Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: FiloDJ - 28 Luglio 2005, 19:06
Titolo: Aiuto
Inserito da: FiloDJ - 28 Luglio 2005, 19:06
ragazzi sono giorni che provo a moddare questo santo dsl-300t ma senza risultato: ho letto tutte le santissime guide e tutte le discussioni in merito seguendo le istruzioni pari pari ma senza risultato.
1) ho scaricato la versione di ciclamab 1.9.92 le relative librerie di sistema,e varie guide da http://www.webalice.it/rodicle/ (http://www.webalice.it/rodicle/), il file kernel "kernel101.300t" e il file system "1.1.2-300t" da http://zeus.noxirc.net/dlink/ (http://zeus.noxirc.net/dlink/)
2)disabilito firewall e antivirus (possiedo norton internet security) e stacco il cavo adsl
3)modifico in risorse di rete, connessione rete locale, proprietà, tcp/ip, proprietà
i vari indirizzi come segue:
indirizzo ip: 192.168.2 (ho sbagliato a scrivere ma la procedura la facevo giusta)
subnet mask: 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.1
4)avvio ciclamab, carico kernel e system e imposto empty la config
5)seleziono debug,backup,set mtd,autoload
6)stacco l'alimentazione poi spingo contemporaneamente e attacco l'alimentazione
7) la barra si muove ma esce l'errore controllare l'indirizzo di rete
ragazzi le ho provate tutte ma non so più cosa fare...
spero nel vostro aiuto... grazie
Titolo: Aiuto
Inserito da: submax82 - 28 Luglio 2005, 20:21
indirizzo ip: 192.168.2             -------------------- NO : 192.168.1.2
subnet mask: 255.255.255.0   ------------------- ok
gateway: 192.168.1.1                ----------------- ok
Titolo: Aiuto
Inserito da: Liquidsky - 29 Luglio 2005, 07:34
Per sicurezza....
1) Stacchi l'alimentatore
2) Attacchi l'alimentatore (dopo almeno una decina di secondi dal punto 1)
3) Premi quasi contemporaneamente "Connessione"
Titolo: Aiuto
Inserito da: Patry83 - 29 Luglio 2005, 12:35
ecco dove sbagli...come t hanno già risposto devi prima attaccare l'alimentazione e poi quasi contemporaneamente premere il tasto connessione
Titolo: Aiuto
Inserito da: marven - 29 Luglio 2005, 12:40
@FiloDJ
Significa un istante DOPO.
Titolo: Aiuto
Inserito da: FiloDJ - 29 Luglio 2005, 12:50
ragazzi ho provato.... ma dice che il modem/router non risponde e di controllare l'indirizzo di rete.... le impostazioni sono corrette al 100%! Ho provato anche a cambiare scheda di rete e cavo ma il risultato è sempre lo stesso. Nei giorni scorsi però con una versione + vecchia di ciclamab e con l'indirizzo ip 10.8.8.8 e gateway 10.8.8.1 ero riuscito a connettermi ma la procedura dava svariati errori senza andare a buon fine....
cosa posso fare? grazie mille dell'aiuto
Titolo: Aiuto
Inserito da: marven - 29 Luglio 2005, 12:58
Forse il contrario...
IP 10.8.8.1
Gateway 10.8.8.8
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 29 Luglio 2005, 14:31
Premetto che ho già aggiornati due 302T.
Sto provando a rianimare un 3° che mi ha dato un amico ma niente
Ho provato tutte le procedure da svariati pc e con differenti configurazioni ip
Ma niente da fare :(
Se accendo Il 302T si accende il solo led POWER e null'altro
La cosa che mi lascia dubbioso è il fatto che sia da win2000 che da winXP mi da sempre il cavo scollegato e non mi da il collegamento mai neanche per un attimo per cui penso che non invii niente.
Posso metterci un hub o uno switch tra il modem e il pc?
Quali sono gli ip con cui provare a collegarsi al modem?
Io ho provato
IP 192.168.0.99
GT 192.168.0.1
IP 192.168.1.99
GT 192.168.1.1
IP 10.8.8.99
GT 10.8.8.1
Ma non sono riuscito mai a collegarmi ne via adam2 (sia ftp che telnet) ne tramite recovery utility ne tramite CICLaMBab
Cosa posso fare?
I cavi ethernet meglio dritti o cross?
Posso provare via seriale?
Una volta collegato in seriale quali sono i passi da seguire?
Io non li ho trovati  :blink:
Grazie a tutti
Titolo: Aiuto
Inserito da: marven - 29 Luglio 2005, 14:40
No GT 10.8.8.1 non va bene, quello usato dalla D-Link e' 10.8.8.8...
Dal modem al pc dritto.
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 29 Luglio 2005, 14:56
Errore mio di battitura, si ho provato il 10.8.8.8
Su nessun ip mi risponde  :(
Anche se mi segnale "cavo scollegato"?
con gli altri 2 302T mi dava il collegamento per un breve istante ma questo sembra proprio morto  :blink:
Titolo: Aiuto
Inserito da: marven - 29 Luglio 2005, 16:14
Si, non e' un problema di cavo... ma se il modem funziona normalmente potresti vedere
qual'e' l'ip di adam2 entrando con telnet all'ip 192.168.1.1 e dando il comando
cat /proc/ticfg/env
l'ip di adam2 e' my_ipaddress
PS
come non detto... solo il power led e' acceso...
prova anche questo IP 169.254.87.1
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 29 Luglio 2005, 16:24
potresti vedere qual'e' l'ip di adam2 entrando con telnet all'ip 192.168.1.1
No, non mi entra ne con telnet ne con FTP
Inoltre se collego direttamente il modem al pc con cavo dritto, neanche ci prova e mi da subito:
Connessione a 192.168.1.1...impossibile aprire una connessione con l'host sulla porta 21: Connessione non riuscita
Se invece li collego tramite hub ci sta li un po e poi mi da lo stesso errore
Quindi configuro
IP 169.254.87.99
GT 169.254.87.1
e vado di TELNET 169.254.87.1 21
Giusto ?
