Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Miguel89 - 27 Febbraio 2016, 23:23
Titolo: [AGPF] Guida al caricamento del fw creato da JackTheVendicator (basato su OpenRG)
Inserito da: Miguel89 - 27 Febbraio 2016, 23:23
Salve a tutti!!
In questa guida vi illustrerò i passi da seguire per cambiare il firmware del modem/router "Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi" prodotto dalla Pirelli/ADB Broadband e distribuito dalla Telecom Italia (conosciuto come AGPF).
Caricheremo un firmware creato da JackTheVendicator mixando moduli del fw originale con quelli dell'A226G con l'intenzione di creare un fw "No-brand" (topic tecnico di riferimento (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,12022.0.html)).
Importante:
Tutte le modifiche che farete al vostro router seguendo questa guida le fate a vostro rischio e pericolo, né io né JackTheVendicator ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di danni o malfunzionamenti.
In ogni caso, se avete dubbi/problemi postateli tranquillamente qui sotto e vedremo di chiarirli/risolverli insieme.
Premessa:
Prima di avventurarvi nell'operazione vi consiglio di leggere le note in fondo e di effettuare un backup del contenuto della flash che vi potrebbe tornare utile per ripristinare il fw Telecom seguendo queste istruzioni (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg200090.html#msg200090).
1) Smontaggio
Per aprire il router dovrete svitare le 4 viti, che sono situate nella parte inferiore sotto ai gommini. A questo punto la parte superiore sarà tenuta solo da dei gancetti di plastica all'interno che potrete sganciare facendo un po' di forza.
2) Caricamento del firmware
Seguite le istruzioni della guida al caricamento di immagini fw (https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Caricamento_di_immagini_Fw_con_il_%22Metodo_del_ponticello%22) caricando il file estratto dal seguente archivio:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/Miguel89/AGPF/Fw%20JackTheVendicator/&file=FwAGPF_A226G.zip
effettuando il "ponticello" nei punti Tx e Rx evidenziati in figura:
(https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/images/3/39/Alice_voip_2_0003.JPG)
Nella versione senza la porta USB i punti da "ponticellare" sono in una posizione diversa sono i PIN della piazzola J10, situata in alto a sinistra nell'immagine qui sotto:
(https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/images/6/62/Alice_voip_2_0006.jpg)
- A questo punto il router dovrebbe esporre una nuova interfaccia (molto simile a quella dell'interfaccia avanzata del fw originale) all'indirizzo http://192.168.1.1 (http://192.168.1.1)
3) Ripristino MAC Address e seriale corretti
Per svolgere quest'ultimo passo dovrete collegarvi al router via Telnet*:
- Per usarlo premete contemporaneamente il tasto "Windows" e il tasto "R", scrivete "Telnet" nella finestrella che si aprirà e poi premete "OK"
- Nella consolle che si aprirà digitate open 192.168.1.1 e premete Invio
- inserite l'username e la password, che sono admin e admin
- Poi questi: (ovviamente vanno sostituiti gli 0 con i propri dati (sono scritti sotto al router))
conf factory
unhide
open
set network/rg_mac 00:00:00:00:00:00
set system/mac_cur 00:00:00:00:00:01      (Il tuo MAC +1 in esadecimale)
set manufacturer/hardware/serial_num 00000X0000000
close
exit
exit
system restore_default
*) Un client Telnet è già incluso in Windows XP, mentre bisogna attivarlo in Windows 7 (mediante "Pannello di controllo" -> "Programmi" -> "Attivazione o disattivazione delle funzionalità di Windows" -> mettere la spunta su "Client Telnet" e premere OK)
Note:
- La parte modem ADSL sembra essere instabile, quindi è sconsigliato l'uso come modem/router primario
- Per evitare problemi di stabilità va disabilitato l'aggiornamento automatico della Data e Ora (andando nel menu Advanced->Date and Time-> Togliere la spunta dalla casella "Enabled" nel riquadro "Automatic Time Update"-> Cliccare sul bottone "OK" in basso)
- È possibile configurare l'interfaccia in lingua italiana, ma la traduzione è molto approssimativa ed è quindi consigliabile impostarla in inglese
- Le porte FXS (Line1 e Line2) sono correttamente rilevate dal fw e funzionano correttamente
- È possibile configurarlo in modalità wireless bridge (WDS)
- Per tornare al firmware Telecom basta caricare un'immagine via "ponticello" (ad esempio la AGPF 4.4.2.img (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/&file=AGPF_4.4.2.img)) e ricaricare la propria configurazione precedentemente salvata
Ringraziamenti:
Un sentito ringraziamento va a JackTheVendicator per aver creato questo firmware e a tutti gli utenti di questo forum per i loro feedback.
