Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: soulp84 - 29 Novembre 2008, 17:27
devo dare a dei miei amici il mio 302t convertito in 324T
sono due persone anziane e utilizzerebbero internet solo per usare skype(per sentire il figlio che è all'estero) e guardare la posta..
siccome sono due anni che non seguo più la discussione sull'aggiornamento, potreste dirmi gentilmente quale firmware devo utilizzare con ciclamab..per favore, grazie
attendo vostre notizie!
Attualmente il 302t non è al centro delle discussioni di questo forum.
Se funziona regolarmnte io lascerei il fw attuale.
Cmq trovi una raccolta dei migliori fw sul sito di submax
si si l'ho visto è che alcuni link non funzionano e non saprei quale prendere..
Io dovrei avere anocra qualcosa conserveto e magari te lo mando ma spiegami una cosa, se è già convertito a 324t cosa c'è che non va? se mi spieghi meglio magari ti posso aiutare visto che su quel gioiellino mi sono divertito abbastanza
per quello che mi ricordo non era stabilissimo...non mi ricordo che versione ho caricato..e la mia paura è che gli si continui a scollegare...naturalmente loro non utilizzano il mulo quindi non dovrebbero avere particolari problemi..
intanto grazie
Trovi aggiornamenti sia dei firmware che del bootloader (sblocco x ogni provider)
http://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1660023
Collegalo in ethernet. Se usi il fw originale Dlink (sconsigliato) usa ip automatico (se no non navighi).
Se usi il fw moddato (controlal tipo flash e aggiorna bootloader) usa ip statico.
Usa il 300T come tale (magari moddato è meglio)
ok grazie non dovrei avere problemi comunque in caso vi scrivo domani sera perchè è l'unico momento che ho libero!
grazie ancora!
non mi ricordo come si fa per vedere che tipo ho flash...mi pare amtel...lo devo aprire vero??
Lo devi aprire. E' scritto nel post indicato.
si si ho letto..scusa e grazie..
comunque ho un problema...
partiamo dicendo che è intel!
io ho eseguito questi passaggi in questo ordine:
1-
Prima di aggiornare il firmware per facilitare eventuali recovery verificare ed eventualmente impostare l'ip del bootloader (Adam2 variabile my_ipaddresss per DSL-300T/302T/500T/504T/524T/G604T/G624T o PSPBOOT variabile IPA per DSL-320T).
Aprire un sessione DOS (Start -Esegui - cmd.exe - OK). A questo punto dare il comando
TELNET indirizzo_IP_Modem (es. TELNET 192.168.1.1)
verrà richiesto user e password
Fw originali Dlink - User=root / password=admin (o quella che avete impostato)
Fw moddati - User=root / password=Admin (o quella che avete impostato)
Comparirà il prompt TELNET (#)
------------- Modem Dlink DSL-300T/302T/500T/504T/524T/G604T/G624T - Bootloader ADAM2
# cat /proc/ticfg/env | grep my_ipaddress (Per visualizzare l'ip del bootloader)
# echo my_ipaddress 192.168.1.1 > /proc/ticfg/env (per cambiare l'ip del bootloader es. 192.168.1.1)
# cat /proc/ticfg/env | grep my_ipaddress (per visualizzare il nuovo ip del bootloader)
# exit (per uscire dal telnet)
2-
Nel caso alcuni firmware non si caricassero a causa di bootloader che impediscono la scrittura su MTD3 (sono un esempio i modem DSL-300T/302T dati in comodato d'uso da Telecom e generalmente con flash Intel) o problemi di aggiornamento (impossibilità aggiornamento via web o errore Script Access violation con Tiupgrade), è possibile sostituire il bootloader con una versione sbloccata (consigliata Oleg per il prorpio modello di flash). Lanciare Tiupgrade, NON selezionare modalità corrotta, inserire l'ip del modem (tipicamente 192.168.1.1) e la password (tipicamente admin x fw Dlink o Admin) della modalità Telnet e scegliere [Avanti]. Aggiornato il bootloader, attendere il riavvio del modem, spegnere il modem, lasciarlo spento un'ora, riaccenderlo e caricare il fw desiderato. (FATTO ANCHE QUESTO)
utilizzando questo aggiornamento
Tiupgrade e bootloader Oleg x Flash Intel -> Download
3-
fatto questo prendo questo file
DSL-300T McMcc 1.1.00.RU - 21.03.2008 - DSP 7.05 flash Intel [Consigliato!] -> Download
vado nella pagina del router e provo a fargli fare l'aggiornamento ma nulla..mi dice aggiornamento in corso ma in realtà non sta lavorando..ho provato a lasciarlo anche mezz'ora a lavorare ma in basso mi diceva che il caricamento della pagina era completato!!
4-
allora provo così...uso il tiupgrade di questo file(punto 3)
ma dopo aver premuto avanti e acceso il modem mi dice AEviolation...
