Hardware e Software => Hardware e Software => Topic aperto da: Lucide - 27 Ottobre 2021, 16:36
Titolo: Frequenti crash su TG789vac v2 con gateway saponetta su usb
Inserito da: Lucide - 27 Ottobre 2021, 16:36
Hello, sono uno studente in un appartamento senza linea fissa, con una vecchia saponetta 4G (ZTE, TIM), un router TG789vac v2 (VANT-6)  TIM, e pochi soldi.
Grazie alle guide sul forum, hack-technicolor, e docs di OpenWRT, siamo riusciti a far usare al router la saponetta come gateway via USB, per avere accesso a internet tramite un router vero e proprio (porte ethernet, performance in lan (necessarie), access point rispettabile). Il router non è in modalità bridged.
Nonostante l'impegno, il router va spesso in apparente crash, nel senso che la rete cade (su ogni interfaccia), la porta usb perde potenza, e in un arcobaleno di luci il router fa una specie di warmboot, che dura intorno ai 60s. molto meno di un riavvio completo.
Questo succede a intervalli da qualche minuto fino a diverse ore, ma indipendentemente dal carico sulla rete.
Il router è stato rootato seguendo La Guida, e attualmente monta il firmware MST (17.2.0278), vanilla.
Nel primo tentativo, abbiamo installato la mod GUI tch-nginx-gui e LuCI:
Nonostante funzionasse tutto, a causa dei frequenti crash abbiamo riflashato (+RTFD) il firmware technicolor seguendo la guida hack-technicolor e riprovato una configurazione più pulita e meno invasiva:
Il resto della configurazione di rete non è stato toccato, quindi il nat è attivo da prima, insieme a tutte le regole del firewall e di routing. Un reload del servizio network ed il router funziona, si connette ad Internet e anche dai computer connessi riusciamo ad accedere. Purtroppo il router continua a crashare come prima.
Abbiamo abilitato i log su un file locale da /etc/config/system, ma non riusciamo a capire cosa causa i crash, le uniche cose strane che abbiamo notato (nei momenti vicini a quando avviene il crash) sono dei frequneti messaggi
daemon.notice [4454]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
e
daemon.err odhcp6c[3070]: Failed to send DHCPV6 message to ff02::1:2 (Operation not permitted), ma non è evidente se abbiano a che fare con il crash; in più, quando il router si riprende da un crash il timestamp sul log è sbagliato, anche se poi torna a segnare l'ora corretta.
Avete idea di cosa possa causare il problema? Qualche problema/limitazione di fondo che non conosciamo? Fatemi sapere se volete dare un'occhiata al log
Nei prossimi giorni faremo un test di stabilita con il software MST (17.2.0278) cristallino, senza modifiche root e LAN only... Se dovesse crashare anche in quel caso vorrebbe dire che il router è defunto?
Nei giorni prima di questa avventura l'abbiamo usato senza problemi con il firmware stock TIM come router lan, usando condivisione dello schermo di nvidia+moonlight.
Titolo: Re:Frequenti crash su TG789vac v2 con gateway saponetta su usb
Inserito da: Lucide - 03 Novembre 2021, 19:19
Update: collegando un telefono in tethering usb, configurato allo stesso modo (secondo approccio), il router è stabile. Ciò suggerirebbe che il problema siano driver.
Nel frattempo, abbiamo acquistato un modem usb Huawei, che presenta altri problemi discussi in un thread separato (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,85080.0.html).
Inserito da: larsen64it - 04 Novembre 2021, 07:26
Forse non è il caso di questa "saponetta" ma dalle guide openwrt, e da almeno un caso pubblicato nella guida dello sblocco del tg789, con alcuni zte bisogna collegarli in tethering.
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/smartphone.usb.tethering
Inserito da: Edinbruh - 10 Novembre 2021, 15:57
La saponetta la avevamo già collegata in modalità tethering (come indicato dalle guide di openwrt per dispositivi cdc_ether), ed infatti funziona per un po' finché non crasha. Il modem usb dell'altro thread (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,85080.0.html), invece, abbiamo provato a collegarlo sia in tethering che come dongle 4g, ed in nessuno dei due casi dava si collegava alla rete 4g (ha un led che lo indica), ed in tethering non assegnava nemmeno un ip all'interfaccia del router. Per sicurezza abbiamo provato anche a connettere in tethering un cellulare android (che viene rilevato come dispositivo rndis), ed ha funzionato perfettamente, finché non è stato il cellulare a disconnettersi dal 4g, ma non a causa del router.
Nel frattempo, abbiamo comprato un piccolo router (https://www.amazon.it/gp/product/B0777L5YN6/), apposta per collegarci saponetta (o modem) e poi collegarlo via ethernet al TG789vac v2 da usare come switch ed access point, e su questo entrambi i dispositivi si funzionano in tethering out of the box. Andando a controllare i file di openwrt, il tethering in questo dispositivo non sembra configurato troppo diversamente come lo avevamo configurato noi, ma funziona, quindi sospettiamo sia una questione di driver. In questi giorni lo abbiamo tenuto con la saponetta e sta funzionando bene, pensiamo di tenerlo così.
Come ciliegina sulla torta, prima di prendere il piccolo router abbiamo fatto un ultimo tentativo, ma non funzionava niente, nemmeno quello che prima funzionava.
