Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: krono86 - 05 Febbraio 2020, 01:56
Titolo: USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
Inserito da: krono86 - 05 Febbraio 2020, 01:56
sto entrando da poco in confidenza con un modem AGTHP che mi è capitato per le mani.
Seguendo le varie procedure sul forum ho effettuato il downgrade, ottenuto i diritti di amministratore, ed installato la GUI di Ansuel.
Sarei interessato a rendere il modem un acces point che utilizza come WAN una chiavetta USB 4G con SIM ho-mobile.
Vi dico fin dove sono arrivato:
- Seguendo soltanto la GUI, vedo una scheda dedicata alla connessione mobile, ma nel momento in cui collego la chiavetta non viene rilevato alcun dispositivo.
- Accedendo via SSH ed osservando dmesg, mi sono accorto che la chiavetta viene vista come un dispositivo di massa, non viene quindi effettuata il usb-modemswitch necessario all'utilizzo come modem.
Qualcuno di voi ha esperienza a riguardo? Devo trovare il modo di far funzionare il tutto da GUI, oppure dovrò condigurare la chiavetta da riga di comando? In quest'utimo caso, sarà possibile continuare ad utilizzare la GUI per la gestione del router?
Vi ringrazio per la disponibilità.
Buona serata.
Ivan
Titolo: Re:USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
Inserito da: natalinux - 05 Febbraio 2020, 06:36
ciao che versione di gui hai installato?
edit: prova la dev
Inserito da: krono86 - 05 Febbraio 2020, 09:25
v9.4.70
Inserito da: krono86 - 09 Febbraio 2020, 13:21
installando l'ultima versione della GUI la chiavetta viene riconosciuta correttamente.
Funziona in modalità RNDIS, stabilisce una rete (192.168.1.0) ed assegna via dhcp l'indirizzo al router.
Riesco ad accedere alla chiavetta (192.168.1.1) dai pc connessi alla rete del router (192.168.10.0), e la chiavetta si connette correttamente da internet.
Purtroppo il router non riesce ad uscire su internet. Quando esegui il ping di qualche sito noto, sembra che il DNS funzioni perchè viene associato l'indirizzo IP giusto, ma non si riceve risposta.
Potreste aiutarmi a capire cosa sta succedendo?
Via allega il file di configurazione della rete.
Grazie per la disponibilità.
Ivan
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option proto 'static'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config interface 'wan'
option ifname 'usb0'
option proto 'dhcp'
option ipv6 '0'
option peerdns '1'
option auto '1'
config interface 'lan'
option type 'bridge'
option ip6assign '64'
option force_link '0'
option ipv6 '0'
list pppoerelay '<set by script>'
option ipaddr '192.168.10.1'
option ifname 'eth0 eth1 eth2 eth3 eth4 eth5'
config switch 'bcmsw'
option reset '1'
option enable_vlan '0'
option qosimppauseenable '0'
option jumbo '0'
config interface 'wlnet_b_24'
option ipv6 '0'
option ip6hint '1'
option ipaddr '192.168.168.1'
option ifname 'wl0_1'
option name 'Ospiti-TIM-29047693'
config interface 'wlnet_b_5'
option ipv6 '0'
option ip6hint '2'
option ifname 'wl1_1'
config device 'wlnet_b_5eth5'
option type '8021q'
option name 'wl1_1'
option enabled '1'
option ifname 'eth5'
option vid '3'
option ipv6 '0'
config interface 'sfptag'
option ipaddr '192.168.50.1'
config config 'config'
Inserito da: larsen64it - 09 Febbraio 2020, 14:46
Prova a mettere come dns l'ip della chiavetta. Se è una zte o simile  potrebbe esserti di aiuto
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle
Intorno alla pagina 180 del tg789vacV2 e seguenti c'è spiegato anche come configurare il voip.
Inserito da: krono86 - 09 Febbraio 2020, 15:30
No, non è una ZTE, poi utilizza un protocollo diverso.
Anche impostando il dns, ottengo lo stesso risultato.
D’altronde, la propagazione del DNS sembra funzionare bene...
Non riesco ad uscirne.
E se fosse un problema di routing? Il comando route non mi da alcun gateway impostato...
EDIT:
Impostando manualmente il default gateway funziona!
Come faccio a rendere persistenti queste impostazioni?
EDIT 2:
Altro problema che ho notato è che all’accensione del router, il server DHCP della chiavetta non assegna indirizzo al router, se faccio un reboot via ssh l’ip viene correttamente assegnato.
Inserito da: natalinux - 09 Febbraio 2020, 15:36
ciao che chiavetta è e quale sim usi?
Inserito da: krono86 - 09 Febbraio 2020, 15:42
È una Alcatel con protocollo RNDIS, la SIM è ho-mobile.
Ivan
Inserito da: larsen64it - 09 Febbraio 2020, 16:54
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/ethernetoverusb_rndis
Inserito da: krono86 - 09 Febbraio 2020, 17:31
Seguire questa guida è stata la prima cosa che ho fatto, ovviamente...
Comunque, non so per quale ragione, ora sembra funzionare anche alla riaccensione.
Per qualcuno che fosse interessato, per rendere la chiavetta il default gateway ho fatto due cose (non so quale delle due sia stata risolutiva):
1) in /etc/config/network ho attivato l’opzione defaultroute
2) per sicurezza ho anche aggiunto una riga a /etc/rc.local in cui aggiungo l’ip della chiavetta come default gateway.
Buona serata.
Ivan
Inserito da: rospy - 03 Novembre 2020, 18:36
E' forse un topic vecchio ma ...
Sono in una fase ancora iniziale (cioè ho solo root con 1.0.3 sul solo banco attivo). Vorrei usare in altro luogo il TIM BOX con Chiavetta LTE/UMTS per la connessione Internet e sfruttare la seconda USB per DLNA con Kodi/Smart TV. Sarebbe ancora più importante sapere se posso usare una connessione modemless tipo la Huawei E8372 (è una wingle) ora collegata all'USB del mio vecchio TP-Link MR3420 sul quale ho installato il firmware ROOTER di www.ofmodemsandmen.com o se qualcuno c'è riuscito e con che GUI (sto cercando di capire se devo installare la DEV o la 2.1.0 rbi
Inserito da: rospy - 09 Novembre 2020, 17:26
Sto cercando di capire come mai la mia chiavetta 3G usata per test (Huawei K3765 Vodafone che funziona su w10 senza l'uso del cd di installazione) venga riconosciuta dal TIM HUB e registrata sulla rete TIM visto che ho una SIM kenamobile ma non riesca a farla connettere.
Leggendo il thread ho visto di far riferimento a questo link https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle (https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/3gdongle)
Qui si parla di scaricare alcuni packages
opkg update
opkg install comgt kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-wwan usb-modeswitch
Facendo il primo comando con wscp come root su putty ricevo questi errori che presumo dipendano dalla repository.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GU        I_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz, wget returned 1.
A questo punto non so bene che pesci pigliare. Non nemmeno se serva installare questi packages e come procedere. A me basterebbe rendere attiva la connessione anche semplicemente togliendo la connessione WAN che ora fornisce la connessione internet ma al reboot non funziona. Mi deve mancare qualcosa ma non so cosa!
 :help: :pray:
Inserito da: larsen64it - 09 Novembre 2020, 17:53
Non devi installare nulla, tutto quello che serve è già presente basta che dai il comando
opkg list-installed | grep usb
L'utilizzo di queste chiavette è abbastanza problematico, alcune funzionano out of box, con altre bisogna smanettare parecchio con altre è meglio lasciare perdere.
Fai una ricerca all'interno del forum con K3765 per trovare spunti utili.
Inserito da: rospy - 10 Novembre 2020, 09:50
Grazie, che tu sappia c'è una lista di chiavette che funzionano oppure visto che nessuno le usa è una funzionalità più teorica che pratica? Anche con il DLNA mi ci sono perso un po' ma non mi pare valga la pena (xupnpd server potrebbe essere una soluzione ma se non riesco a fare andare la 3G l'unico uso che ne potrei fare del TimBox è quello di sostituire il router che infostrada mi ha dato 6 anni fa con FTTH 100 anche se devo farmi mettere un ONT visto che quello attuale ha l'ingresso diretto della fibra).
Inserito da: larsen64it - 10 Novembre 2020, 11:13
Liste di compatibilità non esistono. Si potrebbe far riferimento alle guide e post di openwrt anche se i technicolor usano una versione mobiled rimaneggiata. Le chiavette molti le usano anche come backup della linea principale. Anche sul forum le informazioni sono scarne e si limitano molto spesso a richieste di aiuto per chiavette problematiche. Purtroppo le segnalazioni di chiavette sicuramente funzionanti mancano  come mancano guide per farle funzionare, in pratica se una chiavetta funziona nessuno dice niente a nessuno.
