Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: bovirus - 25 Marzo 2022, 14:54
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente del modem
TIM HUB+ (ZTE H388X)
alias ZTE H388X (il modem TIM HUB+ ZTE è un ZTE H388X rimarchiato)
- TIM HUB+ Executive (ZTE H388XF)
Esiste un modem con un nome simile (H388XF) che è un prodotto diverso (TIM HUB+ Executive).
- TIM HUB+ (Technicolor DGA4331)
Esiste anche un modem TIM HUB+ (Technicolor DGA4331).
È un modello di modem con lo stesso nome (TIM HUB+) ma con hardware e firmware diverso.
Per il TIM HUB+ (DGA4331) esiste un thread dedicato
TIM HUB+ (DGA4331) - Thread dedicato (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,85256.0.html)
Come riconoscere i due modem:
TIM HUB+ (ZTE H388)
Le porte TEL sul retro sono di colore nero
Ha sul retro 1 sola presa USB
TIM HUB+ (DGA4331)
Le porte TEL sul retro sono di colore verde
Ha sul retro 2 prese USB
- Postare sempre in ogni post i dettagli
È importante in ogni post essere il più dettagliati possibile ed indicare sempre tutti i dettagli.
I dettagli minimi sono
- Versione firmware TIM
- Reti WiFi unite o separate
- Ogni altro dettaglio utile
- Info prodotto
Info prodotto TIM HUB+ ZTE H388X - Sito TIM (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1200007)
- Caratteristiche hardware
- porta VDSL2 (profilo v17a)/eVDSL (profilo v35b)
- porta WAN Ethernet Gigabit (uso FTTH con ONT esterno per accesso GPON)
- slot Cage SFP per uso modulo ONT GPON
- WiFi dual band 802.11ax (WiFi 6)
802.11n 2.4GHz 4×4
802.11ac 5.0 GHz 4×4 MU MIMO
- 4 porte LAN Ethernet Gigabit (1 porta LAN/WAN)
- 2 porte USB 3.0/3.1 (Gen1)
- 2 porte telefoniche FXS
- Servizi supportati
- Controllo genitori (Parental Control) via interfaccia web
- LAN pubblica
- GUI sbloccata in factory reset (dopo provisioning)
- WiFi con Band Steering abilitato in modo predefinito
- Doppio numero/doppio canale tipo ISDN
- Risorse supporto
Manuali - Guida Rapida (https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodeId=/AT_REPOSITORY/1224001&versionId=3)
Info - Led e pulsanti (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1200009#1200009)
Info - Collegamento modem e telefoni (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1200010#1200010)
Info - Impostazione password (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1200012#1200012)
Info - Gestione rete WiFi (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1200013#1200013)
Info - Port Mapping (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1200014#1200014)
Info - Altre funzionalità (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1200015#1200015)
- Manuale
Manuale utente (PDF) in inglese (https://drive.google.com/file/d/19ZSoBtkDB1IZWvoH_a1ZfEqtjoR2BXT4/view)
- Verifica versione firmware ed altre info hardware
Acecdere all'interfaccia web e selezionare in alto Gestione & Diagnosi
Verrà visualizzata una pagina con tra le altre le seguenti informazioni
- Tipo dispositivo H388X
- Numero di serie del dispositivo xxxxxxxxxxxxx
- Versione Hardware V10.0.0
- Versione Software AGZHP_1.x.x
- Versione di boot V1.0.0
- Telegestione attivo
La telegestione se il modem è collegato ad una linea TIM non è disabilitabile.
- Firmware
Il firmware viene aggiornato dal provider.
Il firmware non è disponibile come file per l'aggiornamento locale.
