Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: logan - 29 Dicembre 2021, 14:24
Titolo: Configurazione Voip Wind3 per TG789ac v2 con MST(Uno)[Testata e funzionante]
Inserito da: logan - 29 Dicembre 2021, 14:24
Salve a tutti, sono riuscito a configurare il voip sul TG789ac v2 con operatore Wind3. Prima di tutto grazie a tutto lo staff e alle persone che condividono le loro esperienze sulle configurazioni degli apparati. Ecco a voi i file che devono essere solo caricati sull'apparato TG789ac v2 per firmware MST(Uno) al seguente percorso:
/etc/config
Io ho utilizzato MobaXterm però potete utilizzare qualisiasi tool che supporta SSH(browser SCP)
(https://i.postimg.cc/W1TZGxsf/moba.png) (https://postimages.org/)
Ovviamente prima di caricare tutto sul vostro apparato dovete editare il seguente file:
mmpbxrvsipnet inserendo il vostro numero di telefono e password relativo al vosto account voip Wind3.
Link per scaricare tutto il pacchetto di file:
https://mega.nz/file/T0kAhRLK#-V2UgnEKr_aWYVUn6mOcJGh5XVSWBJky6lJyDNsaeNE (https://mega.nz/file/T0kAhRLK#-V2UgnEKr_aWYVUn6mOcJGh5XVSWBJky6lJyDNsaeNE)
Dopo aver caricato i file è necessario riavviare la parte voip eseguendo il comando:
/etc/init.d/mmpbxd restartÈ consigliabile lanciare il seguente comando al fine di verificare errori di configurazione dei file per la parte voip:
logread | grep mmpbx
Note importanti:
I file di configurazione che trovate nel link sono compatibili con l'interfaccia grafica originale(gui) di MST!
Le configurazioni non sono mai state testate sull'interfaccia gui di Ansuel!
Il funzionamento corretto del voip dipende dalle impostazioni dei codec settate nel dispositivo, in particolare il G729 per effettuare chiamate verso operatori mobile(es Iliad) e il codec PCMA e il PCMU per chiamate verso operatori di telefonia fissa. L'effetto di una cattiva configurazione dei codec implica le seguenti problematiche:
(vedi file mmpbx):
config codec_filter
   option name 'PCMA'
   option media_filter 'media_filter_audio_generic'
   option allow '1'
   option priority '1'
   option remove_silence_suppression '1'
   option fmtp_format_display '1'
   option rtp_map '0'
config codec_filter
   option name 'PCMU'
   option allow '1'
   option priority '2'
   option rtp_map '0'
config codec_filter
   option name 'G729'
   option allow '1'
   option priority '3'
   option rtp_map '0'
file: mmpbx
config mmpbx 'global'
option trace_level '2'
option cw_reject_scope 'global'
option country 'uk'
option fall_back_dialing '1'
option no_answer_timeout '120'
option dial_timeout '15'
option mmpbxd_priority '75'
option mmapp_priority '0'
option mmubus_priority '0'
option refmediafilegen_priority '0'
option enabled '1'
config dectemission 'dectemission'
option state '0'
config syslog 'syslog'
option service_config '0'
option service_actions '0'
option calls '0'
option syslog_priority '6'
option hide_user_identity '0'
config diagnostics 'voipdiagnostics'
option enabled '0'
option path '/tmp'
option filename 'voip_diagnostics.txt'
option action 'idle'
option log_level 'low'
config features
list feature ''
config network 'sip_net'
option config 'mmpbxrvsipnet'
config network 'internal_net'
option config 'mmpbxinternalnet'
config device 'fxs_dev_0'
option config 'mmpbxbrcmfxsdev'
config device 'fxs_dev_1'
config profile 'sip_profile_1'
config profile 'internal_profile_0'
config profile 'internal_profile_1'
config profile 'internal_profile_2'
config outgoing_map
option device 'fxs_dev_0'
list profile 'sip_profile_0'
list profile 'sip_profile_1'
list priority '1'
list priority '2'
config outgoing_map
option device 'fxs_dev_1'
list priority '1'
list priority '2'
config internal_map
option profile 'internal_profile_1'
config internal_map
option profile 'internal_profile_2'
config incoming_map
option profile 'sip_profile_0'
list device 'fxs_dev_0'
list device 'fxs_dev_1'
config incoming_map
option profile 'sip_profile_1'
config incoming_map
option profile 'internal_profile_0'
config incoming_map
config incoming_map
config service
option type 'BARGE_IN'
option provisioned '0'
option activated '0'
config service
option type 'CALL_WAITING'
option provisioned '1'
option activated '1'
option timeout '30'
option cw_reject_persistency '0'
config service
option type 'CLIP'
list profile 'internal_profile_0'
list profile 'internal_profile_1'
list profile 'internal_profile_2'
config service
option type 'CLIR'
config service
option type 'CONFERENCE'
config service
option type 'HOLD'
config service
option type 'TRANSFER'
option internal_transfer '1'
option external_transfer '1'
config service
option type 'WARMLINE'
option timeout '10'
config service
option timeout '10'
config scc 'scc_generic'
list network 'sip_net'
option eon '#'
option separator '*'
option inter_digit_timer '5000'
option mode 'standard'
option datamodel_disabled '0'
config scc_entry
option scc 'scc_generic'
option service_base 'profile'
option pattern '*58'
option service_type 'CALL_RETURN'
