Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: shdf - 24 Febbraio 2018, 17:03
Faccio un topic unico per evitare di ripetere 2x la stessa cosa negli topic di dga4130 e 4132.
Ho creato 2 domini per ospitare la GUI, sono entrambi identici e puntano allo stesso hosting.
http://www.dga4130.tk e http://www.dga4132.tk
Cosi si puo scaricare i file facilemente con wget a differenza dei file ospitati su MEGA.
il file dga4130_unlocked.tag.gz corrisponde alla GUI per il DGA4130
il file dga4132_unlocked.tag.gz corrisponde alla GUI per il DGA4132
Queste GUI sono 99.99% uguale, cambia solo l'imagine del router nella GUI.
Per installare la GUI, ovviamente dovete aver rootato il vostro modem, e fare da putty :
Per il dga4130 :
wget -P /tmp http://dga4130.tk/dga4130_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4130_unlocked.tar.gz -C /
/etc/init.d/rootdevice force
Per il dga4132 :
wget -P /tmp http://dga4132.tk/dga4132_unlocked.tar.gz
tar -zxvf /tmp/dga4132_unlocked.tar.gz -C /
il file ariang.tar.gz aggiunge AriaNG alla GUI, un pulsante AriaNG è creato nella GUI TIM.
(https://i.imgur.com/dQHxyhd.png)
L'eseguibile aria2 non è integrato nella GUI, c'è solo l'interfaccia per controllarlo. per installarlo dovete fare da putty :
opkg update
opkg install libstdcpp
opkg install aria2
Seguire il tutoriale qui da EDIT: http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg365238.html#msg365238
il file GUI.tar.gz è la GUI di Ansuel col file gateway-modal.lp della GUI TIM Unlocked. Nella GUI 4.6.8 originale di Ansuel, col firmware 1.1.x non si puo entrare nella "RETE LOCALE".
grazie a un moderatore di correggere quello che ho scritto in un italiano corretto ;)
Intanto grazie!
Questa GUI ha il wizard per la configurazione della rete? in caso negativo si riesce comuque a settare ADSL in dhcp (rete fastweb che utilizza ipoe)? con la GUI technicolor, il wizard ha un po' di problemi (almeno nel mio caso)
ps. il tuo italiano va benissimo
Intanto grazie!
Il wizard viene della GUI di Ansuel...sembra funzionare correttamente, invece non posso testare per la modalità bridge, ma altri abbiano provato sul forum kitz.co.uk e sembra ok.
ecco la GUI sul mio 4130 :
(https://i.imgur.com/fqs9B2k.png)
(https://i.imgur.com/gPexz72.png)
Ho aggiornato oggi la GUI TIM unlocked. Ho aggiunto le "impostazioni ECO" presente nella GUI di Ansuel e ho corretto un bug per la velocità della CPU.
il suo file /www/lua/cpu_step.lua dovrebbe essere cosi :
return {
{'256', 'auto'},
{'0', '1'},
{'1', '1/1'},
{'2', '1/2'},
{'4', '1/4'},
{'8', '1/8'},}0 vuole dire Full Speed - Sync mode
1 vuole dire Full Speed - Async mode
2 vuole dire Speed 1/2 - Async mode
4 vuole dire Speed 1/4 - Async mode
8 vuole dire Speed 1/8 - Async mode
Confermo che il wizard con firmware 1.1.0_002 e GUI TIM unlocked sul Dga4132, almeno per configurare il router con la eth4 in modalità wan funziona perfettamente. In altre modalità non ho provato perché non mi è servito.
per favore nota:
ora la versione "normale" è la versione col root "semi permanente", che non si perde con un upgrade/downgrade da autoflashgui o dalla GUI. si perde il root col Reset dal pulsante dietro o da CWMP (a confermare). Non ha senso mantenere una versione senza root.
@shdf : non riesco ad inviarti pm
mi da questa motivazione: "L'utente 'shdf' ha bloccato il tuo messaggio privato."
