Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Serat - 05 Agosto 2005, 20:20
Ciao a tutti. Dopo aver letto un pò di materiale presente su questo forum (e da qui linkato altrove) ho provato a fare l'upgrade del mio d-link 300t al 500.....ma niente da fare!
Primo (di una lunga serie) tentativo fatto con ciclamab: settato tcp/ip come da copione, no firewall, sospeso l'auto protect del NAV, seguito passo passo le istruzioni...niente! Continua a dirmi che non riesce a connettersi al router...mi dice di settare le porte. Ho provato dal prompt a dgt ipconfig e le porte sono settate come indicato....Ho provato ad utilizzare winsocks utility come ssuggerito da qualcuno ma ancora niente.
Ho provato anche con il recovery tool ma mi da sempre lo stesso problema: non riesce a comunicare con il router (insomma si blocca al primo passaggio!!)
Aiutatemi e mi salverete da un easurimentoi nervoso.....
La porta ethernet del modem è collegata al pc tramite un adattatore ethernet/usb....
come dire "ecco il piccolo particolare"......... comprare una scheda di rete? :blink: :blink: :blink:
tradotto: con l'adattatore mi sogno l'"upgrade"?
Se la risposta è sì - cosa che temo - una scheda di rete a buon mercato a quanto la trovo?
SI
una 10/100 sui 10 euro....... forse meno........
Bene (un par di balle a dire il vero.... :( ) ...messa sù la scheda di rete....risultato......................COME PRIMA!!!! :( :( :( :( :( :( :(
Il modem/router non risponde!!!!!!!!!!!
Che devo fare?????????????
Aiuto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ah! Provando con il metodo ArTiKo quando parte il recovery tool mi da connection with device: failed ....... :angry: :( :( :(
non la imposti correttamente...... con recovery prova senza usare il reset...... ma ad accedere e spegnere scrivendo...... nel prompt..... ftp 192.168.0.1......... fino a che non ti risponde.....
fai così:
1) assegni ip 192.168.0.99
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
2) prepari il prompt aperto con il comando.... già scritto (ma senza dare invio)
ftp 192.168.0.1
3) spegni il router
4) accendi il router
5) aspetti 3-4 sec e premi invio sul prompt
6) se risponde ...... perfetto! scrivi:
USER adam2 (invio)
PASS adam2 (invio)
7)N.B. se metti samy 1.1.2 ricordati di cambiare le partizioni.....
quote SETENV mtd0,0x90090000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x90090000
quote SETENV mtd2,0x90000000,0x90010000
quote SETENV mtd3,0x901f0000,0x90200000
quote SETENV autoload,1
8) chiudi il prompt lanci recovery tool e lui aggiorna senza premere reset! oppure ritenta......
queste le impostazioni con cui ho configurato tcp/ip prima di utilizzare ciclamab:
ip 192.168.1.2
msk 255.255.255.0
gw 192.168.1.1
non so se possa servire ma il mio Ip/msk/gw (sa prompt>>>ipconfig)
ip 82.56.163.96
msk 255.255.255.255
gw 82.56.163.96
Ok! Grazie.....Provo a fare come mi hai detto.
ciao
Niente :( proprio non ne vengo fuori.
Con ftp non mi si connette (non so nemmeno + quanti tentivi ho fatto)....
Ho riprovato con ciclamab .....il modem/router non risponde .....controllare l'indirizzo di rete del pc :( :( :( :(
Non so più cosa fare :( :( :(
mi spiace ma fai qualche errore tu ...... non è possibile!
Sarà pure.....credimi, però se ti dico che ho seguito le istruzioni alla lettera. Per altro ho notato leggendo altri - svariati - post sul tema che non sono il solo ad avere avuto questo problema con ciclamab.....
Vediamo se ho capito male io (abbi pazienza :) ancora un pò)
fai così:
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
ftp 192.168.0.1
3) spegni il router
USER adam2 (invio)
PASS adam2 (invio)
Allora, seguo i punti dall '1 al 7 ....poi solo dopo quel punto lancio recovery tool (ah! I file - qualora arrivassi fino a lì..- li ho scaricati dal sito col fw stable...devono andare in una cartella particolare?). Ora il punto è che seguendo la procedura fino alla fase 5 mi trovo con il prompt che mi dice: connesso 192.168.01 A quel punto penso "è fatta!". Invece nada! Perche nel prompt no riesco a scrivere nessun carattere e di conseguenza ad inserire user e pass. Così nel giro di pochi istanti mi becco il msg "connessione chiusa dall'host remoto".
Hai idiea di dove abbia toppato? :blink:
i file li devi mettere sotto la directory image del recovery
rinominando
kernel101.300t in kernel101.300t.bin
1.1.2-300t in 1.1.2-300t.img
Ok.....ma il resto?
Dlink collegato alla scheda di rete e all'adsl, cambio le impostazioni tcp/ip, apro il prompt scrivo la riga in questione, spengo accendo e dò l'avvio al prompt....e mi trovo nella situazione che ti ho descritto: connesso ftp 192etc...ma qualuque carattere batta sulla tastiera il cursore sul prompt non si muove e dopo poco "connessione chiusa dall'host remoto".
(il recovery lo lancio - lo lancerei.... - solo alla fine di questa procedura, esatto?)
sicuramente devi cambiare my ip address da 192.168.1.1 a 192.168.0.1...
1) Da finestra DOS (PC) - telnet 192.168.1.1 (o l'indirizzo di funzionamento normale) e autenticarsi
2) digitare 'cat /proc/ticfg/env' seguito da invio
3) appuntarsi il valore (10.8.8.8 - 192.168.0.1 - etc.)
4) digitare 'echo "my_ipaddress 192.168.0.1" > /proc/ticfg/env' seguito da invio
5) ripetere il punto 2
6) vedere se il valore è cambiato
7) digitare 'reboot' seguito da invio e vedere se il modem riparte (se non riparte basta spegnere e accendere [Non c'é nessun pericolo!!!])
vai che dopo ti risponde il modem...
ti consiglio di nn usare il wizard di ciclamab x ora...prova senza wizard
Aggiornamento :D
Allora ho seguito il consiglio di petry....solo che ho pensato bene ( :( ) di utilizzare anche la stringa "echo autoload > /proc/ticfg/env" .....ho lanciato cicla senza wiz e dopo un paio di tentativi è partito....però mi si è aperta una finestra che mi avvertiva di problemi con il kernel, il fw ed altro, che - preso dall'entusiasmo - ho finto di non vedere ( :ph34r: ) ed ho premuto esegui. LA procedura è stata completata.....solo che ora mi rimane accesa solo il led power e null'altro (sto utilizzando chiaramente un altro modem in questo momento) e il dlink non funzia...
