Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Larix - 27 Ottobre 2015, 16:36
Attualmente ho un abbonamento di Telecom Alice 7 mega Alice voce zero plus.
Questi i dati:
Collegamento Ethernet Attivo
Collegamento USB Non Attivo
Stato linea ADSL Attiva
Velocità down link (kbps) 7616
Velocità up link (kbps) 480
Modalità ATM G.dmt
VPI/VCI 8/35
Traffico LAN 201644425 16686697
Traffico ADSL 16489931 201191666
Telecom mi ha proposto di passare alla fibra ottica circa 45 euro al mese comprese telefonate su linea fissa e cellulari.
Abito in condominio, la fibra corre nel sottosuolo della strada su cui si affaccia il mio edificio. Il tratto di collegamento tra la fibra sotto la strada e la presa telefonica del mio appartamento da quanto ho capito rimarrebbe su doppino esistente.
Mi chiedo:
1. non comporta una strozzatura e una perdita di prestazioni questo ultimo tratto su doppino?
2. all'uscita della presa telefonica ci sarebbe un filtro simile a quello ADSL e un nuovo modem?
3. quali sono pro e contro dell'eventuale passaggio alla fibra?
Grazie e cordiali saluti
da quello che vedo la portante è buona, vai oltre i sette.
io nelle stesse condizioni avevo una portante a 8 mega e rotti e con la fibra ora a
Velocità Max Download: 31496Kbps
Velocità Max Upload: 3143Kbps
e il tutto va molto bene.
per l'impianto va modificato ma il tecnico telecom fa tutto lui.
il doppino va direttamente al modem e i filtri non servono.
i telefoni si connettono al modem, in pratica la fonia diventa voip.
di contro ma fino ad un certo punto, se va via la corrente non funzionano i telefoni ma per il resto vale sicuramente la pena.
con un euro aggiuntivo ti inviano anche una coppia di cordless dect che anranno in whifi sul router.
A 300m abbondanti dal fttc la 30/3 mi da velocità massima raggiungibile 61/19 (mi ha sorpreso, pensavo molto peggio).
Il router non è in massimo, meglio usarlo come modem con router decente in cascata.
bye
Aggiungo che, rispetto al vecchio VOIP su AGPF, sul modem in fibra è possibile registrare più client, compresi quelli VOIP per smartphone mantenendo anche i telefoni analogici.
Su AGPF invece non è possibile, se registri un client tutti gli altri non funzionano più.
Grazie molte per le risposte.
Avrei gentilmente bisogno di alcuni chiarimenti:
1) (...) il doppino va direttamente al modem e i filtri non servono(...)
la presa telefonica tripolare a muro viene rimossa, oppure c'è un adattatore che fa partire da questa il doppino che va al modem?
2) (...) i telefoni si connettono al modem (...)
quindi se voglio telefonare o ricevere telefonate devo sempre lasciare il modem acceso?
1) Il tecnico sostituisce la presa ed effettua anche le necessarie modifiche dell'impianto per recuperarne l'utilizzo con tutti i telefoni
2) Si il router va lasciato sempre accesso.
(ma perchè c'è ancora qualcuno che lo spegne ?? ) :)
Confermo entrambe le risposte di Mavelot. Una volta indicato al tecnico dove volevo mettere il modem, questo ha tirato una nuova linea dall'ingresso in casa fino al modem. Quindi ha collegato una delle prese telefoniche del modem ad una presa al muro accanto a quella che arriva al modem e da li ha collegato il resto dell'impianto analogico. Ha tolto la presa tripla e sostituita con una doppia presa con i collegamenti che ho descritto. Niente filtri perché la linea arriva dritta al modem. Devo dire che, ai tempi in cui ho avuto la semplice ADSL senza VOIP, ho utilizzato i telefoni senza alcun filtro e non avevo alcun problema né sentivo fruscii nel telefono.
Io da sempre lascio il modem sempre acceso, se manca l'energia elettrica ho sempre gli smartphone.
Grazie per le risposte
Cordiali saluti
I filtri per i telefoni credo ci vogliano... Almeno il tecnico che è venuto ad installare la fibra l'altro ieri a casa di mio zio li ha messi (io non c'ero quindi non ho potuto fare domande specifiche)
Comunque molti telefoni hanno dei filtri già integrati, quindi probabilmente è per questo motivo che non hai problemi!
L'unico aspetto da tenere in considerazione è la configurazione della centralina dell'allarme (se ce l'hai).
Di solito le centraline controllano la presenza delle rete telefonica periodicamente e se non la trovano fanno scattare l'allarme...
Quindi se se ne va la corrente potrebbe scattare l'allarme!
La linea va collegata direttamente al modem senza filtri.
I telefoni vanno collegati alle prese fxs del modem, non servono filtri.