option action 'activate'
option enabled '1'
config scc_entry
option pattern '#58'
option action 'deactivate'
option enabled '1'
config scc_entry
option pattern '*69'
option action 'invoke'
option enabled '1'
config scc_entry
option pattern '*70'
option service_type 'BARGE_IN'
option enabled '0'
config scc_entry
option pattern '#70'
option enabled '0'
config scc_entry
option service_base 'device'
option pattern '*43'
option service_type 'CALL_WAITING'
option enabled '1'
config scc_entry
option pattern '#43'
option enabled '1'
config scc_entry
option pattern '*#43'
option action 'interrogate'
option enabled '1'
config dial_plan 'dial_plan_generic'
option eon '#'
option closed_inter_digit_timer '5000'
option open_inter_digit_timer '5000'
option no_match_action 'allow'
option selection_mode 'legacy'
option syntax 'pcre_with_translations'
option no_match_include_eon '0'
config dial_plan_entry
option dial_plan 'dial_plan_generic'
option pattern '^#21#'
option enabled '1'
option allow '1'
option priority 'high'
option include_eon '1'
option apply_forced_profile '0'
option min_length '4'
option max_length '4'
option remove_number_of_characters '0'
option pattern '^*21*'
option enabled '1'
option allow '1'
option max_length '32'
option pattern '^#31#'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^*33*'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^#33*'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^#61#'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^*61*'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^#67#'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^*67*'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^*131#'
option enabled '1'
option allow '1'
option min_length '5'
option max_length '5'
option pattern '^#131#'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^*132#'
option enabled '1'
option allow '1'
option max_length '7'
option pattern '^*133#'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^999'
option enabled '1'
option allow '1'
option min_length '3'
option max_length '3'
option pattern '^111'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^112'
option enabled '1'
option allow '1'
option pattern '^101'
option enabled '1'
option allow '1'
config media_filter 'media_filter_audio_generic'
list network 'internal_net'
option type 'audio'
option allow '1'
option allow_unknown_codecs '0'
option force_symmetric_codecs '1'
option symmetric_codecs_remote_codec_priority '0'
option symmetric_dynamic_rtp_payload '0'
option restrict_ptime '0'
option max_ptime '240'
option remove_ptime '0'
config codec_filter
option name 'PCMA'
option allow '1'
option priority '1'
option rtp_map '0'
config codec_filter
option name 'PCMU'
option allow '1'
option priority '2'
option rtp_map '0'
config codec_filter
option name 'G729'
option allow '1'
option priority '3'
option rtp_map '0'
config codec_filter
option name 'G722'
option allow '0'
option priority '4'
option rtp_map '0'
config codec_filter
option name 'G726-40'
option allow '0'
option priority '5'
option remove_silence_suppression '0'
option rtp_map '1'
config codec_filter
option name 'G726-32'
option allow '0'
option priority '6'
option rtp_map '1'
config codec_filter
option name 'G726-24'
option allow '0'
option priority '7'
option rtp_map '1'
config codec_filter
option name 'G726-16'
option allow '0'
option priority '8'
option rtp_map '1'
config codec_filter
option name 'G723'
option allow '0'
option priority '9'
option rtp_map '0'
config codec_filter
option name 'telephone-event'
option allow '0'
option priority '99'
option rtp_map '1'
option sample_rate '8000'
config tone 'single_freq_dialtone'
list frequency '425'
list power '-13'
config tone 'single_freq_dialtone_1'
list power '-13'
config tone 'single_freq_dialtone_2'
list power '-13'
config tone 'single_freq_dialtone_3'
list power '-13'
config tone 'single_freq_dialtone_20db'
list power '-19'
config tone 'single_freq_hightone'
list frequency '1400'
list power '-10'
config tone 'silence'
list frequency '0'
list power '0'
config tone 'silence_1'
list frequency '0'
list power '0'
config tone 'silence_2'
list frequency '0'
list power '0'
config tone 'silence_3'
list frequency '0'
list power '0'
config tone 'triple_tone'
list frequency '950'
list frequency '1800'
list power '-13'
list power '-13'
list power '-13'
config tone 'dual_tone'
list frequency '765'
list frequency '850'
list power '-10'
list power '-10'
config file 'file_confirmation'
option filename '/etc/mmpbx/confirmation.au'
option encoding 'PCMU'
config audionotification 'dial'
list network 'DEFAULT_NETWORK'
list event_description 'DIALING_PROFILE_USABLE'
option delay '0'
option repeat_after '-1'
list play 'single_freq_dialtone'
list play 'silence'
list play 'single_freq_dialtone_1'
list play 'silence_1'
list duration '200'
list duration '200'
list duration '600'
list duration '1000'
list loop_from 'silence_1'
list loop_to 'single_freq_dialtone'