La versione firmware più recente è la v. 1.3.0 (AGZHP_1.4.0)
Firmware 1.0.0 (https://www.mediafire.com/file/c70rul3q7ytl0t6/AGZHP_1.0.0_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.1.0 (https://www.mediafire.com/file/ypinzdm3c9marfd/AGZHP_1.1.0_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.1.1 (https://www.mediafire.com/file/yyrlpp41je4fvt1/AGZHP_1.1.1_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.2.0 (https://www.mediafire.com/file/1deoo5lz975pskw/AGZHP_1.2.0_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.2.1 (https://www.mediafire.com/file/gaiybkurixwke0s/AGZHP_1.2.1_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.2.3 (https://www.mediafire.com/file/w91qn4nihf2a5wr/AGZHP_1.2.3_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.2.4 (https://www.mediafire.com/file/a12ovfz5iuqbsry/AGZHP_1.2.4_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.2.5 (https://www.mediafire.com/file/qukh1f3huvxbwzp/AGZHP_1.2.5_CLOSED.bin/file)
Firmware 1.3.0 (https://www.mediafire.com/file/q6aurph6ivaqhjy/AGZHP_1.3.0_CLOSED.bin/file)
- Richiedere aggiornamento firmware modem tramite app MyTIM
Metodo 1
- Aprite l'app di Tim del modem
- Selezionare la chiave inglese
- Segnala un problema
- Internet
- Non navigo
- Ti verrà chiesto di riavviare il modem (in quanto a loro risulta che la navigazione funziona)
- Rispondere che non potete farlo (le risposte sono già scritte, bisogna solo selezionare, potrebbero essere in po' diverse come dicitura, ma il significato resta uguale)
- Dopodiché sarete avvisati che senza riavviare il modem loro non possono identificare il problema, e che procederanno con l'aggiornamento firmware del modem
- Ora uscite dalla segnalazione senza procedere a fare la segnalazione
- Uscite dall'app
- Riavviate il modem
- Attendete che il modem si aggiorni alla riaccensione (ci vorrà un po' più del solito ovviamente, inizialmente potrebbe non funzionare la connessione internet dopo la connessione Wi-Fi, attendete ancora un po
Metodo 2
- Resettare il modem alle impostazioni di fabbrica.
- Lasciarlo collegato il modem alla linea TIM per 24 ore.
- Dopo 24 ore riavviare il modem.
- Led POWER rosso con WiFi off
Grazie a Raven
Normalmente il led POWER rosso indica un problema.
Se si disattiva il Wifi il led POWER diventa rosso.
In questo caso specifico il led POWER rosso è legato solo alla disattivazione del WiFi e non a un problema.
Infatti riattivando il WiFi il led POWER diventa verde.
- Indirizzo IP default modem
L'indirizzo predefinito del mdoem è 192.168.1.1.
- Modifica password acceso GUI modem
L'account dell'interfaccia web è scritto sul retro del modem nell'etichetta (default = admin)
La password dell'interfaccia web è scritta sul retro del modem nell'etichetta.
Per modificare la password dell'interfaccia web accedere all'ip del modem (default = 192.168.1.1 ed inserire l'account (admin) e la password scritta nell'etichetta dietro al modem.
Selezionare in alto Gestione & Diagnosi e a sinistra Gestione utenti.
Nella pagina Gestione account Admin inserire la password originale e la nuova password.
La password deve essere lunga minimo 8 caratteri e contenere caratteri maiuscoli e minuscoli, numeri e segni speciali.
In Gestione & Diagnosi -> Timeout attività è possibile inserire dopo quanto minuti di inattività (default = 5 minuti) viene effettuato il logout automatico dall'interfaccia web.
- Abilitazione nome rete WiFi (SSID) diversi per 2.4/5.0 GHz
Normalmente le reti WiFi 2.4 e 5.0 GHz hanno lo stesso nome.
Per poter dare due nomi diversi alle reti WiFi è necessario disabilitare l'opzione Band Steering.
Per disabilitare l'opzione Band Steering, accedere all'interfaccia web del modem e selezionare Internet (in alto) -> WLAN (a sinistra) -> Band Steering and EasyMesh in alto).
Impostare Band Steering ad Off.
Ora in Internet -> WLAN -> Configurazione LAN privata, si potranno attivare/disattivare le reti WiFi e dare alle stesse un nome ed una password diversi.