Inserito da: FrancYescO - 10 Novembre 2020, 13:23
per farsi una cultura da qui e nelle pagine a seguire se ne è parlato molto: https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg265039.html#msg265039 e son stati proposti vari puorkaround per almeno far funzionare la connessione.
per iniziare a capirci qualcosa su cosa succede e con cosa si ha a che fare è sempre bene dare i risultati di lsusb e dmesg | tail -n20 dopo averla inserita, poi si può iniziare a ragiornare su quale possa essere il problema
Inserito da: rospy - 11 Novembre 2020, 10:13
Grazie. Avevo già trovato e cercato di seguire quel thread come altri ma sono troppo impreparato per riuscire a capirne tutti i passaggi. Poi in un afflato di rabbia ho rotto i contatti sia della Huawei E372 sia della Huawei K3765 e non si collegano più nemmeno con il PC. Ora ho solo la Huawei E8372 che è una hostless mode (winglet). In OpenWrt (almeno nella versione ROOTER che uso con il TL-MR3420 e cioè GoldenOrb_2019-03-10 ( OpenWrt Chaos Calmer ) / LuCI 15.05-187-gfe2a27c Release (git-16.018.33482-3201903)) viene riconosciuta senza problemi senza dover inserire nulla nell' APN. Mi chiedevo se c'è qualche esperienza sull'uso di winglet.
Inserito da: rospy - 13 Novembre 2020, 18:25
In generale mi chiedevo se c'è qualcuno che ha provato ad usare con successo un telefono android collegato in USB-Tethering per l'accesso a Internet. Seguendo i vari wiki su OpenWrt pare che la connessione con android sia parte del firmware ma ho provato a collegarci il telefono ma non viene riconosciuto dalla GUI. Ho cercato con dsmeg -n20 con putty ma non mi pare di aver visto alcuna connessione. Con il comando dmesg | tail -n20 prima e dopo l'inserzione del telefono in modalità tethering di nuovo c'è
[ 5587.334686] usb 1-1: new high-speed USB device number 12 using ehci-platform
[ 5587.453330] rndis_host 1-1:1.0 usb0: register 'rndis_host' at usb-ehci-platform.0-1, RNDIS device, 8e:aa:0d:6d:15:2d
ma nessuna connessione, Ovviamente la wan ethernet è disabilitata e ho provato le varie connessioni di Accesso a Internet senza risultato.
Inserito da: larsen64it - 13 Novembre 2020, 18:55
La gui non gestisce l'USB-Tethering , ma il fatto che venga rilevato è di buon auspicio. Come hai visto nelle guide openwrt la configurazione va fatta o con luci o manualmente. Nel post chilometrico del tg789 c'è spiegato come gestire una chiavetta con USB-Tethering con la configurazione manuale.
Più o meno la soluzione inizia da qua:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg256286.html#msg256286
Inserito da: rospy - 13 Novembre 2020, 19:05
Grazie, cercherò di capirci qualcosa ma le mie capacità sono limitate.
Ho fatto la prova anche con una chiavetta USB/Wifi Huawei E8372h-153 con sim TIM e me la riconosce.
[ 6099.838834] rndis_host 1-1:1.0 usb0: unregister 'rndis_host' usb-ehci-platform.0-1, RNDIS device
[ 6290.377779] usb 1-1: new high-speed USB device number 13 using ehci-platform
[ 6290.496385] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 6290.503923] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 6290.764858] usb 1-1: USB disconnect, device number 13
[ 6291.162699] usb 1-1: new high-speed USB device number 14 using ehci-platform
[ 6291.279190] huawei_cdc_ncm 1-1:1.0: bind() failure
[ 6291.279277] option 1-1:1.0: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6291.279464] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB0
[ 6291.279845] huawei_cdc_ncm 1-1:1.1: bind() failure
[ 6291.279916] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6291.280064] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[ 6291.280282] huawei_cdc_ncm 1-1:1.2: bind() failure
[ 6291.280339] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 6291.280489] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 6291.305064] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: MAC-Address: 00:1e:10:1f:00:00
[ 6291.305079] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: setting rx_max = 16384
[ 6291.305429] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: NDP will be placed at end of frame for this device.
[ 6291.305607] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 6291.306784] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-ehci-platform.0-1, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
Su Mobile ora ho Abilitato/Connesso/Radio LTE/Qualità Sufficiente
Su Accesso Internet ho DHCP Routed ed ho inserito il DNS pari al gateway della chiavetta (192.168.8.1) ma non ho comunque accesso a Internet anche facendo il reboot da scp. Ho provato anche con IP Statico nella rete 192.168.8.x senza comunque risultato. Suggerimenti?
Inserito da: larsen64it - 13 Novembre 2020, 19:17
Appena  inserisci la chiavetta digita lsusb  e ridigitalo quando la chiavetta viene rilevata cosi si comprende dall'ID come viene rilevata e come switcha e in quale modalità, poi digita ifconfig per vedere quale connessione si alza.
Inserito da: rospy - 14 Novembre 2020, 20:41
Grazie per istruzioni. Ecco i risultati
Chiavetta HUAWEI E8372h-153 lte-wifi
Bus 001 Device 003: ID 12d1:155e (da ROOTER-OpenWrt viene vista come 12d1 : 14db )
La chiavetta viene riconosciuta ma continua a dire di essere in connessione
Diagnostica LTE
Data   Evento   Info
2020-11-14 18:47:22   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 204
2020-11-14 18:47:22   Cella modificata   Nuovo ECGI: 2220130E5A07
2020-11-14 18:47:20   Interfaccia attiva   Internet Sessione (IPv4)
2020-11-14 18:47:17   Rete registrata
2020-11-14 18:47:17   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: LTE
2020-11-14 18:47:14   Sessione connessa   Internet Sessione
2020-11-14 18:47:12   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: UMTS
2020-11-14 18:47:12   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 61812
2020-11-14 18:47:06   Rete registrata
2020-11-14 18:47:05   Rete registrata
2020-11-14 18:47:04   Rete registrata
2020-11-14 18:47:02   Rete deregistrata
2020-11-14 18:47:02   SIM pronta
2020-11-14 18:47:02   Sessione attivata   Internet Sessione
2020-11-14 18:46:57   Device Disconnected
Al reboot da root la chiavetta passa a connesso
Diagnostica LTE
Data   Evento   Info
2020-11-14 19:06:56   Interfaccia attiva   Internet Sessione
2020-11-14 19:06:33   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: LTE
2020-11-14 19:06:33   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 204
2020-11-14 19:06:33   Cella modificata   Nuovo ECGI: 2220130E5A07
2020-11-14 19:06:31   Rete registrata
2020-11-14 19:06:28   Interfaccia radio modificata   Nuova interfaccia radio: UMTS
2020-11-14 19:06:28   Codice area tracking modificato   Nuovo TAC: 61812
2020-11-14 19:06:21   Rete registrata
2020-11-14 19:06:17   Sessione attivata   Internet Sessione
Con IP statico (quello della chiavetta) 192.168.8.10 appare nella eth4
root@modemtim:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          RX packets:8257 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6999 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:897672 (876.6 KiB)  TX bytes:5815292 (5.5 MiB)
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe2f:68c4/64 Scope:Link
          RX packets:7838 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:998 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:720996 (704.0 KiB)  TX bytes:339142 (331.1 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          RX packets:5117 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:0
          TX packets:1158 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:727152 (710.1 KiB)  TX bytes:380604 (371.6 KiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          inet addr:192.168.8.10  Bcast:192.168.8.255  Mask:255.255.255.0
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          RX packets:3979 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:6572 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:295945 (289.0 KiB)  TX bytes:5503664 (5.2 MiB)
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:1112 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1112 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:108226 (105.6 KiB)  TX bytes:108226 (105.6 KiB)
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C5
          inet6 addr: fe80::a691:b1ff:fe2f:68c5/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:239
          TX packets:2830 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:488910 (477.4 KiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C5
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C4
          TX packets:16 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1896 (1.8 KiB)
wwan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1E:10:1F:00:00
          inet6 addr: fe80::21e:10ff:fe1f:0/64 Scope:Link
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3028 (2.9 KiB)
Con DHCP Rooted nella eth4 appare un indirizzo 192.168.2.2 mai visto
          RX packets:10401 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:8492 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1161635 (1.1 MiB)  TX bytes:6308762 (6.0 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:9270 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1826 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:902983 (881.8 KiB)  TX bytes:746488 (728.9 KiB)
          RX packets:6538 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:0
          TX packets:2128 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:935494 (913.5 KiB)  TX bytes:800801 (782.0 KiB)
          inet addr:192.168.2.2  Bcast:192.168.2.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:4702 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:7360 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:351566 (343.3 KiB)  TX bytes:5589382 (5.3 MiB)
          RX packets:1713 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1713 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:165644 (161.7 KiB)  TX bytes:165644 (161.7 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:654
          TX packets:3181 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:525827 (513.5 KiB)
          Interrupt:92
          TX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:4738 (4.6 KiB)
Telefono Android in tethering
Bus 001 Device 005: ID 19d2:0400
Il telefono non viene riconosciuto nel Mobile
Con DHCP Rooted nella eth4 appare lo stesso indirizzo che nel caso precedente 192.168.2.2 mai visto
          RX packets:8283 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7338 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:829904 (810.4 KiB)  TX bytes:5766093 (5.4 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:6832 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1589 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:588669 (574.8 KiB)  TX bytes:386928 (377.8 KiB)
          RX packets:3894 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:1628 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:558812 (545.7 KiB)  TX bytes:393841 (384.6 KiB)
          RX packets:4893 errors:0 dropped:7 overruns:0 frame:0
          TX packets:6186 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:337950 (330.0 KiB)  TX bytes:5384813 (5.1 MiB)
          RX packets:1040 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:1040 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:88576 (86.5 KiB)  TX bytes:88576 (86.5 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:3344
          TX packets:1899 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:295398 (288.4 KiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr A6:91:B1:2F:68:C6
          inet6 addr: fe80::a491:b1ff:fe2f:68c6/64 Scope:Link
          TX packets:14 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:1676 (1.6 KiB)
Per collegarmi con LuCI devo prima installare l'estensione LuCI, corretto? Immagino che per collegarmi debba usare
http://192.168.3.1/cgi-bin/luci
nevvero?