Titolo: Re:[AGPF] Guida al caricamento del fw creato da JackTheVendicator (basato su OpenRG)
Inserito da: Miguel89 - 27 Febbraio 2016, 23:46
[Post riservato]
[Post riservato]
Inserito da: cristianosica - 28 Febbraio 2016, 12:31
Miguel89 perchè la parte Modem Adsl la sconsigli come uso primario? da cosa lo deduci?
Se dovessi dare un consiglio useresti il firmware DRGA226G oppure il firmware dlink?
Inserito da: Miguel89 - 28 Febbraio 2016, 12:37
Usandolo come modem ADSL dopo un po' il router si impalla e non funziona più nulla :(
Purtroppo ci sono delle leggere incompatibilità tra i moduli del fw dell'AGPF e l'interfaccia dell'A226G che alla lunga crea problemi... Per altre informazioni leggiti il topic tecnico di riferimento che ho linkato
La scelta del fw più adatto dipende da quello che vuoi farci...
Inserito da: ciprovo - 29 Febbraio 2016, 19:20
Grazie Miguel appena possibile la provo !!!
Facendo il system restore_default dopo le modifiche ai mac... ecc... rimane sempre debrand ???
Inserito da: Miguel89 - 02 Marzo 2016, 21:57
Ovvio!
In questo firmware non è stata cambiata qualche voce per abilitare il menu avanzato... Jack ha fatto una fusione tra alcuni pezzi del fw Telecom e altri dell'A226G (compresa l'interfaccia), quindi anche ricaricando la configurazione di default non cambia nulla!
Inserito da: ciprovo - 04 Marzo 2016, 20:23
Ho caricato il firmware e corretto i miei dati, per configurarlo come  ata voip, quindi in cascata dietro un altro router devo cambiare ip al drg226, ho provato a copiare (non il discus) dalla configurazione da interfaccia dell'agpf 4.5.2 che ho configurato con il discus di paola, ma ad un certo punto non mi faceva più entrare, quindi ho fatto un system restore_default da telnet e mi è tornato disponibile alla pag. 192.168.1.1, come mi consigli di procedere per usarlo come ata voip ??? finalmente quel maledetto led rosso lampeggiante su linea 2 si è spento appena ho caricato il firmware !!!
Ho trovato questa guida, adesso provo !!!
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75000.msg201481.html#msg201481
Inserito da: Miguel89 - 05 Marzo 2016, 13:46
Se non sbaglio sul fw di Jack non funzionano le VLAN :(
Facci sapere se riesci a configurarlo...
Io non l'ho mai configurato come ATA, ma Jack mi disse di averlo usato in questa modalità, quindi il modo dev'esserci!
Inserito da: varma - 05 Marzo 2016, 14:00
hai provato a mettere nell'opzione
"Enable SIP on interface"
il bridge LAN+WIFI?
http://www.mediafire.com/download/83t2ze1ba7h327o/AGPF_4.5.2_Generico_rev.1.1.pdf
guarda pagina 33
(mitica polabai per i suoi chiarissimi interventi)
il file viene da questa discussione
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,12052.html
Inserito da: ciprovo - 05 Marzo 2016, 18:07
Infatti vlan non funziona, seguendo la guida pdf, ad un certo punto non mi faceva più accedere, adesso sto ricaricando il firmware daccapo, e riprovo a ricaricare il file di conf che mi sono salvato per provare la Enable SIP on interface !!!
Niente da fare, VLA 1 WAN rimane sempre down !!!!
peccato questo firmware mi piace proprio !!!
Inserito da: Miguel89 - 05 Marzo 2016, 22:55
Hai provato a configurarlo come ti diceva varma senza usare le VLAN?
Nota:
Ho caricato una nuova immagine che ha in TagID "8", quindi dovrebbe essere accettato anche dal CFE dell'A226M da 16Mb (DRG A226M A-411-200-1-8-X-B-FWB)
Attendo conferme sul corretto funzionamento!
Inserito da: ciprovo - 07 Marzo 2016, 10:05
devo riscaricare dal link sopra ???
non rischio di brickare l'ex AGPF ???
ancora non ho provato come ha detto varma, appena provo vi faccio sapere !!!
Inserito da: Miguel89 - 07 Marzo 2016, 17:07
No, non serve perché il fw è uguale!
Ho cambiato solo l'header in modo da renderlo più compatibile anche per il CFE del A226M.
Sull'A226M da 16Mb non ho ancora conferme del funzionamento ma non dovrebbero esserci problemi!
Inserito da: varma - 07 Marzo 2016, 18:32
ma non monta un chip VOIP diverso dall'AGPF?
tant'è che il VOIP col firmware dlink sull'A226M 16MB funziona (bug vari a parte)
mentre invece sull'AGPF il VOIP col firmware dlink non si attiva proprio
leggendo la discussione dell'A226M 16MB è venuto fuori che secoli fa Jack stesse lavorando su un frankenstein ad hoc per quel router...chissà che fine ha fatto quel progetto  ::)
Inserito da: Miguel89 - 07 Marzo 2016, 23:43
Anche Jack non ricordava se avessero lo stesso chip VoIP, quindi mi sa che hanno un chip diverso...