Cmq ho provato ad aggiornare e sull'ultimo comando mi da questo:
/etc/rc.common: line 1: /etc/init.d/wol: not found
cat: can't open '/etc/crontabs/root': No such file or directory
/usr/bin/lua: /usr/lib/lua/web/web.lua:98: attempt to index local 'ngx' (a nil value)
stack traceback:
/usr/lib/lua/web/web.lua:98: in main chunk
[C]: in function 'require'
/usr/lib/lua/web/content_helper.lua:2: in main chunk
/sbin/trafficdata.lua:4: in main chunk
[C]: ?
E' normale?
EDIT: ha aggiornato, ora però ho un problema, quando accedo in rete locale e clicco sulla mia seconda network eth0: https://screenshots.firefox.com/0wz1QqL9TaQLKutf/192.168.0.1 (https://screenshots.firefox.com/0wz1QqL9TaQLKutf/192.168.0.1) mi rimanda al login mentre se digito sulle altre interfacce tutto ok, esattattamente come faceva la gui di Ansuel, mentre nella versione precedente non dava quest'errore tant'è che quel link che ho messo era di ieri.
Non ho più la modalità wan dell'eth4(spero si possa risolvere) su banda larga e mi è scomparsa il bridge mode sulla tipologia banda larga(quest'ultima cosa è poco importante).
Cmq quando ho tempo riguardo il forum inglese kitz.
non prestare attenzione a questo messaggio di errore. per il resto non so...guardo.
puoi aggiungere una firma di forum con versione di firmware e GUI usata per favore ?
Firmware 1.1.0_002 e gui Tim unlocked
la modalita wan del eth4 mi sembra che dal firmware 1.1.x si fa tutto in automatico, non si vede niente nella GUI. se usi il file della GUI TIM ufficiale in /rom/www/docroot/modals/broadband-modal.lp non si vede piu il switch nella GUI. penso che è il wansensing che gestisce tutto.
Penso che hai dei file della GUI di Ansuel che fanno schifo...
quet errore :
succede se il rootdevice trova il file /usr/share/transformer/scripts/checkver.sh della GUI di Ansuel...con un firmware pulito no dovrebbe succedere.
Non ho mai messo la gui di Ansuel, tant'è che ho la gui Tim unlocked. Più tardi o al più domani riprovo a farlo apparire. Eventualmente si può tornare alla versione precedente? Non ho pensato a fare un backup con tutte le modifiche che avevo apportato seguendo il forum inglese al quale partecipi attivamente :
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.495.html (http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.495.html)
EDIT: confermo che il wansensing è attivo e che non serve più, sulla tab banda larga, l'abilitazione della wan sull'eth4, fa tutto in automatico, basta scegliere ethernet sulla tipologia di banda larga. Mi rimane pertanto il bug che mi riporta al login se clicco sulla seconda interfaccia lan (eth0) che ho creato:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78520.0.html (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,78520.0.html)
@shdf : come potrei risolvere quel bug?
p.s.: continuo a non riuscire ad inviarti pm
ma questo non è un bug, hai creato qualcosa che non esiste nella GUI ufficiale, mi sembra normale che non sia gestito il tuo eth0.
fammi vedere il log di nginx (/var/log/nginx/error.log) a parer mio 'il perchè" si trova qui.
@shdf : non ci posso credere :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Mi accorgo soltanto ora che aggiornando alla tua ultima versione di GUI TIM unlocker mi hai risolto l'ultimo problema del mio topic e cioè entrare sulla webui con il secondo ip(nel mio caso 192.168.3.1)
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Grazie :clap: :clap: :clap:
Ora rimane quel bug :evilgrin: :evilgrin: :evilgrin: O:-) O:-) O:-)
EDIT: ora ti posto ciò che mi hai chiesto
EDIT SECONDO: mi fa accedere soltanto, con tutti e due gli ip, in http, mentre in https mi da "404 Not Found" poco male questo è veramente un dettaglio di cui posso fare veramente a meno.