list loop_iterations '-1'
config audionotification 'busy'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_BUSY'
option delay '0'
list play 'silence'
list duration '500'
list duration '500'
list loop_from 'silence'
config audionotification 'ringback'
list event_description 'DELIVERED_RINGBACK'
list event_description 'DELIVERED_RINGBACK_QUEUED'
option delay '0'
list play 'silence'
list duration '4000'
config audionotification 'congestion'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_SCCREJECTION'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_BADREQUEST'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_NOTFOUND'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_FORBIDDEN'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_REJECT'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_NOTALLOWED'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_NOTACCEPTABLE'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_TIMEOUT'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_UNAVAILABLE'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_CALL_FAILURE'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_NOTSUPPORTED'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_DIALPLANNOTALLOWED'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_FORBIDDEN'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_TIMEOUT'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_MEDIAERROR'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_INTERNALERROR'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_GENERALCONFIGERROR'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_NETWORKCONFIGERROR'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_NETWORKUNAVAILABLE'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_PROFILECONFIGERROR'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_PROFILEUNAVAILABLE'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_PRIORITY'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_TRANSFER'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_DISCONNECT'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_TRANSFER'
list event_description 'DISCONNECTED_UNKNOWN'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_NETWORK_FAILURE'
list event_description 'DISCONNECTED_REMOTE_SERVICE_UNAVAILABLE'
list event_description 'DIALING_PROFILE_FALLBACK'
option delay '0'
list play 'silence'
list duration '200'
list duration '200'
config audionotification 'callwaiting'
list event_description 'ALERTING_OTHER_INCOMING_CALL'
option delay '0'
option repeat_after '15000'
list play 'single_freq_dialtone_20db'
list play 'silence'
list play 'silence'
list duration '400'
list duration '100'
list duration '250'
list duration '100'
list duration '150'
config audionotification 'callhold'
list event_description 'CONNECTED_REMOTE_HELD'
list event_description 'CONNECTED_LOCAL_REMOTE_HELD'
list event_description 'CONNECTED_LOCAL_HELD'
option delay '0'
list play 'silence'
list duration '4700'
list duration '50'
list duration '200'
list duration '50'
list loop_from 'single_freq_dialtone_1'
list loop_to 'silence'
config audionotification 'confirmation'
list event_description 'DISCONNECTED_LOCAL_SCCCONFIRMATION'
option delay '0'
list duration '-1'
config audionotification 'mwi'
list event_description 'DIALING_PROFILE_USABLE_MESSAGESWAITING_SPECIAL'
list event_description 'DIALING_PROFILE_USABLE_MESSAGESWAITING'
option delay '0'
list play 'silence'
list play 'silence_2'
list play 'single_freq_dialtone_2'
list play 'silence_3'
list duration '500'
list duration '100'
list duration '100'
list duration '100'
list duration '100'
list duration '100'
list duration '100'
list loop_from 'silence_3'
list loop_iterations '5'
config audionotification 'specialinfo'
option delay '0'
list play 'silence'
list duration '330'
list duration '30'
list duration '330'
list duration '30'
list duration '330'
list loop_from 'silence_2'
list loop_iterations '3'
config audionotification 'stutterdial'
list event_description 'DIALING_PROFILE_USABLE_CALLFORWARDING'
list event_description 'DIALING_PROFILE_USABLE_NONSTANDARD'
option delay '0'
list play 'silence'
list duration '500'
list duration '50'
config areacode_translation
option areacode '+39'
option level '1'
option show '0'
option prefix '0'
option remove_header_length '3'
option areacode '+'
option level '2'
option show '0'
option prefix '00'
option remove_header_length '1'
file: mmpbxrvsipnet
config mmpbxrvsipnet 'global'
option radvision_trace_level '0'
option mtf_priority '0'
option registration '0'
option call_signalling '0'
option log_sip_message '0'
option user_friendly_name 'SIP network'
option cac '-1'
option transparent_soc_transmission '0'
option interface 'wan'
option local_port '5060'
option primary_proxy_port '5060'
option secondary_proxy_port '5060'
option primary_registrar_port '5060'
option secondary_registrar_port '5060'
option transport_type 'UDP'
option reg_expire '3600'
option reg_expire_T_before '1'
