Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: graffio1983 - 19 Ottobre 2008, 12:12
Ciao, qualcuno sa dirmi come ripristinare il firmware di questo router così come esce dalla casa??
Il router è quello bianco con i bordi neri.
Leggi qui: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5137.15.html
Si, è quello che cercavo grazie!!
Il mio problema però è un altro, ho il firmware con samba 1.6.5, avevo letto che aladino voip e la TV continuavano a funzionare ma non è così...
Sbaglio Qualcosa?
Sbaglio Qualcosa?
Sbagli qualcosa certamente ...
Su un AGA originale che sia configurato sul tuo contratto comprendente Voip e IPTV se flashato con un firmware Samba sia il Voip che la IpTV funzionano perfettamente.
Se flashi un AGA "vergine" non configurato sul contratto Voip-IPTV non funzioneranno perchè non è più possibile la configurazione da "Regman".
Segui attentamente la "Seconda Procedura" di quel link e l' AGA si ripristinerà.
Dopo fallo configuraree solo quando Voip e IPTV risulteranno funzionanti carica il Samba. Entrambe le opzioni continueranno a funzionare.
Cioè:
1) riflasho il firmware originale
2) rimetto il MAC originale
3) Aspetto che TV e Voip rifunzionino
4) Rimetto Samba
Giusto???
Ma posso flashare un firmware samba qualunque o ce n'è qualcuno che mi lascia intatto il mio router solo aggiungendo samba???
Grazie mille
Cioè:
4) Rimetto Samba
Giusto???
Grazie mille
Solo da originale i Samba 1.1, 1.2, 1.3 lasciano il firmware intatto con l' opzione Samba aggiunta.
Se riflashi con quella procedura utilizzante la Flash_image_8MB, carichi la "Settings Restore" e lasci aggiornare l' AGA automaticamente quando lo connetti potrai mettere i Samba citati senza avere accesso alla pagina Pirelli ... come vuoi tu.
Ok, grazie.
Ma ho letto in giro che c'è il modo di usare un firmware che mi lascia intatti i miei setting.
Così da poterne fare il backup
poi installare samba 1.6.5 e ripristinare il tutto...
Questo è quello che vorrei fare ma se mi dici che posso installare solo quei Samba che non mi fanno accedere al pirelli come faccio???
Ok, grazie.
Non hai capito molto di quello che hai letto ...
Per fare il Backup dal firmware devi per forza installare un Samba_1.4 o superiore ...
tanto vale installare subito il Samba_1.6.5 ...
Dopo installato il Samba fai il backup della configurazione ...
Altrimenti, se ne sei in grado, attivi il Telnet come indicato quì ... https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,8834.0/topicseen.html
Da Telnet salvi la configurazione e poi carichi il firmware Samba che vuoi.
A dire il vero avevo capito, ma non capisco se carico il samba 1.6.5 o 1.4 la conf. non mi si cancella???
Diciamo come faccio a caricare samba 1.6.5 e conservare la conf??
solo tramite telnet?
Quando tutto funziona a puntino carichi il fw samba1.6.5 e dal menu pirelli fai subito il salvataggio della configurazione.
Poi puoi smanettarci finché vuoi tanto ti basta ricaricare la configurazione salvata per far funzionare nuovamente voip e iptv.
bye
LA CONFIGURAZIONE NON CAMBIA CARICANDO QUALSIASI FIRMWARE SAMBA.
Firmware e configurazione sono due cose ben distinte e che vengono caricate in aree di memoria ben diverse.
Spero che finalmente tu abbia capito ...
Finalmente si...
mi ero perso sto particolare...
Ti ringrazio sei stato gentilissimo.