Rimane quel bug sulla tab rete locale che nella versione precedente non mi faceva.
ma la mia GUI non cambia niente su nginx... :o
Edit:
Ho fatto apparire lo switch wan / eth4
(https://i.imgur.com/BnnX6jQ.png)
Non so che dire, sicuramente non cambia niente su nginx ma qualche variabile o stringa che legge su qualche altro file sicuramente si perché ora accedo con il secondo ip, guarda l'ip della lan primaria e l'ip con il quale ho fatto l'accesso alla webui:
https://screenshots.firefox.com/jCfpy2axV0Lfwcha/192.168.3.1 (https://screenshots.firefox.com/jCfpy2axV0Lfwcha/192.168.3.1)
Scusa se ti ho fatto aspettare:
root@modemtim:~# cat /var/log/nginx/error.log
2018/02/24 22:47:30 [error] 4646#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "POST /ajax/mobiletab.lua?auto_update=true HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 22:47:33 [error] 4646#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/login.lp"
2018/02/24 23:03:01 [error] 4646#0: *1 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 23:03:20 [error] 4646#0: *1 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 23:19:29 [error] 4646#0: *6 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/"
2018/02/24 23:21:28 [error] 15359#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.0.1", referrer: "http://192.168.0.1/login.lp"
2018/02/24 23:21:36 [error] 15360#0: *6 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1"
2018/02/24 23:21:44 [error] 15359#0: *9 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "POST /authenticate HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
2018/02/24 23:22:18 [error] 15640#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
2018/02/24 23:22:33 [error] 15640#0: *1 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
2018/02/24 23:23:29 [error] 15640#0: *1 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1"
2018/02/24 23:30:12 [error] 15640#0: *7 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.0.1"
2018/02/24 23:34:48 [error] 15640#0: *10 [lua] sessionmgr.lua:279: redirectIfNotAuthorized(): Unauthorized request, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET / HTTP/1.1", host: "192.168.3.1"
Come hai fatto a far apparire lo switch LAN/ETH4?
hai cliccato su "eth0" prima di copiare il log ?
ho cancelato la parola "hide" nel file /www/dowcroot/modals/broadband-modal.lp
Ora si:
2018/02/24 23:50:15 [error] 15640#0: *10 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"
ecco il problema :
perchè ? non so...
mi dice che funzionava prima ? non mi sembra avere mai cambiato qualcosa in questo file...
Provo ma poi vuoi scommettere che non funzionerà più il secondo ip per l'accesso ala webui? :smirk:
p.s.: mi dici in che riga devo cancellare hide? Please
In questo commento, che avevo seguito una settimana fa per sbloccare altre feature della Gui Tim scrivi che occorre anche commentare: "if/end above/below"
http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg364951.html#msg364951 (http://forum.kitz.co.uk/index.php/topic,20343.msg364951.html#msg364951)
reinstall the GUI, sara piu semplice ;)
ci sono 2 righe con "advanced hide"
basta cancelare il "hide"
Provo a fare questo:
root@modemtim:~# cp -r /rom/www/docroot/modals/broadband-modal.lp /www/docroot/modals/broadband-modal.lp/etc/init.d/nginx restart/etc/init.d/transformer restartEDIT: nulla di fatto sempre lo stesso errore, provo a reinstallare la gui dal tuo primo post del topic
EDIT2: ho ridato i tre comandi iniziali ho dato un restart a transformer e nginx ma niente, ottengo sempre lo stesso errore. :facepalm:
ho creato un secondo lan, come hai fatto tu nel tuo tutorial. Ma non vedo mai apparire questo ETH0 nella GUI...