option reg_back_off_timeout '180'
option realm 'windtre.it'
option realm_check '0'
option 401_407_waiting_time '0'
option dtmf_relay 'auto'
option dtmf_relay_translation '0'
option timer_T1 '500'
option timer_T2 '4000'
option timer_T4 '5000'
option timer_B '32000'
option timer_D '50000'
option timer_F '32000'
option timer_J '32000'
option provisional_timer '180'
option remote_hold_tone_enabled '0'
option sdp_direction_call_hold 'sendonly'
option sdp_direction_call_hold_answer 'recvonly'
option uri_clir_format 'standard'
option privacy_handling 'apply'
option rejection_response '486'
option no_answer_response '480'
option call_waiting_provisional_response '182'
option call_waiting_alert_info '0'
option call_waiting_reject_response '486'
option reliable_provisional_response 'supported'
option re_registration_mode 'standard'
option forking_mode 'default'
option ingress_media_timeout '1000'
option session_timer 'disabled'
option min_session_expires '90'
option session_expires '180'
option fail_behaviour 'stop'
option min_period_proxy_redundancy '0'
option escape_hash '1'
option escape_star '0'
option control_qos_field 'dscp'
option control_qos_value 'ef'
option realtime_qos_field 'dscp'
option realtime_qos_value 'af42'
option from_anonymous_handling 'withheld'
option sip_over_ipv6 '0'
option include_sip_instance '0'
option waiting_time_for_registration_on_400_or_503_response '300'
option update_support '1'
option use_domain_in_contact '0'
option use_domain_in_via '0'
option sdp_direction_attribute_media_level_only '0'
option stick_to_outbound_proxy '0'
option registration_delay '0'
option enable_re_register_on_cancel_timeout '1'
option rport_in_via '1'
option optimized_authentication '0'
option repeat_ringing_interval '60'
option re_register_on_403 '0'
option re_register_on_504 '1'
option check_ttl_for_dns_record '0'
option switch_next_proxy_on_failure_response '1'
option dns_query_timeout '5000'
option switch_back_to_primary_proxy_timer '0'
option conference_release_call_after_transfer '1'
option disconnect_on_bye_response '0'
option dnd_response '486'
option hide_userinfo_and_port_in_subscription_request '0'
option cancel_invite_timer '32000'
option user_agent 'MediaAccess TG789vac v2 Build 17.2.0278-0901'
option primary_registrar 'windtre.it'
option primary_proxy 'voip.windtre.it'
option secondary_proxy 'voip.windtre.it'
option network 'sip_net'
option display_name 'numerotelefono'
option password 'PASSWORD'
option user_name '39numerotelefono'
option uri '[email protected]'
option enabled '1'
option uri 'line2'
option user_name 'line2'
option password 'line2'
option display_name 'line2'
option enabled '0'
file:mmpbxbrcmcountry
#/* the voice profile is for WIND ITALY                             */
#/* global configuration                                            */
config mmpbxbrcmcountry 'global'
option trace_level '0'
#/* Endpoint Globe Provision value map                              */
config mmbrcmglobalprovisionmap 'global_provision'
option min_connect_time '130'
option min_disconnect_time '250'
option min_hookflash_time '78'
option max_hookflash_time '145'
option plsdl_minbreak_time '20'
option plsdl_maxbreak_time '75'
option plsdl_minMake_time '20'
option plsdl_maxMake_time '75'
option plsdl_interdigit_time '260'
option plsdl_enabled '1'
option call_wtg_delay '10'
option cid_mode '0'
option cid_sigprotocol '1'
option cid_fskafterring '750'
option cid_fskafterdtas '50'
option cid_fskafterrpas '650'
option cid_ringafterfsk '250'
option cid_dtasafterlr '250'
option fxs_cid2ack_timeout '260'
option cid_fskrpas_duration '250'
option cid1_dtas_tone_id '0'
option vmwi_dtas_tone_id '0'
option cid2_dtas_tone_id '1'
option cid1_dtas_level '16'
option cid2_dtas_level '16'
option fxo_clip2_ack_tone_level '12'
option vmwi_mode '7'
option vmwi_sigprotocol '3'
option vmwi_fskafterdtas '50'
option vmwi_fskafterrpas '650'
option vmwi_dtasafterlr '250'
option vmwi_msgformat '1'
option pte_detectadmin '3'
option pte_mindetectpower '25'
option pve_egressvolume '0x08ff'
option dtmf_dbLevel '5'
option dtmf_pulseTime '100'
option highvring_support '0'
option powerring_frequency '20'
option ring_voltage '50'
option ring_waveform '0'
option ring_dcoffset '25'
option tx_gain_fxs '0'
option rx_gain_fxs '3'
option tx_gain_pstn '0'
option rx_gain_pstn '0'
option tx_gain_dect '0'
option rx_gain_dect '0'
option tx_gain_nosig '0'
option rx_gain_nosig '0'
option voice_jitter_buff_fixed '0'
option voice_jitter_buff_min '0'
option voice_jitter_buff_max '0'
option voice_jitter_buff_target '20'
option data_jitter_buff_target '0'
option pstn_cdis_det_disabled '0'
option dect_cdis_det_disabled '0'
option fxs_cdis_det_disabled '0'
#/* Endpoint Global FSK map                                         */
config mmbrcmfsk 'fsk'
option db_level '140'
option mark_frq '1300'
option space_frq '2100'
option seizes '300'
option mark_seize '180'
option remove_reason_noname '1'