Comunque questa immagine dovrebbe funzionare sul quel router (a parte il VoIP ovviamente)
Inserito da: ciprovo - 08 Marzo 2016, 13:34
Siccome non ci sto capendo più !!! con il firmware ibrido per l'AGPF creato da jack, a parte il problema della vlan, il voip dovrebbe funzionare ??? ma che fine ha fatto jack ???
Inserito da: Miguel89 - 08 Marzo 2016, 14:17
Te l'ho già scritto, sì dovrebbe funzionare! Ho chiesto a Jack e mi ha detto che tempo fa ha usato questo fw sul suo AGPF in questa modalità senza problemi.
Sull'A226M molto probabilmente non funzionerà il VoIP perché il chip è diverso!
Hai fatto la prova che ti ha detto varma?
Inserito da: ciprovo - 08 Marzo 2016, 20:18
dopo aver cambiato ip e disabilitato il dhcp, configurato il voip seguendo le stesse conf che ho su un agpf con voip funzionate collegato in cascata dietro un altro router, ho provato come ha detto varma ma niente da fare !!! navigo in internet ma il voip non si registra !!!!
Aggiornamento del 09.03.2015.
RISOLTO !!! si registra e funziona con eutelia (alias clouditalia) in cascata collegato via cavo dietro un altro router e non fa nemmeno il segnale di occupato quando effettui la chiamata !!!
seguendo le indicazioni trovate sul vecchio topic.
e precisamente (copiato pari pari):
Per quanto riguarda la configurazione in cascata, si tratta di un paio di passaggi:
•   Connettersi in wifi a PirelliBS
•   Aprire la conf del 226 "fasullo"  , andare in Network Connections -> LAN Bridge -> Bridging e levare i due segni di spunta su LAN Hardware Ethernet Switch. Cliccare OK
•   Andare in Network Connections -> LAN Hardware Ethernet Switch -> Settings e impostare Network a WAN. Cliccare OK. La spia service dovrebbe diventare rossa
•   Andare in Network Connections -> New Connection, selezionare Internet Connection e poi Ethernet Connection. Seguire il wizard. La spia Service dovrebbe diventare verde e lampeggiare ogni tanto
•   Andare in Network Connections -> LAN Hardware Ethernet Switch -> Advanced e levare il segno di spunta su Connessione Internet Firewall (si, questa voce e' in Italiano, non chiedetemi perche'). A questo punto la pagina di conf e' accessibile anche sulla rete dal finto ip wan (in realta' lan), e in Map View dovrebbe comparire una seconda connessione verso il mondo senza la croce sopra
•   Disattivare il wifi in Network Connections (NON in Quick Setup, altrimenti si riattiva il firewall)
in enable sip on interface ho selezionato "lan hardware ethernet switch"
però non capisco perché rimane acceso fisso il led verde del service ???
inoltre ho cambiato ip e disattivato il dhcp alla lan eternet ed al bridge wireless con ip diverso, si registra e funziona il voip !!!!
appena posso rifaccio una configurazione pulita partendo da zero ed allego il file di configurazione (se mi è consentito) ovviamente con dei dati fittizi per quanto riguarda i mac adress ecc.
domanda:
perché all'ultimo passaggio dice di disattivare  il wifi in Network Connections, credo che con le impostazioni che ho fatto potrei anche tenerlo attivato ???
Se mi collego con il wireless non mi fa navigare in internet !!!
non ho trovato altre indicazioni sul forum in merito a configurazione per il wireless e wds !!!
Qualcuno può aiutarmi ????
Inserito da: Miguel89 - 10 Marzo 2016, 18:09
Sono felice che hai risolto il problema del VoIP! :)
Per quanto riguarda il Wi-Fi, dovrei fare un po' di prove...
Al momento è nello stesso bridge dello switch LAN?
Per quanto riguarda l'uso in modalità WDS, Jack aveva detto che funzionava, ma non so se ha scritto la procedura su come configurarlo
Inserito da: ciprovo - 10 Marzo 2016, 19:16
Risolto !!!
dopo 2 giorni a provar e riprovare, con un colpo di fortuna ci sono riuscito !!!! adesso funziona tutto !!!
ho rifatto una configurazione da zero dopo un restore default, quindi senza la configurazione precedente !!
1 disabilitato l'aggiornamento dell'orario automatico;
2 disabilitato wan dsl e ethoa;
3 in lan bridge impostazione selezionato wan al posto di lan, cambiato indirizzo ip e lasciato il dhcp con opportuna modifica all'ip iniziale;
4 in indirizzamento spuntato indirizzamento di default e Multicast igmp, ed aggiunto un nuovo indirizzamento nella tabella;
5 configurato il voip.
funziona tutto, adesso è collegato, spero che sia stabile, ho notato solo che per accedere alla pag. web delle impostazioni devo spegnere e riaccendere il router, è come se dopo qualche minuto non mi fa più accedere alla pag. di configurazione, anche se tutto continua a funzionare !!!!
