Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Sito - 12 Novembre 2008, 18:56
Salve, dopo 4 anni circa ritorno a scrivere qui.
Ho un problema con internet (Alice adsl) ed il telefono fisso di casa.
Da circa un mese capita spesso che quando chiamano sul telefono fisso invece di sentirlo squillare bene fa solo mezzo squillo e poi niente più e nel frattempo ho notato che cade la linea del router.
Era venuto un "tecnico" della telecom a vedere e l'unica soluzione che ha trovato ovvero quella più veloce e meno faticosa per risolvere il problema è stata di staccare il cavo che parte dal filtro e va verso il router così funzionava il telefono.
Ma io mi domando, che cachio di soluzione sarebbe?
Secondo voi da cosa potrebbe dipendere questo problema?
Provato a sostituire il filtro?
Si ci avevo pensato, il tecnico della telecom ha detto però che il filtro non era il problema perchè li c'è attaccato il telefono e il problema si presenta solo quando c'è attaccato anche il cavo che poi va al router dunque secondo lui il problema è del cavo che va al router che siccome fa giri strani esternamente alla casa secondo lui risente dell'umidità e fa casini.
Cioè lo so che non è una domanda molto usuale ma se qualcuno è esperto di queste cose magari potrebbe darmi un consiglio, fermo restando che quello di cambiare il filtro è già una prova che potrei fare.
Questo link sembra presentare alcune informazioni interessanti:
http://assistenza.libero.it/adsl/soluzioni/impianto.phtml
Ho letto si ma non è il mio caso, l'impianto come è ora ce l'ho da almeno 2 anni e solo ultimamente mi da problemi.
Poi oggi che piove a dirotto è un diastro, prima il telefono ha fatto mezzo squillo e subito s'è disconnesso internet.
Deve essere proprio l'umidità amnche se non escludo altre cause.
Ti riporto la mia esperienza personale... impianto che andava perfettamente da 5 anni a sta parte, d'un tratto il telefono comincia a essere pesantemente disturbato mentre internet funziona a mervagilia. Non l'avevo toccato con un dito. Eppure era il filo di un filtro che facendo contatto male disturbava tutto il resto della linea nelle frequenze voce. Quindi andare a tentativi spesso è l'unica soluzione
Mmm interessante, ho telefonato a un mio parente che lavora alla telecom però non è un tecnico cioè magari sa ma non può fare lui dunque fa quel che può ed ha detto (non so come ha fatto dato che a casa mia non è venuto) che c'era un corto basso o un basso corto non ricordo cioè qualcosa che a volte mandava in corto il circuito, ma prima devo controllare bene io a casa mia per escludere che dipenda da me e sto pensando di rifare quel poco di impianto che c'è apposta per escludere che dipenda da quello e poi in caso mandano a controllare i cavi estermi.
Devo controllare accuratamente il tutto.
Ho rimediato questo, mi pare dicano che siano buoni questi filtri:
(http://www.megaportal.it/imghost/2008/12/17/th.0119521229473192.gif) (http://www.megaportal.it/imghost/?v=2008/12/17/0119521229473192.jpg)
(http://www.megaportal.it/imghost/2008/12/17/th.0125181229473518.gif) (http://www.megaportal.it/imghost/?v=2008/12/17/0125181229473518.jpg)
Solo che mi manca la scatola, metterlo così fa proprio brutto.
Specifica Tecnica della Nuova presa telefonica unificata con e senza filtro per ADSL/VDSL (896) (1.390 Kb)
http://www.187.alice.it/di/187/faq/spec_presa_telefonica.pdf
Grazie per il pdf, domani viene un tecnico a vedere per la linea, ho fatto un'ultima verifica ma il problema non dipende da dentro casa mia, collegando il telefono direttamente alla linea che entra il problema persiste dunque spero lo risolvano.
Se mi servono di quei filtri li e mascherine, dove li si può prendere?
Li vendono da qualche parte?
QUESTO NON E' UN FILTRO, MA LA PRESA CHE TELECOM ORA INSTALLA.
Hai un BASSO ISOLAMENTO.
Il poroblema che hai è di umidità, e probabilmente lo risolvi cambiando il filtro o la presa (entrambi dico io.)
Per la presa va bene qualunque tu compri in giro non per forza quella di telecom.
La presa del telefono è umida, e probabilmente ossidata al suo interno, e questo per alcune proprietà fisiche che non sto qui a spiegare si propaga, e ossida a sua volota prima il filtro, poi il cavetto.
Devi solo sostituire il filtro, il cavetto e SOPRATTUTTO la presa o le prese (se ne hai più di una ossidata) e il problema verrà risolto.
Ti ripeto è un problema di UMIDITA'
Sono a disposizione per altre domande che vorrai farmi
Dipendente telecom eh? piacere.