A me appare:
Ok ho riattivato il pulsante Wan commentando: "the if/end above/below"
the word hide had already been removed
do not comment the if/end, just remove the "hide"
The file "/www/docroot/modals/broadband-modal.lp" was already without the word "hide"
si, perchè ho gia cancelato la parola "hide" del file, e hai aggiornato la GUI con la modifica.
ora il tasto wan è riapparso, ma come ti dicevo ho dovuto cancellare if/and sopra e sotto altrimenti non mi appare.
Perdonami, allora forse non ho capito cosa avrei dovuto fare, se puoi elencarmi i passaggi te ne sarei grato
allora faccio così:
cp -r /rom/www/docroot/modals/broadband-modal.lp /www/docroot/modals/broadband-modal.lpin questo modo faccio ricomparire la parola hide sul file, dopodiché aggiorno la Gui dal tuo repository e vediamo come va.
EDIT: probabilmente sono io che non ho capito, tuttavia ho provato a fare quanto scritto in questo post, ma una volta rifatto l'aggiornamento la parla "hide" sul file già non c'è più e l'unico modo per far ricomparire il pulsante modalità wan è cancellare if/end sopra e sotto
EDIT2: Altra cosa interessante, con l'aggiornamento della GUI ora, e sicuramente è più giusto così, posso accedere alla webui solo con l'ip della porta a cui sono connesso, quindi se sto su eth0 da 192.168.3.1 mentre se sono su lan da 192.168.0.1 . Nella versione precedente della gui invece potevo accedere connesso sia in lan che eth0 ma solamente digitando 192.168.0.1 mentre con 192.168.3.1 non mi era possibile. Non so magari questo potrebbe essere utile a qualcuno.
HO RISOLTO :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Sono andato a leggere il log che avevo postato a @shdf : 2018/02/24 23:50:15 [error] 15640#0: *10 [lua] session.lua:217: POST without CSRF token, client: 192.168.3.2, server: localhost, request: "GET /modals/ethernet-modal.lp?intf=eth0 HTTP/1.1", host: "192.168.3.1", referrer: "http://192.168.3.1/"ho visto che quindi il problema era su quel file, sono quindi andato a dargli un occhiata convintissimo di non riuscire a cavare un ragno dal buco ma poi sulla riga "181" del file ho letto questo:
local fp = io.open("/rom/etc/config/dhcp", "r")
Mi è tornato subito alla mente che ieri, per fare delle prove per la mia seconda connessione internet che non riesco a far funzionare assieme al DGA per un problema di dns (e infatti questa cosa ancora non l'ho risolta ma non è importante ora, quello cche voglio dire è ben altro >:D ), ho modificato il file "/etc/config/dhcp" inserendovi questo:
config dhcp 'eth0'
option interface 'eth0'
option force '1'
option limit '253'
option leasetime '21600s'
list dhcp_option '6,192.168.1.1'
Non è quindi la Gui aggiornata di @shdf (che cmq ringrazio perché è grazie a lui che ne sono venuto a capo) a riuscire a farmi entrare con il secondo ip, ma quelle 6 righe che avevo aggiunto al file per tutt'altro motivo. Decido quindi di copincollare tutta la config dhcp lan e una volta sdoppiata modificandola opportunamente per la etho in questo modo:
config dhcp 'eth0'
option start '2'
option dhcpv6 'server'
option ra 'server'
option ra_management '0'
option ra_mininterval '200'
option ra_maxinterval '600'
option ra_lifetime '1800'
option ra_hoplimit '64'
option force '1'
option ra_max_mtu '1500'
option dhcpv4 'server'
option limit '253'
list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,6,"4132"'
list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,5,"CP1741SA737"'
list dhcp_option 'tag:cpewan-id,vi-encap:3561,4,"A491B1"'
list dhcp_option '6,192.168.3.1'
faccio un:
/etc/init.d/dnsmasq restartEntro quindi nella gui, tab "rete locale" ,ethernet "eth0" et voila, les jeux sont faits, funziona tutto accedo sul secondo ip e vedo i parametri della eth0.