#/* Endpoint Global DTMF CLID map                                   */
config mmbrcmdtmfmap 'dtmf_map'
option db_level '5'
option pulse_time '70'
option start_code '12'
option end_code '14'
#DTMF code for "private" (B01C)
list private_code '11'
list private_code '0'
list private_code '1'
list private_code '12'
list private_code '127'
#DTMF code for "unavailable" (B00C)
list unavailable_code '11'
list unavailable_code '0'
list unavailable_code '12'
list unavailable_code '127'
list error_code '127'
option redirecting_code '15'
option information_code '13'
option dtmfpause_timeout '1000'
option dtmfsession_timeout '3000'
option ringafterclid_timeout '1000'
#/* Endpoint Global Ring map                                        */
config mmbrcmringmap 'ring_map'
list ring0 '0'
list ring1 '1'
list ring2 '2'
list ring3 '3'
list ring4 '4'
list ring5 '5'
list ring6 '6'
list ring7 '7'
#ring pattern: ON 1000ms ? OFF 4000ms ? repeatable
list general_ring 'long'
list general_ring '006400ff'
list general_ring 'fff00000'
list general_ring '00000000'
list general_ring '0000000'
list splash_ring 'short'
list splash_ring '9'
list splash_ring '1f8'
#/* Endpoint Tones configiguration                                  */
config mmbrcmtoneconfig 'dial'
option repetitions '0'
option number_of_tones '1'
option no_steady_tone '0'
config mmbrcmtonecomponents
option tone_type 'dial'
option sound_duration '0'
option silence_duration '0'
option modulate_tone '0'
option modulate_percent '0'
option nbr_frequencies '1'
option freq1_hertz '425'
option freq1_level '-5'
option freq2_hertz '0'
option freq2_level '0'
option freq3_hertz '0'
option freq3_level '0'
option freq4_hertz '0'
option freq4_level '0'
# Hold tone
config mmbrcmtoneconfig 'hold'
option repetitions '50000'
option number_of_tones '2'
option tone_type 'hold'
option sound_duration '50'
option silence_duration '4700'
option freq1_level '-13'
option silence_duration '200'
file: mmpbxbrcmfxsdev
config mmpbxbrcmfxsdev 'global'
option gpmd_inband_fax '0'
option rfc3407_support '1'
option fax_transport 't38'
option t38_redundancy '1'
option early_detect_faxmodem '1'
option force_cac_for_ongoing_fax '1'
#/*               BRCM FXS device configuration                     */
option user_friendly_name 'FXS 1'
option fxs_port '2'
option comfort_noise 'hot'
option echo_cancellation '1'
option rtcp_interval '5000'
option relay_state '1'
option cw_cas_delay '1158'
option fxs_privacy_reason 'P'
option fxs_unavailability_reason 'O'
option cid_display_date_enabled '1'
option cid_display_calling_line_enabled '1'
option cid_display_calling_party_name_enabled '1'
option pos '0'
option user_friendly_name 'FXS 2'
option fxs_port '1'
option pos '0'
#/*               SYSLOG configuration                              */
option phone '1'
option syslog_hide_dialled_digits '0'
#/*               KEYPAD configuration                              */
config keypad 'keypad_generic'
option hook_flash_timeout '2000'
option delayed_disconnect '0'
option delayed_disconnect_timeout '60'
option onhook_ringback '0'
option onhook_transfer '0'
option digit_collection_timeout '0'
option auto_resume_on_disconnected_timeout '5'
option hook_flash_dial_tone '0'
list hold_and_enable_call_setup 'HF'
list hold_and_switch_to_first_held_call ''
list hold_and_switch_to_last_held_call 'HF2'
list hold_and_accept_waiting 'HF2'
list hold_first_from_conference ''
list hold_last_from_conference ''
list hold_conference 'HF2'
list hold_conference 'HFTimeout'
list hold_and_switch_to_next_held_or_add_last_held_to_conference ''
list resume_last_held 'HF1'
list resume_first_held ''
list resume_conference 'HF3'
list mute ''
list unmute ''
list drop_and_resume_first_held ''
list drop_and_resume_last_held 'HF1'
list drop_dialing_and_resume_last_held 'HF'
list drop_and_accept_waiting 'HF1'
list drop_first_from_conference ''
list drop_last_from_conference ''
list drop_first_held ''
list drop_last_held 'HF0'
list drop_and_enable_call_setup ''
list add_first_held_to_conference ''
list add_last_held_to_conference 'HF3'
list add_waiting_to_conference ''
list reject_waiting 'HF0'
list transfer 'HF4'
list ccbs ''
file: mmpbxinternalnet
config mmpbxinternalnet 'global'
#/*                internal network configuration                   */
option user_friendly_name 'Internal network'
option cac '1'
#/*                internal profile configuration                   */
option network 'internal_net'
option enabled '1'
option number '*55*0'
option enabled '1'
option number '*55*1'
option enabled '1'
option number '*55*2'
Dopo aver effettuato l'upload dei file di configurazione voip dovreste avere queste schermate:
(https://i.postimg.cc/jjHKT3pP/finale.png) (https://postimages.org/)
Grazie a tutti per il supporto
Titolo: Re:Configurazione Voip Wind3 per TG789ac v2 con MST(Uno)[Testata e funzionante]
Inserito da: bubbu26 - 24 Marzo 2022, 14:17
/etc/config
[/code]
file: mmpbxrvsipnet
option cac '-1'
option enabled '1'
option uri 'line2'