Volendo riutilizzare il vecchio impianto (più facile dotarsi di cordless) tutte le prese vanno staccate dalla linea e collegate alle fxs.
bye
E' proprio quello che ha fatto il tecnico.
PEr quanto riguarda i filtri. Ai primi tempi dell'ADSL dicevano tutti che ci volevano, io ho provato senza e non avevo problemi. Ovviamente non significa che sono inutili ma che potrebbero essere inutili. Uno fa le prove, se sente disturbi mette il filtro.
Questo è assolutamente falso. I filtri sull'adsl (e anche sulla VDSL, in caso di miscelazione del segnale) servono SEMPRE.
Diversamente c'è per forza un abbatimento delle prestazioni.
Il caso opposto indicherebbe giocoforza la presenza di filtri già all'interno del telefono
I filtri non servono solo in caso di impianto splitterato o in caso di ADSL/VDSL/Voip con separazione dei segnali (il tuo caso)
Le offerte fibra di telecom (o degli operatori in wholesale telecom) sono solo vdsl con voip, non è prevista la linea telefonica tradizionale quindi il filtro e/o splitter non serve.
Secondo me non ci stiamo capendo...
Se collego soltanto il router fibra alla presa principale e collego il filo che va al resto dell'impianto all'uscita del VoIP del router è ovvio che non ci vogliono filtri (in quanto su quella parte dell'impianto non c'è nulla da filtrare).... mentre se miscelo i segnali in questo modo:
(http://images.alice.it/sg/aiutobusiness/upload/rec/recuperoimpianto1.jpg)
alla altre prese arriverà il segnale ADSL/VDSL e la fonia (dal VoIP del router) e quindi c'è bisogno del filtro
Quello era il recupero impianto di alice casa, se non vuoi buttare metà della banda vdsl te lo sconsiglio.
Comunque l'immagine giusta per tim fibra è questa:
(https://assistenzatecnica.tim.it/at/ShowBinary?nodePath=/AT_REPOSITORY/Serbatoio/common/images/sg/help/upload/fib/fibra_coll_pwr)
Lo splitter serve solo nel passaggio da adsl + telefonia tradizionale a vdsl + voip (kit autoinstallante per non pagare il lavoro del tecnico che fino ad ora veniva gratis).
Una volta attivata la fibra lo splitter lo puoi buttare e collegare direttamente il cavetto grigio alla presa sul muro.
I telefoni vanno collegati alle prese rosse o, se dect, puoi registrarli sul router.
State litigando per nulla perchè avete entrambi ragione.
Cmq il recupero impianto in ADSL (quello di Alice Voce per capirci) è identivo a quello per la VDSL e quel disegno per la TIM fibra è pure sbagliato.
quoto in pieno.
l'impianto và sezionato sulla prima presa, il tecnico mette una borchia vecchia maniera fastweb, con una presa che và al'ingresso adsl del modem e l'altra ad una delle due porte rosse dei telefoni che permette di far funzionare il resto delle prese esistenti.
filtri nessuno, non servono.
a chi passa a fibra ricordatevi di chiedere a solo un euro la coppia di dect che sono molto comodi per chi non ha prese.
personalmente ho installato quattro dect e un fisso.
per l'adsl và che è un piacere.
per chi interessa maggiore banda per un extra di 5euro al mese ha 50 mega e funziona egregiamente, testata a casa di un mio parente.
ciao
Mah, non mi pareva che qualcuno stesse litigando.
Se viene il tecnico (per ora gratis ma a breve a pagamento) mette la doppia presa (una lato linea che va attaccata alla presa grigia del router e l'altra lato impianto interno e va attaccata ad una presa rossa) permettendo il recupero del impianto.
Lo schema che ho linkato è giusto ed indica come collegare la linea per risparmiare sul intervento del tecnico (quando sarà a pagamento) passando dall'adsl alla fibra.
Una volta collegato come indicato e con il telefono sulla presa rossa (finché non viene attivato il voip la presa nera è prolungata sulle rosse, quindi continua a funzionare sia telefonia che adsl) bisognerà avvisare telecom che faccia il passaggio a fibra con l'attivazione del vdsl + voip.
Ciao,
Sono intenzionato al passaggio in fibra (VDSL) con Tiscali. La linea telefonica Tiscali è in VOIP come gli altri gestori (ecceto Fastweb che ultimamente la da anche in RTG).
Siccome non posso fare il sezionamento per questioni di posizionamento dei cablaggi dell'impianto telefonico, sono interessato al riutilizzo dell'impiato miscelando la linea ADSL alla linea telefonica in uscita dal modem VDSL secondo l'immagine pubblicata.
Accertata che questa configurazione funziona, mi chiedo: a livello di interferenze o decadimento di segnale, quanto potrebbe incidere sulla portante della VDSL?
Qualcuno ha avuto modo di provarla e verificarlo?
