Hardware e Software => Raspberry & Automazione => Topic aperto da: ^NiCo^ - 13 Giugno 2018, 01:16
Titolo: Raspbian weekly builds / Last Build 22/08/2019
Inserito da: ^NiCo^ - 13 Giugno 2018, 01:16
Le immagini sono generate usando il tool ufficiale della fondazione e sono aggiornate ogni settimana (due se non cè una grande mole di aggiornamenti rilasciati).
Si consiglia l' uso di Balena-Etcher (https://github.com/balena-io/etcher/releases) per la scrittura su SD.
ULTIMA BUILD : 10 Settembre 2019 --->  DOWNLOAD (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/NiCo/Raspbian/)
Titolo: Re:Raspbian weekly builds
Inserito da: rmunz - 18 Luglio 2018, 09:29
Cosa ha in piu questa immagine rispetto a quella ufficiale?
Inserito da: ^NiCo^ - 18 Luglio 2018, 19:19
Sono all 100% identiche a quelle pubblicate dalla fondazione tranne per il fatto che sono generate con più frequenza e quindi ti evitano di scaricare/installare centinaia di mb di aggiornamenti appena scritte su sd, cosa non divertente su RPi  :sonno:
Inserito da: ^NiCo^ - 06 Dicembre 2018, 02:13
https://www.raspberrypi.org/blog/raspbian-update-november-2018
Da oggi troverete solo le versioni desktop e lite di raspbian nel mio repo in firma, se vi serve qualcosa presente nella full vi basta installarlo dal menù ( preferenze -> software raccomandato ).
Titolo: Re:Raspbian weekly builds [Last Build 25/06/2019]
Inserito da: ^NiCo^ - 26 Giugno 2019, 01:28
https://www.raspberrypi.org/blog/buster-the-new-version-of-raspbian/
Da oggi solo build Buster (Debian10)
A 5 giorni dalla release hanno già più di 100MB di updates vari, kernel, bootloader, etc.
Tutti gli update dal 20 al 25 sono integrati in queste ultime build  25/06/2019   >:D
Noto anche con molto dispiacere che mancano ancora molti packages nel repo di buster, ex: tvheadend. e pare non abbiano nemmeno aggiornato amule, solo qbittorrent è alla 4.1.5-1 e poi non ho controllato molto altro.
Inserito da: zoomx - 26 Giugno 2019, 10:02
Nella nuova Rpi 4 manca ancora la porta SATA ma finalmente hanno diviso l'Ethernet dalla USB, adesso l'Ethernet è veramente da 1G e l'USB è 3.0. Prima l'Ethernet passava dall'USB 2.0.
Inserito da: ^NiCo^ - 27 Giugno 2019, 04:24
Si, prima l' hub usb 4 porte + la ethernet venivano gestite da una singolo canale usb 2.0 verso la cpu  /facepal
Ti quoto il tipo sul blog ufficiale
"The Ethernet controller on the main SoC is connected to an external Broadcom PHY over a dedicated RGMII link, providing full throughput. USB is provided via an external VLI controller, connected over a single PCI Express Gen 2 lane, and providing a total of 4Gbps of bandwidth, shared between the four ports."
Le 4 porte usb sono collegate al chip VLI che usa una linea pcie2.0 x1 per comunicare con la cpu, quindi viaggiano molto.
Mentre la ETH usa un' altro chip a parte e dicono che maxa senza problemi 1gbit di banda.
DImenticavo, anche il wifi  non è più castrato come sui 2 modelli 3b/3b+ ma è moooolto più performante, (grazie al nuovo tipo di connessione con la cpu) non ci dovrebbero essere colli di bottigli.
Questo pi4 lo vedo molto adatto come nas da barboni tipo me lol o altri progettini tipo openwrt aggiungendo uno o due ethernet con adpter usb3<->Gigabit Ethernet da 10e
Su amazonia trovi a 10e adpter msata*->usb3 ed ecco che hai il sistema su ssd, non è come avere una sata nativa ma ci si avvicina parecchio.
Inserito da: zoomx - 27 Giugno 2019, 10:01
Ma non è una porta nativa come invece trovi sui cloni cinesi che però, quanto ad aggiornamento software, non reggono il confronto.
Inserito da: ^NiCo^ - 28 Giugno 2019, 01:20
Concordo ma come hai ben fatto notare non esiste neanche lontanamente il supporto fornito per la serie raspi.
Armbian ha messo una mezza pezza ma ancora non ci siamo propio per niente.
Parliamo del lato video/video drivers che girano su questi cosi ? (i cloni cinesi) mi viene solo una grossa e fragorosa risata.
Con un adattatore del genere io sarei contento e visto che ho un samsung 830 a prendere la polvere appena la scimmia vince provo una config tipo :
usb3-p0-> adapter msata/usb3 con l ssd
usb3-p1 -> hub usb3 sette porte alimentato
Così hai 7 porte usb3 dove collegare HDDs o anche una seconda/terza ethernet e credo con prestazioni sufficienti (almeno per utente singolo o case/use)
Titolo: Re:Raspbian weekly builds / Last Build 22/08/2019
Inserito da: ^NiCo^ - 17 Settembre 2019, 02:26
Build aggiornata al 10 Settempre 2019
