Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: matteoa91 - 19 Maggio 2020, 09:11
Buongiorno a tutti,
Vi scrivo per chiedere aiuto nel creare un bridge tra un modem DGA4131 e un router con installato OpenWRT.
Il mio obbiettivo è tenere sul DGA4131 solo il minimo indispensabile per potervi accedere, per il resto creare un bridge verso la porta WAN (la porta 4 in teoria), e poi configurare l'altro router (un Netgear D7800 con openwrt installato).
Avrei usato il netgear direttamente, ma avendo messo openwrt ho perso la parte modem in quanto non supportata.
Vi chiedo aiuto chiarimenti per le seguenti cose:
1- come configurare correttamente il bridge nel DGA4131 (sotto il /etc/config/network attuale)
2- come disabilitare correttamente tutto lasciando solo un dhcp su lan per poter accedere al modem in ssh, se fosse necessario
3- come configurare opportunamente il router netgear per il ponte (da quello che ho capito è sufficiente mettere client dhcp sulla porta wan)
4- come configurare le option 60 e 61 per il clone del mac e il client id nel router netgear
5- eventuali altre cose che mi sono perso? :rotfl:
Attualmente il DGA4131 è stock con i permessi di root sbloccati, ha la configurazione di default e una sola variazione (ip e dmz).
Grazie a tutti per l'eventuale aiuto!
/etc/config/network attuale:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd2d:292b:fdc6::/48'
option default_ps '0'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ip6class '6rd'
option ip6hint '0'
option ip6weight '1'
option stp '1'
option rpfilter '1'
option ipv6 '0'
option ipaddr '192.168.0.254'
config interface 'Guest'
option ipaddr '192.168.78.1'
option ifname 'wl0_2'
option ipv6 '1'
option ip6hint '1'
option ip6weight '0'
option rpfilter '1'
list pppoerelay ''
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wan'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option notused '10:13:31:F3:7B:F1'
option auto '1'
option ifname '@vlan_wan'
config interface 'mgmt'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '100'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '0'
config interface 'wwan'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option iface_464xlat '0'
option auto '0'
option enabled '0'
config interface 'vlan_wan'
option ifname 'vlan_ptm0'
config device 'if0atm'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr '10:13:31:F3:7B:F0'
config device 'if1atm'
option enable '1'
option name 'atm1'
option macaddr '10:13:31:F3:7B:F1'
config device 'vlan_eth4'
option type '8021q'
option ifname 'eth4'
option mtu '1500'
option name 'vlan_eth4'
option vid '835'
config interface 'vlan_wan_eth4'
option ifname 'vlan_eth4'
config interface 'sfp'
option ipaddr '169.0.0.2'
config config 'config'
config interface 'hotspot'
config interface 'gre'
option peeraddr '10.254.3.85'
option mtu '1400'
option df '1'
option zone 'wan'
option tunlink 'wan'
option ttl '100'
option proto 'gretap'
option network 'hotspot'
Sperando che qualcuno prima o poi mi risponda, ho fatto un po' di prove anche guardando quello che avevano già fatto altre persone come @ArnoldWeber in questo post https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg258301.html#msg258301 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,80598.msg258301.html#msg258301) e @anglet nel medesimo su consiglio di altri utenti.
Da quello che intuisco, la mia linea utilizza la vlan 100.
Attualmente non va nulla, e non riesco a capire cosa sto sbagliando. il router manda pacchetti ma non ne riceve indietro.