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2020, 09:42
1)Mi sembra che continui a tenere il cavo wan attaccato e questo non permette alla wwan di connettersi.
ROOTER-OpenWrt dall'ID 12d1:14db usa questa chiavetta come  /dev/ttyUSB (cdc_ether)
metre qui switcha come /dev/cdc-wdm0 (cdc-wdm0)
2) Il telefono non viene gestito da Mobile (wwan) ma direttamente dalla wan in sostituzione della porta eth-wan  o dsl.
Basta che fai quelle modifiche ai file /etc/config/network e /etc/config/firewall e riavvii per vedere se si collega al telefono.
Non è escluso che pur installando luci vada a fare confusione nelle configurazioni.
Per accedere iprouter:9080
Inserito da: rospy - 15 Novembre 2020, 11:00
No, ho sempre il cavo wan staccato. Quello che non capisco è che tipo di collegamento dovrei abilitare in Accesso Internet. Ho fatto le prove sia con DHCP mode che con IP statico e ho inserito i risultati. In Banda Larga mi da Eth Disabilitato (per funzionare in cascata dal mio router metto Ethernet e disabilito il VLan OFF e WAN Autosensing ON oltre a inserire l'IP Statico in Accesso Internet).
Con la Huawei attaccata prima di accendere il Tim Box mi arriva già come Connessa nella scheda Mobile quando posso entrare come admin.
Non capisco proprio cosa gli manchi! Boh?
Ok proverò a fare le modifiche nei due files sperando di non incasinare il tutto visto la mia limitata capacità. Posso usare notepad in windows per cambiare il file e poi copiarlo al suo posto con winscp? Grazie per il supporto e la pazienza
Inserito da: FrancYescO - 15 Novembre 2020, 11:20
Accesso a internet e broadband sono totalmente indifferenti alla parte mobile/wwan, anzi ci entrano in conflitto, l'unico "requisito" è che non sia connessa, quindi imposta tipo VDSL e PPPoE e lasciale perdere.
Da quello che capisco a te dopo un riavvio te la riporta come connessa, mi soffermerei su questo punto vedendo gli output di ifconfig e ip r oltre al lsusb
Quello che so per certo è che se viene rilevata un'altra connessione (VDSL o ETH DHCP/PPPoE...) e se viene disconnessa in seguito si impappina la routing table e non fa funzionare nemmeno la connessione da chiavetta USB, anche se l'interfaccia è correttamente connessa.
inoltre riporta attualmente come sono occupate le porte del TIMHUB perchè quegli IP che ti "appaiono" in eth4 bisogna capire da dove escono... mica c'è un modulo SFP inserito? evita inoltre di utilizzare la porta WAN per connetterti in ethernet con il PC se lo stai facendo
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2020, 12:42
Per 1) segui i consigli di FrancYescO. Per 2)  usa notepad++. Se hai paura di sbagliare salvati prima i files che vai a modificare.
Inserito da: rospy - 15 Novembre 2020, 15:53
In Banda Larga ho selezionato VDSL. In Accesso Internet PPP. Il PC è sempre stato collegato in ETH 1 (in WAN è collegato l'altro router quando faccio ponte). La Huawei E8372h-153 è collegata all'USB1. Non ho niente nel GPON (ho solo il tappino di plastica), Ho dato i comandi come suggerito:
root@modemtim:~# lsusb
Bus 001 Device 003: ID 12d1:155e  questa è la Huawei vista come USB come dice Larsen64it
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
Qui la tabella di routing
root@modemtim:~# ip r
192.168.1.0/24 dev br-lan proto kernel scope link src 192.168.1.1
192.168.2.0/24 dev eth4 proto kernel scope link src 192.168.2.2
192.168.168.0/25 dev wl0_1 proto kernel scope link src 192.168.168.1
192.168.168.128/25 dev wl1_1 proto kernel scope link src 192.168.168.129
E qui di nuovo l'ifconfig
          RX packets:48203 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:39151 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:5454967 (5.2 MiB)  TX bytes:20548999 (19.5 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:2109 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:787 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:423562 (413.6 KiB)  TX bytes:187638 (183.2 KiB)
          RX packets:12974 errors:0 dropped:20 overruns:0 frame:0
          TX packets:14563 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2764782 (2.6 MiB)  TX bytes:12636335 (12.0 MiB)
          RX packets:35917 errors:0 dropped:12 overruns:0 frame:0
          TX packets:25727 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2836870 (2.7 MiB)  TX bytes:7940825 (7.5 MiB)
          RX packets:12681 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12681 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:1043960 (1019.4 KiB)  TX bytes:1043960 (1019.4 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:74545
          TX packets:4291 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:803873 (785.0 KiB)
          Interrupt:92
          TX packets:19 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:2242 (2.1 KiB)
          RX packets:961 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:6667 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:143695 (140.3 KiB)  TX bytes:1525007 (1.4 MiB)
Quando collegata sull'altro router con ROOTER o con accesso alla sua interfaccia web la chiavetta fornisce in DHCP indirizzi nella rete 192.168.1.X 255.255.255.0 essendo lei stessa la .1
Continuo a non capire da dove arrivino quegli indirizzi in eth4 (192.168.2.2), in  wl0_1 (192.168.168.1) e in wl1_1 (192.168.168.129)
Devo forse modificare la rete con la quale la chiavetta si presenta usando la 192.168.2.1? Vale la pena di fare un reset del TimHub e ripartire?
ps. per la soluzione in tethering col telefono aspetto di vedere di far funzionare questa se no mi confondo ancor di più.
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2020, 16:57
Sono le reti statiche di sfp e delle reti ospiti wifi 2.4 e 5G.
Inserito da: rospy - 15 Novembre 2020, 17:53
Quindi cosa consigli di fare? Non vedo come si attivi la wwan0 che devo presumere sia la mia chiavetta (ma non ha IP) e non è presente nella tabella di routing.
Ora provo a spegnere e riaccendere.
Inserito da: larsen64it - 15 Novembre 2020, 19:15
E' il solito problema con queste chiavette e di come si applica lo switch.
La tua dovrebbe avere un id iniziale 12d1:1f01
che con la versione mobile del router switcha in un modo e con openwrt in un altro.
Per cominciare a capirci qualche cosa (o non capirci nulla)
https://forum.openwrt.org/t/usbmode-huawei-hilink-mode-to-stick-mode-support/61572
https://jtanx.github.io/2018/12/28/huawei-e8372h-a5-v11-notes/
Inserito da: rospy - 16 Novembre 2020, 11:11
Ho provato ad installare LuCI dalla Gui dopo aver riconfigurato il TimHub per avere accesso a Internet tramite il mio router ma ricevo questi errori:
Downloading https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/base/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/packages/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/luci/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/routing/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/telephony/Packages.gz
*** Failed to download the package list from https://raw.githubusercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz
No packages removed.
Unknown package 'libuci-lua'.
Unknown package 'luci'.
Unknown package 'rpcd'.
usercontent.com/Ansuel/GUI_ipk/kernel-4.1/target/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Collected errors:
 * opkg_install_cmd: Cannot install package libuci-lua.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package luci.
 * opkg_install_cmd: Cannot install package rpcd.
mv: can't rename '/www/cgi-bin': No such file or directory
mv: can't rename '/www/luci-static': No such file or directory
mv: can't rename '/www/index.html': No such file or directory
rm: can't remove '/usr/lib/lua/uci.so': No such file or directory
sed: /usr/lib/lua/luci/model/uci.lua: No such file or directory
uci: Entry not found
/usr/share/transformer/scripts/appInstallRemoveUtility.sh: line 480: /etc/init.d/uhttpd: not found
Se però provo dal browser me li fa scaricare. Allora li ho scaricati tutti tenendo il riferimento alla directory prima del Packages.gz comune e cioè:base-packages-luci-routing-telephony-target/packages. Ora però non so bene dove metterli (/tmp ?) e che comando dare per eseguirli. Ma possibile che capitino tutte a me?
Inserito da: FrancYescO - 16 Novembre 2020, 11:15
Quando hai installato la GUI il modem era connesso ad internet? altrimenti vai nella pagina Impostazioni GUI e segui le istruzioni per installare le "Specific App", dopo rimuovi e reinstalla da gui luci.
Inserito da: rospy - 16 Novembre 2020, 11:23
Ovviamente sì che ero collegato a internet. Come detto il collegamento è dal mio router (192.168.3.x) in statico sulla Wan del TimHub (192.168.3.2 ecc.) e mi collego dal PC al TimHub sulla 192.168.1.x.
Nella Opzione e Utility GUI alla voce App specifica trovo che c'è scritto App specifica già installata e non c'è possibilità di installare altro e anche cliccando sopra non mi dice quale sia stata installata (ovviamente non ho mai installato niente).
Ma va fatto un reboot magari?
Inserito da: rospy - 16 Novembre 2020, 11:49
In realtà quando faccio il comando lsusb la riconosce con id 12d1:155e cioè modalità stick-ncm (la modalità 12d1:1f01 è quella Mass Storage mentre la modalità 12d1:14db è la modalità Hilink riconosciuta da Rooter). Inoltre i comandi suggeriti di modem switch con il comando usb_modeswitch non funzionano perché manca qualche pacchetto aggiuntivo che non so dove prendere.
