Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Luci0 - 21 Novembre 2018, 12:45
Un router sicuramente funzionante da configurare con range di indirizzi pubblici /30 e range PTP /31.
Ok per le caratteristiche di connettività che sono ottime, peccato che dovrò spegnere tutte le funzionalità, come centralino, DECT etc. e forse anche il VOIP visto che debbo connetterlo ad un Firewall. Mi interessa però che si possa configurare con il range di IP e che poi funzioni ... e di questo ne debbo essere strasicuro al 1000%.
parametri per configurare il modem sono questi riassunti in modo laconico sulla famigerata SCHEDA di ATTIVAZIONE TIM
RANGE IP 2.101.202.168/255.255.255.252
PTP 217.101.202.172
PTP SUBNETMASK 255.255.255.254
Insomma ben 6 IP sprecati per utilizzarne 1 ... detto questo . Non un indicazione su come impostare il modem ne come configurarlo.
Io ho provato a configurare un router VDSL ( il muletto) in modo statico un D-LINK DSL3682 usando questi parametri :
ho assegnato al router questi parametri parametri per lato WAN (PTM)
IP: 2.101.202.170
SM: 255.255.255.252
GW: IP 2.101.202.169
e ovviamente non navigo anche se il modem "narra" di esser connesso e non posso pingare altro che l'IP: 2.101.202.170 ...
devi configurare una connesione IP over Ethernet o Routed Ethernet
Quando configuro la WAN in modalità VDSL (PTM) ho tre possibilità. 1) PPoE 2) Mac encapsulation routing (MER) e 3) Bridged. L'unica in cui posso mettere gli IP statici é la MER che dovrebbe esser molto simile alla IPoA per l'ADSL. Ma anche qui se uso i dati PTP /31 (255.255.255.254) e configuro i parametri del routing il ruoter non mi accetta i valori, perché ho solo l'indirizzo network e quello di broadcast. Se invece uso quelli pubblici non posso disattivare il nat, perché non ho la possibilità di collegare nessun PC a valle del router con un ip pubblico, perché uno é del gateway pubblico, e l'altro del router stesso, lasciando attivato il NAT se provo a pingare dal diagnostico del modem "raggiungo" solo l'IIP pubblico assegnato ... insomma non ci capisco più niente.
P.S. in queste condizione il router ha tutte le lucine verdi e la lan risulta essere connected ... e mi prende per i fondelli ...
Allora credo che il router non lo supporti
Visto che questo 3D sembra abbandonato ... Possibile sbloccare un TIM HUB per linea VDSL TIM naked con range ip.
Ho fatto ancora dei test ... ma sulla linea ADSL che ha un range di indirizzi molto simili e netmask. Ho configurato un router ADSL da 4 soldi 8E4570 e ha funzionato subito.
Alla fine sono riuscito a configurare il mio DSL-3682 in modalità PTP. L'ho usato come muletto per far andare la connessione ad un cliente con il router guasto. Nel mio caso ho dovuto configurare la l' indirizzo PTP fornito da TIM come gateway WAN e l'ip PTP+1 utilizzato per l'interfaccia WAN, la netmask ho usato la 255.255.255.0 perché se provavo ad utilizzare la bellissma netmask 255.255.255.254 il modem si incavolava di brutto.