Che culo, lasciatemelo dire :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
EDIT: domani aggiorno la mia guida, ora sono stanco vado a letto.
Trovo questo molto buono che si sta lavorando su questi messaggi di errore!
Ciao. Ho un decoder Linux che tramite plugin proxy interno fa uno streaming dei canali sulla porta 8001.
Lo uso solo nella rete interna
Fatalità da quando ho aggiornato il 4130 all'ultima versione e installato la gui unlocked (19 febbraio credo) non mi va più, il decoder va in crash.
Tra i log uno degli ultimi eventi che registra è un SYN flood (?!)
Da cosa può dipendere? Sarei propenso per curiosità di fare uno switchover sul Bank con fw 1.0.3, non so quanto duri prima che lo aggiorni Tim però..
Problema risolto, ho cambiato image
ciao Shdf, complimenti per il tuo lavoro :clap:
Volevo chiederti:
- come posso essere sicuro di aver rimosso completamente la gui di Ansuel ? Ho aggiornato a 1.1.0 il 4130 con l'unlocker e poi fatto reset di fabbrica da gui, infine ho messo la tua gui tim unlocked.
- cambiare i dns non si può ? Errore: "Non può essere utilizzato un IP appartenente al range degli IP pubblici"
- c'è modo di mettere off la rete mobile ? Manca il pulsante
- i dispositivi vengono sempre visti come unknow, non si può risolvere ?
se hai fatto un reset di fabrica allora puoi essere sicuro che hai un router pulito.
Ripeto di nuovo, questo non è un bug (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,77325.msg230124.html#msg230124)! è normale. Per mettere i dns di google devi farlo nel file /etc/config/network e aggiungere i dns nel interface WAN cosi :
config interface 'wan'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
option peerdns '0'
no, non per il momento.
per spegnere la rete mobile basta fare una volta :
/etc/init.d/mobiled disable
/etc/init.d/mobiled stop
uci set mobiled.device_defaults.enabled='0'
uci commit
per attivarla :
/etc/init.d/mobiled enable
/etc/init.d/mobiled start
uci set mobiled.device_defaults.enabled='1'
uci commit
questo non so perchè...
Grazie, però il comando rootforce da sempre errore, per questo non credevo fosse una installazione pulita. Ho anche il monitor grafico del traffico di rete, credvo fosse prerogativa della gui di Ansuel.
Per i dns la gui da sempre quell'errore però ipconfig/all mi dice che sto usando quelli google, quindi è ok ;) ah ho messo anche option peerdns '0'.
ieri sera ho aggiornato la GUI e il rootdevice non deve piu dare errore...
se sul tuo PC un ipconfig /all ti fa vedere i dns di google alora c'e qualcosa che non va, devi vedere il router come dns server (192.168.1.1).
non basta cambiare qualcosa sul router, devi anche aggiornare il tuo PC con :
ipconfig /renew
per i hostname visti come "unknown" sono 99% sicuro è perche usi i dns di google che lui non puo risolvere i device del LAN. o Perchè hai configurato un ip static nel PC/device senza passare nel DHCP del router.
per il funzionamento normale e ottimale:
i dispositivi devono ottenere il loro indirizzo IP dal DHCP del router.
Il server DNS deve essere il router. Se non volete il dns del vostro ISP, dovete cambiare i dns del WAN nel file /etc/config/network (vedere il mio post sopra).
L'IP statico deve essere definito nel router e non sul dispositivo.
Ho rifatto tutto da capo (1.0.3 root-->1.1.0, passwd, shadow etc), rootdevice da errore folder cronotabs not existing, interface wan has no physdev or physdev has no suitable ip...
Ho poi provato da 1.0.3 a dare rootdevice e si scombina il login senza farti più accedere ! Devi resettare da pulsantino/forellino dietro al router :headbang
Poi se si vuole aggiornare anche la 1.0.3 con root + rootdevice a 1.1.0, si perde il root ! Non c'è modo di avere un root permanente come Ansuel ?
