Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: simonxlive - 03 Novembre 2019, 19:33
Titolo: TG789vac v2 Tiscali
Inserito da: simonxlive - 03 Novembre 2019, 19:33
Ciao ragazzi non sono molto esperto quindi chiedo aiuto a voi, sicuramente ho fatto danni cercando di mettere un nuovo firmware, in pratica quando stava caricando il firmware e come se si fosse sloggato l'user root, il modem si è riavviato ed ora rimane sempre il led info arancione lampeggiante e il led ethernet attivo, da circa 2 ore. Qualche soluzione o e da buttare al cestino ?
Titolo: Re:TG789vac v2 Tiscali
Inserito da: larsen64it - 03 Novembre 2019, 20:45
Qualche info in più sarebbe gradita, tipo cosa c'era prima cosa hai cercato di caricare. E' normale che dopo un upgrade il router chiude la comunicazione e si riavvia. Con versioni differenti di firmware (e quindi configurazioni diverse) il router si avvia ma risulta inaccessibile. Risposta semplice hai provato a resettarlo tenendo pigiato il tasto reset x + di 7 secondi dopo che il router si è avviato e ripetuto  in momenti diversi?
Inserito da: simonxlive - 03 Novembre 2019, 21:21
Allora grazie per la risposta, stavo provando a mettere il firmware UNO, prima aveva quello stock della tiscali, come lo stavo caricando si è interrotta la connessione tramite winscp, il modem si è riavviato da solo e ora c'e solo il led arancione che lampeggia, si e poi ho tentato pure il reset tenendo il tasto pigiato per 7 sec, ma non fa nulla. Ultima cosa ora che lampeggia fisso non posso neanche accedere tramite root con qualsiasi programma si voglia.
Inserito da: FrancYescO - 03 Novembre 2019, 23:33
come lo stavi flashando il firmware?
comunque devi solo insistere con i reset da tastino e magari flashare tramite tftp... alla peggio devi fare il failboot le info le trovi tutte leggendo qui sul forum
Inserito da: simonxlive - 03 Novembre 2019, 23:49
Allora prima ho spostato il file .rbi con wiscp, poi lo cercato di flashare con autoflashgui, e dato che sono alle prime armi, tramite tftp non saprei come farlo e failboot ancora meno, scusa l'ignoranza e che sono andato a colpo sicuro leggendo le vostre guide qua sul forum, e invece ho fatto una cacata.
Inserito da: larsen64it - 04 Novembre 2019, 10:20
Purtroppo hai fatto riferimento a delle guide sbagliate, UNO non si carica e  non si sblocca tramite autoflashgui. Al limite avresti dovuto caricare in /tmp  file .rbi per poi flasharlo tramite il comando sysupgrade /tmp/file.rbi, attendere il reboot e poi sbloccarlo come da guida.
Per tftp:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg245030.html#msg245030 e seguenti.
Per il failboot:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77981.msg255967.html#msg255967
Inserito da: simonxlive - 04 Novembre 2019, 10:59
Per tftp:
Per il failboot:
Grazie per la risposta. Ho risolto grazie alla guida per il tftp, ora va alla grande internet e voip.
