Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: nickbolero - 24 Febbraio 2016, 17:34
Salve ragazzi :)
Mi servirebbe una mano, ho un AGPF abbandonato e vorrei usarlo come access point per la mia xbox 360
Mi spiego meglio vorrei un consiglio su quale FW mettergli sopra, da fare in modo che in termini pratici:
prenda la connessione dalla Vodafone Revolution in WIFI e la trasmetta al Xbox 360 in Lan.
Mi aiutereste per favore? Cosa mi consigliate? :-[ :-[ ;) ;)
se non hai alcun interesse a rendere visibile l'xbox (e tutto ciò che colleghi alle porte LAN) agli altri pc della rete e viceversa, io suggerisco OpenWrt in modalità Wireless Client.
Dopo installato OpenWrt imposti la wifi come WAN e crei una sottorete per i dispositivi connessi alle porte LAN che
sicuro si guadagnano l'accesso a internet.
Poi devi impostare i vari port forwarding o DMZ per i servizi di gaming.
Grazie della risposta ;)
Ho gia provato a caricare OpenWrt ma non riesco a capirlo molto complicato per me (non sono riuscito ad installare nemmeno la lingua italiana ;D :D).
Con il Fw della D-Link di Roleo è possibile fare quanto chiesto? Non ce qualcosa di più semplice che potrei provare per quel tipo di esigenza? :( :(
Poi se OpenWrt e l 'unica soluzione vedrò di studiare un po :P :P
OpenWrt è la scelta migliore anche secondo me (se non l'unica)
P.S. Ho spostato il topic nella sezione più corretta
Edit:
Inizia seguendo questa guida per caricare OpenWrt 15.05:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,76301.0.html
https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/routedclient#usingmasquerade
cmq via gui è tutto più semplice di come sembra
ora non posso aiutarti.... la questione è lunghetta
Edit:
Si ho seguito proprio questa guida per caricarlo ;)
Ma non ci sono script o file già configurati, per fare in modo che OpenWrt sia impostato in modo che prenda la connessione dal Wifi e la switch-i alla Lan? Cosi almeno mi sarebbe più facile cercarlo di configurare per le mie esigenze. ;D
Cmq grazie ancora per il vostro sostegno. ;) ;)
Dall'interfaccia web di LuCI non è difficile configurarlo in questo modo... Segui questi passi:
Vai nel menu Network -> Wifi-> Clicca su Scan -> Poi sul pulsante "Join Network" della rete a cui vuoi connetterti -> Inserisci la password nel campo "WPA passphrase" -> clicca su Submit-> Clicca su Save & apply
Vai sul menu Network -> Nella riga dell'interfaccia LAN clicca sul bottone "Edit" -> imposta in "IPv4 address" 192.168.2.1-> Clicca su Save & Apply
Stacca e riattacca il cavo e controlla se l'interfaccia dell'AGPF è accessibile all'indirizzo 192.168.2.1
Adesso i dispositivi connessi alle porte LAN dell'AGPF dovrebbero uscire su Internet.
Non ti resta che configurare il port forwarding verso l'IP della xbox...
Grande Miguel!
Io senza openwrt sotto mano ricordavo a malapena i passi....
Poi se vuoi installare altri pacchetti, tipo la lingua italiana, potrebbe essere che la Vodafone revolution faccia gli stessi capricci della station
https://www.artifex.it/informatica/vodafone-station-2-e-server-linux-senza-gui-sblocco-del-reindirizzamento-iniziale-delle-pagine-web/
Grazie varma!
@nickbolero
Se hai seguito correttamente i miei passi, l'AGPF dorebbe essere in grado di scaricarsi i pacchetti, quindi se vuoi puoi impostarlo anche in italiano.
L'ultimo passo da compiere è fare il port forwarding delle porte usate dalla xbox 360.
Per ogni porta ne vanno fatti 2, uno sulla Vodafone station revolution verso l'IP dell'AGPF e uno sull'AGPF verso l'IP della xbox.
Sull'AGPF devi andare nel menu Network-> Firewall-> Scheda Port Forwarding e impostare le varie regole verso l'IP dell'xbox.
Per evitare problemi devi assegnare un IP fisso alla xbox andando in Network ->DHCP and DNS e aggiungendo uno "Static Lease"
Volendo, seguendo la procedura del link che mi hai inviato via PM (http://trac.gateworks.com/wiki/OpenWrt/wireless/relayd) o quella della wiki di OpenWrt (https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/relayclient), che dovrebbero essere più o meno uguali, potresti evitare il doppio port forwarding, ma comunque l'AGPF deve fare uno "Pseudobridge" tra le 2 reti...
Grazie varma!
@nickbolero
Grande Miguel!
Ragazzi ci sono riuscito grazie ai vostri consigli e ai vari esperimenti fatti :P sono riuscito nell' impresa ;D .
Ho seguito i consigli di Miguel89 e con questa guida http://trac.gateworks.com/wiki/OpenWrt/wireless/relayd (http://trac.gateworks.com/wiki/OpenWrt/wireless/relayd) sono riuscito a creare un Pseudobridge. ;D ;D ;) ;)
Adesso vorrei farlo diventare una sorta di access point Wifi + Lan visto che adesso posso usufruire della connessione solo via Lan.
Credo che sperimentando ancora il mondo di OpenWrt (che non conoscevo ancora :D) riuscirò anche in questo intento. ;D
Se avete suggerimenti sono tutto orecchi :P :P
Ps: Ma che voi sappiate non e proprio possibile caricare DD-Wrt, Gargoyle o Tomato visto che ho letto che sono tutti basati su OpenWrt potrebbero essere utili per i meno esperti.
Sono più intuitivi da configurare specialmente DD-Wrt il quale l'ho caricato su un (TP-Link TL-WA854RE Rev. V1).
Qualche genio del forum non potrebbe modificarli rendendoli compatibili con l' AGPF? ;D ;)
Un saluto e ancora grazie ;)
Purtroppo non è possibile :(
Il driver della scheda wi-fi di OpenWrt non permette di usarlo in doppia modalità contemporaneamente (AP e client) :(
Non ho mai cercato, ma non credo ci sia il supporto
Scusa Miguel89 allora questa guida http://erriko.it/sistemi-operativi/openwrt-sistemi-operativi/crea-una-nuova-interfaccia-virtuale-wifi-in-openwrt/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+erriko+Erriko+dot+IT (http://erriko.it/sistemi-operativi/openwrt-sistemi-operativi/crea-una-nuova-interfaccia-virtuale-wifi-in-openwrt/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+erriko+Erriko+dot+IT) non è possibile attuarla sulla' AGPF?
Per il driver ti riferisci a quello dell' AGPF?
Su OpenWrt è possibile creare più interfacce virtuali per la stessa scheda fisica, ma purtroppo il driver della scheda Wi-Fi non supporta questa funzionalità, quindi attivando più interfacce non funziona più nulla :(
Per la scheda di rete Wi-Fi Broadcom presente in questo router sono disponibili più drivers diversi, ma per quanto ne so nessuno offre questa funzionalità :(