- Abilitazione scheduler rete WiFi
Per poter abilitare lo scheduler WiFi è necessario disabilitare l'opzione EasyMesh.
Per disabilitare Easy Mesh, accedere all'interfaccia web del modem e selezionare Internet (in alto) -> WLAN (a sinistra) -> Band Steering and EasyMesh in alto).
Impostare EasyMesh ad Off.
Ora in Internet -> WLAN -> Wifi Scheduler -> Wifi Scheduler, si potrà decidere la pianificazione del WiFi.
È possibili prevedere un solo ed unico schema di pianificazione.
Non è possibile prevdere uno schema di pianficazione che preveda il passaggio per la mezzanotte (es. dalle 21.00 alle 06.00).
Per disabilitare il Wifi nelle ore notturne è possibile programmare l'accessione ad esempio dalle 08.00 alle 20.00.
- Elenco dispositivi collegati
Accedendo all'interfaccia web del modem e selezionando in alto Topologia verrà visualizzato l'elenco dei dispositivi connessi.
Selezionando nella pagina Router e repetar verrà visualizzato l'elenco dei router/repetear collegati.
Selezionando nella pagina Terminali in LAN verrà visualizzato l'elenco dei device LAN e Wifi collegati.
- Riavvio modem
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione dispositivo -> Gestione riavvio -> pulsante Riavvio.
- Backup/ripristino configurazione
- Backup configurazione
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione configurazione utente -> Backup configurazione utente -> pulsante Backup configurazione.
- Ripristino configurazione
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione configurazione utente -> Backup configurazione utente -> selezionare il file e il pulsante Ripristino configurazione.
Gestione & Diagnosi -> Gestione del sistema -> Gestione ripristino delle impostazioni di fabbrica -> pulsante Ripristino delle impostazioni di fabbrica
- Impostazione come modem puro
Grazie a CrAsHeR
Impostazione come modem puro (https://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=47267137&postcount=380)
- Regole port forwarding
Internet --> Sicurezza --> Port forwarding
- Impostazione/verifica abilitazione WiFi 6 (802.11ax)
Grazie a Mulder
Rete locale -> WLAN base -> Configurazione globale WLAN
Verificare se per le due reti WiFi in Modalità c'è il valore Wifi 6 Mixed.
- Numero max client WiFi collegati
Il numero max di client collegabili al router via WiFi è 32
In alcuni documenti sul sito TIM viene indicato un numero più alto (64) ma il numero max di client collegabili al router è 32.
- Comparazioni con altri modem
Le comparazioni tra modem diversi dal punto di vista velocità/stabilità aggancio linea e portata/stabilità WiFi non sono oggetto di questo thread in quanto legate a condizioni esclusivamente personali non comparabili con quelli di qualsiasi altro utente.
Per eventuali comparazioni sulle caratteristiche dei modem esiste un thread dedicato
Consigli/Comparazioni pre-acquisto modem VDSL2 (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=1480900)
- Thread TIM FTTH
Thread TIM FTTH (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2723663)
- Uso del modem con altri gestori
Attenzione!!!
Questo modem TIM, quando è ai valori di default e non è collegato alla linea TIM, permette di essere personalizzato ed usato anche su reti di altri gestori.
- Collegamenti impianto telefonico
Per le info sui collegamenti dell'impianto telefonico esiste un thread dedicato
Impianto telefonico per ADSL/FTTC/FTTH (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2871291)
- ONT (Optical Network Terminal) per fibra ottica FTTH
Per le info sugli ONT (Optical Network Terminal) per fibra ottica FTTH esiste un thread dedicato
ONT (Optical Network Terminal) per fibra ottica FTTH (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?p=46203756)
- Moduli mini SFP per connessioni internet FTTH
Per le info sui moduli mini SFP per connessioni internet FTTH esiste un thread dedicato
Moduli mini SFP per connessioni internet FTTH (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2875295)
- Media converter (collegamento moduli SFP)
Per le info sui media converter (uso moduli SFP con collegamento ethernet) esiste un thread dedicato
Media Converter SFP Ethernet Gigabit (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2875290)
- Collegamento in cascata ad iliadbox
Collegamento in cascata ad iliadbox - Thread dedicato (https://www.hwupgrade.it/forum/showthread.php?t=2890155)
- WiFi 6 - Info
Lo standard WiFi 802.11ax (WiFi 6) è l’evoluzione dello standard WiFi 802.11ac.
