Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: fracd - 26 Aprile 2017, 13:31
Titolo: Recuperare agpf apparentemente morto...
Inserito da: fracd - 26 Aprile 2017, 13:31
Ciao ragazzi spero possiate aiutarmi, ho un agpf bloccato si riavvia ogni 30/40 secondi...Riesco a fare il ponticello si accende la spia ma quando digito l'indirizzo non mi fa accedere alla pagina per caricare il firmware cosa posso fare?
Titolo: Re:Recuperare agpf apparentemente morto...
Inserito da: natalinux - 26 Aprile 2017, 14:20
il primo indizio è probabile che l'alimentatore non c'è la fa, prova a cambiarlo
Inserito da: mavelot - 26 Aprile 2017, 16:14
Direi che quanto detto da @natalinux è condivisibile, anche se con una probabilità de 30-40%
Se riesci a collegare una seriale avrai più certezze su quanto accade
Ad ogni modo, il boot "normale" almeno comincia a farlo ? Cioè dopo 2 secondi hai il led power verde ?
Questo anche se alla cieca, dovrebbe assicurarti che il CFE sia integro.
Come ulteriore step dopo la sostituzione dell'alimentatore, ricercherei problemi nei condensatori elettrolitici, in quanto sono tipicamente soggetti a questo problema (considerando l'età dell'oggetto)
Inserito da: -Mirco- - 26 Aprile 2017, 19:41
Esatto, ricordo che i condensatori mi fecero dannare anche sul netgear DG834GT, un gioiellino di router, per l'epoca, ma con problemi, appunto, sui condensatori.
Inserito da: fracd - 26 Aprile 2017, 19:43
Scusate il ritardo allora sono riuscito a ripristinarlo non avevo messo ip statico al PC...Ora mi trovo con la versione 4.7.1 di cristianosica ma non riesco a cambiare i Mac sono riuscito a cambiare solo il seriale, i comandi da Telnet sembra vadano ma poi rimane tutto invariato avete qualche idea?
Inserito da: mavelot - 26 Aprile 2017, 20:38
ti conviene editare direttamente la conf e poi ricaricarla
Inserito da: fracd - 26 Aprile 2017, 20:41
Provato ma non va la carica ma poi rimette il Mac di prima
Inserito da: mavelot - 26 Aprile 2017, 20:51
allora devi modificarlo da seriale nei parametri della board
Inserito da: fracd - 26 Aprile 2017, 21:55
potete indicarmi una guida su come costruire il cavo e i comandi da usare?
Inserito da: Miguel89 - 07 Maggio 2017, 19:11
Non ti serve la seriale!
Se ricordo bene, i fw basati su OpenRG (come quello Telecom) ignorano il MAC inserito nel CFE, quindi è inutile modificarlo! ...e quindi non ti serve la seriale!
Dovresti modificare il valore del MAC nella rg_factory e poi ripristinare la configurazione di default (in questo caso vai a perdere anche lo sblocco dell'interfaccia avanzata, se ricordo bene).
In alternativa puoi scaricarti il file discus dall'interfaccia Pirelli e sostituire tutti i riferimenti ai vari MAC address...
Se non ricordo male sono 10-20... Ce n'è uno diverso per ogni interfaccia... Partono dall'indirizzo MAC base e si incrementano di uno in uno (in esadecimale) per ogni interfaccia
Inserito da: zoomx - 08 Maggio 2017, 11:44
Anche io ricordo che il MAC sta nell'rg_factor.