Ho provato a connettermi a telnet per riprisitnare la variabile autoload con il comando "SETENV autoload,1" ma telnet non mi si carica nemmeno a bastonate.......
Ho spappolato il modem? :blink: :( :blink: :(
ah! Ecco il log
modem/router info:
bootloaderVersion 0.22.02
flashsize 0x00200000
usb_prod N/A
mtd0 0x900a0000,0x901f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd2 0x90000000,0x90010000
mtd3 0x901f0000,0x90200000
Parametri impostati:
- Rilevati problemi con il file di kernel
- Rilevati problemi con il filesystem
- Autoload on
- Partizionamento mtd0 e mtd1 per Samy 1.1/Netcomm NB5
SETENV autoload,1
200 SETENV command successful
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,171).
RETR config.xml
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
200 Media set to FLSH.
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
REBOOT
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Operazione conclusa!
Attendere il riavvio del modem/router...
TYPE I: Connessione mancante!
Il comando è fallito: TYPE I
ma adam2 funziona ancora?
non vorrei sbagliarmi ma hai impostato le partizioni per samy 1.1??? vero???
Dal log direi di sì (ehmmm, come dicevo, preso dalla foga del momento ho fatto tutto tipo "autonoma" :( ).......
Come faccio a vedere se adam2 funzia? tramite ftp?
ho usato fw 1.1.2 300t e kernel 101.300t dal dlinkpedia Index of /dlink/firmware/stable
oltre a nn usare il wizard m sn dimenticato di dirti di nn usare come ip 192.168.1.1 (227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,171).) x il router,pare dia problemi...hai usato quello giusto?
fai così....ripeti la procedura postata sopra e rimetti myipaddress a 192.168.0.1 (probabilmente adesso ti si sarà settat0 su ...0.1)
e lancia il ciclamab dando come ip 192.168.0.1 e ovviamente settando la scheda di rete di conseguenza (ip 192.168.0.2 gateway.....0.1)
azzera la variabile mtd3 (mettendo come file config empty) e ridai il comando autoload e le partizioni di samy...
dai che va,tranquillo... ;)
Complimentoni! :P
Chissà perché ho perso tempo a mettere i controlli di congruenza file... <_<
@Tutti
Un altro piccolo appunto...
Ma la versione di CICLaMaB nel log perché ce l'avrò messa se tutti (no, scusate, una volta uno l'ha messa) non la includono nei loro post?
Me sta' a venì la depressione... :(
Allora ho provato a settare ip 192.168.0.2 gateway.....0.1. Cicla mi avverte che devo settare su 192.168.1.1 (etc..) provo cmq la connessione ma ovviamente il modem non risponde....
Ho provato a ricaricare kernel e fs originali del sito dlink niente ecco il log:
CICLaMaB ver. 1.9.95 (for liquid ;) )
220 ADAM2 FTP Server ready.
USER adam2
331 Password required for adam2.
PASS adam2
230 User adam2 successfully logged in.
modem/router info:
usb_prod N/A
- Autoload on
- Partizionamento mtd0 e mtd1 per D-Link DSL-300/2T
SETENV autoload,1
SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,177).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR filesystem mtd0
Cancellazione partizione mtd0. Attendere...
550 Flash erase failed.
Il comando è fallito: STOR filesystem mtd0
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Cancellazione partizione mtd1. Attendere...
Il comando è fallito: REBOOT
Poi ho provato di nuovo con samy :
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
- Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,172,187).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Patry, dsl 300t fermacarte? :D :rolleyes:
x forza che nn risponde!!! 1 NON usare il wizard perchè ti setta l'ip a 192.168.1.1 2 quando ciclamab t chiede l'ip del router OVVIAMENTE gli devi dire 192.168.0.1!!!! x quello che se no t dice d cambiare l'ip....
ma è così difficile questo programma :( nn ce la fa nessuno ad aggiornare senza problemi
Cicla non mi chiede l'ip del router....
Allora, apro cicla, aggiornamento: no grazie, wizard: non grazie---->>> mi si apre la schermata fatidica. Imposto kr e fs e partizione samy ma la finestra dove c'è scritto di scollegare/collegare il modem mi dice di cambiare IP ....
Boh!
Cmq, in entrambi i casi che ho riportato il problema sembra essere che non riesce a flashare mtd0 e mtd1 :(
@Serat
quando ti trovi sulla maschera principale premi F2 e poi "no", chiudi e riparti...
Ti chiederà varie cose tra cui l'IP.
Metti 192.168.0.1
Cambia l'IP del tuo pc:
IP 192.168.0.2
mask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dovrebbe andare...
Ok! grazie a tutti ....dopo pranzo riprovo.
ciao
Niente di niente
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
- Autoload on
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,0,1,172,182).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Di nuovo lo stesso errore!
A questo punto cosa faccio? In telnet non mi si connette, in ftp nemmeno.....Butto tutto? Se è cosi ( :( :( :( ) mi potete consigliare un modem/router (o quello che è) che mi permetta di navigare ed usare emule senza troppe rogne?
ciao[/B]
ora ip e scheda di rete sono configurate bene e il modem comunica con ciclamb...x quell'errore t dirà d + liquid...io nn saprei aiutarti...cmq il 300t aggiornato con i vari firmware fatti dai ragazzi del forum è una bomba...nn prenderei in considerazione d cambiare modem...piuttosto sbattiamoci la testa e mettiamolo a posto... ;)
Ok grazie! Allora sono nella mani potenti di liquid!!! :) :) :)
Innanzitutto ciao a tutti (visto che è il mio primo post)
@Serat
Da quella situazione ci sono passato pure io
In pratica avevo il posizionamento delle mdt0 e mdt1 errate.
Ho fatto un primo tentativo di caricare il firmware e il fs ma mi è andato a male come a te: ho rifatto il reset del modem e sono ripartito caricando direttamente i lfw ed il fs (senza rimodificare le partizioni) e tutto è andato liscio.
Non so se può essere di aiuto.
Un saluto a tutti ,sono nuovo.
Devo dire che le ho provate tutte seguendo le indicazioni dei vari guru.
