Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: godar - 28 Agosto 2020, 14:24
Titolo: Nessun tono una volta composto il numero (chiamata in uscita)
Inserito da: godar - 28 Agosto 2020, 14:24
Ciao a tutti, ho un problema con un TG789VAC VANT-6 sbloccato con firmware UNO, permessi di root e bug fix voip. Il modem è collegato a una rete TIM FTTH e nonostante per un paio di giorni abbia funzionato tutto perfettamente (sia internet che voip) adesso ho questo problema: una volta composto un numero, la cornetta non emette nessun tono nonostante dall'altra parte il telefono stia effettivamente squillando. Prima della composizione del numero il tono della linea libera è presente e una volta che la persona chiamata risponde l'audio funziona normalmente. Se riavvio il modem il problema scompare ma solo per poco tempo (ho provato a fare due telefonate in sequenza e per la prima ha funzionato tutto mentre per la seconda si è ripresentato il problema). Ovviamente le prove sono state fatte chiamando diversi numeri, sia fissi che mobili e il problema si verifica sempre.
Cosa può essere successo secondo voi? Come posso risolvere?
Grazie mille.
AGGIORNAMENTO:
Ho provato a rimuovere il "fix voip" quindi sono tornato ai toni UK ma il problema persiste. Allego l'ultima parte dei log in cui viene effettivamente riportato un errore sulla parte voip:
Fri Aug 28 16:24:12 2020 daemon.notice [4612]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Fri Aug 28 16:25:12 2020 daemon.notice [4612]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Fri Aug 28 16:25:50 2020 daemon.info odhcpd[3117]: Using a RA lifetime of 0 seconds on br-lan
Fri Aug 28 16:25:50 2020 daemon.notice odhcpd[3117]: Failed to send to ff02::1%br-lan (Operation not permitted)
Fri Aug 28 16:25:55 2020 daemon.err odhcp6c[3452]: Failed to send DHCPV6 message to ff02::1:2 (Operation not permitted)
Fri Aug 28 16:26:12 2020 daemon.notice [4612]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Fri Aug 28 16:27:02 2020 daemon.err dnsmasq[3782]: failed to send packet: Operation not permitted
Fri Aug 28 16:27:13 2020 daemon.notice [4612]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
Fri Aug 28 16:27:37 2020 user.debug mmpbxd[10273]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onMtfLogEvt:1705 - IPP_UTIL - IppTimerStart: RvTimerStart Failed, error=-2144333828, ifAlreadyStarted=2
Fri Aug 28 16:27:41 2020 user.debug mmpbxd[10273]: [MMPBX]         :C: removePtimeAttributeBasedOnRemoteCaps:1480 - MMPBX_ERROR_INVALIDPARAMS
Fri Aug 28 16:27:47 2020 user.debug mmpbxd[10273]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onMtfLogEvt:1705 - IPP_SIPCONT - rvCCProviderSipProcessIncomingSdp: No body in message 0x637670, connection 0x70a100
Fri Aug 28 16:27:47 2020 user.debug mmpbxd[10273]: [MMRVSIPIMPL::NETWORKOBJ]:C: onMtfLogEvt:1705 - IPP_SIPCONT - rvCCProviderSipProcessIncomingSdp: No body in message 0x639710, connection 0x70a100
Fri Aug 28 16:27:49 2020 daemon.debug ledfw[1383]: applying action on voip:green
Fri Aug 28 16:27:49 2020 daemon.debug ledfw[1383]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action timer
Fri Aug 28 16:27:49 2020 daemon.debug ledfw[1383]: setting delay_on to 100
Fri Aug 28 16:27:49 2020 daemon.debug ledfw[1383]: setting brightness to 255
Fri Aug 28 16:27:49 2020 daemon.debug ledfw[1383]: setting delay_off to 100
Fri Aug 28 16:27:59 2020 daemon.debug ledfw[1383]: applying action on voip:green
Fri Aug 28 16:27:59 2020 daemon.debug ledfw[1383]: writing to /sys/class/leds/voip:green with action none
Fri Aug 28 16:27:59 2020 daemon.debug ledfw[1383]: setting brightness to 255
Fri Aug 28 16:27:59 2020 user.debug mmpbxd[10273]: [MMPBXUBUSSTATS-HANDLER]:E: callStateChangeCb:524 - Call track error
Fri Aug 28 16:28:05 2020 daemon.err odhcp6c[3452]: Failed to send DHCPV6 message to ff02::1:2 (Operation not permitted)
Fri Aug 28 16:28:13 2020 daemon.notice [4612]: [mobiled] (WaitingForDevice) runs WaitingForDevice-Main.check(timeout, 1)