A differenza dello standard 802.11ac che prevede l’impiego della sola banda a 5 GHz, 802.11ax utilizza sia la banda 2.4GHz che la banda 5 GHz.
Il nuovo TIM HUB+ usa lo standard 802.11ax (WiFi 6) MIMO 4×4 sia a 2.4GHz che a 5 GHz.
Possibili benefici rispetto al TIM HUB (802.1n 2×2 + 802.1111ac 4×4):
- Aumento velocità massima in banda 2.4GHz e 5 GHz ma solo con client Wi Fi 6 grazie a 802.11ax che usa la modulazione 1024 QAM per trasferimenti più veloci in condizioni di copertura ottimale
- Migliore copertura WiFi sulla banda 2.4 GHz grazie al 4×4
Altre funzioni supportate dallo standard 802.11ax (WiFi 6):
- OFDMA - trasmissione simultanea a/da molteplici client con assegnazione a ciascuno di un set di sottoportanti OFDM.
- Uplink MU MIMO - per estendere il MU MIMO 802.11ac anche alle trasmissioni dai client verso il modem.
Mi dicono che è in distribuzione un modello alternativo con chip xdsl mediatek invece che realtek, con fw AGZHM
Di modem modello TIM HUB+ c'è anche il modello Technicolor per cui esiste un threadd edicato.
Questo thread si riferisce esclusivamente al modem ZTE.
@TeddyRaspin76
Sai dove si possa trovare il firmare per questo mdoem versione 1.2.3 (AGZHP_1.2.3)?
@bovirus
Solo dal server TR069 di TIM, ma non ci sono mai riuscito, mentre con i fw Technicolor è possibile.
Infatti parlavo del TIM HUB+ ZTE H388X (stesso nome, chipset e fw diversi), il technicolor ha chipset broadcom
Ciao a tutti, sto provando ad utilizzare l'H388X disattivandone il DHCP e fornendo il servizio DHCP con un server interno alla mia lan (un box debian con dnsmasq).
Ho provato una prima configurazione dalla voce "Rete Locale" > "LAN" del router in cui ho disattivato tutte e tre le opzioni "Server DHCP", "DHCP Server-Guest SSID 2.4G" e "DHCP Server-Guest SSID 5G". In questo caso il box debian riesce a fornire lease ai client LAN ed ai client collegati alla wifi principale ma non a quelle guest.
Ho provato anche a disattivare solo "Server DHCP" lasciando attive le due opzioni "DHCP Server Guest" ma anche in questo caso i client "normali" ottengono il lease ed i guest no.
Ho l'impressione che l'advertising del DHCP arrivi solo alla LAN/WIFI del router ma essendo le reti guest segregate non so come fare per fornire DHCP (tramite router o tramite box interna alla mia lan) ai client "guest". Immagino che una soluzione possa essere di collegare un server DHCP tramite WiFi alle reti guest e da lì fornire il servizio DHCP, ma questo vorrei evitarlo perché dovrei collegare sia la 2.4Ghz che la 5Ghz.