Ma alla fine è sempre la stessa storia:
connessione fallita!
il modem/router non risponde. :blink:
Ma cosa c***o deve rispondere? :angry:
Desidererei dei lumi a riguardo. Grazie a tutti. :D
Sciaooo,
ho il DSL-300T da ieri, per tutta la giornata non ho fatto altro che leggere i vari post per verificare la fattibilità dell'aggiornamento... Oggi sono passato ai fatti ma senza successo
Versione CICLAMAB 2.10
SK di rete: 3com 3C905B
OS: Windows XP SP2 Pro
Firewall SW: disable
Antivir: disable
Riesco a collegarmi via FTP e Telnet, ho cambiato l'ip della connessione con ADAM2, ho provato e riprovato ma il problema è sempre il medesimo
Aggiornamento provato con i seguenti IP
M/R: 192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 10.8.8.1
PC: 192.168.1.2 - 192.168.0.99 - 10.8.8.8
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1 - 192.168.0.1 - 10.8.8.1
"Il modem/router non risponde!" --> questo in fase di aggiornamento o erase della flash ???
Allego il log di Ciclamab:
ATTENZIONE!
E'consigliato disattivare eventuali firewall e antivirus
e scollegare il cavo della linea ADSL.
Premere "Connessione" per iniziare.
Connessione in modalità "Telnet" fallita!
Spegnere il modem/router ed attendere qualche secondo.
Accendere il modem/router e, immediatamente dopo, premere
"Connessione"
Connessione in modalità "ADAM2" in corso...
Connessione ad "ADAM2" riuscita!
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,31,93).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd0"... Attendere...
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
Cancellazione partizione "mtd1"... Attendere...
STOR kernel mtd1
Il comando è fallito: STOR kernel mtd1
Il modem/router è in fase di boot... Attendere...
Connessione ad "ADAM2" fallita!
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
Le partizioni sono state modificate.
Il modem/router verrà riavviato! Attendere...
REBOOT
221 Goodbye.
USER adam2
PASS adam2
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,225,1).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
Grazie a tutti per la collaborazione
Arobby
@arobby
Prova Ciclamab v. 1.9.96, e' piu' collaudato, con l'ip 192.168.1.1
Sciaooo,
@marven: scaricata la versione 1.9.92, reimpostato ip 192.168.1.2 e router a 192.168.1.1 . . . non c'è verso di collegarlo al bootstrap
la ver. 1.9.96 non riesco a scaricarla dal sito
seguite passo passo il pdf di Crises
L'accesso via FTP con ADAM2 continua a funzionare, cosa strana... quando utilizzato la 2.10 e mi connettevo prima via FTP partiva immediatamente la connessione e l'aggiornamento.. con la 1.9.92 invece dopo essermi connesso con FTP lancio connessione senza successo
Aggiornamento ore 22.40
Scaricata la versione 1.9.96, parte l'aggiornamento ma continuano i problemi... in allegato il log
CICLAMAB 1.9.96
Ip router: 192.168.1.1
Ip PC: 192.168.1.2
SM: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.1
ATTENZIONE!
"Connessione"
Controllare l'indirizzo di rete del PC
USER adam2
PASS adam2
modem/router info:
usb_prod N/A
SETENV autoload,1
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
227 Entering Passive Mode (192,168,1,1,249,215).
RETR config.xml
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
RETR env
MEDIA FLSH
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
TYPE I
200 Type set to I.
PASV
STOR kernel mtd1
In questa situazioone il router non risponde ed è necessario riavviarlo
Arobby
Riprova ancora una volta, anche a me e' capitato recentemente che al primo colpo non andava poi e' andato...
Sciaooo,
in tutto con la 1.9.96 ho provato 10 volte sempre con lo stesso esito riportato nel post precedente.
Com'è possibile?
Sciaooo,
Com'è possibile?
E chi lo sa' ?!
A questo punto lascerei perdere Ciclamab e andrei a manina...
esco da una interminabile ricerca... il risultato:
Al riavvio del modem, ADAM2 era pronto a rispondere in ftp su 192.168.1.1 (IP di ADAM2 se si utilizza il pacchetto adam2_amd.zip)
Manualmente ho rigenerato le partizioni e impostato la variabile autoload
ATTENZIONE QUESTO PARTIZIONAMENTO NON E' STANDARD PER DSL-300T ORIGINALE MA VARIATO (in mtd0 e mtd1) PER OSPITARE FIRMWARE samy 1.1.2.
Se si volesse ripristinare il partizionamento originale (non adatto per Samy 1.1.2):
quote SETENV mtd0,0x900a0000,0x901f0000
quote SETENV mtd1,0x90010000,0x900a0000
Ho dunque caricato fs e kernel:
bin
quote MEDIA FLSH
put fs "fs mtd0"
put kernel "kernel mtd1"
Ovviamente per comodità i file di kernel e filesystem erano stati preventivamente rinominati in "kernel" e fs":
ren kernel101.300t kernel
ren 1.1.2-300t fs
Riavviato il giocattolino:
quote REBOOT
Indovinate... nel momento in cui devo caricare il File System (fs) mi dice "550 flash erase failed" . . . . ma che diavolo ha questo modem!!!!
Help me!
Su http://dlinkpedia.net/index.php/Immagine:DSC00104.JPG ho notato che il mio 300T ha una flash INTEL e non AMD, questo potrebbe definire il problema... voi che ne dite?
OK, stanotte mi sento molto generoso :P e posto per la 100000000000000000000000000000 volta (con l'aiuto della procedura cerca>copia>incolla cosi' faccio prima) come si aggiorna il firmware del DSL-30xt a manina (versione Samy 1.1 e superiore) prima che arrivi Submax82 e si mangi vivo il malcapitato che chiede ignaro questa cosa che ormai ha impressionato per sempre i fosfori del mio monitor tante sono le volte e' comparsa a video ( :o (perdonami Sub se sono cosi' altruista ... ::) ):
- Spegnere il router
- Copiare nella cartella che compare al prompt dei comandi di windows in genere c:\documents and settings\nome_utente
i file filesystem, kernel
- digitare al prompt dei comandi di windows
ftp indirizzo_di_adam_2 (non premere invio)
- Accendere il router, contare fino a 2 o 3 e premere invio
- inserire user name/password = adam2/adam2
- digitare i seguenti comandi (invio dopo ogni comando) (potete anche fare un copia incolla)
bin
quote MEDIA FLSH
put filesystem "filesystem mtd0"
quote REBOOT
NB la parte
e' valida per il firmware Samy 1.1 e 1.2
Per le versioni precedenti del firmware by Samy e per il firmware originale
Sostituire con
Mah non so... Un utente straniero recentemente aveva il tuo stesso problema con un 302t originale D-Link (non Telecom) e secondo lui gli ultimi 302t sono protetti dalla scrittura (suppongo solo via adam2 altrimenti come si fa l'aggiornamento via web?).