Inserito da: Miguel89 - 10 Marzo 2016, 21:48
Ti consiglio di disabilitare l'orario automatico per evitare problemi di stabilità
Inserito da: ciprovo - 11 Marzo 2016, 09:29
ho dimenticato di scriverlo alla precedente, ma è la prima cosa che ho fatto prima di eseguire qualsiasi configurazione !!! correggo la risposta precedente !!!
se dopo qualche minuto dal logout provo ad accedere alla pag. web delle impostazioni, non mi fa accedere, ma il router si spegne e riaccende da solo e se riprovo subito, mi fa accedere alla pag. di configurazione !!!!
è strano questo comportamento ????
Inserito da: Miguel89 - 11 Marzo 2016, 13:32
Non è normale...
Per capirne di più dovresti collegarti dalla seriale e vedere che messaggi di errore escono...
Se l'accesso da telnet resta disponibile potresti vedere qualcosa da lì
Inserito da: ciprovo - 11 Marzo 2016, 13:52
da telnet anche se a rallentatore è disponibile !
che comandi usare da telnet ?
siccome adesso è collegato alla rete, vorrei evitare di aprirlo di nuovo !
eventualmente che comandi usare con la seriale e hiperterminal ?
Inserito da: Miguel89 - 11 Marzo 2016, 14:13
prova con:
system shell
dmesg
Comunque sembra che ci sia qualche processo che consuma troppe risorse e fa crashare l'interfaccia per mancanza di spazio
Inserito da: ciprovo - 11 Marzo 2016, 15:27
da telnet, al comando che mi ai indicato risponde: No such file or directory !!!
Inserito da: Miguel89 - 11 Marzo 2016, 15:57
Hai ragione... quel comando stranamente non è presente
Dopo "system shell" prova a dare ogni tanto il comando "free" e vedi se la memoria disponibile diminuisce
Inserito da: ciprovo - 11 Marzo 2016, 16:51
dopo vari free, prima è diminuita e poi aumentata .... !!!
/ # free
              total         used         free       shared      buffers
  Mem:        23560        22576          984            0          100
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22576          984
/ # free
  Mem:        23560        22640          920            0          100
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22640          920
/ # free
  Mem:        23560        22652          908            0          100
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22652          908
/ # free
  Mem:        23560        22480         1080            0           24
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22480         1080
/ # free
  Mem:        23560        22492         1068            0           24
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22492         1068
/ # free
  Mem:        23560        22508         1052            0           24
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22508         1052
/ # free
  Mem:        23560        22488         1072            0           24
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22488         1072
/ # free
  Mem:        23560        22520         1040            0           24
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22520         1040
/ # free
 Swap:            0            0            0
/ # free
  Mem:        23560        22528         1032            0           24
 Swap:            0            0            0
Total:        23560        22528         1032
in 2 giorni in maniera randomica si è riavviato da solo 3 volte !!!
14.03.2016
Dal log dell'apparato principale vedo che va in down (ovvero si ravvia) ogni circa 40 minuti !
Ho collegato la seriale, che comandi devo usare ????
Inserito da: Miguel89 - 14 Marzo 2016, 17:55
La la memoria libera sembra più o meno costante, quindi non dovrebbe essere quello il problema...
Dalla seriale non devi dare nessun comando, ma leggere se esce qualche output con qualche errore
P:S: Mica hai provato a cambiare alimentatore?
Inserito da: ciprovo - 14 Marzo 2016, 18:20
la prima volta ho visto un kernel panic ecc , ho fatto copia incolla della schermata da hiperterminal su un doc di word, ma il messaggio kernel panic non c'è più !!! non credo sia un problema di alimentazione perché uso un alimentatore selezionabile per portatile !!!
Inserito da: Miguel89 - 14 Marzo 2016, 19:23
Ci interessa quello che c'è scritto subito prima del kernel panic... ci dev'essere qualche errore o qualcosa che non va
Inserito da: ciprovo - 14 Marzo 2016, 19:48
Poco prima di riavviarsi !!!!
mt_cwmp: session error: Could not resolve host
tante righe con
766.460] Out of memory: Killed process 685 (asterisk).
