Hardware e Software => Connessioni FTTH/FTTdp => Topic aperto da: bovirus - 16 Ottobre 2024, 20:00
Titolo: TIM HUB Pro
Inserito da: bovirus - 16 Ottobre 2024, 20:00
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente del modem
TIM HUB Pro (ZTE ZXHN F6745M)
Non si occupa di altri prodotti TIM.
- TIM HUB Pro (ZTE o SERCOMM)
Esistono due mdoem che si cjhiamano entrambi TIM HUB Pro ma con differenbte hardware (ZTE o SERCOMM):
Per riconoscere i due modelli verificare la versione firmware
AGSGP = TIM HUB (SERCOMM)
AGZGP = TIM HUB (ZTE)
- Postare sempre in ogni post i dettagli
È importante in ogni post essere il più dettagliati possibile ed indicare sempre tutti i dettagli.
I dettagli minimi sono
- Info prodotto
Il nuovo TIM HUB Pro con tecnologia Wi-Fi 7 è dotato di 8 antenne, con doppia banda 2,4 GHz e 5 GHz, con impiego simultaneo, con possibilità di connettere oltre 100 device.
Per quanto riguarda le porte LAN Ethernet, TIM HUB Pro ha
dove è collegato direttamente il cavo in fibra ottica.
Guida prodotto (https://www.tim.it/assistenza/assistenza-tecnica/guide-manuali/tim-hub-pro)
Guida rapida (PDF) (https://www.tim.it/content/dam/flytoco-areapubblica-aemfe/tim_it/pdf/assistenza-tecnica/guide-manuali/modem-tim-hub-pro/tim-hub-pro-guida-rapida.pdf)
- Firmware
La versione firmware più recente è la 1.0.10 (AGZGP_1.0.10)
Al momento non sembra possibile l'aggiornamento manuale con file locale.
Il firmware viene aggiornato dall'operatorre.
- Biblioteca file firmware
Grazie a  phoenixz
Biblioteca file firmware (http://repo-ipt.nixlab.eu/AGZGP)
Titolo: Re:TIM HUB Pro
Inserito da: bovirus - 16 Ottobre 2024, 20:06
- Staffe supporto - Disegno per stampante 3D
Grazie a emache02
Staffe supporto - Disegno per stampante 3D (https://www.printables.com/model/1084386-tim-hub-pro-wall-mounting-montaggio-a-muro)
- Impostazione DDNS
Impostazione con dickdns
- Iscriversi  su https://www.duckdns.org/ (è possibile loggarsi con un account google)
- Creare un sottodominio
- Tenere aperta la scheda o copiare il token che è stato creato
- Entrare nel modem e configuralo cosi:
Provider: Personalizzare
DDNS: ON
Tipo di connessione: HTTPS
Aggiornare la URL: https://www.duckdns.org
Username: sottodominio creato su duckdns.org seguito da "&token=" senza apici e dal token
per esempio prova.duckdns.org&token=5e2cacd6-3a40-5e2a-9f23-6f43be3476d9
Password: update?domains=
Nome host: quello che vuoi
- Programamzione Wifi
Dopo alcuni esprimenti ecco una schema di come programmare ad esempio spegnimento ogni notte da mezzanotte alle 6
Wi-Fi Scheduler
Azione ◎ On O Off
Wi-Fi Radio Off
• Regola Programmazione Accesso
On
Giorni
• Ogni giorno
Ora di inizio 00:00
Durata 06:00
Inserito da: FrancYescO - 16 Ottobre 2024, 23:15
Ma già lo stanno distribuendo? Codice 4 lettere del modello? XXXX_1.1.1?
Inserito da: zdnko - 17 Ottobre 2024, 17:58
Dovrebbe essere AGZGP
PS. questo thread è nella sezione sbagliata visto che il pro è solo x ftth
Inserito da: dragonx - 18 Ottobre 2024, 11:53
finalmente hanno tolto dalle scatole ont esterno ed sfp. la mia domanda è: in caso di root, è possibile usarlo con openfiber (da un punto di vista di modulazione) ?
peccato non ci sia manco una porta lan a 10 gbps
Inserito da: bovirus - 18 Ottobre 2024, 20:44
@dragonx
Come pensi di farlo il root?
Se è un modem per la FTTH per 2.5Gbit che senso ha avere una porta 10Gbit?
Per la 10 Gbit c'è già il modem dedicato.
Inserito da: MisterFTTH - 12 Dicembre 2024, 21:14
Confermo.
Spostato  :yes:
in caso di root
Ecco appunto...in caso...ma non è (ancora?) il caso, ahimé... :-\
Inserito da: topogiggi - 15 Dicembre 2024, 12:01
seguo, spero si trovi un modo per sbloccare QoS e SQM
Inserito da: LuKePicci - 17 Dicembre 2024, 19:18
Me ne hanno appena dato uno per una sede a Roma  :facepalm:
Inserito da: MisterFTTH - 18 Dicembre 2024, 14:53
Auguri  :holidayspirit:
Inserito da: lungo72 - 26 Novembre 2025, 19:24
Ciao, avrei bisogno di disabilitare la funzione SIP ALG da questo stramaledetto router che va in conflitto con il centralino asterisk e mi fa cade le chiamate. Andava un amore quando avevo la FTTC ed il mio fritzbox 7590, ora con la FTTH solo problemi...
Grazie per chi potrà rispondermi
Lungo72
Inserito da: phoenixz - 13 Gennaio 2026, 22:09
Per chi volesse approfondire:
Firmware AGZGP (http://repo-ipt.nixlab.eu/AGZGP)
Inserito da: bovirus - 15 Gennaio 2026, 10:14
@phoenixz
Grazie per i link.
Manca il firmware 1.0.10.
Come si fa caricare manualmnte un firmware più aggiornato rispetto a quello presente nel modem?
Inserito da: ttt666 - 11 Febbraio 2026, 11:08
Come posso cambiare IP sulla wan assegnato da TIM senza dover riavviare il TIM HUB Pro?
