Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: guadax - 02 Novembre 2025, 09:57
Titolo: ROOT 4132.... ma lui non vuole...CFE error -21 e Errorcode: 255
Inserito da: guadax - 02 Novembre 2025, 09:57
Ciao, chiedo ai piu' tecnici... ho rootato decine di 4132 senza problemi(magari qualche mazzata ogni tanto si) ma quello che mi e' capitato oggi e' veramente ostico..
Situazione iniziale:
Seriale saldata (utilizzabile quindi)
bank1 con installata la AGTHP_2.4.1
bank2 completamente vuoto (ho provato a farlo fallire piu' volte durante il root e avviando dal bank2 diceva che e' vuota)
Cosa ho provato:
semplice downgrade del firmware alla 1.0.3 come da standard dopo aver attivato senza cavi la config estesa: fallita, mi restituisce:
Aggiornamento firmware non riuscito please use the correct firmware. (Errorcode: 255)
questo errore lo da per tutti i fw, sia vecchi che nuovi e ... si ne ho provati diversi, dalla 2.4.5 alla 1.0.3 appunto
Provato quindi a piallare tutto con TFTP64:
Technicolor Gateway
(c) 2017, All rights reserved
Gateway initialization sequence started
Status wait timeout: nandsts=0x70000000 mask=0x40000000, count=0
Boot Loader Version : 17.19.1062-0000000-20170512080206-5bebd9fb97718f93b20bca231a620df630da9918
Boot Loader OID     : 59156bce30d40f7fd11860f1
CPU                 : BCM63138B0
RAM                 : 512MB
Flash               : 250MB NAND
Board Mnemonic      : VBNT-S
Market ID           : FFFC
Variant ID          : TI
Entering BOOT-P mode (reason: BUTTON_PUSH )
BOOTP Reply received
Local IP:        10.0.0.99
BOOTP Server IP: 192.168.1.66
TFTP Server IP:  192.168.1.66
Filename:        AGTHP_1.0.3_CLOSED.rbi
TFTP started
Loading failed.: CFE error -21
Resetting the gateway
 e anche qui errore CFE error -21
quindi di fatto non riesco a fare downgrade del fw (anche qui provato a caricare diversi fw... stessa storia stesso errore).
Suggerimenti? Potrei lanciarlo e prenderne un altro ma l'ho presa come sfida...
Titolo: Re:ROOT 4132.... ma lui non vuole...CFE error -21 e Errorcode: 255
Inserito da: ellequadro - 15 Novembre 2025, 00:09
ciao, a naso vedo che il router ha preso ip 10.0.0.9 mentre il tuo server tftp è configurato su un'altra subnet 192.168.1.x