option enabled '0'
option cid_mode '0'
option seizes '300'
option db_level '5'
list ring0 '0'
list ring1 '1'
list ring2 '2'
list ring3 '3'
list ring4 '4'
list ring5 '5'
list ring6 '6'
list ring7 '7'
# Hold tone
option fxs_port '2'
option pos '0'
option fxs_port '1'
option pos '0'
option phone '1'
list mute ''
list unmute ''
list transfer 'HF4'
list ccbs ''
option cac '1'
option enabled '1'
option enabled '1'
option enabled '1'
Quando do il comando /etc/init.d/mmpbxd restart seguendo  la guida del link, non va tutto liscio, si blocca qui
pid 7156's new scheduling priority: 75
root@dsldevice:~# pid 7140's current affinity mask: 3
pid 7140's new affinity mask: 2
pid 7145's current affinity mask: 3
pid 7145's new affinity mask: 2
pid 7146's current affinity mask: 3
pid 7146's new affinity mask: 2
pid 7147's current affinity mask: 3
pid 7147's new affinity mask: 2
pid 7156's current affinity mask: 3
pid 7156's new affinity mask: 2
pid 7376's current affinity mask: 3
pid 7376's new affinity mask: 2
pid 7378's current affinity mask: 3
pid 7378's new affinity mask: 2
pid 7379's current affinity mask: 3
pid 7379's new affinity mask: 2
pid 7380's current affinity mask: 3
pid 7380's new affinity mask: 2
pid 7397's current affinity mask: 3
pid 7397's new affinity mask: 2
pid 7398's current affinity mask: 3
pid 7398's new affinity mask: 2
pid 7140's current scheduling policy: SCHED_OTHER
pid 7140's current scheduling priority: 0
pid 7140's new scheduling policy: SCHED_FIFO
pid 7140's new scheduling priority: 99
e dando l'altro comando
Thu Mar 24 13:06:52 2022 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Thu Mar 24 13:06:56 2022 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Thu Mar 24 13:07:01 2022 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Thu Mar 24 13:07:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Thu Mar 24 13:07:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Thu Mar 24 13:07:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Thu Mar 24 13:07:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Thu Mar 24 13:07:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Thu Mar 24 13:07:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Thu Mar 24 13:07:27 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Thu Mar 24 13:07:27 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.info mmpbxd[6671]: [FXS 1] OFFHOOK
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMAPPCALLMGR]  :C: findProfileToBargeInto:1376 - No builtin internal profile..
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType G726-16
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType G726-24
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType G726-32
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType G726-40
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType telephone-event
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType ILBC
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType AMR
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: filterCaps:501 - set rtp map failed on payloadType AMR-WB
Thu Mar 24 13:07:28 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :C: removePtimeAttributeBasedOnRemoteCaps:1480 - MMPBX_ERROR_INVALIDPARAMS
Thu Mar 24 13:07:29 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Thu Mar 24 13:07:30 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Thu Mar 24 13:07:30 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Thu Mar 24 13:07:31 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Thu Mar 24 13:07:31 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Thu Mar 24 13:07:39 2022 user.info mmpbxd[6671]: [FXS 1] ONHOOK
Thu Mar 24 13:07:39 2022 user.info mmpbxd[6671]: [FXS 1] IDLE
Thu Mar 24 13:07:39 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMCONNGR]      :E: mmConnGrGetFirstConn:796 - MMPBX_ERROR_INVALIDPARAMS
Thu Mar 24 13:07:44 2022 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Thu Mar 24 13:07:51 2022 daemon.err nginx: 2022/03/24 13:07:51 [error] 4798#0: *5 [lua] sessionmgr.lua:231: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.1.190, server: localhost, request: "GET /modals/mmpbx-global-modal.lp HTTP/1.1", host: "192.168.1.1", referrer: "http://192.168.1.1/"
Thu Mar 24 13:08:09 2022 user.info mmpbxd[6671]: [FXS 1] OFFHOOK
Thu Mar 24 13:08:15 2022 user.info mmpbxd[6671]: [FXS 1] ONHOOK
Thu Mar 24 13:08:15 2022 user.info mmpbxd[6671]: [FXS 1] IDLE
Thu Mar 24 13:08:15 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMCONNGR]      :E: mmConnGrGetFirstConn:796 - MMPBX_ERROR_INVALIDPARAMS
Thu Mar 24 13:08:15 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Thu Mar 24 13:08:23 2022 user.info root: Mmpbx stopping, mmpbx.state=STOPPING
Thu Mar 24 13:08:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: caught signal 15
Thu Mar 24 13:08:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMAPP]         :C: mmAppCleanup:197 - Start to quit MMPBX!