Ho provato anche a sbloccare i menu avanzati con il factory reset del modem scollegato dalla fibra, ma non mi è parso di vedere chissà quali opzioni da configurare. Qualcuno mi può aiutare? grazie :)
ciao, come hai risolto?
https://anonfiles.com/T1Z5y230z0/AGZHP_1_0_0_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/R9Zbyb3cz8/AGZHP_1_1_0_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/jaZ5y03az0/AGZHP_1_1_1_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/a1Z7y23bz0/AGZHP_1_2_0_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/G2Z8ye36ze/AGZHP_1_2_1_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/U4Yby43dza/AGZHP_1_2_3_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/wdZ1y632z5/AGZHP_1_2_4_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/IeZ2y13bzf/AGZHP_1_2_5_CLOSED_bin
https://anonfiles.com/C5Z0y13czd/AGZHP_1_3_0_CLOSED_bin
http://www.mediafire.com/folder/c70rul3q7ytl0t6,ypinzdm3c9marfd,yyrlpp41je4fvt1,1deoo5lz975pskw,gaiybkurixwke0s,w91qn4nihf2a5wr,a12ovfz5iuqbsry,qukh1f3huvxbwzp,q6aurph6ivaqhjy/shared
@FrancYescO
Grazie mille per i link.
Se fosse possibile credo sarebbe utile distribuire i firmware non come file diretti ma come archivi ZIP.
Non per risparmaire spazio ma per essere sicuri dell'integrità dei file.
I link "anonfiles" a me risultano non accessibili.
Non accessibile da dns italiani
@FrancYescO
Esiste un modo per caricare manualmnte il firmware aggiornato.
Esempio sul mio in ufficio ho la 1.2.5 (non la 1.3.0).
non ne ho idea, ipotizzo si puo' usare la procedura degli altri modelli, reset con linea staccata>sblocco per tutti gli operatori>upgrade>reset
ma se non è gia distribuito ufficialmente direi che è ancora in testing quel firmware..
@FrancYescO
Ho qualche dubbio sul file del firmware 1.3.0.
Il firmware 1.0.x pesano circa 28MB.
Il firmware 1.1.x pesano circa 31MB.
I firmware 1.2.x pesano tutti circa 43/44MB.
Il firmware 1.3.0 pesa circa 31 MB.
I firmware non sono una copia 1:1 della rom quindi non hanno dimensione fissa.
Nell’ header del file dovrebbe esserci lhash del payload a seguire dovrei mettermi a cercare i dettagli, ma il succo è che in caso di file corrotto semplicemente il flashing si interrompe ancora prima di partire.
@FrancYescO
Gardanda la versione e la dimensione del file si vede che aumentando la versione la dimensione del file o rimane la stessa aumenta sempre.
Tranne che nel passaggio da 1.2.5 (circa 44MB) a 1.3.0 (circa 32MB) quindi 12 MB in meno (non pochi).
L'unico altro firmware da 32Mb è la 1.1.1. Tutti gli altri dopo la 1.1.1 sono sopra i 43 MB.
Altro motivo che dovrebbe far capire che quel firmware è in test.
Per andare oltre e capire alle motivazioni di questi cambi di dimensione sono da analizzare nello specifico.
Scusate l'intromissione, ma non ho trovato un thread dedicato all'H388XF (i.e. AGZHF).
Per caso sarebbe possibile recuperare e condividere il FW AGZHF_1.0.5 o precedenti?
@ipfprv
Bastava scrivere il messaggio senza fare il quote di tutti i firmware.
Credo tu stia parlando del TIM HUB+ Executive (H388XF - firmware AGZHF) per linee business.
Si esatto, TIM HUB+ Executive, che però non è esclusiva delle linee business ma viene fornito da TIM anche per linee consumer FTTH 2.5G
Mi rispondo da solo, nel caso interessasse a qualcun altro: https://www.mediafire.com/file/xvqq44zbtti271m/AGZHF_1.0.5_CLOSED.bin
salve a tutti,
Domanda da neofita probabilmente:
Io ho l'ipv4 pubblico del router e i dns (li vedo dall'app myrouter) ma non c'è verso di connettermi dall'esterno. Non ho capito io qualcosa o il router non lo può fare??
Scusatemi sto intraprendendo il primo corso di rete e sono davvero nabbo
Grazie a tutti
@FrancYescO
Ciao Come posso fare ad eliminare ont esterno copiando la chiave per poter attivare spf?