[  894.610] oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0
[  894.615] Call Trace: [<800548f8>]  [<80055d28>]  [<80055d10>]  [<80058884>]
[<800589f8>]  [<800518f8>]  [<8001e904>]  [<800553d8>]  [<8005feb0>]  [<8001b32c
>]  [<80087dec>]  [<80082964>]  [<8001ba90>]  [<80019ea0>]
[  894.630] Mem-info:
[  894.635] DMA per-cpu:
[  894.635] cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
[  894.640] cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
[  894.645] DMA32 per-cpu: empty
[  894.650] Normal per-cpu: empty
[  894.650] HighMem per-cpu: empty
[  894.655] Free pages:         988kB (0kB HighMem)
[  894.660] Active:1071 inactive:190 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:247 sla
b:3189 mapped:1007 pagetables:44
[  894.665] DMA free:988kB min:712kB low:888kB high:1068kB active:4284kB inactiv
e:760kB present:31744kB pages_scanned:4183 all_unreclaimable? no
[  894.670] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.670] DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB pres
ent:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  894.675] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.675] Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB pre
sent:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  894.680] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.680] HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:
0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  894.685] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.685] DMA: 69*4kB 1*8kB 0*16kB 2*32kB 0*64kB 1*128kB 0*256kB 1*512kB 0*102
4kB 0*2048kB 0*4096kB = 988kB
[  894.695] DMA32: empty
[  894.700] Normal: empty
[  894.700] HighMem: empty
[  894.705] Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
[  894.710] Free swap  = 0kB
[  894.710] Total swap = 0kB
[  894.715] Free swap:            0kB
[  894.720] 7936 pages of RAM
[  894.720] 0 pages of HIGHMEM
[  894.725] 2046 reserved pages
[  894.730] 0 pages shared
[  894.730] 0 pages swap cached
[  894.735] Out of Memory: Kill process 599 (openrg) score 107 and children.
[  894.740] Out of memory: Killed process 614 (openrg.bin).
[  894.750] oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0
[  894.755] Call Trace: [<800548f8>]  [<80055d28>]  [<80055d10>]  [<80058884>]
[<800589f8>]  [<8003707c>]  [<8027b7ac>]  [<800518f8>]  [<8001e904>]  [<8027b7ac
>]  [<8005feb0>]  [<8027b7ac>]  [<8001b32c>]  [<c032f858>]  [<c0337c90>]  [<8003
b928>]  [<8003b928>]  [<8003707c>]  [<8001ba90>]  [<80011c8c>]
[  894.780] Mem-info:
[  894.780] DMA per-cpu:
[  894.785] cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
[  894.790] cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
[  894.795] DMA32 per-cpu: empty
[  894.795] Normal per-cpu: empty
[  894.800] HighMem per-cpu: empty
[  894.805] Free pages:         984kB (0kB HighMem)
[  894.805] Active:1135 inactive:126 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:246 sla
b:3190 mapped:1007 pagetables:44
[  894.810] DMA free:984kB min:712kB low:888kB high:1068kB active:4540kB inactiv
e:504kB present:31744kB pages_scanned:4526 all_unreclaimable? no
[  894.815] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.815] DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB pres
[  894.820] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.820] Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB pre
[  894.825] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.825] HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:
[  894.830] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  894.830] DMA: 68*4kB 1*8kB 0*16kB 2*32kB 0*64kB 1*128kB 0*256kB 1*512kB 0*102
4kB 0*2048kB 0*4096kB = 984kB
[  894.840] DMA32: empty
[  894.845] Normal: empty
[  894.845] HighMem: empty
[  894.850] Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
[  894.855] Free swap  = 0kB
[  894.855] Total swap = 0kB
[  894.860] Free swap:            0kB
[  894.865] 7936 pages of RAM
[  894.865] 0 pages of HIGHMEM
[  894.870] 2046 reserved pages
[  894.875] 0 pages shared
[  894.875] 0 pages swap cached
[  896.085] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
[  896.090]  <0>Rebooting in 30 seconds..
sembrerebbe problema al voip !!!
stanotte lo lascio acceso con il voip disattivato e domattina guado il log. !!!!
Inserito da: Miguel89 - 14 Marzo 2016, 19:57
Hai disabilitato la "TR-069" in "Remote Administration"?
Per sicurezza disabilita anche l'aggiornamento automatico del firmware in "DRG A226G Firmware Upgrade"
Quell'Out of memory non mi piace per niente :(
P.S. Se devi postare del codice o degli output usa il tag CODE
Inserito da: ciprovo - 14 Marzo 2016, 20:10
Il "TR-069" in "Remote Administration" già l'avevo disabilitato !!!
O.K. disabilitato l'aggiornamento automatico del firmware in "DRG A226G Firmware Upgrade"
come si posta il codice degli output usando il tag CODE ???
Inserito da: Miguel89 - 14 Marzo 2016, 20:18
Facci sapere come si comporta stanotte...
P.S. L'uso del tag CODE l'ho già descritto qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76805.msg212799.html#msg212799
Inserito da: ciprovo - 15 Marzo 2016, 13:34
Anche con il voip disattivato, durante la notte si è riavviato randomicamente ogni 40. 45, a volte 1 ora e mezza, 30 min ......, giusto per scrupolo ho sostituito il condensatore elettrolitico dalla linea di alimentazione, adesso lo rimetto in rete e vedo che succede !!!
Inserito da: Miguel89 - 15 Marzo 2016, 14:15
Che errori escono prima del riavvio?