Thu Mar 24 13:08:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMBRCMFXS]     :E: hwCleanup:846 - FXS-hwCleanup called
Thu Mar 24 13:08:24 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMBRCMFXS]     :C: hwCleanup:877 - Error switching relay, returned error: 8
Thu Mar 24 13:08:26 2022 user.debug mmpbxd[6671]: [MMBRCM]        :E: onDspEventReceived:2351 - endpointdd ioctl (ENDPOINTIOCTL_ENDPT_GET_EVENT) returned (status:1)
Thu Mar 24 13:08:31 2022 user.info root: Mmpbx stopped, mmpbx.state=NAstopped
Thu Mar 24 13:08:33 2022 user.info root: Mmpbx starting mmpbx.state=STARTING
Thu Mar 24 13:08:40 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MEMM] Info: Pooldescr [memm_pooldesc] reallocated to increase its size (107 elements)
Thu Mar 24 13:08:40 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMAPP]         :E: mmAppSetPriority:1816 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmapp
Thu Mar 24 13:08:40 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMAPP]         :E: mmAppSetRefMediaFileGenPriority:1879 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for refmediafilegen
Thu Mar 24 13:08:40 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMAPP]         :E: mmAppSetUbusPriority:1851 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mmubus
Thu Mar 24 13:08:40 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3226x: UCI_ERR_NOTFOUND
Thu Mar 24 13:08:40 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMUCI]         :E: mmUciCommonAllocateContext:248 - Error loading the UCI config from file for mmpbxbrcmsi3217x: UCI_ERR_NOTFOUND
Thu Mar 24 13:08:43 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Thu Mar 24 13:08:44 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMBRCMFXS]     :C: switchRelay:982 - Error switching relay, returned error: 8
Thu Mar 24 13:08:44 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [REFMEDIAFILEGENIMPL]:E: refMediaFileGenImplInit:225 - Configured priority value 0 or negative, priority not modifiedfor mmpbxrefmediafilegen
Thu Mar 24 13:08:44 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMRVSIPIMPL]   :E: mmNetImplRvSipSetMtfPriority:145 - Configured priority value 0 or negative, priority not modified for mtf thread
Thu Mar 24 13:08:44 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMPBX]         :E: loadAudioNotificationConfig:2614 - Notification does not specify any event_descriptions
Thu Mar 24 13:08:44 2022 user.info mmpbxd[7376]: [FXS 1] OFFHOOK
Thu Mar 24 13:08:44 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Thu Mar 24 13:08:46 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Thu Mar 24 13:08:46 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Thu Mar 24 13:08:47 2022 user.info mmpbxd[7376]: [FXS 1] ONHOOK
Thu Mar 24 13:08:47 2022 user.info mmpbxd[7376]: [FXS 1] IDLE
Thu Mar 24 13:08:48 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMCONNGR]      :E: mmConnGrGetFirstConn:796 - MMPBX_ERROR_INVALIDPARAMS
Thu Mar 24 13:08:48 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Thu Mar 24 13:09:00 2022 user.info root: Mmpbx is started, mmpbx.state=RUNNING !
Thu Mar 24 13:09:19 2022 user.info mmpbxd[7376]: [FXS 1] OFFHOOK
Thu Mar 24 13:09:22 2022 user.info mmpbxd[7376]: [FXS 1] ONHOOK
Thu Mar 24 13:09:22 2022 user.info mmpbxd[7376]: [FXS 1] IDLE
Thu Mar 24 13:09:22 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMCONNGR]      :E: mmConnGrGetFirstConn:796 - MMPBX_ERROR_INVALIDPARAMS
Thu Mar 24 13:09:22 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Thu Mar 24 13:11:46 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Thu Mar 24 13:11:48 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: regTermObjFirewallUpdate:4013 - Unable to retrieve currentDestination from SIP network ..
Thu Mar 24 13:11:48 2022 user.debug mmpbxd[7376]: [MMRVSIPIMPL::REGTERMOBJ]:E: registerStateChanged:1375 - statusCode 403
Inserito da: logan - 26 Marzo 2022, 11:47
Questi messaggi qui sono normali dopo aver caricato i file per le configurazioni.
Mentre questi provengono dal fatto che stai provando a modificare i file di configurazione del voip tramite interfaccia grafica del modem(gui).
Se modifichi i file di configurazione tramite l'interfaccia grafica e poi tramite il terminale, si possono creare delle incogruenze di configurazione. Io ad esempio non utilizzo la gui di Ansuel perché ho notato un dispendio delle risorse della cpu del modem, in maniera particolare quando cambi le impostazioni nelle "card" del modem.
Ti suggerisco di utilizzare il modem effettuando un ripristino con le configurazioni di fabbrica e rimuovendo gui aggiuntive. In questo modo modifichi i file di configurazione senza passare per l'interfaccia grafica del modem.
Inserito da: bubbu26 - 27 Marzo 2022, 03:43
Questi messaggi qui sono normali dopo aver caricato i file per le configurazioni. Mentre questi provengono dal fatto che stai provando a modificare i file di configurazione del voip tramite interfaccia grafica del modem(gui).Se modifichi i file di configurazione tramite l'interfaccia grafica e poi tramite il terminale, si possono creare delle incogruenze di configurazione. Io ad esempio non utilizzo la gui di Ansuel perché ho notato un dispendio delle risorse della cpu del modem, in maniera particolare quando cambi le impostazioni nelle "card" del modem.
Grazie, ma comunque ho provato tutti i firmware in tutte le salse e non c'è niente da fare  :headbang:. Il VoIP non riesco a farlo funzionare. L'unica cosa che ho notato è che inserendo sip.infostrada.it funziona per le chiamate in entrata, ma non in uscita. Io i file in etc li ho modificati prima con quel programma entrando come ssh. Non so se dipende dal fatto che ho collegato il modem al mio ont principale che non funziona la parte voce con la porta Wan.
Inserito da: logan - 27 Marzo 2022, 11:31
 @bubbu26 prova a configurare il modem inserendo i parametri del tuo provider per la parte internet. Verifica la navigazione su internet e stato led(luci del modem). Dopo aver fatto ciò prendi i miei file della parte voip, modificali a uno ad uno e poi li carichi tramite mobaxterm trascinandoli nella cartella /etc/config. Dopo spegni e accendi e verifica se si registra sulla linea voip.
Infostrada non esiste più, se hai come provider wind3 non devi inserire infostrada.
