Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: bovirus - 21 Marzo 2022, 11:47
Titolo: [Guida] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (AGTHF)
Inserito da: bovirus - 21 Marzo 2022, 11:47
- Scopo di questo thread
Scopo di questo thread è esclusivamente del modem
TIM HUB+ (DGA4331)
alias DGA4331 o AGTHF.
Esiste un altro modello di TIM HUB+ (ZTE H388X)
Come riconoscere i due modem:
TIM HUB+ (DGA4331)
Le porte TEL sul retro sono di colore verde
Ha sul retro 2  prese USB
TIM HUB+ (ZTE H388)
Le porte TEL sul retro sono di colore nero
Ha sul retro 1 sola presa USB
TIM HUB+ ZTE H388X - Thread dedicato (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,85258.0.html)
- Postare sempre in ogni post i dettagli
È importante in ogni post essere il più dettagliati possibile ed indicare sempre tutti i dettagli.
I dettagli minimi sono
- Versione firmware TIM
- Reti Wifi unite o separate
- Ogni altro dettaglio utile
- Info prodotto
Info prodotto TIM HUB+ DGA4331 - Sito TIM (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_windowLabel=InternetPortlet_82&_pageLabel=InternetBook&nodeId=/AT_REPOSITORY/1240111&radice=consumer_root)
- Caratteristiche hardware
- CPU Bradcomm BCM63138
- Chipset WiFi Broadcomm 2 x BCM43684 WiFi 6 4x4
- porta VDSL2 (profilo v17a)/eVDSL (profilo v35b)
- porta WAN Ethernet Gigabit (uso FTTH con ONT esterno per accesso GPON)
- slot Cage SFP per uso modulo ONT GPON
- WiFi dual band 802.11ax (WiFi 6)
802.11n  2.4GHz 4×4
802.11ac 5.0 GHz 4×4 MU MIMO
- 4 porte LAN Ethernet Gigabit
- 2 porte USB 3.0/3.1 (Gen1)
- 2 porte telefoniche FXS
- Servizi supportati
- Controllo genitori (Parental Control) via interfaccia web
- LAN pubblica
- GUI sbloccata in factory reset (dopo provisioning)
- WiFi con Band Steering abilitato in modo predefinito
- Doppio numero/doppio canale tipo ISDN
- Risorse Supporto
Manuali - Guida Rapida (https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodeId=/AT_REPOSITORY/1250001&versionId=4)
Info - Led porte e pulsanti (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1240112#1240112)
Info - Collegamento modem e telefoni (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1240113#1240113)
Info - Impostazione password (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1240114#1240114)
Info - Gestione rete Wifi (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1240115#1240115)
Info - Configurazione port mapping (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1240121#1240121)
Info - Altre funzionalità (https://assistenzatecnica.tim.it/at/portals/assistenzatecnica.portal?_nfpb=true&_pageLabel=InternetBook&radice=consumer_root&nodeId=/AT_REPOSITORY/1240122#1240122)
- Versione firmware
Il firmware viene normalmnte viene aggiornatod a renoto dal provider.
La versione più recente del firmware attualmte è la: 1.0.2
- Firmware
Firmware 1.0.1 (http://www.mediafire.com/file/bmy8etp22pimep8/AGTHF_1.0.1_CLOSED.rbi/file)
Titolo: Re:[Guida] Technicolor DGA4331 / TIM HUB+ (AGTHF)
- WiFi 6 - Info
Lo standard WiFi 802.11ax (WiFi 6) è l’evoluzione dello standard WiFi 802.11ac.
A differenza dello standard 802.11ac che prevede l’impiego della sola banda a 5 GHz, 802.11ax utilizza sia la banda 2.4GHz che la banda 5 GHz.
Il nuovo TIM HUB+ usa lo standard 802.11ax (WiFi 6) MIMO 4×4 sia a 2.4GHz che a 5 GHz.
Possibili benefici rispetto al TIM HUB (802.1n 2×2 + 802.1111ac 4×4):
- Aumento velocità massima in banda 2.4GHz e 5 GHz ma solo con client Wi Fi 6 grazie a 802.11ax che usa la modulazione 1024 QAM per trasferimenti più veloci in condizioni di copertura ottimale
- Migliore copertura WiFi sulla banda 2.4 GHz grazie al 4×4
Altre funzioni supportate dallo standard 802.11ax (WiFi 6):
- OFDMA - trasmissione simultanea a/da molteplici client con assegnazione a ciascuno di un set di sottoportanti OFDM.
- Uplink MU MIMO - per estendere il MU MIMO 802.11ac anche alle trasmissioni dai client verso il modem.
Inserito da: lorenzocanalelc - 21 Marzo 2022, 23:04
Ciao, a me risulta che l'ultima versione ufficiale sia AGTHF_1.1.1_CLOSED mentre l'ultima beta è AGTHF_1.1.2_001_CLOSED
Titolo: Re:[Guida] TIM HUB+ Technicolor DGA4331 (AGTHF)
Inserito da: uomoukko - 25 Aprile 2022, 14:38
Attenzione:
Contrariamente alla descrizione, il mio DGA4331
ha 2 porte telefoniche NERE e una GRIGIA per DSL
Confermo le 2 porte USB, una BIANCA e una BLU.
Le 3 porte LAN e la porta LAN/WAN sono GIALLE.
https://imgur.com/a/Fd6cnXb (https://imgur.com/a/Fd6cnXb)
Sembra quindi che l'unico elemento di distinzione
tra il DGA4331 e lo ZTE H388
sia il numero di porte USB sul retro
1 porta=ZTE H388
2 porte=DGA4331
Inserito da: monksi113 - 18 Marzo 2026, 13:38
Attenzione:
1 porta=ZTE H388
2 porte=DGA4331
I miei amici hanno annullato la nostra cena a Napoli all'ultimo minuto e sono rimasto solo a casa sul divano. Invece di arrabbiarmi ho cercato sg casino online (https://sgcasino-online.org/) per tentare la fortuna con qualche gioco. Ho beccato una serie di giri gratuiti che hanno fatto esplodere il mio saldo in pochi secondi. La serata noiosa si è trasformata in una vera e propria festa in solitaria
Ottima osservazione e grazie per aver condiviso la foto!
Spesso i provider (o i produttori stessi) cambiano i colori delle plastiche delle porte a seconda dei lotti di produzione, il che crea sempre una gran confusione rispetto alle guide ufficiali. Il dettaglio del numero delle porte USB (1 sullo ZTE H388 e 2 sul DGA4331) è la "regola d'oro" perfetta per distinguere i due modelli a colpo d'occhio, senza impazzire con i colori di LAN e DSL.
Sicuramente questa dritta salverà un sacco di utenti che stanno cercando di identificare il router esatto prima di smanettare con il firmware o sbloccarlo.
