Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: alesrep - 17 Marzo 2016, 14:14
Chiedo un consiglio perché non so più come fare e non trovo istruzioni specifiche da nessuna parte. Ho installato il router e funziona sulla linea adsl ma non funziona il wifi. Si collega regolarmente via lan e anche se è spuntato come access point non vedo la rete con il wifi. Le ho pensate e provate tutte qualcuno sa dirmi che problema può essere (a parte il fatto che non funziona più il wifi ma non credo sia questo il caso).
puoi fare un reset dall'apposito pulsante posto sotto il cavetto di alimentazione, e poi riconfigurare le impostazioni:
http://www.netgear.it/images/Configurazione%20DG834PN67-38646.pdf
Già fatto due volte non funziona
alcuni modelli hanno un apposito interruttore o pulsante che abilita o disabilita il wi.fi
edit:
non è che nel setup c'è impostata wi.fi invisibile o nascosta
- altra cosa è spuntata la voce:Consenti trasmissione del nome (SSID)
No io non ho trovato l'impostazione o mi dice access point acceso o spento, basta solo quello. Nel caso di spento si spegne anche l'antenna wifi (è blu centrale si vede benissimo). Ho provato anche a cambiare canale cambiare frequenza (b e g e 108) niente non funziona non riesco a rilevarla. Magari qualcuno conosce il modello e ha qualche altra idea. Lo usavo anni fa come access point e funzionava bene
A questo punto credo sia rotto...
Scaricati l'app per cellulari Android "Analizzatore Wifi" e vedi se riesci a rilevarla...
Se hai un tester, controlla se l'alimentatore funziona bene ed eroga ancora tutti i Volt indicati
Un domandone, visto che si cerca di fare sempre tutto in economia, mi hanno proposto un router Telecom agtwi secondo voi posso utilizzarlo con un normale reset (non so se l'hard reset accensione con reset premuto per 30 secondi funziona) su linea fastweb? Se non funziona posso configurarlo solo come access point?
Per usare l'AGTWI devi prima sbloccarlo:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74457.0.html
Non sono abbastanza brava per utilizzare la procedura, è oltre la mia portata.
Credo che come access point dovrebbe funzionare anche con fw Telecom...
Cambiagli indirizzo IP mettendone uno diverso dal quello del Netgear ma della stessa sottorete 192.168.1.x e poi disabilita il DHCP
Poi collega uno cavo LAN tra i 2 router e vedi se funziona...
P.S. Ma hai fatto i test che ti avevo chiesto?
P.P.S Ho spostato il topic nella sezione più idonea
Purtroppo non sono riuscita a fare il test. Non ho nessun apparato android e la stessa app è disponibile x Windows 10 (solo che io ho 8.1)
Se hai un notebook prova con inSSIDer 3:
http://www.techspot.com/downloads/5936-inssider.html
Ho utilizzato il programma ma non vedo il wifi del router Netgear. Mi sa che proprio non funziona
Edit:
.... e non riesco a cambiare l'indirizzo ip sul router Telecom agtwi per portarlo nella stessa gamma del Netgear. Se modifico il Netgear non va più la linea. Non ho più idee
Se non la rilevi neanche con inSSIDer 3 allora non funziona :(
Sul Netgear devi dare un riavvio dopo aver cambiato indirizzo... se continua a non andare devi controllare se nelle impostazioni della scheda di rete hai impostato l'IP fisso