Il alternativa puoi provare con la procedura descitta qui:
http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#firmware
ricordati che prima devi verificare che le variabili d'ambiente mtdx siano quelle giuste, se non lo sono, nello stesso documento trovi come cambiarle sempre in telnet.
Sciaooo,
cmq quello che ho trovato era qui sul forum e sul sito linkato, poi continuando le ricerche ho trovato quanto hai riportato.
Non voglio ripetere post e 3ad perchè so che sono una rottura.. ;)
@marvel: anche via adam2 l'aggiornamento non funge!!! :'( :'( :'( ora provo il tuo link
Sciaooo,
utilizzando la procedura indicata da ....andrea.usenet sono riuscito a modificare i segmenti di memoria ma ora il router non riparte più, si blocca in adam2 (sia ftp che telnet di adam funzionano)
vi posto il log "env" di adam2
memsize 0x00800000
modetty0 38400,n,8,1,hw
modetty1 38400,n,8,1,hw
bootserport tty0
cpufrequency 150000000
sysfrequency 125000000
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
my_ipaddress 192.168.1.1
maca 00:11:95:B7:5F:75
prompt Adam2_AR7DB
firstfreeaddress 0x9401d328
req_fullrate_freq 125000000
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 1234567890
usb_board_mac 00:0D:88:CB:A7:73
usb_rndis_mac 00:0D:88:CB:A7:74
autoload_timeout 15
mtd0 0x90090000,0x901f0000
crash
non riesco ad ricreare la "mtd0" ed eliminare "crash"
Scaricati adam2app e utilizza l'editor delle variabili d'ambiente per cancellare crash e cancellare e ricreare mtd0.http://cosota.spymac.net/adam2app.rar
Per facilitare l'avvio di adam2app collegati ad adam2 via ftp dalla riga di comando dai user e password poi chiudi la finestra e avvia adam2app.
Con adam2app non mi efettua le modifiche...
accedo ad adam2app
edito in Binary le variabili
cancello le due righe interessate
faccio DONE
reboot --> riavvio via adam2 e da get env mi riporta le due righe mtd0.... e crash
E' possibile che mtd0 e crash contengano anche dei caratteri non stampabili a video tipo backspace etc. oppure che nel nome della variabile cisiano anche degli spazi o che nel nome della variabile ci sia anche il valore. Cerca un thread recente dove patry83 aveva lo stesso priblema...
Comunque credo che non riuscirai a cancellare le variabili via adam2 o programmi che di basano su adam2 perche' mi pare di capire che l'adam2 che c'e' sul tuo router non riesce a scrivere sulla flashrom. Devi tentare di eliminarle via telnet con
echo nome_variabile > /proc/ticfg/env
nel tuo caso
echo mtd0 > /proc/ticfg/env
echo crash > /proc/ticfg/env
e variazionti dei suddetti nomi di variabili, esamina bene il file env magari con un editor esadecimale.
PS
Sarebbe interessante se posti un dump di mtd2 (cioe' adam2) per vedere se e' diverso da quelli conosciuti. La versione e' la stessa 0.22.02, ma sai non si sa mai ...
Prova a fare
GETENV mtd0
e se non ti da errore fai
UNSETENV mtd0
altrimenti prova con
GETENV mtd0 0x90085000
UNSETENV
mtd0 0x90085000
e cosi' per le altre mtd
non mi pare che il tuo env abbia caratteri strani, solo spazi e a capo...
io procedo così:
accedo via telnet: 192.168.1.1 21 --> OK
GETENV mtd0
200 GETENV command successful
UNSETENV mtd0 0x90090000,0x901f0000
501 mtd0 0x90090000,0x901f0000 environment variable not set.
nel tuo caso
Il problema è che non entro in quel telnet, il 300T risponde solo in ADAM2 FTP e ADAM2 Telnet!
No devi dare il comando
UNSETENV mtd0
la variabile e' mtd0 l'altro e' il valore (va messo solo se fai SETENV)
Ma ripeto, probabilmente non ottieni nulla, via telnet io intendo in busybox
telnet 192.168.1.1 (senza 21 con 21 accedi al server ftp di adam2)
esatto, non ottengo nulla neppure con UNSETENV mtd0
Non accedo al telnet di busybox perchè il modem non ci arriva!!!! solo led power acceso e unica modalità di accesso FTP e Telnet di ADAM2
Mhhhm... Il tuo mi sembra un "caso Masini" ovvero "Quando sono disperato!" ;-)
Potresti provare ancora col recovery tool altrimenti non resta che la seriale per rimettere a posto le variabili e dare il comando "erase" per cancellare le partizioni mtd0 e mtd1. Infine c'e' l'ultima spiaggia cioe' la porta jtag, con questa lo resusciti sicuramente.
:'( :'( :'( :'( FIGURIAMOCI SE IO NO ERO sFIG... DI TURNO
Allora ho visto questo jtag su dlinkpedia ma non ho capito una mazza.... ho fatto una ricerca del componente su internet e siti italiani nada
come posso fare?... butto il dsl 300T?... quanto mi costa lo scherzetto del jtag? ma porca di quella porca e porcaccia sono very inc....
Se lo mando in assistenza si accorgono e mi pappano l'anima (mi chiedono un botto)
Se lo rendo 7gg soddisfatti o rimborsati!!!!!
Non prendertela e' successo anche a me! Mi sono distratto un attimo e ho fatto il patatrac.. ;)
Percio' capisco il tuo dramma... :'(
Consolati che nella disgrazia sei anche fortunato. Il circuito e la procedura jtag fino a qualche giorno fa non esistevano...
Leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,779.0.html
Circa 4 euro per dire troppo...
L'integrato lo trovi in qualsiasi negozio di elettronica. Lascia perdere internet...
OK! ci provo... ho tempo fino a venerdi poi scadono i 7gg
questo camo per me è sconosciuto, avrò la necessità dei comandi da seguire con jtag e ho visto che arrivano da una tua idea... complimenti è proprio un bel lavoro!
Una info, stavo osservando lo schema elettrico del j-tag, nelle info il pin 7 e il pin 8 vanno insieme?
