Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: mirkocosta - 31 Agosto 2005, 14:27
Ciao a tutti
dopo aver eseguito correttamente con ciclamab l'upgrade, mi trovo davanti un bel problemino.
Non riesco piů a cancellare le ruleset dell'inoltro porte: il modem mi dice sempre
ERROR: cannot change a rule in use
Ho provato a chiudere tutte le app e a resettare il modem/router ma mi da sempre quell'errore, indipendentemente se le regole sono applicate all'ip della macchina o meno (non uso il modem in modalitŕ bridge, ho il fw attivo)
Inoltre ho notato che emule mi si connette con id alto (solo se la porta č <> dalla 4662) ma nei peers della rete kademlia mi appare sempre il puntino rosso. Eppure le ruleset le ho applicate correttamente seguendo questa semplice indicazione http://www.mcmcc.bat.ru/dlinkt/screens/screen2.png ).
P.S: Bitcomet funziona correttamente, anche la rete DHT mi si connette perfettamente.
Potreste gentilmente consigliarmi cosa fare per risolvere questi piccoli problemi?
Edit: dimenticato... come firmware uso quello postato su dlinkpedia la 1.1.2-deimos basata sulla rc3-ru
Uhmmm, le rules non le devi cancellare col tasto elimina, quando vai nella schermata delle rule devi selezionare la regola da disabilitare nella colonna di destra e poi premere la freccetta che punta verso sinistra fra le due che stanno in mezzo alle due colonne :P
la rete kademlia non funziona perchč quelli che hai visto sono i settaggi per amule che non la supporta...... (solo ne cvs č supportata ma nella versione dello screen no)
Si, č proprio quello che ho fatto! Ma mi da sempre quell'errore...
Qualche anima pia potrebbe dirmi i ruleset corretti per l'inoltro porte di emule con la rete kad?
Grazie cmq x le risposte.
EDIT: problema giŕ risolto, potete chiudere il topic. grazie.
magari posta la soluzione.......... sai siamo in un forum.... ;D ;)
Te la posto io...Dalle impostazione del router la porta kad si deve impostare su TCP/UDP 4672 ecco perkč se impostata solo su UDP da sempre "Firewalled"...
Ciao ;)
Assolutamente no. Kademlia usa solo ed esclusivamente UDP.
Il problema non stava (nel mio caso) nella configurazione del firewall ma nel firmware.
in che senso nel firmware......???
posta che firmware avevi esattamente e cosa hai fatto? ............ la tua soluzione non l'hai ancora postata......... :(
Io ti posso confermare il contrario, prima io avevo impostato come hai detto tu solo la porta UDP e kadamelia mi dava Firewalled, quando poi ho impostato TCP/UDP č tornato con IP ALto, cmq tornando al tuo problema avevo capito ke era solo la configurazione per eMule...
