Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Varnish - 25 Aprile 2018, 17:44
Ciao a tutti! :-)
Giorni fa, ho provato ad inserire nel mio AGPWI il sistema Lede, per poter usufruire del router/modem come NAS.
Purtroppo però, avevo inizialmente provato ad installare il sistema nuovo tramite Telnet di OpenWRT, mi ha dato qualche errore, per cui ho riavviato...
Senza far alcun ponticello, in automatico, mi ha portato alla pagina di cambio firmware (ed io ero anche contentissimo di non dover aprire, fare ponticello etc...).
Tuttavia! Quando vado a fare l' upload del firmware nuovo (Lede 17), la pagina si blocca. Per cui, io molto furbamente, NON aspetto nemmeno un minuto, che subito eseguo un riavvio! :-D
A questo punto, AGPWI si accede con LED Power: Verde per circa un secondo, successivamente diventa rosso. Questa volta però, non è possibile accedere ad alcuna interfaccia, e la scheda di rete mi segna un' indirizzo IP che inizia per 169 (mi sembra, adesso non ricordo con precisione). Che tra le altre cose, sembra essere un' indirizzo locale del computer, in quanto se provo a raggiungerlo dal browser mi appare la mia pagina di Apache...
Ragazzi, non so che fare/pensare... Cosa mi consigliate? C'è un modo per ripristinarlo senza dover mettere mano alla parte hardware? (Senza micro saldature etc...)
PS: Se qualcuno ha uno o più AGPWI funzionanti, sono disposto a ricambiarlo in servizi internet...
hai provato a fare il reset?
Ciao @Varnish
forse te la puoi ancora cavare senza dover utilizzare il saldatore...
Se, facendo il ponticello riesci ad accedere all'interfaccia di ripristino d'emergenza dovresti recuperarlo...
Segui questa guida per i dettagli:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76545.msg211305.html
Facci sapere se riesci o se hai problemi...
Se non riesci devi per forza connetterti via seriale :(
Se prima c' era una speranza... Adesso non c'è più nemmeno quella! :-D
Avevo dimenticato di impostare la scheda di rete, in quanto in modalità recovery, non è abilitato DHCP.
Tuttavia, impostando le varie cose, sono riuscito ad accedere al sistema di cambio firmware, ancora una volta senza effettuare alcun ponticello, in quanto il sistema era già "fuso" e quindi doveva essere sostituito.
Comunque, carico il firmware nuovo, e sta volta, mi fa andare avanti senza problemi... Mi avvisa che dovrò aspettare fino a due minuti, che il processo è lungo etc... Premo il pulsante back e attendo... La lucina continua a restare rossa, quindi io, dentro di me, sapevo che lui stava processando l' upgrade.... Quando ad un tratto. . . . . SI SPENGONO TUTTE LE LUCI! (Si, ci sta l' atmosfera un po horror...)
In conclusione, adesso il dispositivo è ancora collegato alla corrente elettrica, ho provato dopo un po di minuti a spegnerlo e riaccenderlo, ma i led continuano a rimanere spenti.....
Che sia arrivata la fine per questo dispositivo? E io che volevo risparmiare soldi per i server FTP di Backup......... Niente, credo proprio che dovrò passare a Orange Pi! :-(
Ti tocca armarti di saldatore e di tanta pazienza. Anch'io ne ho uno così. Il problema che sul forum non trovo più foto e schemi da seguire. Evidentemente sono andati persi con il tempo. Qualcuno me li potrebbe linkare? :)
@nignos
Se ti riferisci agli schemi per riprogrammare la SPI sono sulla pagina del Technicolor TG582n di openwrt.
@nignos
Intendo il AGPWI PRG A4001N non il tecnicolor
Ciao @Varnish
mi dispiace, ma purtroppo adesso la situazione è molto più grave :(
Se non ho capito male, adesso non parte più neanche il CFE e quindi non puoi caricare nessuna immagine :(
L'unico modo per recuperarlo è collegandoti direttamente alla flash... in questo caso credo che non basti neanche la seriale :(
Comunque è molto strano che il caricamento non sia andato a buon fine... non so se è perché hai premuto il pulsante back... Boh!
@nignos
Gli schemi per riprogrammare la SPI sono gli stessi.
Ne ho riprogrammati diversi sia tg582n, eebox che adb P.RG A4101N di teletu, solo che io uno spi programmer + clip sop16.
Ciao @Varnish
Ma devo staccare la NAND? Se sono saldature normali, va bene... Ma microsaldature..... :S
Lo so non è facile. Hai provato a tenerlo spento per molto tempo e poi fare la procedura 30/30/30 a volte (raramente) si riprende.
Il fatto che sei entrato senza ponticelli è dovuto al fatto che non aveva firmware da caricare.
Per riprogrammare la SPI a volte non basta collegare i piedini, a volte bisogna bloccare il processore mandando in corto il transistor che lo alimenta, altre ancora dissaldare il tutto e riprogrammarla a parte.
@larsen64it
Hai Ragione, confrontando
qui
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=73762.0 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=73762.0)
e qui
http://www.electromaker.it/sbloccare-modem-router-telecom-dant-v-tg582tn-agtwi/ (http://www.electromaker.it/sbloccare-modem-router-telecom-dant-v-tg582tn-agtwi/)
in effetti la piedinatura è la stessa (tranne per hold). 2 cose non capisco però
1) Le resistenze possono essere da 100Ohm per entrambe le eeprom?
2) Il condensatore da 1mF dove va piazzato? Se uso un alimentatore variabile da banco posso ometterlo?
@larsen64it
Se il CFE si è corrotto puoi aspettare tutto il tempo che vuoi, non si riprenderà MAI da solo! :(
L'unico modo per "resuscitarlo" è riscrivendo la flash...