allego le 2 configurazioni che ho provato l'ultima volta:
### config DGA4131
option ifname 'lo'
option ifname 'eth1 eth2 eth3'
option ip6hint '0'
option stp '1'
option ipv6 '0'
list pppoerelay ''
option reset '1'
option jumbo '0'
option type '8021q'
option mtu '1500'
option vid '100'
option ifname 'eth0 vlan_ptm0'
option profile '1'
option auto '0'
option enabled '0'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr 'MAC DGA4131'
option enable '1'
option name 'atm1'
option macaddr 'MAC WIFI'
option mtu '1400'
option df '1'
option zone 'wan'
option ttl '100'
### config D7800
option ifname 'lo'
option ula_prefix 'fdb7:dd80:0567::/48'
option ifname 'eth1.1'
option ipaddr '192.168.1.1'
option ip6assign '60'
option ifname 'eth0.2'
option proto 'dhcp'
option peerdns '0'
option dns '1.1.1.1 1.0.0.1'
option device 'wan_dev'
option name 'eth0.2'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
option auto '0'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '6t 1 2 3 4'
option vid '1'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0t 5'
option vid '2'
config interface 'nordvpntun'
option proto 'none'
option ifname 'tun0'
non capisco cosa sto sbagliando, in teoria così facendo ho messo in comunicazione i 2 dispositivi senza virtual lan, e quando arriva sul DGA dovrebbe metterci il tag 100 e poi mandare tutto sul ptm0, giusto?
allego anche il risultato del comando ifconfig sul DGA:
6rd-6rd Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 addr: 2001:b07:5d29:ffb1::1/32 Scope:Global
inet6 addr: ::93.41.255.177/96 Scope:Compat
UP RUNNING NOARP MTU:1280 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
bcmsw Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:17186 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:17155 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:7351324 (7.0 MiB) TX bytes:6956532 (6.6 MiB)
Base address:0xffff
br-hotspot Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F1
inet6 addr: fe80::1213:31ff:fef3:7bf1/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1400 Metric:1
TX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:1042 (1.0 KiB)
br-lan Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
inet addr:192.168.0.254 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING ALLMULTI MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:33100 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:35311 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12932534 (12.3 MiB) TX bytes:20189119 (19.2 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
RX packets:30259 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
TX packets:34532 errors:0 dropped:2 overruns:0 carrier:0
RX bytes:12477220 (11.8 MiB) TX bytes:19454963 (18.5 MiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
eth2 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
eth3 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
eth4 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
inet addr:169.0.0.2 Bcast:169.0.0.255 Mask:255.255.255.0
gre4t-gre Link encap:Ethernet HWaddr 6E:18:2E:66:2B:20
inet6 addr: fe80::6c18:2eff:fe66:2b20/64 Scope:Link
TX packets:7 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:766 (766.0 B)
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:69 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:8927 (8.7 KiB) TX bytes:8927 (8.7 KiB)
ptm0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
inet6 addr: fe80::1213:31ff:fef3:7bf0/64 Scope:Link
RX packets:35058 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:32122 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:20277198 (19.3 MiB) TX bytes:13413313 (12.7 MiB)
vlan_ptm0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F0
inet addr:93.41.255.177 Bcast:93.41.255.255 Mask:255.255.255.128
RX packets:3711 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:4002 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:541502 (528.8 KiB) TX bytes:376184 (367.3 KiB)
wl0 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F1
RX packets:2867 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:5872
TX packets:3659 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:1016941 (993.1 KiB) TX bytes:1179704 (1.1 MiB)
Interrupt:92
wl0_1 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:5872
wl0_2 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F1
inet addr:192.168.78.1 Bcast:192.168.78.255 Mask:255.255.255.0
wl0_3 Link encap:Ethernet HWaddr 10:13:31:F3:7B:F1
wl1 Link encap:Ethernet HWaddr 12:13:31:F3:7B:F9
inet6 addr: fe80::1013:31ff:fef3:7bf9/64 Scope:Link
TX packets:1443 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:135691 (132.5 KiB)
wl1_1 Link encap:Ethernet HWaddr 12:13:31:F3:7B:F9
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:135611 (132.4 KiB)
wl1_2 Link encap:Ethernet HWaddr 12:13:31:F3:7B:F9
wl1_3 Link encap:Ethernet HWaddr 12:13:31:F3:7B:F9
è stata fatta la stessa identica cosa in qualche altro topic di recente
comunque direi che devi spoffare il vendor_class e il MAC del DGA sul D7800, sul DGA invece metti un mac a caso basta che non utilizzi il suo originale che avrai assegnato al D7800
ok, come posso spoffare il vendor?
è sufficiente aggiungere option vendorid 'Technicolor_DGA4131FWB/dslforum.org' al wan del D7800?