5-
ho provato anche con ciclamab ma nulla non mi fa il bootloader.
che faccio??
spero tu possa aiutarmi bovirus1963
ah!
il firmware che ho su è questo:
Product Information
Model Number D-Link 30xT Router
HW Revision Unknown
Serial Number none
Ethernet MAC 00:0F:3D:70:1C:90
DSL MAC N/A
Software Versions
Gateway 3.6.0C
Firmware 62.2.3(600eu) - 1.0.01(lan120)
Mod v2.8.2-dsp4ac by Submax;)
Compatible Std. ADSL/2/2+;RE-ADSL
ATM Driver 4.06.05.00
DSL HAL 4.03.00.00
DSL Datapump 4.01.02.00 Annex A
SAR HAL 01.07.2b
PDSP Firmware 0.52
Boot Loader 0.22.02.ol
Per i prossimi post non riprendere tutto il thread ma dai solo un'indicazione delle operazioni effettuate.
Dunque
Aggiornamento Bootloader OK (Bootloader 0.22.02.ol) e funzionante (l'ip è sempre 192.168.1.1).
Premesso che il pc sia impostato in ip statico, che il modem sia collegato direttamente al pc, non ci siano firewall attivi, che il sistema operativo sia XP (hai Vista) si può fare così (avere la console seriale aiuterebbe molto)
Reset x 30 sec del modem.
Premi con una graffetta il reset x 30sec con il modem acceso. Lascia il reset aspetta che il modem si riallinei, collegati all'interfaccia web e riprova l'aggiornamento o con il singolo file (..Firmware.bin) presente nelal cartelal principale del fw, o usando il kit recovery (Tiupgrade.exe nelal cartella Recovery).
Reset MTD3 via Ciclamab.
Lancia Ciclamab, imposta partizione DSL-300T ADSL2. Scegli la cancellazione della MTD3 (Strumenti -> Pulizia MTD3).
Ricarica il fw (magari prova a cnhe prima con quello originale Dlink) attraverso Tiupgrade.exe (Cartella Recovery)
Una volta caricato il fw Dlink aggiorna via interfaccia web la fw moddato (router)
ho xp!
cos'è la console seriale?
Sul modem è saladato un connettore che attraverso l'uso di un convertitire +3.3V/12V permetter di vedere il log del boot del modem.
Sito Ciclamab: http://ciclamab.altervista.org/hard_corpo_ser.htm
problema! è morto il 302T!
dopo avermi dato errore con tiupgrade AEviolation..sio illumina solo il power e non mi fa fare nulla!
adesso?
grazie per il tempo che mi dedichi!
Scarica il fw originale x 300T (la versione .RU). vai nella cartella recovery e lancia Tiupgrade.exe (scritto prima)
l'ho fatto ma continua dirmi errore EAviolation..
ho provato con questi:
Tiupgrade e bootloader Dlink x Flash Intel -> Download
DSL-300T Dlink 2.00B01T01.EU 27.12.2007 (DSP 7.0) [Consigliato!]
sono uelli?altrimenti potresti gentilmente postarmi il link!
I file sono quelli.
hai provato a fare la pulizia della MTD3 con Ciclamab?
Il modem è in una situazione di stallo. Senza la console seriale non è facile capire cosa succede.
Puoi provare a usare Ciclamab, impostare il partizionamento come indicato nel file ..DSP_MTD.txt (cartella Recovery) e carichi Firmware e Config con Ciclamab.
Altrimenti se vuoi (se puoi spedirmi il solo modem) avendo la seriale gli do un'occhiata e te lo rispedisco a gratis.
scusa ma per me è arabo, ho aperto il modem, ho trovato la parte che fa vedere nell'immagine dove scrive "12345" ma non capisco cosa ti dovrei dire..
poco più sotto è segnato annex A
proviamo a vedere se riusciamo così altrimenti te lo spedisco, grazie..oppure di dove sei?te lo porto a mano anche volendo!
quando apro ciclamab e vado per fargli fare la pulizia MTD3 non me la fa fare non è possibile cliccarci sopra!
Quello è il connettore a cui collegare l'a console seriale.
La console seriale o te la costruisci come indicato sul sito di Ciclmab o se sei fortunato trovi qualche cavo dati x telefono cellulare a cui cambiare il connettore lato cellulare per adattarlo al connetore del Dlink.
E' necessarioo avere esperienza di saldatura.
allora su quello è meglio lasciar stare!
ma come mai non mi permette di utilizzare la pulizia MTD3 su ciclmab? il file config dove lo metto?
se questo non funziona te lo mando!
Ti devi loggare con Ciclamab all'ipd el mdoem.
Imposta un partizionamento tipo DSL-300T ADSL2.
Fai la conensione al bootloader con Ciclmab.
A quel punto ti si sblocca in Strumenti - Pulizia MTD3.
ok c'è l'ho fatta....ho messo il firmware originale dlink...adesso ho usatiupgrade con il file oleg..lascio riposare mezz'ora e carico il firmware:
giusto??
..grazie!!!sei stato davvero gentile,utile e disponibile!
mille grazie!