OK! ci provo...
Bravo! Non scoraggiarti... vedrai che il tuo router ritornera' come prima... anzi meglio di prima, sono sicuro che potrai finalmente metterci il firmware by Samy/Osvi...
Ricordati che devi scaricare il pacchetto per flashrom intel dalla dilinkpedia.
Per quanto riguarda i pin, forse ti riferisci ai pin 8 e 15 del connettore db25 per porta parallela...
si vanno collegati insieme, e' una contromisura della software house per "sgamare" le interfacce di tipo wiggler clone, se non c'e' ti da il messaggio "cable disconnected"...
Grazie,
intendo quello che riporta il documento in piedinatura connettore
7 DINT 8 TVCC
No il pin 7 del connettore jtag non e' usato e non va collegato a nessun altro pin.
Ciao,
ho completato il jtag seguendo lo schema elettrico, volevo sapere se è normale che dal piedino 8 al piedino 14 provato con un tester la resistenza sia pari a "zero", ossia che i piedini sono a contatto.
cmq ho scaricato anche il SW e ho provato il collegamento... mi si presenta questo errore: "Target Communications error: PC ti target cable disconnected" e non posso fare altro che uscire
Se non hai fatto errori nel montare il circuito (con gli stessi identici IC e transistor indicati), quel messaggio puo' essere dovuto ad una impostazione errata in Configuration/Communications...
PS
Per quanto riguarda la resistenza tra i piedini 8 e 14 del connettore jp1, sul mio 302t e' di cira 500 ohm, ovviamente cavo di alimentazione e interfaccia jtag scollegati.
Allora il circuito ha come variante il transistor, un 639 che è compatibile al 337 ma cambia la pedinatura.
la resistenza tra il pin 8 e il pin 14 del modem è pari a 47 Kohm :(
Ma prima non hai detto che era = 0?
Ho controllato meglio sul mio e ho corretto il valore postato prima, e' di circa 500 ohm.
Allora, questo è quello che ho fatto:
1 - collegata piattina tra modem e jtag
2 - per verificare la piattina ho utilizzato il tester
3 - fino al piedino 7 nessun problema
4 - il piedino 8 invece risulta essere connesso a massa |_ questo è dipeso dal condensatore?
5 - se stacco la piattina il pin 8 non è più a massa |
Revisionato il circuito del Jtag, ora funziona
ho seguito i passaggi tovati nel sito dlinkpedia ma qualcosa non va!
Forse la versione OcDemon, non ho neppure il pulsante flash ID
Sciaooo,
sono riuscito seguendo le indicazioni di eco9 a giungere all'erase della flash.... ora però non mi permette di riprogrammarla tramite Jtag sia utilizzando il file unico sia quello spezzettato.
(http://img253.imageshack.us/img253/5791/errore2tq.png)
La mia flash è una intel: TE28F160C3BD070
La tua flash e' uguale a quella del mio 302t risorto.
Ti posto (gia' postate in un altro thread) le mie impostazioni:
Ho fatto l'erase del settore 1 col modello Intel 28F800C2/C3-T
e ho flashato col modello Intel 28F3204/3208C3-B
devi fare il flashing con i 64 file s_mtd2.01.s19..... s_mtd2.64.s19, non aspettare quel messaggio d'errore, e' normale che lo dia se per qualche motivo non riesce a flashare il file unico, e lo da' anche con i singoli file da 1 KB pero' in questo caso memorizza esattamente 1 KB all'indirizzo indicatogli...
Leggi attentamente questi 3 messaggi:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,779.msg9899.html#msg9899
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,779.msg9915.html#msg9915
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,779.msg9919.html#msg9919
in particolare il terzo...
Il pulsante flash id non e' importante.
Grazie marven,
chiedo scusa è che sono ciecato... ho anche letto quei 3ad . . . ma son un po' in tensione
ho verificato e la rom viene scritta anche in presenza dell'errore...
termino e posto il risultato.
Ricordati pero' che viene scritta solo a pezzi di 1 KB.... ma mi sembra che hai capito il concetto, non farti prendere dalla fretta e ogni tanto fai una verifica con "target memory"...
Quando hai finito fai un "Verify" verso il file s_mtd2.s19 dei primi 64 KB della flashrom.
Quando hai finito stacca il connettore jtag dal modem spegni e riaccendi... dovresti vedere l'icona di connessione attiva in basso a destra... ;)
Adam2 ricaricato con successo... bella li! :)
aggiornati paramentri di memoria e autoload, installato firmware Samy. . . La procedura si completa correttamente, nessun errore ma il modem/router non vuole partire, resta in adam2 con il solo led power attivo.
Oh happy day!!! :D
Questa cosa jtag mi sta dando molte soddisfazioni! :P
Un po' meno alla D-Link... ;D
Probabilmente il modem non funziona con la 1.1.2 (anche il mio 302t che ha la tua stessa flashrom non funge)
prova con la versione 1.2 alpha, sul mio funziona benissimo, a parte la grafica del login, ma appunto e' alpha:
http://zeus.noxirc.net/dlink/firmware/unstable/
PS
Ricordati di staccare il connettore jtag dal modem perche' (non ne sono sicuro stasera provo...) mi sembra di ricordare che se rimane collegato entra in adam2 ma non carica il kernel...
Sciaooo,
beh! d-link ha di certo aumentato le vendite di 300T quindi ha cmq il suo ritorno commerciale :D
Allora in effetti ho riscontrato proprio lo stesso problema, tentando di caricare il FW di Samy tutto andava a buon fine ma di riattivarsi nulla!! (l'interfaccia Jtag è scollegata).
/OT
Questa interfaccia è straordinaria e mi devo complimentare con te
/OT
Il problema è nel kernel di Samy, per prova ho installato la ver di kernel di Artiko e f.s. di Samy . . .
il router è !!!!VIVO!!!! :) :)
OPS... ora funziona, si configura ma non parte il modulo ADSL, il led resta spento.
Questa sera seguo il tuo consiglio e carico la versione 1.2. Ancora Grazie!
il router è !!!!VIVO!!!! Sorriso Sorriso
Che ti dicevo? Adesso e' anche meglio di prima :D ci puoi caricare tutti i firmware che vuoi :D
Sarebbe stato interessante avere una copia di adam2 originale installato sul tuo 300t, per vedere se e' davvero una versione limitata che fa solo da bootloader ma non scrive sulla flashrom...
