Hardware e Software => Connessioni FTTH/FTTdp => Topic aperto da: soldos - 11 Gennaio 2020, 19:27
Titolo: Ubiquiti UF-Loco (Ufiber Loco) e Tiscali
Inserito da: soldos - 11 Gennaio 2020, 19:27
Salve a tutti. Sono passato da pochissimo alla FTTH di Tiscali. Qui a Quartu S.E. mi hanno installato la "borchia" di Open Fiber e router Genew HG326AC con GPON integrato.
Io vorrei utilizzare il mio Fritzbox 7530 per cui ho acquistato un GPON/ONT Ubiquiti Fiber Loco (UFiber Loco), la caratteristica per cui ho acquistato questo piccolo bridge è che è possibile alimentarlo con la porta usb del router e quindi risparmio di avere ulteriori adattatori in giro.
Purtroppo però, non riesco a configurarlo, affimche funzioni con la fibra Tiscali. Nonostante rilevi il segnale ottico, non riesce ne a funzionare come bridge ne come router.
Sulla carta è compatibile con OLT di atri produttori (Huawei, FiberHome e Zte oltre ovviamente quelli Ubiquiti) per cui è possibile impostare 4 diversi profili OLT. Naturalmente da Tiscali non mi sanno dare indicazioni se non quella di fare dei tentativi. Cosa che naturlamente ho fatto ma senza nessun risultato: ho provato per ogni diverso profilo OLT la funzionalità di bridge o di router (quando il profilo lo permette con i parametri corretti) e per ogni tipologia ho provato a far gestire l'autenticazione al Fritzbox 7530 tramite il profilo di connessione preimpostato per Tiscali FTTH ma il messaggio di errore che ricevo è che il router/modem esterno non riesce a gestire il PPPoE.
I tecnici di Tiscali mi dicono che negli apparati Open Fiber arriva soltanto il seriale del mio ONT ma non il mac address e mi garantiscono che non c'è nessun filtro riguardante s/n o mac address.
Nei prossimi giorni proverò a fare altre prove, ma sinceramente non so più come uscirne. E pur di utilizzare il 7530 sono disposto a tornare al FTTC.
Idee o consigli?
Fabio
Titolo: Re:Ubiquiti UF-Loco (Ufiber Loco) e Tiscali
Inserito da: Jarod62 - 14 Gennaio 2020, 10:32
Ciao,
A me risulta che c'è un filtro sul MAC Address.
Esiste un Hack che consente di modificare sia il Numero Seriale che il MAC Address su quel modello ma non so se funziona anche con i firmware più recenti:
https://github.com/melisska/ufiber_nano_serial_hack
Inserito da: FrancYescO - 20 Febbraio 2020, 19:44
La soluzione ufficiale e' richiedere al 130 di farti confiruare il genew come ONT, dopodiche' potrai collegare il 7530 a qualunque sua LAN e instaurare la PPP
Quella ufficiosa e non supportata da tiscali e' spoffare il seriale sul tuo ricevitore ottico ma ovviamente qui te la devi piangere tu..
Inserito da: magnus71 - 17 Aprile 2020, 17:08
come si fa spoofare il seriale?
Inserito da: magnus71 - 19 Maggio 2020, 03:41
https://web.archive.org/web/20190214022357/https://blog.onedefence.com/changing-the-gpon-serial-on-the-ubiquiti-ufiber-nano-g-part-two/ (https://web.archive.org/web/20190214022357/https://blog.onedefence.com/changing-the-gpon-serial-on-the-ubiquiti-ufiber-nano-g-part-two/)
Inserito da: ItalianGamer91 - 28 Maggio 2020, 10:01
Passo 1
Ti colleghi via lan alla ont con il ip nel PC 193.168.100.55 oppure 192.168.1.155
Passo 2
Quando apri Google Chrome digita 192.268.100.1 oppure 192.168.1.100 a seconda del ont
Passo 3
Entrare come utente telecomadmin password admintelecom
Passo 4
Copiare/stampare i vari dati come gpon id passowd id ect.
Passo 6
Scollegare il ont dal pc
Passo 7
Spegnere la ont e scollegare delicatamente senza guardare il cavo ottico.
Passo 8
Senza collegare alla corrente il ont UF-LOCO collega il cavo ottico al UF-LOCO
Passo 9
Collega corrente al UF-LOCO ed attendiamo il caricamento
Passo 10
Entrate in uf-loco però questa volta con ip automatico impostato nel PC
Passo 11
Cercare la opzione auto olt discovery che la trovi nella impostazione chiamata gpon.
Se non c'è la fai usa la guida ufiber ont auto olt discovery
Inserito da: FrancYescO - 03 Giugno 2020, 01:33
192.168.1.100 e quelle credenziali son valide solo per ONT Huawei su infrastruttura VULA TIM.