Titolo: Aiuto
Inserito da: osvi - 29 Luglio 2005, 16:30
Io ho provato
IP 192.168.0.99
GT 192.168.0.1
IP 192.168.1.99
GT 192.168.1.1
IP 10.8.8.99
GT 10.8.8.1
.99 dove l'hai sentito?  :blink:
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 29 Luglio 2005, 16:54
In che senso?
Ho messo un ip nella stessa rete dell'ip presunto del gateway  :huh:
Titolo: Aiuto
Inserito da: osvi - 29 Luglio 2005, 16:57
ahhh no ok
per "ip con cui provare a collegarsi al modem" avevo capito quello che usavi per accedere ad adam scusa :D
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 29 Luglio 2005, 17:00
Nulla figurati
Il problema è che non riesco ad accedere ad adam2 in nessun modo  :(
Che posso fare?
Potrei provare via seriale ma a parte gli schemi non ho trovato molto
Titolo: Aiuto
Inserito da: marven - 29 Luglio 2005, 23:50
@ramponis
Prova anche questi GW
192.168.0.100
10.48.88.66
192.168.178.1
10.1.1.1
come IP del PC metti sempre .99 della stessa subnet.
poi se non l'hai fatto prova anche in un altro pc non si sa mai...
Riguardo la porta seriale se adam2 e' sparito dalla flashrom non ti servira' a nulla...
la porta seriale serve piu' che altro da monitor per il debug del firmware.
Certo ti puo' servire come prova provata che adam2 e' sparito (spero proprio di no!) e metterti l'animo in pace...
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 01 Agosto 2005, 08:44
Ok grazie ci provo e vi fo sapere.
Provo a realizzare anche l'interfaccia per la seriale alla fine è sempre utile  ;)
Titolo: Aiuto
Inserito da: marven - 01 Agosto 2005, 11:52
Ho trovato un altro ip usato da adam2, riposto l'elenco completo:
169.254.87.1
192.168.0.100
10.48.88.66
192.168.178.1
10.1.1.1
5.8.8.8
Per quanto riguarda la seriale, se ti si connette vuol dire che adam2 non e' sparito e allora ci sono ottime probabilita' di resuscitare il router...
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 01 Agosto 2005, 12:11
Incrocio le dita e provo  ;)
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 01 Agosto 2005, 14:26
Niente
Nessuna risposta con nessuno degli ip che mi hai segnalato  :(
Io comunqure passo tramite un hub perchè senza mi da il coavo scollegato e non prova nemmeno a collegarsi e mi da subito errore sia via telnet che via ftp
L'ho anche aperto e ho dato un'occhiata all'hardware
Usa un chip texas instruments TNETD7300GDU
Memoria Flash Intel TE28F160
Poi c'è un'etichetta DSL-302T/TI V.A1
Che posso fare? Help me  :(
Titolo: Aiuto
Inserito da: marven - 01 Agosto 2005, 15:49
Prova questa utility per il 300t del sito australiano della d-link, quando l'avvii tenta di scoprire se c'e' un dispositivo attivo, ce n'e' una simile anche per altri router d-link, ricordo per il 500t, vedi unpo' se puo' essere utile...
http://www.dlink.com.au/tech/drivers/files...300_utility.zip (http://www.dlink.com.au/tech/drivers/files/modems/DSL300_utility.zip)
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 03 Agosto 2005, 12:24
Ho provato di tutto ma niente da fare  :(
Provo a realizzare la seriale per vedere che succede
Invece ho un altro problemino con un 302t@502T funzionante
Forse ho trovato un baco nel firmware
Se provo ad aggiungere un port forwarding definito da me mi da un errore che la porta finale tcp deve essere un intero.
Ho provato qualsiasi numero ma non va.
Invece i servizi già definiti vanno bene.
Forse il firware che ho è vecchio?
è un po che l'ho modificato
Software Version  V1.00B02T02.RU.20041224
Che mi dite?
Titolo: Aiuto
Inserito da: osvi - 03 Agosto 2005, 13:59
direi di si
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 03 Agosto 2005, 15:02
Grazie per l'info Samy
Comunque ho risolto, ero io che toppavo  :P
Anche se lui mi dava un errore poco chiaro...
Infatti mi diceva che dovevo mettere la porta finale e io pensavo quella del range ip (da porta a porta) invece intendeva quella di destinazione. Solo che i due msg di errore sono uguali e per cui si confondono.
Samy secondo te quale firmware potrei caricarci per "migliorarlo" ?
Titolo: Aiuto
Inserito da: osvi - 03 Agosto 2005, 15:30
l'ultimo? :D
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 03 Agosto 2005, 17:06
Hai da passarmi un link diretto?
Thanks  :rolleyes:
Titolo: Aiuto
Inserito da: osvi - 03 Agosto 2005, 17:50
quello che è nel thread in rilievo sezione haking / quello che ho in firma? O_o
Titolo: Aiuto
Inserito da: ramponis - 09 Agosto 2005, 11:36
Thanks  ;)