Assicurati che il file mmpbxrvsipnet sia editato in questo modo:
   option cac '-1'
   option enabled '1'
   option uri 'line2'
   option enabled '0'
Alla sottostante sezione inserisci il tuo numero di telefono e tua password voip:
   option enabled '1'
Poi verifica il file mmpbx e assicurati che sia uguale a questo:
   option country 'uk'
   option enabled '1'
   option state '0'
   option calls '0'
   option enabled '0'
   option path '/tmp'
config features
   list feature ''
config outgoing_map
   list priority '1'
   list priority '2'
config outgoing_map
   list priority '1'
   list priority '2'
config internal_map
config internal_map
config incoming_map
config incoming_map
config incoming_map
config incoming_map
config incoming_map
config service
config service
   option timeout '30'
config service
   option type 'CLIP'
config service
   option type 'CLIR'
config service
config service
   option type 'HOLD'
config service
config service
   option timeout '10'
config service
   option timeout '10'
   option eon '#'
config scc_entry
   option enabled '1'
config scc_entry
   option enabled '1'
config scc_entry
   option enabled '1'
config scc_entry
   option enabled '0'
config scc_entry
   option enabled '0'
config scc_entry
   option enabled '1'
config scc_entry
   option enabled '1'
config scc_entry
   option enabled '1'
   option eon '#'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option enabled '1'
   option allow '1'
   option type 'audio'
   option allow '1'
config codec_filter
   option name 'PCMA'
   option allow '1'
   option priority '1'
   option rtp_map '0'
config codec_filter
   option name 'PCMU'
   option allow '1'
   option priority '2'
   option rtp_map '0'
config codec_filter
   option name 'G729'
   option allow '1'
   option priority '3'
   option rtp_map '0'
config codec_filter
   option name 'G722'
   option allow '0'
   option priority '4'
   option rtp_map '0'
config codec_filter
   option allow '0'
   option priority '5'
   option rtp_map '1'
config codec_filter
   option allow '0'
   option priority '6'
   option rtp_map '1'
config codec_filter
   option allow '0'
   option priority '7'
   option rtp_map '1'
config codec_filter
   option allow '0'
   option priority '8'
   option rtp_map '1'
config codec_filter
   option name 'G723'
   option allow '0'
   option priority '9'
   option rtp_map '0'
config codec_filter
   option allow '0'
   option rtp_map '1'
   list power '-13'
   list power '-13'
   list power '-13'
   list power '-13'
   list power '-19'
   list power '-10'
   list frequency '0'
   list power '0'
   list frequency '0'
   list power '0'
   list frequency '0'
   list power '0'
   list frequency '0'
   list power '0'
   list power '-13'
   list power '-13'
   list power '-13'
   list power '-10'
   list power '-10'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '200'
   list duration '200'
   list duration '600'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '500'
   list duration '500'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '200'
   list duration '200'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list play 'silence'
   list duration '400'
   list duration '100'
   list duration '250'
   list duration '100'
   list duration '150'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '50'
   list duration '200'
   list duration '50'
   option delay '0'
   list duration '-1'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '500'
   list duration '100'
   list duration '100'
   list duration '100'
   list duration '100'
   list duration '100'
   list duration '100'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '330'
   list duration '30'
   list duration '330'
   list duration '30'
   list duration '330'
   option delay '0'
   list play 'silence'
   list duration '500'
   list duration '50'
   option level '1'
   option show '0'
   option prefix '0'
   option areacode '+'
   option level '2'
   option show '0'
   option prefix '00'
Io a casa ho la "Fiber To The Cabinet" e non utilizzo la porta wan. Verifica il funzionamento dell'apparato nelle condizioni che ti ho scritto. Non installare nessuna gui. Ovviamente parti sempre da una configurazione pulita(impostazioni di default). Cmq la stabilità del firmware MST(Uno) è veramente ottima. Sono arrivato a verificare il buon funzionamento del device per 23 giorni senza mai spegnere il modem. L'unica pecca di questo firmware è la gestione del canale in modalità auto del wifi a 5GHz. La soluzione del wifi è risolvibile fissando il canale di comunicazione ovvero scegliendolo tu in funzione del grafico di occupazione dei canali degli altri device intorno a te e settandolo tramite gui di MST. Prova e fammi sapere.
Inserito da: bubbu26 - 27 Marzo 2022, 15:03
fatto.. ma completamente muto adesso :tumbleweed:
Inserito da: logan - 28 Marzo 2022, 09:20
Potresti caricare qui i file di configurazione per la parte voip che hai messo sul modem? Quale tipo di provider hai a casa?  Riesci a navigare su internet? Se li posti qui ti aiuto a modificarli(mi raccomando non incollare la tua password del voip).
Inserito da: petapton - 20 Agosto 2024, 01:27
Ciao, grazie mille per le configurazioni.
Ho fatto giusto qualche adattamento (ho inserito 151.6.119.246 al posto di voip.windtre.it, in modo da non dover usare i dns wind), ma per il resto tutto ha funzionato al primo colpo. Uso un FASTGate DGA4131FWB sbloccato con la GUI di Ansuel.
Michele
Inserito da: FrancYescO - 23 Agosto 2024, 18:38
puoi anche mettere questo script riadattato nell'ifup dell'interfaccia per risolvere solo quel dominio tramite i dns di wind
https://github.com/Ansuel/tch-nginx-gui/issues/353#issuecomment-575753520