Grazie per i complimenti. Tieniti buona l'interfaccia, che con una opportuna riconfigurazione della piedinatura jtag puo' servire per tante altre cose (motherboard con bios sputtanato, ricevitori sat da moddare etc... :D)
Posta eventuali variazioni dell'interfaccia (il transistor l'hai gia' detto) che so valore resistenze, la dotazione del router: flashrom l'hai gia' detta, posta il modello ram e infine la versione del software... ;)
;) é molto meglio di prima.
Il DSL-300T non è quello fornito dall'operatore, l'ho acquistato nuovo in un centro commerciale e credo proprio che d-link qualche restrizione in ADAM2 è stata inserita. non solo in ADAM2 perchè l'ultimo tentativo fatto prima di far "morire" il modem è stato un aggiornamento via Telnet tramite la busybox.
Con questo sistema è stato possibile modificare le dimensioni della memoria ma nel momento dell'invio del firmware non era possibile caricarlo e si è piantato... il resto è scritto nei post precedenti.
Per la realizzazione dell'interfaccia JTAG ho utilizzato un BC639 che sostituisce il BC337; prestare attenzione perchè è invertita la posizione di catodo e base (BC639=ECB - BC337=EBC)
Le 6 resistenze da 51 sono state sostituite con resistenze da 41 ohm.
A meno che non si siano sbagliati e abbiano messo adam2 per flashrom AMD. Sai com'e'... finora il 300t ha sempre montato flashrom AMD... In busybox la memorizzazione delle variabili ha funzionato, resta il mistero del blocco nell'invio del firmware...
Tutto è possibile!!!! e credo che resterà un mistero.
volevo sapere se con la alpha eri riuscito a configurare come server DNS il router e non inserire nelle impostazioni tcp/ip del pc i dns del l'operatore.
sinceramente ho provato abilitando e disabilitando il firewall del router, la nat, ad inserire i dns manualmente... ma di lasciar passare le richieste del pc non se ne parla!!! (in internet va perchè pingo correttamente il server dns di Telecom) ma non risolvo i nomi.
Ora sono bloccato perchè ho configurato il router per una adsl differente dalla mia e non riesco più a cancellare o reimpostare la mia connessione, credo quindi faro un nuovo flash...
No non ho provato... in realta' non posso neanche provare perche' per la connessione adsl ho un altro 302t (con samy 1.0.1) cui non ho accesso fisico perche' ce l'ho condiviso via wireless con mio fratello... Su quest'altro 302t ho disabilitato il dhcp server e impostato i server dns sui pc. Non uso mai il server dhcp, per connettere 2 pc non serve, puo' solo complicare e/o rallentare le cose...
Infatti io il DHCP non voglio utilizzarlo però il forward del DNS si.
Cmq ho provato anche con DHCP ma nulla.
Il ping all'indirizzo del DNS server funziona bene e stabilmente dal PC non capisco cosa blocca la risoluzione del nome! Firewall del router che non si disabilita completamente?!!!
ciao a tutti sono nuovo del forum, ho letto attentamente questo e altri thread nel tentativo di trovare il metodo ideale per flashare il firmware di samy sul mio nuovissimo DSL 300t.Alla fine avevo optato per il metodo "manuale" , viste anche le peripezie di arobby con i vary ciclamab e recovery tool, e il risultato è stato il medesimo: >:(
loggato ad ADAM2 al momento di scrivere il fs sulla flash con ' put fs "fs mtd0" ' dopo invio mi da:
200 Port command successful.
550 data socket not ready.
aggiungo anche che lo stesso messaggio d'errore me lo dava anche solo se provavo a estrarre con get il file env e config.xml.
In seguito preso dalla disperazione ho provato il recovery tool il quale dopo aver dato "complete" ai primi due test dava failed su tutti gli altri bloccandosi quasi alla fine su "Erase flash segment for configuration".Al che ho dovuto fermare il recovery ormai bloccato direttamente dal task manager e togliere e ridare l'alimentazione al modem.Il modem funziona ancora, quindi riprovo con adam2 da ftp:
stavolta riesco a prelevare con get sia env che config.xml ma ripetendo la procedura per flashare il firmware stavolta al momento di scrivere il fs mi da:
Ho guardato all interno del modem e anche il mio ha una flash della INTEL.in più non ha la porta USB.
questo è il log env
memsize 0x00800000
bootserport tty0
ProductID AR7DB
HWRevision Unknown
SerialNumber none
maca 00:11:95:DD:4C:9B
prompt Adam2_AR7DB
autoload 1
usb_vid 0x0
usb_pid 0x0
usb_man N/A
usb_prod N/A
usb_serial 00:0D:88:99:99:9A
usb_board_mac 00:0D:88:99:99:9A
usb_rndis_mac 00:0D:88:99:99:9B
noto che prompt Adam2_AR7DB
è uguale a quello di arobby ma diverso di quello visibile al punto 4 su http://www.webalice.it/andrea.usenet/dsl-302t.htm#firmware, che sia perchè è la versione INTEL?
in conclusione:mò che faccio? :-[
In pratica sembra che l'uso del recovery tool abbia sbloccato qualcosina sulla Flash eseguendo "Erase flash segment for configuration".esattamente cosa fa in questo passaggio?
@marven un po di post fa parlavi di ottenere un dump di ADAM2 per vedere se è una versione diversa da quelle note.se mi dici come posso fare per ottenere il dump...
Scusatemi per il post lungo :P
Sciaooo,
comprendo la rabbia e la condivido... ma non ti scoraggiare.
Sono sempre più convinto in un adam2 nativo molto blindato da parte di d-link; credo proprio che l'unica soluzione per te sia la jtag del mitico Marven.
Con la jtag in 40 minuti ho ricaricato la versione di adam2 "aperta" che mi ha permesso di caricare il nuovo firmware che esclusa la parte dns è ottimo per le mie aspettative.
Aspetta anche il consiglio di Marven ;)
@theone
Se ancora riesci a entrare nella configurazione web del modem, il modo piu' semplice per fare un dump delle mtdx, env e config.xml completo di header e' questo':
scarichi wget per windows:
http://www.interlog.com/~tcharron/wgetwin-1_5_3_1-binary.zip
decomprimi il file zip in una cartella, nella stessa cartella ci metti un file batch, chiamiamolo dump.bat con questo contenuto:
wget http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/dev/mtdblock/0
wget http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/dev/mtdblock/1
wget http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/dev/mtdblock/2
wget http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/dev/mtdblock/3
wget http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/proc/ticfg/env
wget http://192.168.1.1/cgi-bin/webcm?getpage=/dev/ticfg
Entri via web nella config del modem, questo serve per autenticarsi con login e password,
poi esegui dump.bat, in un paio di secondi nella stessa cartella avrai tutto il contenuto della flashrom...
