riavviato, dapprima si è acceso ma poi si è ripresentato lo stesso problema. Ogni volta che lo riaccendevo andava sempre peggio. Il pc si avviava fino ad un certo punto; infatti sono riuscito a farlo ripartire una volta in modalità provvisoria premendo F8. In questa modalità ho ripristinato la risoluzione video che si era modificata (l'ho trovata alla minima) ma non appena ho riavviato, niente. è finita. Adesso appena accendo, si sente il rumore del processore che si avvia ma il monitor rimane morto. Evidentemente non arrivano i segnali per l'accensione perchè il monitor funzione come sempre tant'è vero che lo sto usando ma con un altro pc.
Di cosa si può trattare?
Aiutatemi, vi prego.
controlla la scheda video, il connettore del cavo scheda->monitor. prova a computer spento a staccare la scheda dall'agp e rimetterla, forse è solo un falso contatto
Ho già provato, ma niente. :-(
Io credo che si siano cambiati i valori della risoluzione video; cioè mi riferisco alla risoluzione ( che ho trovato alla minima quando ho riavviato in modalità provvisoria), alla frequenza ed al numero di colori. Ho letto da qualche parte che se la risoluzione è alta, la frequenza non può essere elevata più di tanto, altrimenti il monitor va in stand-by. Ed in effetti quello che capita a me sembra proprio essere questo; cioè il pc che si avvia normalmente ma il monitor rimane in stand-by. Solo che al buio non riesco a far nulla; avete qualche idea, magari per riuscire a far partire il pc almeno una volta?
è strano se vai in modalità provvisoria la risoluzione si porta al minimo proprio perchè non vengono caricati i driver della sceda video e quindi dovresti poter vedere il monitor inlluminato. Quindi riprova in modalita provvisoria se ci entri da risorse del computer (con tasto dx mouse) proprieta --> hardware --> gestione periferiche --> scheda video :disinstallala. Poi fai ripartire il pc e alla richiesta trovato nuovo hardware gli fai caricare i driver della scheda video attraverso il cd della stessa (se questa non è integrata ; altrimente dal cd scheda madre).
Se invece non va nemmeno in modalità provvisoria siamo dinanzi ad un effetto probabile di bios che ha attivato la scheda integrata video in sieme magari a quella presente in AGP mandandola in conflitto) ma prima di adentrarci spigaci meglio le caretteristiche del tuo pc
cioè se usi scheda video e che scheda usi se questa ha due connettori per collegare il monitor ; se hai anche o solo una scheda integrata video che sistema operativo stai usando e se al momento di partenza del pc si vedono le prime scritte (quando il bios sta testando memorie e driver).
ciao ::)
Ciao davmirmar ;)
in aggiunta agli ottimi consigli gia' postati, entra in modalita' provvisoria e fai un ripristino della configurazione di sistema a un giorno antecedente quello di qundo e' successo il casino ---> Accessori>Utilita' di sistema>Ripristino configurazione di sistema. Se non e' un problema hardware rislolvera' quasi sicuramente...
Non so se e' stato detto... potresti anche
1)Fare un reset del BIOS
2)Cambiare scheda video per prova.