Come scritto anche da nignos, in questa guida è spiegato come fare: (leggi anche le risposte a pagina 2)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73762.0.html
Purtroppo alcune immagini non sono più visibili... devo controllare se ce l'ho salvate da qualche parte...
Però ti confermo che è possibile resuscitarlo senza dissaldare la flash (anche se è un po' difficile!) perché l'ho fatto personalmente!!
Se non ricordo male, ho usato le resistenza da 150 Ohm e non ho usato nessun condensatore (l'ho fatto un paio di anni fa e quindi non sono sicuro)
@Miguel89
c'è poco spazio di manovra senza dissaldare il componente, troppo vicino alla cpu. Per quanto riguarda il condensatore serve per stabilizzare l'alimentazione della flash, io penso se ne possa fare a meno, anche perché 1uF è proprio difficile da avere! Auguratemi in bocca al lupo
@nignos Se decidi di dissaldare la SPI, ti posso riprogrammare il CFE senza problemi, se invece decidi di fare da solo non solo ti auguro in bocca al lupo, ma faccio il tifo per te.
Ciao.
Dissaldo dissaldo, e vado da solo.. altrimenti che gusto ci sarebbe. Non sembra difficile, se riesco a fare il rebaling di una cpu A10 su iphone questo è come andare in vacanza. Guarda che componenti enormi! Riesco a vederli anche ad occhio nudo :rotfl:
Beato te io con l'età che avanza una SPI la vedo solo con la lente, poi se ci metto pure il tremore alle mani. Viva l'elettronica anno '80.
io sono un principiante col saldatore ed go una strumentazione economica, quindi ho preferito seguire la via di The_Maz indicata in questo post:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73762.msg201468.html#msg201468
In questo modo ho dovuto fare meno saldature :P
Per avere più spazio di manovra, ho usato un trucchetto:
- ho preso un cavo di rame multifilare, ne ho spellato un pezzo
- dei tanti filetti di rame ne ho preso solo un 1 (quindi dal diametro piccolissimo) e ne ho tagliato un pezzo di qualche centimetro
- fatto passare il filo attorno al piedino della flash, ci ho fatto un nodo stretto e poi l'ho arrotolato
- ho annodato questo filino con il filo di collegamento con la porta parallela e poi ci ho messo un po' di stagno
- ho ripetuto lo stesso procedimento anche per gli altri piedini...
In questo modo non ho dovuto avvicinare la punta del saldatore ai piedini della flash ed ho evitato danni :P
Il risultato estetico non era dei migliori, anzi, faceva abbastanza schifo, ma ha funzionato!
Vi allego una foto che feci:
(https://s31.postimg.cc/dlqfkr1ij/20160124_131356.jpg) (https://postimg.cc/image/eb97x421z/)
non male :clap:
Al diavolo l'estetica, della serie " quando l'intelligenza supera la tecnica".
Grazie mille :P
Ragazzi cari! Sia per il mio problema, che sinceramente anche per i vostri, ritengo che sia troppo dispendioso ed inutile, andare ad effettuare delle operazioni di saldatura. In quanto, dato che siamo nel duemiladiciotto, risulta molto più facile sostituire il dispositivo con uno più moderno, con dei costi molto bassi ed avendo anche più efficienza. (Ormai un router, costa circa dieci euro!)
Inoltre, per l' utilizzo che dovevo farne io, cioé utilizzarlo come NAS FTP, per Backup esterni criptati, mi risulta molto più facile, rapido e "sicuro" utilizzare un Raspberry, C.H.I.P. o Orange Pi, dato che li uso già anche all' interno di datacenter e non mi hanno mai dato problemi...
La mai scelta nell' usare un AGPWI, era per un' semplice fatto di "riciclo", in quanto ci tengo molto ad avere un' impatto minimo nell' ambiente. Ma ritengo che in questo caso, sia più opportuno passare direttamente ad uno nuova tecnologia! :-)
Grazie a tutti infinitamente per il supporto, e per il fatto che siete stati tutti così disponibili!
Buon proseguimento! ^_^
Condivido l'aspetto prestazionale ed economico.
Però spesso queste attività sono fini a sè stesse.
La felicità è nel tragitto e non nella destinazione.
Sai, sono sono d' accordo con te! :-)
Però, in questo caso, è ad uso "professionale" (privato, ma sempre per lavoro)... Quindi adotterò lo stesso sistema che uso lavorativamente! :-( (Cioè con Raspberry/Orange Pi o al massimo C.H.I.P.)
Nel mio caso l'AGPWI su cui ho fatto il be-brick era un router che avevo comprato proprio per fare esperimenti (ed infatti dopo uno di questi l'ho brickato) e quindi l'operazione era motivata anche dal vedere se ero in grado di "resuscitarlo" 8)
Resuscitato che è un piacere. E per ben 2 volte! Ho dovuto dissaldare completamente il chip... Poco male
Magari tutti i dispositivi avessero una SPI, il mondo non sarebbe certo migliore ma solo un po' più semplice.
Dimenticavo che per "resuscitare" un altro router ho usato un metodo ancora più semplice...
Ho comprato una clip come questa:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-Programmer-Testing-Clip-SOP16-SOP-SOIC-16-SOIC16-DIP16-DIP-16-Pin/32727761996.html
Comprandola dall'oriente, però, bisogna aspettare tempi biblici per la spedizione
Usando una clip come questa, resta solo da cortocircuitare in qualche modo il transistor Q1
Vivamente consigliata la clip in accoppiata con un ch341 e il massimo con una minima spesa se poi si aggiunge una clip per sop08 si ha il set completo. Utile anche per il bios di qualche scheda madre.