Se poi posti il file 2 (cioe' mtd2 alias ADAM2) ti possiamo dire se e' diverso dalle due versioni, per flash amd e intel, note.
Se risultera' diverso, potrai tentare di sostituirlo con la versione intel via telnet...
Se il tentativo non va' a buon fine, non resta che la jtag...
In tal caso (jtag) ti chiedo cortesemente fin da ora, prima di fare l'erase della flashrom, di fare (sempre via jtag) un dump del 1° settore della flash, quello dove risiede ADAM2, cosi' finalmente risolviamo il mistero...
uhm ma se gli funziona ancora telnet il flash può farselo via telnet, no?
mi raccomando prima di fare i wget fai il login dall'interfaccia web
Io con telnet ho modificato le allocazioni di memoria, solo che non mi ha permesso di caricare il Kernel e il file system.... e non mi ha permesso neppure di ripristinare le allocazioni originali della memoria!!! è un FW bas.......tardo!
ciao grazie a tutti per le risposte!
@marven: ho fatto con wgetwin, ho tutti i file nella cartella ma - scusa l'ignoranza - come ve lo posto il file 2 ? non riesco ad allegarlo al post ??? o eventualmente con che prog posso editarlo in modo che abbia un senso come testo?
Per quanto riguarda l'utilizzo della jtag spero di non doverci arrivare perchè sono una "capra" nel settore...spero di riuscire via software, il sistema ci dev'essere visto che via web è ancora possibile farlo(anche se in effetti non ho provato a flashare un fw originale da webcm).
il problema è che non si hanno molti tentativi a disposizione se, come nel caso di arobby, qualcosa va storto... e comunque non sono molto convinto che il problema sia in adam2 "blindato" quanto nella flash INTEL.Il fatto che sia andato storto il flash ad arobby anche da busybox un po lo assolve sto adam2, no?
non è che la flash vada in qualche modo "preparata" prima di un erase?con un qualche comando?
in più prima di provare col recovery tool in effetti non potevo nemmeno estrarre env e config.xml con get via ftp da adam2 e il messaggio d'errore era:
Solo dopo che il recovery aveva quasi totalmente effettuato l'operazione di "Erase flash segment for configuration" (fallendo prima però tutte le precedenti)
una volta loggato ad adam2 sono riuscito ad estrarre env e config.xml e l'errore in fase di scrittura con 'put fs "fs mtd0"' è diventato da '550 data socket not ready' a '550 flash erase failed'.
qualcuno mi dice cosa cancella esattamente il recovery durante l'operazione 'Erase flash segment for configuration'?
intanto ancora grazie e buona giornata
Inviamelo all'indirizzo email che ti postero' in un messaggio privato, cosi' lo confronto con le versioni note.
Spero anch'io che tu non debba utilizzare la jtag. L'alternativa e' fare l'upgrade via telnet ma, vista l'eperienza di Arobby, ci andrei cauto... Magari inviami anche le mtd0 e mtd1 cosi' vediamo se c'e' qualche trappola anche li.
Mah.. non credo la stessa flashrom Intel c'e' anche sul mio 302t, che non ha mai avuto questi problemi.
Non credo, le uniche operazioni che si possono fare sono l'erase e la scrittura.
Questo messaggio indica un problema di connessione al server ftp di adam2, Varrebbe la pena provare in un altro PC con una scheda ethernet diversa...
E' da un bel po' che non utilizzo il recovery... tale messaggio fa pensare all'erase della mtd3 che precede la scrittura del config.xml e delle variabili d'ambiente. Avevo posrato a suo tempo una sniffata di una sessione Recovery, forse li' c'e' qualcosa...
ciao marven ti ho inviato i files.attendo fiducioso e nel frattempo provo a cercare qualcosa sul recovery ;)
Ho confrontato la mtd2 di Theone con quella per 500t e 504t presente nel sito di McMcc e sono praticamente identiche. Quella di Theone ha un byte (00) in piu' all'inizio. Ora, che io ne sappia, il 500t e il 504t dovrebbero avere solo flashrom AMD, quindi la mia teoria che abbiano messo (volutamente o no) la versione adam2 per AMD sul 300t con flashrom intel dovrebbe essere giusta. Il confronto con le versioni di adam2 a mia disposizione, cioe' versioni amd e intel del Netcomm NB5, 302t originale telecom con flash intel, 302t originale telecom con flash presumibilmente non intel (non l'ho mai aperto) ha evidenziato che sono tutte diverse dalla versione di Theone.
Comunque, non avendo io un 300t, invito gentilmente chi ha un 300t con flash AMD a inviarmi la mtd2...
Due volontari a caso che hanno la mia mail, che so' Submax e Osvi... ;D tnx in advance ;)
Che esista una versione di adam2 appositamente limitata non credo, primo perche' non serve, basta mettere la versione "sbagliata" e le funzioni di flashing spariscono mantenendo quella di bootloader, secondo perche' dai post di Theone e Arobby il flashing ha inizio ma poi da errore, in una versione ad hoc il flashing non avrebbe inizio, darebbe subito un messaggio di comando non disponibile/funzione non implementata o qualcosa del genere...
PS
A sostegno della mia ipotesi riporto la data trovata all'interno della mtd2 di Theone e del 500t/504t:
Monitor Revision Oct 29 2003
E nel 2003 nel 300t, che io ne sappia, non c'erano flashrom intel.
In tutte le altre versioni di adam2 che ho detto prima la data di revision e' del 2004.
ciao marven
sono d'accordo,è la prima cosa che ho pensato anch'io.
Mi chiedo se sia il caso di provare un aggiornamento via web (inutile ai fini del miglioramento,visto che bisogna usare un fw originale) così per vedere se va a buon fine...
Chiedo, sempre da profano quale sono, ma via web chi si incarica di scrivere sulla flash il fw alla fine è sempre adam2? ???