Inserito da: larsen64it - 16 Novembre 2020, 14:06
usb_modeswitch non c'è e non deve essere installato.
Capisco che la cosa è un po' difficile da capire, ma le prove le puoi fare solo tu. Però qualche indicazione te l'ho data.
L'ID della  tua chiavetta é 12d1:1f01, poi in base ai driver installati e al software utilizzato cambia ID.
Da file presente nel router /etc/usb-mode.json
"12d1:1f01": {
"t_vendor": 4817,       <- 12d1 in esadecimale
"t_product": [ 5470 ],  <- 155E in esadecimale
"no_driver": true,
"msg": [ 22 ]    <- numero della riga dei messaggi in cima al file
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/usb-modeswitching
Prova a modificare 1f01 e 5470 e vedere se viene vista in maniera diversa.
Inserito da: rospy - 17 Novembre 2020, 12:40
Grazie per i suggerimenti e i vari link ma non ci sono riuscito.
Nelle mie peregrinazioni trovato questo sito molto interessante https://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/ (https://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/) USB_ModeSwitch - Handling Mode-Switching USB Devices on Linux che contiene una lista di chiavette funzionanti con i loro codici e messaggi https://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/device_reference.txt (https://www.draisberghof.de/usb_modeswitch/device_reference.txt) che penso possa essere d'aiuto a chi ne capisce più di me. Purtroppo questa lista non è aggiornata e nel mio caso ho trovato solo i riferimenti a
Con la 12d1:1f01 c'erano solo due chiavette di cui una simile alla mia anche se solo 3G (cioè Huawei E355s-1 wifi-USB).
# Huawei E353 (3.se) Chiavetta Internet E353, 21.1 Mbps 3g HSPA+
# Contributor: Ulf Eklund
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct=0x1f01
TargetVendor=  0x12d1
TargetProduct= 0x14db
MessageContent="55534243123456780000000000000a11062000000000000100000000000000"
# Driver is cdc_ether
NoDriverLoading=1
# Huawei E355s-1 3G Mobile WiFi Modem Router
# Contributor: Mihail Zenkov
MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"
Come visto viene usato la modalità HiLink 14db e non la modalità USB-Stick 155e come invece viene riconosciuto da me dal router. Ho provato varie combinazioni di TargetProduct e di MessageContent modificando il file /etc/usb-mode.json ma in tutti quei casi non viene nemmeno vista dalla LUCI nel Mobile.
Visto che quando uso la configurazione standard con il cavo wan scollegato la chiavetta mi viene riconosciuta e definita come connessa ritengo che il vero problema sia la sua associazione nella tabella di routing ed ho provato a seguire anche la via delle modifiche in /etc/network, come suggerito da Larsen64it, senza risultato.
Mi dichiaro sconfitto!
Inserito da: rospy - 17 Novembre 2020, 12:49
Può essere OT ma l'unica soluzione che mi rimane è quella di usare un router a monte del TimHub. Per chi fosse interessato ho trovato questo router su amazon GL.iNet GL-MT300N-V2 che costa 23 Euro, sul quale è tra l'altro possibile installare ROOTER firmware, che ha 16MB RAM e 128MB ROM con due porte ethernet 100Mb (LAN e WAN) con wireless 2.4GHz e porta USB per Chiavetta 3g/4G-Hard Disk DLNA e che può essere usato come router, repeater, AP Mode e Hotspot Mode sia con chiavette wifi sia con Android in USB Tethering.
Sempre su amazon ho trovato la USB Tim 772355 Chiavetta 4G LTE che proverò a comprare. Chissà se usando la chiavetta USB di TIM con SIM TIM sarò più fortunato?
Inserito da: rospy - 19 Novembre 2020, 17:03
EUREKA!
Ho ricevuto la Chiavetta LTE TIM che in realtà è una ZTE MF833U1 all'interno della quale ho messo una SIM TIM (usa microsim non normale o nano e ho usato un adattatore). La chiavetta viene già configurata con l'APN di TIM ma in accesso manuale. Dalla finestra browser su 192.168.0.1 è possibile abilitare l'accesso automatico oltre a cambiare l'APN e definirlo predefinito.
Il DGA 4132 è configurato:
Banda Larga: Rilevazione automatica (se metto il cavo dall'altro router passa in Ethernet) con VLAN disabiltato. Solo con chiavetta lo stato è WAN Ethernet Disabiltato
Accesso a Internet: Modalità di connessione-DHCP Rooted (va bene sia con cavo che con chiavetta)
Dopo aver inserito la chiavetta usando il comando lsusb viene riconosciuta con ID 19d2:1405
Nella scheda Mobile: Abilitato - Stato Connesso - Tipologia Radio LTE - Qualità segnale Buono
Dopo un attimo appare nella scheda Accesso Internet: Mobile Internet connected - Indirizzo IP WAN 10.41.119.146
e accedo a Internet: FUNZIONA!
 :clap: :clap: :clap:
Le prestazioni non sono granché ma sufficienti: con test.eolo.it ho 32 di ping e 4 di jitter con 17,6 in Download e 6,8 in Upload ma presumo dipenda solo dalla connessione LTE.
GRAZIE a FrancYescO e a larsen64it per la pazienza e le indicazioni. Questa volta però ha funzionato tutto senza toccare niente. Si vede proprio che questa combinazione (chiavetta TIM con sim TIM) gli piace. Più avanti proverò ad usare una sim diversa ma penso che il risultato non cambierà.
p.s. la chiavetta funziona anche con il microrouter GL.iNet GL-MT300N-V2 in modalità USB Tethering inserita nella porta USB. Un ottimo acquisto! Il modello più corretto sarebbe però il suo fratello maggiore il GL-AR750S-Ext che ha la doppia banda wifi e 3 porte GB (1 Wan e 2 Lan) oltre a una microSD ma che però costicchia.
Inserito da: rospy - 19 Novembre 2020, 17:09
Per chi ne capisce più di me a seguire i vari risultati:
Bus 001 Device 003: ID 19d2:1405
root@modemtim:~# dmesg | tail -n20
[  234.449242] dosprotect rpfilter drop IN=br-lan OUT= MAC=01:00:5e:00:00:fb:ac:81:12:70:ea:a7:08:00 SRC=169.254.234.62 DST=224.0.0.251 LEN=65 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=1 ID=17397 PROTO=UDP SPT=5353 DPT=5353 LEN=45
[  630.284771] usb 2-1: new full-speed USB device number 2 using ohci-platform
[  630.458757] usb 2-1: not running at top speed; connect to a high speed hub
[  630.477230] usb-storage 2-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[  630.481419] usb-storage 2-1:1.0: Quirks match for vid 19d2 pid 1225: 1
[  630.485281] scsi host0: usb-storage 2-1:1.0
[  633.787511] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[  634.119705] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[  634.456723] cdc_ether 1-1:1.0 eth6: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-1, CDC Ethernet Device, 00:a0:c6:00:00:00
[  634.458405] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[  634.459441] scsi host1: usb-storage 1-1:1.2
[  635.461169] scsi 1:0:0:0: CD-ROM            ZTE      USB SCSI CD-ROM  2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  635.463555] scsi 1:0:0:1: Direct-Access     ZXIC     MMC Storage      2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[  635.470893] sd 1:0:0:1: [sda] Attached SCSI removable disk
[  639.144480] dosprotect rpfilter drop IN=eth6 OUT= MAC=00:a0:c6:00:00:00:4a:ab:3e:9a:da:c9:08:00 SRC=192.168.0.1 DST=192.168.0.179 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27510 PROTO=UDP SPT=67 DPT=68 LEN=308
[  639.160187] dosprotect rpfilter drop IN=eth6 OUT= MAC=00:a0:c6:00:00:00:4a:ab:3e:9a:da:c9:08:00 SRC=192.168.0.1 DST=192.168.0.179 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27513 PROTO=UDP SPT=67 DPT=68 LEN=308
          RX packets:145891 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:167682 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:40330226 (38.4 MiB)  TX bytes:78504071 (74.8 MiB)
          Base address:0xffff
          RX packets:140537 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:156541 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:37301202 (35.5 MiB)  TX bytes:70667672 (67.3 MiB)
          RX packets:137307 errors:0 dropped:9 overruns:0 frame:0
          TX packets:156999 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:39732421 (37.8 MiB)  TX bytes:71665849 (68.3 MiB)
          RX packets:9178 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
          TX packets:11967 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:720879 (703.9 KiB)  TX bytes:6318707 (6.0 MiB)
eth6      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:A0:C6:00:00:00
          inet addr:192.168.0.179  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::2a0:c6ff:fe00:0/64 Scope:Link
          RX packets:91721 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:148188 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:9683749 (9.2 MiB)  TX bytes:38985057 (37.1 MiB)
          RX packets:377 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:377 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:33447 (32.6 KiB)  TX bytes:33447 (32.6 KiB)
voipeth4  Link encap:Ethernet  HWaddr A4:91:B1:2F:68:C5
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1400  Metric:1
          RX packets:77 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:9037
          TX packets:5382 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:7447 (7.2 KiB)  TX bytes:991460 (968.2 KiB)
          Interrupt:92
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:9037
          TX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:3884 (3.7 KiB)
default via 192.168.0.1 dev eth6 proto static
192.168.0.0/24 dev eth6 proto kernel scope link src 192.168.0.179
239.0.0.0/8 dev br-lan scope link
Per informazione: quando inserisco il cavo wan dall'altro router la connessione LTE si diabilita e si riabilita automaticamente se tolgo il cavo wan. In sostanza il failover è automatico.
