Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: alfy81 - 18 Marzo 2019, 16:06
siccome ho l'AGPWI con su OpenWrt 18.06.2 creando una connessione in 3G/4G, una volta condivisa la Wi-Fi, ho notato che la Wi-Fi dell'AGPWI non è abbastanza stabile, nel senso che la connessione cade di continuo. Mentre sono collegato col PC al Wi-Fi dell'AGPWI navigando tranquillamente, dopo 5-10 minuti la Wi-Fi dell'AGPWI sparisce, non è più accessibile, ritorna attiva o visibile dopo 3-5 minuti, questo lo fa di continuo e quindi l'AGPWI risulta inutilizzabile.
Quale può essere il problema, forse il driver della Wi-Fi kmod-b43 oppure kmod-brcmsmac che non ha piena compatibilità ?
aspetto un vostro riscoontro,
Alfonso
Per come li conosco sia i b43 che i brcmsmac sono molto avidi di risorse. Tralasciando le specifiche b/g l'uno b/g/n l'altro, ho notato che fino che si usa il wifi senza chiavi i brcmsmac sono leggermente meglio, ma come si usa una chiave con i brcmsmac si navigava molto male mentre con i b43 si naviga decentemente, ma entrambi senza cadute di linea.
Ti ringrazio per la risposta dettagliata, l'avevo pensato anch'io, però ti spiego :
Ho un AGPWI senza antenne con kmod-brcmsmac, nella scansione funziona bene, si aggancia, poi mentre naviga con chiave o senza cade la linea.
Invece su AGPF con kmod-b43 funziona perfettamente.
Se metto il kmod-b43 sull'AGPWI la WiFi non funziona.
Io penso che sull'AGPWI il chip-wifi sia proprio difettoso.
Torno a ripetermi con i b43 mi sono sempre trovato meglio. Dovresti provare con una connessione wan wifi e vedere se hai i stessi problemi. Poi non sarà l'ultimo chip difettoso.
Mi faresti un esempio ?
Come devo configurarlo ?
Fare un collegamento lan-lan o wan-lan per avere l'accesso a internet e collegarti con il pc con il wifi. Se il problema persiste è un problema del wifi, altrimenti il problema è altrove.
Non per essere scontato ma parliamo di 2,4 o 5 gHz? Prova ad usare network analyzer o wifi analyzer su android / ios per verificare lo stato delle altre reti wi fi della tua zona, potrebbe semplicemente essere un problema di saturazione della banda.
Ogni canale 2,4 gHz ad esempio occupa una frequenza di 20 mHz, pertanto il canale 11 occuperà anche un po' il 10 e il 12 e così via, stessa cosa per il 5 gHz.
In maniera ottimale sono suggeriti canali distanziati tipo 1-6-11 mentre per il 5 ghz canali "bassi" quali 36-44-52, ma come ti dicevo tutto dipende dalla tua zona.
Controlla dal grafico l'occupazione di banda delle altre reti wi fi e scegli di conseguenza.
Si sa poi, i modem/router senza antenne non possono avere le stesse prestazioni di un bel modem/router con le antenne (vedi Asus AC52U) che ha ben 4 antenne direzionali.. e il segnale era massimo persino al cesso (svariate porte e mura domestiche lo ostacolavano da esso).
@larsen64it
Va bene, allora provo in questo modo.
@Combine
Ti ringrazio per la tua spiegazione, ma già l'ho fatta questa prova, anche in zone dove non ci sono Wifi nei dintorni.
Le ho provate tutte, mi manca solo quella che sugerisce @larsen64it
@larsen64it
Ecco, svelato l'arcano, ho provato con un collegamento wan-lan e poi mi sono collegato al wifi dell'AGPWI sia con il PC e sia con i Smartphone, sono stato 1 ora, mentre usavo il PC mettevo a scaricare qualche aggiornamento agli smartphone, ho fatto un pò di test ed ha funzionato tutto benissimo.
Non appena ho tolto il collegamento wan-lan e condiviso la rete 3G/4G dopo 5-10 minuti si è scollegato il wifi.
Quindi cè un modo per risolvere questo problema ?
Mentre sull'AGPF non mi dà nessun problema, funziona tutto alla perfezione.
Bella domanda... ci vorrebbe Mister Vattelapesca.
Se è un problema di alimentazione forse risolvi con un hub usb o con un alimentatore diverso.
Se è un problema di interferenze tra chiavetta e wifi, forse risolvi con una prolunga usb.
Se è un problema di risorse .....
Se ....
La prova 3G/4G e il pc collegato alla lan l'hai fatta?
@larsen64it
Certo, se creo la connessione 3G/4G e mi collego tramite lan, senza attivare la wifi, funziona benissimo...
Forse hai ragione, sarà un problema di alimentazione, dovrei provare con l'alimentatore dell'AGPF, guada faccio una prova in questo momento e ti dico che succede.
Nulla da fare, stesso problema, proverò a mettergli il firmware del D-Link, ma non penso che il problema del wifi si risolve.
A me piace l'OpenWrt, troverò qualche altra soluzione.
@larsen64it
Hai mai provato il firmware della D-Link DSL-2750u Rev.C 1.0.14 sull'AGPWI ?
Posso flashiarlo mediante WebGUI del CFE, premendo il tasto reset e poi accendendolo, aspettando che il led power diventi rosso ?
Il discorso è questo: il fw D-Link ti cambia il cfe. Al ravvio si blocca perché non trova il suo board ID e serve la seriale per settarlo. Quindi se hai la seriale ok.
Non ho la seriale, quindi non posso provarlo, per settaggio della board_id intendi i parametri del dsl-2750u, giusto ?
Altrimenti avendo un'altra board, ossia quella dell'AGPWI non parte.
Non cè una versione già inclusa di cfe per AGPWI ?
Faccio prima a fartelo vedere:
(https://i.ibb.co/SrjGDdS/cfe.png) (https://ibb.co/SrjGDdS)
96328A-1241N è la board iD memorizzata del vecchio fw
Nel nuovo quella board ID non è presente e si blocca in attesa che venga settato (opzioni 0-6)
Ora non ho idea quale è l'ID memorizzata nel tuo CFE, ma se non lo trova tra le opzioni si blocca.
Decidi tu, io ti ho messo in guardia.
Sei stato più che disponibile, ti ringrazio per le info dettagliate, rimango con OpenWrt, quando avrò la seriale ti aggiornerò :)