Il bello è che l'ho preso su Ebay e anche se volessi e avessi diritto alla sostituzione perchè si impalla anche aggiornandolo nel modo previsto con un fw originale sarebbe una rottura solo per le spese di spedizione :-[
comunque aspetto prima di procedere e intanto lo tengo in vita usandolo come bridge >:(
Si io proverei prima con un fw originale... Con un firmware non originale non e' pericoloso, ti da semplicemente errore perche' manca il ti_checksum... Forse Osvi puo' aggiungere il ti_checksum al fw...
Resta il problema delle partizioni... ma dall'esperienza di Arobby sembra che via telnet le partizioni le cambi...
No, via web lo fa uno dei processi cm_logic non ricordo quale.
allora il firmware che ho su io di default è V1.00B02T02.EU.20040618
girovagando per internet sul sito della d-link ho trovato DSL-300T_V1.00B02T02.EU.20040913_ZIPB mentre credo sul forum hwupgrade ho sentito parlare di DSL-300T_V1.00B02T02.RU.20050422.zip e ho scaricato anche questo,dal sito russo.
Con quale provo?
Poi volevo sapere se si può usare indifferentemente firefox (che uso di solito) o è meglio l'explorer e come mai quando si aggiorna da web si deve scrivere prima il kernel e poli il fs mentre per vie diciamo "non ufficiali" si fa il contrario
:o :o
Ciao. Ho flashato il firmware del D-link 300T con i files originale e le istruzioni del sito ufficiale D-Link... L'ho fatto perché le "feature" NAT non mi piacevano proprio e c'era incompatibilità con il router (Trust Wireless).
Come risultato ho crepato il modem. Per fortuna era appena arrivato ed adesso alla D-Link si prendono una bella richiesta DOA.
Comunque mi sembra che ci siano un po troppi bug su questo modem, non funziona dietro il router, non si aggiorna il firmware (ripeto secondo le istruzioni della casa madre). C'è scritto modem e crede di fare il router... insomma...
P.S. nella configurazione WEB del modem comunque mi appariva la configurazione DHCP (disabilitabile) ma non quella NAT.
Enrico
e
E la richiesta DOA è andata bene.
E' una cosa indegna che aggiornando il firmware da Firefox si bruci il modem (e non ne è fatta neanche menzione sul manuale). Comunque avevo seguito le indicazioni D-Link per filo e per segno... indice che questo modem non fa per me. Adesso ne ho comprato un altro che ho potuto "provare su strada", e mi vendo il rientro come Nuovo (perdendoci sicuramente dei soldi). :angry:
Enrico
La vedo male... secondo me questo aveva un modem simile al mio e il firefox non c'entra nulla, probabilmente non riuscirò a flasharlo nemmeno da web.
per sicurezza cmq userò explorer
Allora visto che di andare a dormire non se ne parla posto di nuovo,scusate l'insistenza.
Non so se sia il caso di aprire un nuovo thread, comunque...
ho riaperto il modem e dato un'occhiatina più approfondita all'hardware,infine confrontato il tutto con i database muniti di foto delle pcb dei 300t e 302t su dlinkpedia.net e realizzato con grande sorpresa che il mio 300T somiglia molto di più al famigerato 302T tipo 3.
Di seguito le caratteristiche salienti:
-Memoria flash: Intel TE 28f160 c3bd70
-Memoria ram: ESMT M12L64164A
-Processore: Texas TNETD7300GDU 5IAFDVW
ovviamente non è provvisto di interruttore on/off, ne di porta USB e l'etichetta sulla pcb dice,ovviamente, DSL 300T.
Credo che queste caratteristiche tecniche probabilmente accomunino tutti i 300T degli utenti che hanno problemi a flashare il fw moddato e ottengono l'errore '550 flash erase failed'.
Immagino che con gli strumenti a disposizione per ora non sia possibile flashare un firmware moddato in questi modem "ibridi" :'(
Sciaooo,
L'unica differenza dai dati riportati da Theone è nella marca della memoria, si tratta di una ISSI, ora non ho il codice sotto mano
Ricordo di aver letto in un messaggio riguardante un router wireless D-Link, su un forum straniero, che il servizio tecnico D-Link e anche la documentazione dicevano espressamente di non usare browser diversi da IE perche' provocavano la corruzione del firmware... se ritrovo il messaggio lo posto...
Da web va prima il kernel per il semplice motivo che la routine di aggiornamento si apetta per primo il kernel altrimenti se gli dai il fs e non fa controlli lo mette nella partizione del kernel. Da adam2 puoi metttere indifferentemente prima kernel o fs. Anche da web sarebbe possibile se il programma facesse un controllo ad hoc sul file che gli si invia e riconoscendo un fs lo invia sulla mtd0 oppure se e' un kernel lo invia sulla mtd1. Non essendoci un simile controllo automatico l'utente deve inviare il kernel per primo e il programma da' errore se non e' un kernel senza inviarlo alla mtd1 ne' tantomeno alla mtd0...
Immagino che con gli strumenti a disposizione per ora non sia possibile flashare un firmware moddato in questi modem "ibridi" Pianto
Mah... via telnet dovrebbe essere possibile... certo e' un rischio... lo farei dopo aver montato l'adattatore jtag-parallela...
Per quanto riguarda il firmware ufficiale io metterei quello russo, e' piu' aggiornato.
una di queste sere proverò col firmware russo originale ed explorer, vediamo se va a buon fine, per quelli modificati anche se la tentazione è forte credo aspetterò qualche sviluppo, essendo praticamente incapace di costruirmi la jtag sia per conoscenze tecniche che per dotazione di materiali.ciao
Peccato... e' un circuito davvero molto semplice... i componenti li trovi in qualsiasi negozio di componenti elettronici... magari con l'aiuto di un amico...
...innanzitutto notare l'ora!!! ;)
Ho realizzato che non sarei riuscito a dormire se prima non provavo almeno l'aggiornamento via web col FW russo originale :P
E' andato a buon fine, nessun problema, solo un dubbio:nel file zip assieme a fs e kernel c'era il file .xml di configurazione...devo per forza usarlo o posso tenere le mie impostazioni che sono rimaste tali e quali?
per quanto riguarda la jtag
proverò a contattare il suddetto amico-che-ne-capisce-qualcosa e vediamo se mi fa il 'lavoretto', poi nell'eventualità proverò l'upgrade via telnet.
Approfitto per ringraziarvi e complimentarmi per la gestione del forum,nel mio navigare in cerca di spunti ho visto con che pazienza avete seguito le richieste di aiuto più disparate e trasformato tanti neofiti di modem e reti, senza contare il lavoro con i firmware modificati e la realizzazione del circuito jtag