Inserito da: larsen64it - 20 Novembre 2020, 07:13
Sembra ok, quale è il problema?
Inserito da: goleador - 21 Novembre 2020, 10:10
Buongiorno, ho anch'io un problema a far funzionare una chiavetta Huawei (per la precisione un PocketCube o E5575s-210). Ho letto i vari thread ma non sono riuscito a capirci molto... Sono su un FastGate con Gui Ansuel. Vi posto i risultati dei vari comandi:
root@OpenWrt:~# lsusb
Bus 001 Device 004: ID 12d1:155e
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003
root@OpenWrt:~# dmesg | tail -n20
[  766.042000] option 1-1:1.1: GSM modem (1-port) converter detected
[  766.050000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB1
[  766.057000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.2: bind() failure
[  766.061000] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[  766.068000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[  766.121000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: MAC-Address: 00:1e:10:1f:00:00
[  766.127000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: setting rx_max = 16384
[  766.140000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: NDP will be placed at end of frame for this device.
[  766.147000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[  766.154000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-ehci-platform.0-1, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
[  767.861000] CONSOLE: 027494.601 wl1.0: wlc_send_bar: seq 0x2a2 tid 0
[  796.822000] CONSOLE: 027523.602 wl1: Proxy STA 38:37:8b:ac:dd:7d link is already gone !!??
[  885.197000] CONSOLE: 027612.086 flow_create : bitmap_size=512  maxitems=512
[  885.204000] CONSOLE: 027612.087 wl1.0: wlc_send_bar: seq 0x1 tid 7
[  885.479000] CONSOLE: 027612.144 flow_create : bitmap_size=512  maxitems=2048
[  885.485000] CONSOLE: 027612.150 wl1.0: wlc_send_bar: seq 0x1 tid 0
[  886.750000] CONSOLE: 027613.546 wl1.0: wlc_send_bar: seq 0x5 tid 0
[  886.756000] CONSOLE: 027613.548 wl1.0: wlc_send_bar: seq 0x6 tid 0
[  887.513000] CONSOLE: 027614.345 wl1.0: wlc_send_bar: seq 0x8 tid 0
[  888.515000] CONSOLE: 027615.456 wl1.0: wlc_send_bar: seq 0xf tid 0
root@OpenWrt:~# ifconfig
bcmsw     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:2044  Metric:1
          Base address:0xffff
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
          inet addr:192.168.1.254  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fef9:121e/64 Scope:Link
          RX packets:2711 errors:0 dropped:4 overruns:0 frame:0
          TX packets:1784 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:354668 (346.3 KiB)  TX bytes:384313 (375.3 KiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:2044  Metric:1
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
eth4      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
          inet addr:169.0.0.2  Bcast:169.0.0.255  Mask:255.255.255.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:758 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:758 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:51983 (50.7 KiB)  TX bytes:51983 (50.7 KiB)
ptm0      Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
vlan_ptm0 Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1E
wl0       Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1F
          inet6 addr: fe80::1213:31ff:fef9:121f/64 Scope:Link
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:4018
          TX packets:1691 errors:2 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:217656 (212.5 KiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:F9:12:20
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:fef9:1220/64 Scope:Link
wl0_2     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:F9:12:21
          inet addr:192.168.78.1  Bcast:192.168.78.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:fef9:1221/64 Scope:Link
wl0_3     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1F
wl1       Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:F9:12:27
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:fef9:1227/64 Scope:Link
          RX packets:2711 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2264 errors:0 dropped:17 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:354668 (346.3 KiB)  TX bytes:405403 (395.9 KiB)
wl1_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:F9:12:27
          TX packets:1694 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:208182 (203.3 KiB)
wl1_2     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:F9:12:27
wl1_3     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:F9:12:27
          TX packets:1693 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:208032 (203.1 KiB)
root@OpenWrt:~# ip r
169.0.0.0/24 dev eth4  proto kernel  scope link  src 169.0.0.2
192.168.1.0/24 dev br-lan  proto kernel  scope link  src 192.168.1.254
192.168.78.0/24 dev wl0_2  proto kernel  scope link  src 192.168.78.1
root@OpenWrt:~#
Ad un certo punto era comparsa nella scheda "Mobile" la sigla della chiavetta, ma non riuscivo a navigare o raggiungere il suo IP, adesso invece neanche compare (segnala "0 dispositivi connessi"). Qualcuno saprebbe come aiutarmi?  :help:
Inserito da: larsen64it - 21 Novembre 2020, 10:32
C'è poco da dire. La tua chiavetta viene identificata come la Huawei di rospy e pare con gli stessi problemi. In generale con cavo dsl scollegato e chiavetta inserita ti dovrebbe alzare wwan0, se non si vede prova a ravviare.
Inserito da: goleador - 21 Novembre 2020, 16:48
Grazie mille per la risposta. Intendi riavviare il fastgate o la chiavetta? Io nel dubbio ho provato a riavviarli entrambi ma non sembra cambiare nulla. Il cavo DSL è sempre stato scollegato.
Inserito da: rospy - 25 Novembre 2020, 15:16
Come avrai visto ho abbandonato la possibilità di usare la E8372h-153 sul Tim DGA 4132. Ho però comprato la Chiavetta LTE TIM che in realtà è una ZTE MF833U1 e tutto funziona senza problemi. Tieni presente che in teoria, come detto, il firmware switcha la chiavetta Huawei da Hilink mode (14db) a Modem stick (155e) ma non è in grado di creare la eth5 e la eth6 come nell'esempio dell'ifconfig della ZTE. Non vedo creazione della wwan0 (contrariamente a quanto dice Larsen64it) quando collego la ZTE ma solo la eth5 e 6 e funziona! Forse è qualche routine che non crea le porte e le configura: boh!
Inserito da: larsen64it - 26 Novembre 2020, 05:40
https://www.google.it/search?q=huawei_cdc_ncm+1-1%3A1.3+wwan0%3A+register+%27huawei_cdc_ncm%27+at+usb-ehci-platform.0-1&hl=it
Inserito da: goleador - 27 Novembre 2020, 16:34
Dopo innumerevoli tentativi sono riuscito a far ricomparire la chiavetta nella GUI Ansuel. Il modem risulta connesso alla rete, ma non riesco a navigare. Sulla GUI  la voce "Stato dispositivo" dice "Connessione" e poco sotto mi esce il messaggio "Il dispositivo non supporta l'autentificazione del profilo selezionato.", immagino sia un problema di APN? Sono su SIM ho. e l'ho impostato come segue:
Nome: internet
APN: web.ho-mobile.it
Tipo PDP: IPv4
Nome utente: (vuoto)
Password: (vuoto)
Modalità autenticazione: Nessuno
(con lo stesso APN chiaramente navigo se mi collego direttamente al wifi della chiavetta). Vi riporto quello che esce con i classici comandi:
Bus 001 Device 006: ID 12d1:155e
[ 2120.718000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.2: bind() failure
[ 2120.723000] option 1-1:1.2: GSM modem (1-port) converter detected
[ 2120.729000] usb 1-1: GSM modem (1-port) converter now attached to ttyUSB2
[ 2120.814000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: MAC-Address: 00:1e:10:1f:00:00
[ 2120.819000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: setting rx_max = 16384
[ 2120.834000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: NDP will be placed at end of frame for this device.
[ 2120.842000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: cdc-wdm0: USB WDM device
[ 2120.849000] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3: wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-ehci-platform.0-1, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
[ 2145.055000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.061000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.067000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.073000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.079000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.085000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.093000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.100000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.108000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.116000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.123000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
[ 2145.128000] netlink: 20 bytes leftover after parsing attributes.
          Base address:0xffff
          RX packets:27033 errors:0 dropped:10 overruns:0 frame:0
          TX packets:23652 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6933237 (6.6 MiB)  TX bytes:7828404 (7.4 MiB)
          RX packets:3762 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:3762 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:291099 (284.2 KiB)  TX bytes:291099 (284.2 KiB)
          RX packets:2968 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:49721
          TX packets:6923 errors:4 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:309804 (302.5 KiB)  TX bytes:2225078 (2.1 MiB)
          Interrupt:92
wl0_1     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1F
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:49721
wl0_3     Link encap:Ethernet  HWaddr 12:13:31:F9:12:22
          inet6 addr: fe80::1013:31ff:fef9:1222/64 Scope:Link
          RX packets:24066 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:24153 errors:0 dropped:11 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6665165 (6.3 MiB)  TX bytes:6326088 (6.0 MiB)
          TX packets:3773 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:460648 (449.8 KiB)
          TX packets:3755 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:455160 (444.4 KiB)
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:6012 (5.8 KiB)
Se qualcuno potesse aiutarmi mi farebbe un enorme favore.
Per @larsen64it:
Ti ringrazio innanzitutto per l'aiuto. Non so se quella risposta riguardasse anche me. Ho provato a cercare su Google ma non sono riuscito a capirci molto. Se potessi spiegarti meglio te ne sarei grato.
Inserito da: larsen64it - 27 Novembre 2020, 19:06
Era solo per confermare che veniva vista come wwan0, e a quanto pare in questa modalità non funziona.