Si deve rimanere con una bank 1.03 e l'altra 1.1.0 per forza ? C'era un comando che copiava le bank ma non lo ricordo :doh:
ipconfig /all mi fa vedere come dns 192.168.1.1, è tutto ok, non mi ero spiegato bene :D
Per gli "unknown", solo il tv Samsung viene visto così, il pc lo riconosce, boh :facepalm:
questo è normale perchè è la prima volta che fai il rootdevice. la prossima volta il file sara gia creato.
Questo perche non sei collegato alla rete...
Ho poi provato da 1.0.3 a dare rootdevice e si scombina il login senza farti più accedere !....
in quel momento hai iniziato a fare qualsiasi cosa, quindi il risultato è ovvio
Quando le cose sono fatte correttamente, tutto funziona e il root rimane.
è il rootdevice che lo fa automaticamente. se non sei su bank1, fa una copia di bank2 su bank1, fa il switchover e riavvia il modem su bank1 acctive e bank2 passive.
Normale, anche a me la TV Samsung viene visto come unknown.
ok, pensavo di aver fatto tutto pulito, va beh ora sono su bank1 con 1.1.0 root idem sulla 2 :happy:
Per ora mi fermo, è da stamane che smanetto, per la tv ho risolto rinominando da gui il dispositivo e amen :evilgrin:
Aggiornato a 1.1, messo la Gui Tim unlocked.
Il wizard deve avere qualche cosa che non va, se provo a impostare come voglio (adsl+dhcp 8/36) al riavvio su gateway mi dice "revert bridge mode", inoltre il tasto impostazioni avanzate non sempre apre la selezione del tipo di connessione per switchare tra ADSL, vdsl, ethernet. Ogni volta che cerco di cambiare qualche parametro da questo pannello ricevo il messaggio di "impossibile salvare alcuni cambiamenti". Succede solo a me? :help:
sono in VDSL, non posso aiutare...
@shdf
Con le GUI 4.x di Ansuel ho sempre avuto problemi ad esportare la configurazione, facendo click su "Esporta" ho un errore "Esportazione fallita, riprovare". Con la GUI unlocked invece l'export avviene correttamente.
Sai quale potrebbe essere il motivo? Da qualche log posso individuare che cosa scatena l'errore ?
non so, io non ho mai avuto questo tipo di errore....
Ho aggiornato la GUI con piccole cose estetiche che vengono del Firmware telstra.
Si puo installare anche il tema Telstra :
wget -P /tmp http://dga4130.tk/telstra_theme.tar.gz
tar -zxvf /tmp/telstra_theme.tar.gz -C /
(https://i.imgur.com/yjf5YLE.png)
scusa io ho fatto aggiornamento alla web gui tim sbloccata la tua quella del primo post ma non mi esce piu' la foto del tim hub come mai??? e nei menu' non mi esce piu' la voce mostra opzioni avanzate
Ciao a tutti, io ho un unico problema:
Il bottone advanced nella GUI TIM sbloccata mi fa apparire il tasto advanced per una frazione di secondo, ma poi scompare.
C'è qualche modifica da fare?
è normale.
Nel file /etc/config/web ho aggiunto una linea che dice di aprire le pagine sempre in modalità avanzata, guardate bene, il pulsante scompare e la pagina passa alla modalità avanzata.
config uiconfig 'uidefault'
option nsplink 'http://www.technicolor.com'
option defaultuser 'admin'
option upgradefw '1'
option alwaysadvanced '1'
se non vi piace pottete mettere su '0' o cancelare la lina.
Avevo un sospetto.. ma perfetto così grazie.
