Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: gargy - 22 Dicembre 2017, 11:19
Ciao a tutti, vorrei , per cortesia una conferma .
Non mi soffermerò sul come estrappolare i dati del voip tim fibra , ma volendo configurare asterisk con i parametri corretti , vorrei sapere se l'autenticazione avviene solo dalla linea tim dove è attestata la numerazione o posso autenticarmi da qualsiasi connettività ?
Grazie .
Devi autenticarti dalla linea stessa, a meno che non fai come indicato qui:
@puandr Grazie per le info. :clap:
@gargy Se riesci a configurare correttamente asterisk con i dati corretti riusciresti poi a fare una mini guida passo passo? Sarebbe molto utile riuscire a configurarlo anche per creare la blacklist delle chiamate con il plugin dedicato
Prima di tutto devi estrapolare l'indirizzo IP del SIP outbound proxy,
su internet gira un apposito script phyton, ma lo puoi facilmente trovare con quattro comandi:
Dal file di config (in chiaro) del dga 4130 prendi il valore del 'mmpbxrvsipnet.sip_net.primary_proxy'
[mmpbxrvsipnet.sip_net.primary_proxy='dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it'
Dove d: è fisso e sta per distretto
xx: è il prefisso telefonico senza zero
y: è l' area geografica del numero telefonico
z: numero della regione in cui è posto il server
Dalla shell esegui (avendo l'accortezza di aggiungere '_sip._udp.' al dominio appena trovato):
nslookup
> server 85.37.17.58
> set q=srv
> _sip._udp.dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it
A questo pundo otterrai i due server proxy, il primario ed il backup:
Non-authoritative answer:
_sip._udp.dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it service = 20 0 5060 bkczs01xxxxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it.
_sip._udp.dxxyz.co.imsw.telecomitalia.it service = 10 0 5060 nat01xxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it.
Prendi quello con la priority più bassa (10), è il primario: nat01xxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it:
> set q=a
> nat01xxxxxxx.co.imsw.telecomitalia.it
Otterrai l'indirizzo IP:
Server: 85.37.17.58
Address: 85.37.17.58#53
Address: x.x.x.x
Dopodiché nel sip.conf di asterisk inserisci:
username=+39xxx
type=peer
secret=password
qualify=no
outboundproxy=x.x.x.x
insecure=invite
host=telecomitalia.it
fromuser=+39xxxxx
formdomain=telecomitalia.it
callreinvite=no
Dove 'username' è il numero telefonico con il prefisso nazionale +39
'password' è il valore del campo 'mmpbxrvsipnet.sip_profile_0.password' nel file config del DGA
e 'outboundproxy' è l'indirizzo IP precedentemente trovato
Mentre come register string inserisci:
[email protected]:password:[email protected]@x.x.x.x:5060
Dove '+39xxx' è il numero telefonico con il prefisso nazionale +39
'password' è la stessa password precedente
e 'x.x.x.x' è l'indirizzo IP dell'outbound proxy
Dimenticavo di aggiungere:
naturalmente Asterisk si può installare direttamente sul DGA 4130
:clap:
Tutto funziona , nulla da aggiungere alle configurazioni .
I miei complimenti a @puandr