Come avevo detto la chiavetta effettua lo switch con il "messages" che trova  in /etc/usb-mode.json. Quindi bisogna modificare usb-mode.json in modo che venga vista in altro modo tipo (trovato in rete)
    "messages" : [
            "55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"
    "devices" : {
        "12d1:1f01": {
                "t_vendor": 4817,
                "t_product": [ 4097, 5339, 5340, 7937 ],
                "msg": [ 0 ]
EDIT ho recuperato usb-mode.json di ROOTer openwrt con il quale viene vista come 12d1 : 14db
https://anonfiles.com/13h5Tbtep4/usb-mode_json
Inserito da: goleador - 28 Novembre 2020, 11:51
Grazie mille per l'aiuto @larsen64it . Alla fine ho modificato il file "usb-mode.json" mettendo solo questo (come mi hai suggerito, ma con un messaggio diverso):
"messages" : [
"55534243123456780000000000000011062000000101000100000000000000"
"devices" : {
"12d1:1f01": {
"t_vendor": 4817,
"msg": [ 0 ]
La chiavetta assume l'id corretto (12d1:14db) e internet funziona. L'unico problema è che non riesco più a vedere la chiavetta nella GUI. Per caso così facendo si bypassa completamente mobiled? In più avevo visto che sul modem Telstra era possibile usare la SIM per ricevere chiamate sulle porte FXS (https://hack-technicolor.readthedocs.io/en/stable/Unlock/#volte-backup-voice-service-sms-reception), pensi sia possibile fare qualcosa di simile? Grazie ancora.
Inserito da: fabiobassa - 28 Novembre 2020, 12:04
@goleador
in pratica tu vorresti usare le porte fxs per chiamare col numero cellulare della sim ?
Inserito da: goleador - 28 Novembre 2020, 12:12
@goleador
Si, esatto.
Inserito da: fabiobassa - 28 Novembre 2020, 12:22
uhmmm la vedo difficile, me ne vado a lume di naso ma alzo  le mani se dico una castroneria:
teoricamente asterisk lo fa attraverso chan dongle
http://www.raspberry-asterisk.org/documentation/gsm-voip-gateway-with-chan_dongle/ (http://www.raspberry-asterisk.org/documentation/gsm-voip-gateway-with-chan_dongle/)
mmpbx è in effetti un asterisk di proprietà di technicolor. tuttavia quello che non è chiaro nel tuo link è se mmpbx necessita di ulterori moduli o gia è predisposto di per se.
A questo punto segui quello che dice quel link e vedi che succede
Inserito da: goleador - 28 Novembre 2020, 12:38
Grazie mille dei suggerimenti. Proverò a dare quei comandi descritti in quel link anche se anch'io dubito possano funzionare. Più che altro non vorrei rischiare di fare danni...
Inserito da: fabiobassa - 28 Novembre 2020, 12:41
@goleador
sai cosa che pure a volere fare una prova , effettuata da altro utente, ci sarebbe bisogno ESATTAMENTE dello stesso tuo setup:
stesso modem stessa chiavetta stesso gestore, insomma troppe variabili
Danni non credo al limite un bel resettone a zero e almeno sai come riconfigurare la chiavetta
Inserito da: larsen64it - 28 Novembre 2020, 13:24
Domanda importante con 12d1:14db come viene vista e come si collega? ethX?
Inserito da: goleador - 28 Novembre 2020, 14:34
Viene creata un'interfaccia eth5:
eth5      Link encap:Ethernet  HWaddr 0C:5B:8F:27:9A:64
          inet addr:192.168.0.100  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::e5b:8fff:fe27:9a64/64 Scope:Link
          RX packets:7219 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:7785 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2885790 (2.7 MiB)  TX bytes:1253221 (1.1 MiB)
default via 192.168.0.1 dev eth5  proto static
192.168.0.0/24 dev eth5  proto kernel  scope link  src 192.168.0.100
192.168.0.1 dev eth5  proto static  scope link  src 192.168.0.100
La chiavetta viene segnalata come "Sconosciuto/a" nella tab "Configurazione" mentre a volte appare con il nome corretto ("E5575s-210") nelle altre tab della scheda mobile. Altre volte segna "0 dispositivi connessi", ma navigo lo stesso. Non so da che dipenda...
@goleador
Provato, come era da immaginarsi mancano delle cose...
root@OpenWrt:~# uci set mmpbxmobilenet.mobile_profile_0.enabled='1'
root@OpenWrt:~# uci set mobiled_sessions.@session[0].activated='1'
Grazie mille a entrambi.
Inserito da: larsen64it - 28 Novembre 2020, 14:51
Guarda /etc/config/metwork  la eth5 dovrebbe essere il wifi 5G, che tra le altre cose dovrebbe essere presente anche nel bridge lan. Forse la confusione nasce da lì. Prova a fare un reboot senza cavo e chiavetta inserita e prova ad inserirla a boot avvenuto (led wifi 5G acceso).
Inserito da: goleador - 28 Novembre 2020, 15:05
A scanso di equivoci io ho un dga4131fwb, non un Tim HUB. Credo che nel fastgate il wifi 5g sia wl1 e giustamente la eth5 non nello switch lan. Non credo ci sia nulla di sbagliato in come è impostata, comunque ti posto l'ifconfig completo e la network config (su cui tra l'altro dovrei fare un po' di ordine perché è piena di roba inutilizzata):
          Base address:0xffff
          RX packets:16187 errors:0 dropped:3 overruns:0 frame:0
          TX packets:39099 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:2133005 (2.0 MiB)  TX bytes:48309734 (46.0 MiB)
          RX packets:25259 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:33491 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:11806535 (11.2 MiB)  TX bytes:4147496 (3.9 MiB)
          RX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:63 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:6399 (6.2 KiB)  TX bytes:6399 (6.2 KiB)
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:13204
          TX packets:1224 errors:1 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:139655 (136.3 KiB)
          Interrupt:92
wl0_2     Link encap:Ethernet  HWaddr 10:13:31:F9:12:1F
          RX packets:29508 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:70942 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:4273115 (4.0 MiB)  TX bytes:89847575 (85.6 MiB)
          TX packets:1225 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:134523 (131.3 KiB)
          TX packets:1226 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:134593 (131.4 KiB)
option ifname 'lo'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fd65:7cbd:07c1::/48'
option default_ps '0'
option ipaddr '192.168.1.254'
option ip6class '6rd'
option ipv6 '1'
option ip6hint '0'
option ip6weight '1'
option stp '1'
list pppoerelay ''
config interface 'Guest'
option ipaddr '192.168.78.1'
option ifname 'wl0_2'
option ipv6 '1'
option ip6hint '1'
option ip6weight '0'
list pppoerelay ''
option reset '1'
option jumbo '0'
config interface 'sfp'
option ifname 'eth4'
option ipaddr '169.0.0.2'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option iface6rd '6rd'
option zone6rd 'wan'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '0'
option notused '10:13:31:F9:12:1F'
option password 'password'
config interface 'mgmt'
config device 'vlan_ptm0'
option type '8021q'
option ifname 'ptm0'
option mtu '1500'
option name 'vlan_ptm0'
option vid '100'
config interface 'wantag'
option proto 'dhcp'
option authfail '0'
option mtu '1500'
option initboot '1'
option ipv6 '0'
option auto '0'
config interface 'wwan'
option auto '1'
option proto 'mobiled'
option session_id '0'
option profile '1'
option enabled '1'
config interface 'vlan_wan'
option ifname 'vlan_ptm0'
config device 'if0atm'
option enable '1'
option name 'atm0'
option macaddr '10:13:31:F9:12:1E'
config device 'if1atm'
option enable '1'
option name 'atm1'
option macaddr '10:13:31:F9:12:1F'
option wan_mode 'dhcp'
config interface 'ipoe'
option proto 'dhcp'
option metric '1'
option release '1'
option ipv6 '1'
config device 'waneth4'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'waneth4'
option vid '835'
config device 'wanptm0'
option enabled '1'
option type '8021q'
option name 'wanptm0'
option vid '835'
Inserito da: larsen64it - 28 Novembre 2020, 16:30
Controlla pure /etc/config/ethernet almeno sulle versioni vecchie del 4131 c'era questo
#add config from CONFIG_WLAN_REMOTE_MGMT_ETH_INTERFACE
config port 'eth5'
        option enable '1'
        option speed 'auto'
        option duplex 'full'
# add extra info for mappings
config mapping
       option port 'eth5'
       option wlan_remote '1'
Inserito da: goleador - 28 Novembre 2020, 17:07
Ho controllato e ci sono. Devo eliminarle?
Inserito da: larsen64it - 28 Novembre 2020, 17:16
So rimasugli delle configurazioni comuni e dovrebbero servire per la wl1 (quantenna), non li togliere commentali e ravvia e vedi se cambia qualche cosa
#config port 'eth5'
#       option enable '1'
#       option speed 'auto'
#       option duplex 'full'
#config mapping
#      option port 'eth5'
#      option wlan_remote '1'
Inserito da: goleador - 29 Novembre 2020, 16:00
Rimosse e riavviato, ma non mi sembra sia cambiato nulla. Grazie ancora per tutti i consigli.
Inserito da: rospy - 30 Novembre 2020, 19:47
Sono tornato a fare delle prove con la Huawei usando vari json. Quello suggerito da Larsen64it e Goleador oltre ad aver provato con i json del ROOTER e del GL.MT300v2 entrambi basati su openwrt.