Inserito da: zoomx - 15 Marzo 2016, 15:08
L'alimentatore per portatile dovrebbe farcela ma potrebbe anche essere che invece nel tempo abbia dei problemi. L'AGPF mi è sembrato esoso, già di suo va 15V e non mi ricordo quanti Ampere. Il suo progetto dovrebbe risalire a oltre 10 anni fa.
Inserito da: ciprovo - 16 Marzo 2016, 12:10
Niente di nuovo, continua a scollegarsi e riavviarsi ogni 30-40 minuti !!! l'alimentatore dell'AGPF è 15v 1,2A, ho ricollegato la seriale, con tutto disattivato tranne lan,
prima del riavvio !!!
[  850.480] oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0
[  850.485] Call Trace: [<800548f8>]  [<80055d28>]  [<80055d10>]  [<80058884>]  [<800589f8>]  [<8003707c>]  [<800518f8>]  [<80016e88>]  [<8005feb0>]  [<8001b32c>]  [<800553d8>]  [<8021da04>]  [<8021d9fc>]  [<80083910>]  [<80084be0>]  [<80084bd0>]  [<8003707c>]  [<80083928>]  [<80070180>]  [<8001ba90>]  [<80019ea0>]
[  850.510] Mem-info:
[  850.515] DMA per-cpu:
[  850.515] cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
[  850.520] cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
[  850.525] DMA32 per-cpu: empty
[  850.525] Normal per-cpu: empty
[  850.530] HighMem per-cpu: empty
[  850.535] Free pages:         708kB (0kB HighMem)
[  850.540] Active:1166 inactive:152 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:177 slab:3120 mapped:1070 pagetables:54
[  850.545] DMA free:708kB min:712kB low:888kB high:1068kB active:4664kB inactive:608kB present:31744kB pages_scanned:9272 all_unreclaimable? yes
[  850.550] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.550] DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.555] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.555] Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.560] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.560] HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.565] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.565] DMA: 1*4kB 0*8kB 0*16kB 2*32kB 0*64kB 1*128kB 0*256kB 1*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 708kB
[  850.575] DMA32: empty
[  850.580] Normal: empty
[  850.580] HighMem: empty
[  850.585] Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
[  850.590] Free swap  = 0kB
[  850.590] Total swap = 0kB
[  850.595] Free swap:            0kB
[  850.600] 7936 pages of RAM
[  850.600] 0 pages of HIGHMEM
[  850.605] 2046 reserved pages
[  850.610] 154 pages shared
[  850.610] 0 pages swap cached
[  850.615] Out of Memory: Kill process 697 (smbd) score 142 and children.
[  850.620] Out of memory: Killed process 699 (smbd).
[  850.625] oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0
[  850.630] Call Trace: [<800548f8>]  [<80055d28>]  [<80055d10>]  [<80058884>]  [<800589f8>]  [<80037160>]  [<800518f8>]  [<8005feb0>]  [<80055bd0>]  [<8001c0e8>]  [<8001b32c>]  [<800553d8>]  [<8021da04>]  [<8021d9fc>]  [<80083910>]  [<c008571c>]  [<80084be0>]  [<80084bd0>]  [<8003707c>]  [<80083928>]  [<80016e88>]  [<8001ba90>]  [<80019ea0>]  [<80036150>]
[  850.665] Mem-info:
[  850.665] DMA per-cpu:
[  850.670] cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
[  850.675] cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
[  850.675] DMA32 per-cpu: empty
[  850.680] Normal per-cpu: empty
[  850.685] HighMem per-cpu: empty
[  850.685] Free pages:         704kB (0kB HighMem)
[  850.690] Active:1166 inactive:152 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:176 slab:3121 mapped:1070 pagetables:54
[  850.695] DMA free:704kB min:712kB low:888kB high:1068kB active:4664kB inactive:608kB present:31744kB pages_scanned:9272 all_unreclaimable? yes
[  850.700] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.700] DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.705] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.705] Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.710] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.710] HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.715] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.715] DMA: 0*4kB 0*8kB 0*16kB 2*32kB 0*64kB 1*128kB 0*256kB 1*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 704kB
[  850.725] DMA32: empty
[  850.730] Normal: empty
[  850.730] HighMem: empty
[  850.735] Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
[  850.740] Free swap  = 0kB
[  850.740] Total swap = 0kB
[  850.745] Free swap:            0kB
[  850.750] 7936 pages of RAM
[  850.750] 0 pages of HIGHMEM
[  850.755] 2046 reserved pages
[  850.760] 154 pages shared
[  850.760] 0 pages swap cached
[  850.765] oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0
