Hardware e Software => Networking => WLAN => Topic aperto da: CapVi - 04 Novembre 2015, 10:47
Ho due AGPWI senza antenne e un altro AGPWI con le antenne.
Due li devo utilizzare da me uno come modem/router per l'ADSL2 l'altro come WDS. Nel dettaglio, il principale fa da modem in una stanza ed il secondario, che dovrebbe fare da WDS, situato in un'altra stanza, è collegato a due pc e dialoga col modem via Wifi.
Il terzo lo do ad un mio amico.
In teoria quello con le antenne esterne dovrebbe coprire di più il segnale. Ma ho letto diverse segnalazioni negative a riguardo.
Dei tre quale devo dare?
Ricorda che quello senza antenne non puoi sbloccarlo
Come non posso sbloccarlo?!?
Questa guida dice il contrario:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html
O sbaglio?
Anche il modello senza antenne si può sbloccare, ma è un po' più complesso (come descritto nella guida).
Il problema è che per supportare la funzionalità WDS credo che il fw migliore sia quello di il Comtred di logan, ma purtroppo al momento, se non sbaglio, assegna sempre lo stesso MAC address al router, quindi otterresti 2 router cloni (cosa da evitare).
Se hai collegato la seriale, puoi cambiare quel parametro tranquillamente dal CFE, ma non sono sicuro che si possa cambiare senza la seriale :(.
Dovresti provare a scaricarti il file di configurazione, modificarlo a mano e poi ricaricarlo e verificare se mantiene le modifiche.
Sul fw OpenRG TEO (seguendo l guida) non c'è questo problema, però non sono mai riuscito a farlo funzionare come WDS (non ho mai provato con 2 AGPWI)
Ho capito, mi sono complicato la vita, andando a prendere due AGPWI senza antenne. Dopo la prima risposta mi ero preoccupato, pensavo di aver preso due fermacarte, sebbene avessi letto con attenzione la guida.
Oggi li sblocco seguendo l'ottima thread.
Non ho collegato la seriale al modem, quindi non posso cambiare quel parametro dal CFE.
Ritornando in topic... Mi conviene tenermi quello con l'antenna, da usare come modem e uno senza antenna da usare come WDS, sperando di riuscirlo ad utilizzare per questa funzione, oppure tenermi i due senza antenna?
Tieni presente che il terzo, quello con le antenne, attualmente l'ho prestato al mio amico che lo usa come switch per rete cablata, con Wifi disabilitata.
Non posso fare confronti sulla portata della rete Wi-Fi delle 2 versioni perché al momento non ne ho nessuno senza antenne :(
Ti consiglio di verificare personalmente quale router si comporta meglio scaricando un'app sul cellulare chiamata "Analizzatore Wifi"
Fai i test sul canale più libero che trovi e gira per casa per vedere come varia l'intensità del segnale
Per evitare la seriale dovresti caricare un'immagine con il CFE modificato...
Confermo con il firm comtrend non puoi modificare il mac se non da seriale
Forse potrei risolvere così.
Prima sblocco i due modem.
Sul primo che utilizzo come modem router, installo il firmware OpenRG TEO e quindi avrà il suo mac address.
Sul secondo che utilizzerò come WDS installo il firmware Comtred di logan .
In finale, dovrei avere due MAC address diversi e poter utilizzare un router come WDS, giusto?
Come ti ho scritto prima, sul fw OpenRG TEO non sono riuscito a far funzionare il WDS (non ho fatto test approfonditi), quindi non so se funziona...
Ti consiglio di provare a mettere il fw OpenRG TEO e provare se funziona... se non riesci prova a mettere il fw Comtred su uno dei 2 router
Se continua a non andare, o colleghi una seriale e cambi il MAC address o ti devi creare un'immagine ad-hoc con il tuo MAC (cosa non semplice)
Se non riesco a trasformare il secondo in WDS con firmware Comtred di logan, lo collego al pc con la seriale e gli cambio il MAC ADDRESS con questo:
http://forum.hddguru.com/download/file.php?id=838&mode=view