In sostanza ciò che ho capito è che viene creata una interfaccia eth6 ed è pure connessa (con il json di goleador e con gli altri due openwrt) ma con la ZTE si esce mentre con la Huawei funziona solo il DNS (cioè restituisce l'IP del nome ma non va oltre). Ho pensato potesse essere un problema di firewall ma non è così. La cosa strana è che la ZTE viene riconosciuta e funziona anche senza cambiare /etc/usb-mode.json (ovvero pur lasciando la versione di goleador valida per Huawei). A questo punto sono ancora più stupito. Ma da dove prende la configurazione la ZTE?
Se serve ho fatto stampa di vari comandi nei due casi
lsusb
dmesg | tail -n20
ifconfig
ip r
cat /etc/config/network
ping google.com
cat /etc/config/firewall
cat /etc/firewall.user
con la ZTE la scheda MOBILE è configurata e connessa
DISPOSITIVI ATTIVI
MF833U1
Stato dispositivo ed impostazioni
Abilitato:
Usa profili dispositivo:
Consenti roaming:
Internazionale
Stato dispositivo:
Connesso
Scansione rete
Scansione reti
Nessun riisultato scansione rete
Interfacce
Interfaccia   Profilo collegato   Connetti
wwan   internet
Interfaccia wwan
Stato:
Connesso
Indirizzo IPv4:
10.41.175.178
DNS primario IPv4:
192.168.0.1
Inserito da: larsen64it - 30 Novembre 2020, 21:08
Non tutte le chiavette usano usb-mode.json
Alcune partono dagli Id contenuti nella dir /lib/network/wwan, altre usano i script contenuti nei vari pacchetti e dipende dalla versione dei driver. usb-mode.json viene usata per mettere una toppa a chiavette non riconosciute. Non è sempre facile sapere che cosa uno si trova per le mani.
p. es. la tua ZTE viene commercializzata con chip Qualcomm MDM9207 usato anche da  TP-LINK M7350, ZTE MF283V, TP-Link Archer MR200 V.2, Huawei E5573, oppure con chip ZX297520V3. Quindi sapere come viene riconosciuta spesso e volentieri potrebbe essere anche forviante. Bisognerebbe provarla senza i driver (quindi prima dello switch) per sapere l'ID di partenza. Partendo da quell'ID  si può sapere quale o quali dovrebbero essere gli ID di arrivo e i vari modi di utilizzo. Tutto questo sempre se uno non l'abbia manomessa o bloccata in altro modo.
https://vuldb.com/it/?id.144721
Sei sicuro che dopo ogni smanettamento con la zte  di non aver riavviato perché la tua chiavetta in usb-mode.json c'é
"19d2:1225": {
"t_vendor": 6610,
"t_product": [ 5125 ],
"mode": "StandardEject",
"msg": [  ]
Titolo: Re:USB 4G/LTE WAN con AGTHP rooted
Inserito da: rospy - 02 Dicembre 2020, 16:46
Mi scuso se mi ripeto ma ovviamente ho spento e riacceso il Tim Hub tutte le volte che ho cambiato il json e ogni volta che ho cambiato chiavetta.
Sono andato a verificare /lib/network/wwan ma non ho trovato la ZTE (19d2:1225) e neanche la Huawei (12d1:1f01 che cambia in 155e oppure in 14db). Come json avevo messo sempre e solo quello di goleador dopo aver rinominato quello originario che presumo non venga letto ovviamente avendo estensione diversa.
Quindi chissà dove prende il tipo di chiavetta come riconosciuto nella GUI.
Ho aperto questi files ma non so veramente cosa scrivere e dove. Qualcuno mi può aiutare? Volevo provare con la Huawei che dice connessa con il json di goleador ma non navigo e il ping risponde con l'IP e quindi il DNS funziona.
Inserito da: rospy - 02 Dicembre 2020, 18:04
EUREKA
Penso di aver capito il busillis. In pratica sono tornato alla configurazione del json standard del DGA 4132 e come detto in precedenza mi da la Huawei E8372h-153 (modem wifi) connessa ma però non si naviga. Ho però notato che la ZTE MF833U1 (puro modem) naviga perfettamente. La ZTE genera la eth6 per collegarsi
          RX packets:1546 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2400 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:161192 (157.4 KiB)  TX bytes:329031 (321.3 KiB)
mentre la Huawei usa wwan0
          inet addr:10.41.51.120  Bcast:10.41.51.127  Mask:255.255.255.240
          RX packets:652 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2418 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:85968 (83.9 KiB)  TX bytes:639426 (624.4 KiB)
La ZTE usa una connessione
[  996.824435] cdc_ether 1-1:1.0 eth6: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-1, CDC Ethernet Device, 00:a0:c6:00:00:00
e la Huawei
[  404.600558] huawei_cdc_ncm 1-1:1.3 wwan0: register 'huawei_cdc_ncm' at usb-ehci-platform.0-1, Huawei CDC NCM device, 00:1e:10:1f:00:00
La ZTE ha un indirizzo 192.168.0.1 mentre la Huawei usa 192.168.8.1
Ho quindi provato a cambiare la Huawei in 192.168.0.1 dal suo web configurator e HA FUNZIONATO!!!!
NAVIGO CON LA HUAWEI !!!
  :clap:
Problema: funziona sì ma se spengo e riaccendo con la chiavetta inserita non va. Se però la tolgo e la rimetto funziona. Ora però per me è sufficiente.
Spero che possa servire ad altri!
Inserito da: FrancYescO - 02 Dicembre 2020, 18:55
web configurator? che roba è?
in breve mi pare di capire che gli unici problemi sono di routing... e che da qualche parte c'è un 192.168.0.1 hardcodato.
quello che mi chiedo però è, dove hai visto che "La ZTE ha un indirizzo 192.168.0.1 mentre la Huawei usa 192.168.8.1"?
Inserito da: rospy - 02 Dicembre 2020, 19:28
Per la Huawei, che una volta alimentata funziona come un router wifi, si accede all'interfaccia di configurazione web con l'indirizzo 192.168.8.1 che è quello di default. Io ho cambiato l'indirizzo in 192.168.0.1 ed ha funzionato una volta collegata in USB al Tim Hub.
Per la ZTE si vede collegandola al PC dato che genera una connessione ethernet con indirizzo 192.168.0.1. Inoltre ciò si conferma nella eth6 della ZTE
Penso proprio che da qualche parte la configurazione della connessione USB con chiavetta è fissata in 192.168.0.1
Poi penso che si possa anche cambiare come ha fatto Ivan citato in precedenza ma non saprei come fare. Il mio è stata la conseguenza di una osservazione nelle due situazioni e una intuizione su come risolverla. Non conosco, come si sarà capito, linux/openwrt da poter fare modifiche. Sono rimasto agli anni 80 con la SUN1 ...
Ultime info.
Ho fatto ulteriori prove cambiando la SIM (TIM/KENA/Postemobile e avendo cura di cambiare l'APN in Mobile/Profili/Internet)  e la chiavetta (ZTE e Huawei) funziona!
NOTA: con la ZTE posso lasciare la chiavetta collegata e riaccendere e si collega automaticamente. Con la Huawei anche se mi dice connesso non mi fa navigare. Devo per forza togliere e rimettere la chiavetta a Tim Hub acceso e allora funziona. Misteri della fede!
Inserito da: FrancYescO - 02 Dicembre 2020, 20:42
Se vuoi prova a vedesere se mettendo questa opzione cambia qualcosa (se funziona anche con .8.1)
uci set network.wwan.defaultroute=1
uci commit
Se qualcuno ha voglia di approfondire:
forse quello che deve succdere con le rotte deve accadere qui
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTEF_2.2.1_CLOSED/lib/netifd/mobiled.script#L115
Mentre l'unico 192.168.0.1 che ha un senso è questo, e in effetti è proprio un indirizzo da usare come gateway di fallback
https://github.com/FrancYescO/tch_firmware_extracted/blob/AGTEF_2.2.1_CLOSED/etc/captive_portal.sh#L133
Inserito da: goleador - 02 Dicembre 2020, 20:53
EUREKA
Sono interessato pure io. La mia per farla funzionare l'ho dovuta switchare in modalità ethernet (14db) dove mi tira su una interfaccia Ethernet (cdc_ether). Tu invece sei riuscito a farla funzionare in modalità Huawei (155e) con l'interfaccia wwan0 (huawei_cdc_ncm). Vorrei fare la stessa cosa, più che altro perché in modalità ethernet non riesco gestire la chiavetta dalla gui Technicolor. Ho provato fin da subito con l'IP impostato a 192.168.0.1 ma non va. Hai fatto ulteriori passaggi?
Comunque, qualcuno ha idea se è possibile prelevare dei moduli dal firmware Telstra? Ancora non ho rinunciato all'idea di usare il VoIP con il VoLTE.
Grazie a tutti.
Inserito da: MisterFTTH - 03 Dicembre 2020, 01:52
@goleador ma ti pare il caso di quotare in toto un post chilometrico inserito poco prima del tuo?!?  :facepalm:
Inserito da: goleador - 03 Dicembre 2020, 10:35
Chiedo scusa, ci starò più attento.
Inserito da: FrancYescO - 03 Dicembre 2020, 10:51
@goleador ma la tua risulta connected in entrambe le modalità? perchè alla fine mi pare che entrambe le sue chiavette si connettevano ma poi non funzionava la wan, e ciò appunto è solo sintomo di routing non impostati correttamente
dal firmware telstra puoi prelevare quello che ti pare ma lì il modulo (hardware) wwan è integrato e non so quanto troverai facile interfacciarti con quelli USB (sempre che permettano chiamate VoLTE via USB)
Inserito da: goleador - 03 Dicembre 2020, 11:00
Mi creava un'interfaccia wwan0 ma poi non era visibile in ifconfig. Farò delle prove con defaultroute=1 per la wwan. Grazie per i consigli.