Con la WLAN pare che arrivi solo a 1gb e io ho la 2.5gb
Se chiamo Tim mi disabilità ont e poi dopo non posso più collegare un router un altro router
Posseggo il modem-router in oggetto, attualmente in pancia ha la versione AGZHP_1.2.1_003_Tis (quella con telegestione Tiscali)
Volendolo aggiornare alla AGZHP_1.3.0_CLOSED, potrei incappare in problematiche? Come ad esempio la perdita della password di default nell'etichetta dietro, o posso aggiornarlo senza remore?
@TeddyRaspin76
@FrancYescO
Si può recuperare da qualche parte il firmware 1.4.0 di questo mdoem?
Per chi non riesce a farlo aggironare in automatico da TIM come si può aggiornare il frimware in locale?
Mi accodo a questo thread per avere più informazioni riguardo questo router e fornendo alcune informazioni aggiuntive.
Vi informo che è possibile disabilitare la telegestione anche utilizzando una linea TiM. E' sufficiente resettare il modem mentre non è collegato alla linea adsl e prima di ricollegarlo a quest'utlima disabilitare TR-069.
Di seguito le info a dimostrazione :
Numero di serie del dispositivo xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Versione Software AGZHP_1.4.0
Telegestione inattivo
@basic_entusiast
Per favore elimina il QUOTE dell'intero prima paragrafo.
Non serve.
:help:
Salve lo scorso anno ho fatto installare la fibra di tim a 2.5gb, ma mi hanno dato in dotazione questo modem che praticamente su lan al max ti fa collegare a 1gb. Stamattina volevo prendere un modem con lan a 2.5g ma praticamente mi sono accorto che la mia fibra (montata da tecnico openfiber) esce da un scatolotto bianco da dove esce la fibra che arriva al router in oggetto nel thread. Mi chiedevo se volessi sfruttare tutta la banda oltre a comprare i router con la da 2.5gb devo contattare tim per farmi installare ONT o tramite un tecnico privatamente può farlo?
Qualcuno ha i firmware AGZHP? 1.4.0 ho 1.4.4 ?
@bovirus @teils
AGZHP_1.4.0_CLOSED.bin
AGZHP_1.4.2_CLOSED.bin
AGZHP_1.4.4_CLOSED.bin
(https://jottacloud.com/s/404aa6c112543a44f30a4084364aa47ccc3/list/AGZHP)
AGZHM_1.4.0_CLOSED.bin
AGZHM_1.4.2_CLOSED.bin
AGZHM_1.4.4_CLOSED.bin
(https://jottacloud.com/s/404aa6c112543a44f30a4084364aa47ccc3/list/AGZHM)
@bovirus @teils
Si riesce a rimediare il firmware AGZHF 1.4.0? Più che altro mi sa che c'è una procedura diversa visto che le credenziali che avevo per recuperare i firmware Thomson non funzionano per quelli ZTE.
@TeddyRaspin76
AGZHF_1.4.0
File: AGZHF_1.4.0_CLOSED.bin
Vedi link in firma ;)
Ciao a tutti! Vi scrivo perché sto sbattendo la testa sullo sblocco di un TIM Hub+ ZTE H388X (la mia versione di partenza è la AGZHP) e mi trovo a dover agire a livello hardware.
Finora ho fatto la parte più rognosa: ho dissaldato il chip SPI NAND (nel mio caso l'HeYangTek da 256MB), l'ho montato sul CH341A e, usando NeoProgrammer, ho letto, verificato al 100% e messo al sicuro il mio bel backup originale. Visto che la seriale è completamente sorda e non risponde, devo procedere per forza via programmatore.
Volevo chiedervi se qualcuno di voi avrebbe la gentilezza di passarmi in privato un U-Boot sbloccato per AGZHP da iniettare nel backup con HxD, oppure direttamente un dump completo da 256MB già sbloccato da flashare sul chip.
Vi ringrazio tantissimo in anticipo per qualsiasi dritta o aiuto possiate darmi!