[  850.770] Call Trace: [<800548f8>]  [<80055d28>]  [<80055d10>]  [<80058884>]  [<800589f8>]  [<c032f858>]  [<c0337c90>]  [<800518f8>]  [<80037160>]  [<80013274>]  [<8005feb0>]  [<80055bd0>]  [<8001b32c>]  [<800553d8>]  [<8021da04>]  [<8021d9fc>]  [<80083910>]  [<80084be0>]  [<80084bd0>]  [<80083928>]  [<8001ba90>]  [<80011c8c>]
[  850.800] Mem-info:
[  850.800] DMA per-cpu:
[  850.805] cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
[  850.810] cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
[  850.815] DMA32 per-cpu: empty
[  850.815] Normal per-cpu: empty
[  850.820] HighMem per-cpu: empty
[  850.820] Free pages:         704kB (0kB HighMem)
[  850.825] Active:1166 inactive:152 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:176 slab:3121 mapped:1070 pagetables:54
[  850.830] DMA free:704kB min:712kB low:888kB high:1068kB active:4664kB inactive:608kB present:31744kB pages_scanned:9272 all_unreclaimable? yes
[  850.835] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.835] DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.840] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.840] Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.845] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.845] HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  850.850] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  850.850] DMA: 0*4kB 0*8kB 0*16kB 2*32kB 0*64kB 1*128kB 0*256kB 1*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 704kB
[  850.860] DMA32: empty
[  850.865] Normal: empty
[  850.865] HighMem: empty
[  850.870] Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
[  850.875] Free swap  = 0kB
[  850.875] Total swap = 0kB
[  850.880] Free swap:            0kB
[  850.885] 7936 pages of RAM
[  850.885] 0 pages of HIGHMEM
[  850.890] 2046 reserved pages
[  850.895] 154 pages shared
[  850.895] 0 pages swap cached
[  852.410] oom-killer: gfp_mask=0x201d2, order=0
[  852.410] Call Trace: [<800548f8>]  [<80055d28>]  [<80055d10>]  [<80058884>]  [<800589f8>]  [<800518f8>]  [<8001e904>]  [<8005feb0>]  [<80055bd0>]  [<c008f1a8>]  [<8001b32c>]  [<800553d8>]  [<8021da04>]  [<8021d9fc>]  [<80083910>]  [<c008571c>]  [<80084be0>]  [<80084bd0>]  [<8003707c>]  [<80083928>]  [<8001ba90>]  [<80011c8c>]
[  852.440] Mem-info:
[  852.445] DMA per-cpu:
[  852.445] cpu 0 hot: high 0, batch 1 used:0
[  852.450] cpu 0 cold: high 0, batch 1 used:0
[  852.455] DMA32 per-cpu: empty
[  852.460] Normal per-cpu: empty
[  852.460] HighMem per-cpu: empty
[  852.465] Free pages:         724kB (0kB HighMem)
[  852.470] Active:1253 inactive:92 dirty:0 writeback:0 unstable:0 free:181 slab:3133 mapped:1049 pagetables:49
[  852.475] DMA free:724kB min:712kB low:888kB high:1068kB active:5012kB inactive:368kB present:31744kB pages_scanned:93 all_unreclaimable? no
[  852.480] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  852.480] DMA32 free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  852.485] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  852.485] Normal free:0kB min:0kB low:0kB high:0kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  852.490] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  852.490] HighMem free:0kB min:128kB low:128kB high:128kB active:0kB inactive:0kB present:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[  852.495] lowmem_reserve[]: 0 0 0 0
[  852.495] DMA: 3*4kB 1*8kB 0*16kB 2*32kB 0*64kB 1*128kB 0*256kB 1*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 724kB
[  852.505] DMA32: empty
[  852.510] Normal: empty
[  852.510] HighMem: empty
[  852.515] Swap cache: add 0, delete 0, find 0/0, race 0+0
[  852.520] Free swap  = 0kB
[  852.520] Total swap = 0kB
[  852.525] Free swap:            0kB
[  852.530] 7936 pages of RAM
[  852.530] 0 pages of HIGHMEM
[  852.535] 2046 reserved pages
[  852.540] 15 pages shared
[  852.540] 0 pages swap cached
[  852.545] Out of Memory: Kill process 677 (asterisk) score 118 and children.
[  852.550] Out of memory: Killed process 677 (asterisk).
[  852.555] Out of memory: Killed process 678 (asterisk).
[  852.560] Out of memory: Killed process 680 (asterisk).
[  852.565] Out of memory: Killed process 681 (asterisk).
[  852.570] Out of memory: Killed process 682 (asterisk).
[  852.575] Out of memory: Killed process 683 (asterisk).
[  852.580] Out of memory: Killed process 686 (asterisk).
[  852.585] Out of memory: Killed process 700 (asterisk).
[  852.590] Out of memory: Killed process 701 (asterisk).
[  852.595] Out of memory: Killed process 702 (asterisk).
fino a
rebooting in 30 seconds..
sul log dell'AGPF in controllo di sistema, ho notato questa riga:
daemon.warn sys_if_ioctl_mii_execute:488: Both tried MII ioclts 8947/89F0 failed: Operation not supported.