Inserito da: larsen64it - 03 Dicembre 2020, 12:47
Resta da capire perché wwan0 a volte compare e a volte no. Non è per caso l'hai forzata per farla diventare huawei_cdc_ncm
Inserito da: FrancYescO - 03 Dicembre 2020, 14:42
si ok alla wwan0, ma risultava connessa? perchè altrimenti il problema è da tutt'altra parte anche la huawei che provai io poteva usare sia la ppp0 che la wwan0 ma quando era in modalità wwan non mi si connetteva mai...
Inserito da: fabiobassa - 03 Dicembre 2020, 15:00
chiedo scusa forse dico una bestialita, ma a me è successo su una distro debian una cosa simile e dunque chiedo:
ma quando si presenta come ethernet e non come cdc_mbin , dovrebbe essere accessibile la sua pagina di configurazione con un normale browser e da li vedere se è "on demand " o sempre attiva , al limite impostare apn etc etc etc
Anche io non navigavo in modalita ether ma semplicemente perche la chiavetta era disconnessa e la ho configurata dalla sua pagina web
Inserito da: rospy - 03 Dicembre 2020, 15:11
Ovviamente anch'io nella ZTE (eth6) ho dovuto configurare dalla sua pagina web 192.168.0.1 tramite il PC che volevo una connessione automatica sempre attiva. Poi il profilo registrato nella chiavetta a quanto pare non conta perché prende quello configurato in Mobile/Profili.
Inserito da: rospy - 03 Dicembre 2020, 15:25
uci commit
Primo problema. Anche se la Huawei funziona perfettamente con 192.168.0.1 (sia usb che wireless) non funziona più la sua pagina di configurazione web per cambiare e tornare all'indirizzo di default 192.168.8.1. A quanto pare la pagina web è bloccata all'indirizzo di default. Comunque ho provveduto a fare un reset della Huawei e ora torna a vedersi come 192.1.68.8.1
Prima di provare a dare i comandi di cui sopra ho inserito la chiavetta nel TIM HUB e MISTERO si è collegata. Ma come mai prima non l'aveva mai fatto? Non è che la prima volta che si era configurata con la 192.168.0.1 ha poi memorizzato qualcosa e ora la riprende? Questo giustificherebbe anche perché quando avevo provato con la ZTE lasciando solo il json di goleador l'aveva perfettamente riconosciuta (e non l'ho trovata da altre parti come detto). Devo dire che nella GUI la scheda Mobile rimane Connessione anche se Connessa e funzionante. Con la 192.168.0.1 appariva connessa ed anche il led di Internet era acceso ma il risultato è lo stesso. Confermo che riaccendo il TIM HUB con la Huawei inserita da Connessa e Led Acceso ma non si connette. Tolta e rimessa la Huawei da Mobile/Connessione ma si collega e Led Spento.
Boh! Non ci capisco più nulla.....
p.s. Devo lo stesso provare a dare i comandi di cui sopra?
Solo per memoria ho DGA4132 AGTHP_2.2.1 VBNT-S Versione GUI 9.6.14 (dev).
Banda Larga - Rilevazione WAN ON e VLAN OFF
Accesso Internet - Modalità di Connesione DHCP Rooted - Rilevamento ISP ON - Connessione DHCP Stato Connessione,Attivato ON,NAT ON, DNS 8.8.8.8
Non ho fatto altro. Prova a vedere quali modalità vede la tua Huawei. Comunque ne so meno di voi!
Inserito da: larsen64it - 03 Dicembre 2020, 16:12
Chi vuol capire capisca
(https://i.ibb.co/1ryh0vQ/images-q-tbn-ANd9-Gc-S5z-Dx94cd-Pf6g3-Y0yon-Myyo7e-Mu-VWJT4-Tm-ZQ-usqp-CAU.jpg) (https://imgbb.com/)
Inserito da: goleador - 03 Dicembre 2020, 17:00
Che io sappia la 155e (huawei_cdc_ncm) è la modalità di default delle chiavette Huawei più nuove. A me si collegava così sia con il json di default che senza alcun file.
Risultava connessa, con il nome corretto e con tutte le statistiche nella gui Technicolor, ma poi non navigavo. A volte non compariva neanche nell'interfaccia grafica (risultando comunque connessa da lsusb). Mentre impostandola in modalità Ethernet (cdc_ether) per adesso sembra funzionare sempre, ma nella gui appare come dispositivo sconosciuto. Farò una prova anche in modalità modem (con interfaccia ppp0), devo solo trovare il messaggio giusto per farla switchare a 1001.
Inserito da: larsen64it - 03 Dicembre 2020, 17:09
In teoria il messaggio giusto per la 1001 era il primo che ti avevo postato.
Inserito da: goleador - 03 Dicembre 2020, 17:30
Non ho ricontrollato, ma mi pare di ricordare che switchasse a 1442 che, da quanto ho capito leggendo su internet, dovrebbe essere una modalità di debug.
Inserito da: larsen64it - 03 Dicembre 2020, 17:48
Hai ragione tu.
Prova
https://domandesunix.com/questions/43675/huawei-e3531-visualizza-lintensita-del-segnale
Inserito da: theguitarcrist - 29 Maggio 2021, 17:31
Salve a tutti. Sto uscendo letteralmente pazzo nel configurare una pennetta con un sim iliad sul Tim smart modificato con la gui di ansuel alla versione 9.6.25-3b0cbe40. La penna viene vista correttamente con segnale della linea e mi da connesso ma sia dalla parte LAN che dalla parte Wifi non riesco a navigare. Consigli????
Inserito da: goleador - 24 Agosto 2021, 15:19
Ragazzi scusate se rispolvero questo vecchio thread, ma alla fine sono riuscito a far funzionare il tutto con la chiavetta switchata in modalità cdc_ether, mettando la porta eth5 creata dalla chiavetta nella config wan (quindi bypassando del tutto mobiled). Non sarà la soluzione più elegante ma era l'unica che funzionava in modo stabile. L'unico problema è che la porta eth5 mi viene creata solo se il fastgate viene avviato con la chiavetta inserita. C'è un modo per farla funzionare quando la si collega anche a modem acceso?
Inserito da: larsen64it - 24 Agosto 2021, 15:30
Occhio che la eth5 viene usata per configurare il wifi5. Guarda la configurazione di network.
Edit Ho riletto meglio: fastgate, quale fastgate? Comunque controlla cosa ti scrive il log una volta inserita la chiavetta.
Inserito da: goleador - 24 Agosto 2021, 18:08
Ho provato ora a scollegarla e riattaccarla e si è riconnesso subito. Chissà perché altre volte non lo ha fatto. Questo comunque è quanto si vede nel log (OT ma sono normali quegli errrori nelle ultime righe?)
[67033.793131] usb 3-2: USB disconnect, device number 3
[67033.797770] cdc_ether 3-2:1.0 eth5: unregister 'cdc_ether' usb-ehci-platform.0-2, CDC Ethernet Device
[67044.482099] usb 3-2: new high-speed USB device number 4 using ehci-platform
[67044.663921] usb-storage 3-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[67044.670386] scsi host1: usb-storage 3-2:1.0
[67044.863717] usb 3-2: USB disconnect, device number 4
[67045.270093] usb 3-2: new high-speed USB device number 5 using ehci-platform
[67045.539659] cdc_ether 3-2:1.0 eth5: register 'cdc_ether' at usb-ehci-platform.0-2, CDC Ethernet Device, 0c:5b:8f:27:9a:64
[67057.259200] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: slicslac is deregistering
[67057.259220] kerSysDeregisterDyingGaspHandler: slicslac is deregistered
[67057.259237] Slicslac debug: all line entries deleted.
[67064.214802] Slicslac debug proc entries deleted.
[67064.989136] [SLICSLAC] slicslac_init: Starting SLIC/SLAC driver.
[67064.989185] [SLICSLAC] slicProvInit: Allocated memory = 644
[67065.095702] [MMTONEGEN]     :E: allocateBrcmHwTimer:448 - failed to allocate a brcm HW timer
[67065.095702]
[67065.362069] [ERROR bcmlog] log_proc_write,358: Invalid Parameters 'ept' '0'
[67065.362069]
[67067.474757] [SLICSLAC] Si3226x_Init_with_Options(845) size = 2 init_opt = 0
[67068.668783] dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: slicslac registered
root@OpenWrt:~#
Inserito da: larsen64it - 24 Agosto 2021, 18:32
Comunque nulla ti vieta dall' avere più interfacce wan (es. wan, backup) in /etc/config/network. Poi ti puoi fare uno script che gira in bg che al succedere di un dato evento (es. mancanza di linea su wan o inserimento della chiavetta) ti attiva o l'una o l'altra forzandola con ifup e ifdown.
Per gli errori boh!
Inserito da: goleador - 24 Agosto 2021, 19:52
Grazie mille. In realtà questo router lo uso in un posto in cui ho solo linea mobile, quindi non ho linee di backup. Quello che mi interessava era poter staccare la chiavetta (che in realtà è una saponetta con wifi) per portarmela in giro quando serve e riattaccarla una volta tornato a casa. Visto che sembra funzionare in questo modo, lascio tutto così ed evito di fare esperimenti. Grazie ancora per l'aiuto!
