Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: hozone - 19 Ottobre 2023, 10:34
Titolo: Chiamate in uscita Tiscali su TIM Hub AGTHP DGA4132
Inserito da: hozone - 19 Ottobre 2023, 10:34
Ciao tutti,
ho un TIM Hub AGTHP DGA4132 impostato per FTTC Tiscali.
Nessun problema con la connessione internet, allineato a 60Mbps circa in download, Output Power 14.5 dBm Line attenuation 12.5, 31.9, 62.4 dB Noise Margin min 6.4 dB.
Ho però un problema con le chiamate in USCITA, Da sempre il segnale di occupato. Non ho problemi con le chiamate i ingresso. Cosa può essere?
Servizi attivati: CALL_WAITING (senza CW Reject Persistency, 1200 Timeout), CLIP, CONFERENCE, HOLD, MWI.
Allego le schermate di setup.
https://picallow.com/capture1/?usp_success=2&post_id=190646&form_id=27
https://picallow.com/capture2/?usp_success=2&post_id=190650&form_id=27
https://picallow.com/capture3/?usp_success=2&post_id=190653&form_id=27
https://picallow.com/capture4/?usp_success=2&post_id=190656&form_id=27
https://picallow.com/capture5/?usp_success=2&post_id=190659&form_id=27
Titolo: Re:Chiamate in uscita Tiscali su TIM Hub AGTHP DGA4132
Inserito da: FrancYescO - 19 Ottobre 2023, 11:30
confronta la configurazione di mmpbx con questi file
https://forum.fibra.click/d/40608-configurazione-voip-su-tim-hub-sbloccato-con-interfaccia-ansuel/3
Inserito da: hozone - 22 Ottobre 2023, 19:17
grazie!
Oggi ho avuto un pò di tempo e sono riuscito a risolvere.
Ho resettato il router. Rimesso i parametri da interfaccia Ansuel (come avevo datto già in precedenza). Ed ora funziona sia in ingresso che in uscita.
Penso che i file di settaggio che usavo prima di questo reset avessero qualche impostazione non aggiornata. In ogni modo ora è ok.
Unica cosa, le chiamate in uscita vanno solo se vengono effettuate con il prefisso, quindi 0039 e poi il numero, c'è qualche impostazione per risolvere?