Probabilmente dico una fesseria ! anche se non capisco un tubo di Linux, a me sembra che ci siano problemi nella gestione della memoria, in particolare del file di swap che a me sembra essere sempre 0 (zero), che serve da memoria virtuale, ovvero va ad utilizzarla quando la  memoria di base è satura ! quindi svuotandola e ricaricandola utilizzando appunto lo swap (anche se poi questa operazione rallenterebbe un pò tutto il sistema, ma non dovrebbe bloccarsi e quindi riavviarsi) !!!!
Inserito da: Miguel89 - 16 Marzo 2016, 12:46
Anche secondo me sembra un problema di gestione della memoria... :(
La memoria di swap non c'è perché non saprebbe dove crearla... di solito va su un hard disk, ma dato che non c'è non la crea!
Il problema è capire perché dando il comando free sembra stabile, ma ad un certo punto si satura e muore tutto
Ci dev'essere qualche processo che ogni tanto (mezz'ora) prova a fare qualcosa e consuma RAM
Comunque con 1 Mb libero siamo già molto al limite... Non so, ma forse sull'A226G ci sono 64Mb di RAM e non 32...
P.S. Se hai qualche vecchia penna USB da pochi mega potresti provare a collegarla ed ad attivare lo swap e vedere se regge di più...
P.P.S. Fai solo una prova per qualche giorno al massimo, perché le penne USB di solito non sono usate per questo compito perché con letture e scritture continue fanno una brutta fine!
Inserito da: ciprovo - 16 Marzo 2016, 13:09
Come si fà ad attivare lo swap ???
Inserito da: Miguel89 - 16 Marzo 2016, 14:11
ehm...
C'è una voce Swap in "Advanced"->"System settings"... ma non l'ho mai usata...quindi non so come la crea (file o partizione) e dove...
Inserito da: ciprovo - 16 Marzo 2016, 15:38
Trovato !!! dal report dalla seriale vedo che lo attiva sulla penna usb !!!! adesso faccio la prova che mi hai suggerito !!!
Inserito da: Miguel89 - 16 Marzo 2016, 15:46
Quanti Mb di swap hai impostato?
Inserito da: ciprovo - 16 Marzo 2016, 16:05
il doppio della ram fisica !!! ho notato che invece di rallentare, risponde più velocemente alle schermate !!!
ma questo messaggio dal log dell'AGPF in controllo di sistema non ti dice niente ????
Purtroppo anche con lo swap attivato sulla penna usb continua a riavviarsi ogni 30-40 minuti !!!!
Inserito da: Miguel89 - 16 Marzo 2016, 19:15
è solo un warning... Se non sbaglio sull'OpenRG TEO dell'AGPWI usciva un errore simile e funzionava bene lo stesso.
Non saprei che dirti.... con lo swap non dovrebbe morire per poca memoria...
Inserito da: raff7285 - 29 Marzo 2016, 10:49
Salve ragazzi, porto la mia esperienza, ho scelto di caricare questo sw poiche ho intenzione di sfruttare il voip, ma prima volevo vedere come si comportava, in primis avevo fatto un downgrade, al 4.x.x e l accesso al discuss non mi veniva cosi facile, poi questa versione, molto piu pratica, purtroppo nn ho molta familiarita con la configurazione, e nn riuscivo a ripristinare il mac e alcune altre cosucce, poi ci sono riuscito, e visto la segnalazione sulla stabilita , avevo deciso di metterlo in wds,  senza riuscirci,  i primi giorni si riavviava solo  ogni 17-18 ore, e non mantiene la data e ora, e da li che vedo quando  cade, poi decisi di meterlo come AP, principale,  e disattivare tutto quello che nn mi serviva, quindi Eternet over atm, che nn so cosa sia, wan dsl, lan usb, voce, file server, server di stampa, media sharing, personal domain name,
il log da sempre gli stessi msg gia  segnalati, ma da allora il riavvio si e allungato, di poco ogni giorno, e ora passa le 24h, insomma per me accettabbile,
ora mi accingo ad attivare un numero voip e spero riuscire a a configurarlo.
Quindi per ora solo un grande grazie per tutto.
Inserito da: Miguel89 - 29 Marzo 2016, 14:18
Hai disabilitato l'aggiornamento automatico di data e ora? e il supporto remoto? e la ricerca automatica di un fw aggiornato?
Comunque il tuo modo di agire dovrebbe essere quello più corretto... è meglio disabilitare tutto quello che non serve per evitare possibili problemi!
Inserito da: raff7285 - 26 Aprile 2017, 21:10
Salve e riprendo per aggiornare le mie prove, dall ultimo post ho poi attivato il voip e configurato la porta, va  benissimo, resta solo il problema del riavvio, che alla fine nn disturba piu di tanto.
Si ho disattivato gli aggiornamenti, grazie del suggerimento.