Per qualli che vogliono usare i dns di google nel LAN basta sostituire il file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp
con quello, ho disattivato il check del ip publico :
https://pastebin.com/uVnkJYZ8
(https://i.imgur.com/4OKFjMZ.png)
la Gui TIM unlocked è aggiornata co questa modifica.
scusate ho fatto tutto ho seguito la guida di shdf ottima sono riuscito a fare unlock adesso ho firmware 1.1.0 e gui tim unlocked ma e' normale che non esce la figura del tim hum in alto ??? la gui l'ho presa da shdf
grazie per l'aiuto
e normale che chiedi sempre se qualcosa è normale ? :huh:
se non leggi niente, tutto sembrerà anormale. :facepalm:
Ecco la GUI :
(https://i.imgur.com/4v5LsoU.png)
ok grazie shdf e scusa se chiedo ma non avevo letto che cosi' e' normale pero' tu hai scritto al primo posto che la gui per agthp con icona sua esatta ma quindi non esce comunque? Nel senso se io volessi far uscire icon del tim hub si puo' fare?
col tempo cambiano le cose, devi sempre leggere da dove eri rimasto, se no non hai finito di chiedere sempre "cosa è successo...", "è normale ...", "Ma perchè....", e i topic arrivano a 400 pagine.
A cosa serve l'icon del modem ? non è meglio avere delle informazione utile ? non è un gioco...
Puoi sempre sostituire il file /www/cards/001_gateway.lp con quello ufficiale di TIM che si trova in /rom/www/cards/
ok grazie risolto
@shdf grazie per il tuo lavoro ;)
La GUI è compatibile con la versione 1.0.3?
Dopo aver installato la GUI ottengo questo:
(https://i.imgur.com/43bjuZz.png)
si, è compatibile.
provi un CTRL+F5 in Chrome, e se non cambia provi da putty:
@shdf niente da fare purtroppo... avevo già provato CTRL + F5 ma senza successo. Idem con i due comandi da Putty.
Io ho sbloccato il modem mediante il tool autoflashgui pertanto avevo 1.0.3 rooted con GUI ufficiale TIM.
Come posso risolvere? Passo alla versione 1.1.0 e riprovo a caricare la tua GUI?
Mi potreste indicare i comandi per aggiornare il firmware mantenendo il root?
Non capisco come sia possibile arrivare a questo...hai provato a riavviare il modem ?
canceli la cartella /www e copi al posto quella di /rom/www
e dopo fare da putty :
dovrei avere la GUI TIM normale...
se tutto è OK, ripetere l'installazione della gui unlocked...
@shdf ho provato di nuovo tutto il processo: reset del modem. tramite autoflashgui sono passato da 1.1.0 a 1.0.3 rooted. tramite putty ho installato il file dga4130_unlocked.tag.gz e torna il problema.
Ho provato a cancellare la cartella /www come da te indicato ed ora ho una situazione ibrida. GUI originale + alcune caselle personalizzate es CWMP ecc
non so che dire...mi sembra essere un problema di browser. puoi provare con un altro ?
No Sará rimasto la conf web vecchia sbloccata semplicemente... Quando vedi Tab in più è lì che devi andare
Si è come @Ansuel , è come se avessi l'interfaccia originale ma con i TAB che compaiono quando il modem è sbloccato.
Diciamo che per adesso mi sta bene lo stesso... grazie per il supporto ;-)
scusate ho fw 1.1 e GUI Tim unlocked ma i DNS diversi non li accetta proprio....ho sostituito il file /www/docroot/modals/ethernet-modal.lp senza risultato...hekp
edit:
risolto riavviando il router
per chi la GUI di Ansuel, come si ottengono questi parametri che mancano ????
(https://c1.staticflickr.com/5/4778/40801548241_9b9dfe3b98_z.jpg)
domani farò una patch per inserire le schede come sul tuo screenshot.
@emax ecco :
Primo : Installare la GUI di Ansuel
secondo : installare il Patch :
wget -P /tmp http://dga4130.tk/patch_gui_ansuel.tar.gz
tar -zxvf /tmp/patch_gui_ansuel.tar.gz -C /
Lo Skin BLU ora è quello de la GUI TIM. in "system extra" scegliere Skin GUI = Blu, e fare un CTRL+F5 per aggiornare il Browser.
(https://i.imgur.com/FbryFNl.png)
Tutta questa smania di avere il CPU load non vi capisco vabbè
se metti questo nella tua GUI, qualcuno chiedera l'icon del DGA... :D allora come fare per avere una GUI che piace a tutti ?
ti dimentichi anche di dire che con la mia patch, almeno, transmission si installa e funziona. se Transmission funziona per te e perchè hai qualcosa che non abbiamo...
c'e' un modo per configurare i leds dalla gui? Con questo script stupido si puo' giocare alle luci di natale, argomenti on/off (0/1) e colore (red green orange magenta blue...)
#!/bin/sh
## leds_switcher.sh
color=${2:-green}
for i in /sys/class/leds/*${color}/brightness; do
read s < $i
if [ $s = 0 ]; then
echo ${1:-255} > $i
else
echo ${1:-0} > $i
fi
doneper disabilitare i led temporaneamente mi sembra basti stoppare i servizio che genera gli eventi (led) e quello che carica i moduli (ledfw)
per aggiungere invece eventi personalizzati richiederebbe un po' piu' di tempo :p
ciao a tutti ragazzi , ho un problema.
Ho il dga4132 (mi è arrivato con la versione 1.1.0) ho fatto tutte le procedure per bene ma non riesco a farlo connettere a internet (preciso che il mio provider è fastweb) ma una volta che ho "sbloccato" tutto non dovrebbe connettersi?
mi potreste aiutare?
https://www.flickr.com/photos/157158111@N05/40159883765/in/dateposted-public/
https://www.flickr.com/photos/157158111@N05/41010878822/in/dateposted-public/
@Liukelion
Sei in DHCP routed mode giusto ?
Controlla anche VPI/VCI che penso debbano essere 8 / 36
@Liukelion
Non riesco a trovare queste opzioni (vpi/vci)
OK, magari il nome è diverso.
Vai nella tab "Banda Larga" poi "mostra opzioni avanzate" e scorri fino in fondo. Se incolli l'immagine provo a guidarti :yes: , comunque dovrebbero esserci due valori ,
forse ora sono a "8" "35" oppure altro e proverei a metterli a "8" "36" poi riavvia.
Ciao, c'è qualcuno che usa questo modem in bridge mode ? Thanks
Ciao raga, bella giornata :D ;)
@giottos La gui del 15 é la 8.6.4; la 8.6.32 é la dev
OK 8)
Ciao. Allora , appena arrivato il dga4132 l'ho rotato e messo su gui 8.6.4 e firmware 1.1.2_003. Non riesco a connettere con Fastweb. Portante agganciata me non ho il collegamento.
Nelle impostazioni ho messo -
Dhcp routed mode -
nella banda larga ho messo vdsl ;
nel canale internet avevo:
Utilizzo Vlan ok,
Notazione selezionato device,
nella Vlan id 835 . Quest ultima l'ho cambiata in 836 perche presumo che siano i vpi/vci. Qualcuno che mi aiuti? Grazie
PS: ho ip fisso , non so se centra
Update:
dopo varie prove l'ho fatto funzionare con Fastweb. Bisogna mettere 100 nella Vlan id e cambiare il MAC.
Adesso tutto ok. Non ho Voip. Sono in Vula. Ip fisso (che non si perde)
Unico problema non riesco a far partire ipv6 . Fastweb usa 6rd come tunnel ma non so dove mettere le mani.
(https://preview.ibb.co/mU3uwy/Fastweb.jpg)
ciao, scusatemi ma ho problemi a farlo andare con fastweb, ho messo sia ultimo fw che gui 8.6.4 ma no ho chiaro come cambiare MAC.Grazie
**Risolto ho settato VLAN ID su 1 e Fleggato "Dot" sulla voce Notazione, poi sono andato sul portale fastweb ed ho confermato C.F.
