Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: Ansuel - 10 Settembre 2015, 13:51
Titolo: Modifiche U-Boot e overclock WDR3600
Inserito da: Ansuel - 10 Settembre 2015, 13:51
Continuando la discussione di prima (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75255.msg206376.html#msg206376) purtroppo modificando uboot si perde la possibilità di ritornare indietro al firmware stock (nessuno ti vieta di riflashare uboot originale però)
Per la cosa del tftp è inutile siccome avrai una modalità automatica dove servirà semplicemente collegarti al modem settare ip statico e andare alla pagina 192.168.1.1 e scegliere il file dal flashare
Per attivarla serve solo premere 2 secondi il tasto reset
Titolo: Re:Modifiche U-Boot e overclock WDR3600
Inserito da: impression - 10 Settembre 2015, 19:56
avevo letto su openwrt la possibilità di mettere u-boot mod più veloce, però mi ha incuriosito la tua affermazione sull'overclock del router così ho trovato questo:
u-boot modificato e migliorato (sinceramente non ho capito le migliorie apportate)
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=43237
overclock
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=44012
spegnere i led (per me utilissima come risparmio energtico)
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=48317
utilizzo delle porte gpio (utile per controllare una presa ad esempio ;)
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=48069
Ansuel tu hai già per caso queste modifiche sul tuo? per l'overclock tu quale hai? ho letto che è stabile la soluzione 780/480/240 (CPU/RAM/AHB [MHz]) ma le temperature? come utilizzo giornaliero può essere fattibile? non ho trovato il tdp max della cpu e delle ram, qualcuno di voi ha trovato qualcosa?
per me comunque è una cosa molto interessante da approfondire ed implementare, soprattutto per il miglioramento prestazionale che si ha ;)
voi che ne dite?
Allora sarò sincero come ogni overclock ogni processore è un caso apparte io per esempio sono stabile con 750/480
Modificarlo è facilissimo una volta che hai capito la scala devi valori e anche se fosse il flash è immediato, per le temperature io me la sono cavata prendendo semplicemente un dissipatore passivo su ebay (2 euro) e appicciarlo sopra la cpu...
Per ora sto utilizzando quello, se vuoi ti passo il topic con la procedura e le mie e scoperte per come modificare frequenza ram e cpu a tuo piacimento (per il led poi lo puoi fare benissimo da openwrt)
in ogni caso se non si usa il firmware stock tplink la modifica all'uboot la consiglio di fare a priori perchè velocizza di molto il boot e inserisce una modalità per la quale se si tiene premuto il tasto reset per 3 secondi si ha la upload mode degli agpf XD
ho riportato giusto 2 cose per comodità, riguardo la procedura e le scoperte per come modificare frequenza ram e cpu a piacimento, sarebbe interessante se buttassi giù due righe epostassimo nel repo del router sia u-boot modificato che l'originale (in modo che se si volesse tornare indietro basterebbe riflashare u-boot originale).
Inoltre a me non sono chiare 2 cose
1) l'overclock si può impostare da openwrt "live" efare i test oppure va ogni volta riflashata la configurazione?
2) come si fa a mettere sotto stress cpu/ram e verificare la remperatura della cpu?
Grazie in anticipo
Inserito da: varma - 11 Settembre 2015, 09:57
condivido in pieno    ;D
Inserito da: Ansuel - 11 Settembre 2015, 21:22
Scusate il ritardo della risposta comunque per lo stress, per come sono architettati questi modem o becchi la frequenza giusta oppure non sta in piedi neanche per 1 minuto...
Comunque come prova molto veloce basta fare un trasferimento file di grosse dimensioni da un hard drive al pc e viceversa...
Se non crasha allora sei apposto...
Per la modifica di ram e cpu no va ogni volta reflashato uboot (cosa velocissima siccome sono da fare 3 comandi contati)
E più nello specifico basta modificare con un HEX Editor 2 valori presenti su una riga
Per le temperature purtroppo non sono montati sensori su questo router (tplink però lo ha fatto con gli archer per esempio) quindi per stare al sicuro due dissipatori passivi e passa la paura...
Per ora io sono fermo a 750/480 cpu/ram
Per le modifiche a uboot certo ditemi quali frequenze volete e ve le fornisco in men che non si dica per metterle sul repository
Inserito da: varma - 12 Settembre 2015, 09:27
600/400/200
600/450/225
600/480/240
680/400/200
680/450/225
680/480/240
720/400/200
720/450/225
720/480/240
son troppe??   ;D ;D
non sapendo assolutamente come proporle ho preso spunto dalle immagini proposte dal blog che dicevo nell'altro thread:
https://github.com/gwlim/Openwrt_Firmware/tree/master/TP-Link_TL-WDR3500-3600-43XX-WM4350R/TP-Link_TL-WDR3500-3600-43XX-WM4350R_Overclock_Section
almeno il ventaglio è abbastanza ampio. Poi chi volesse può lavorare di fino con l'HEX editor
se son troppe, se ci indichi i passi precisi da fare per la modifica a mano, ci rendiamo autonomi ;)
ma poi bisogna flashare sempre da seriale o si riesce anche dalla nuova interfaccia web?
Inserito da: Ansuel - 12 Settembre 2015, 15:36
Sempre da seriale, per come è costituita l'interfaccia web aggiunge sempre quella parte di memoria che comprende l'uboot (però attenzione a non dare immagini sbagliate perchè potrebbe sovrascrivere settori che ci sono dopo come i dati art del wifi...
Comunque sia vi do la guida in inglese
Anzi no la faccio qui tanto è molto semplice
Prima passo settare seriale di putty ed entrare in uboot
(Se siete qui sapete che bisogna selezionare la porta COM in base i dati di gestione dispositivi di windows)
Baud rate: 115200
Data bits: 8
Parity control: none
Stop bits: 1
Handshaking: none
Appena avrete output apparirà la scritta
Autobooting in 1 seconds
Qui dovete scrivere tpl (non potete fare copia incolla, la console non darà output...)
Se il boot si sarà fermato siete pronti per il flash
(I passaggi uno e due si possono evitare dopo aver sovrascritto uboot modificato siccome darà ip autonomamente)
1) Settare ip statico                192.168.1.2                               255.255.255.0                            192.168.1.1 (gateway)
2)Dare questi due comandi in console (attenzione come dovreste sapere la console seriale non supporta movimenti di cursore o cancellamento quindi attenzione a cosa incollate)
setenv ipaddr 192.168.1.1
setenv serverip 192.168.1.2
3)Ora bisogna settare un server TFTP (io ho usato questo (https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CDkQFjADahUKEwi_-JK2z_HHAhXIWxQKHc7KDPY&url=http%3A%2F%2Fdownload.cnet.com%2FSolarWinds-TFTP-Server%2F3000-18506_4-10974238.html&usg=AFQjCNGtBIUGi9Hi-fC1_573q35Gf4ygeg&sig2=2G6IcsclC-8mhGNkT9HrYg))  Selezionate la cartella dove riporre il file uboot modificato e cliccare su connect.. (ricordate di disattivare antivirus e firewall)
File U-Boot modificato No-Overclock (https://drive.google.com/file/d/0B8JaPdWlgm-VTmloZ2syQ3FlX2c/view?usp=sharing)
4) Andremo a riporre uboot nella ram quindi
tftpboot 0x80800000 uboot.bin (per convenienza rinominate il file bin in uboot.bit)
Uboot modificato non overcloccato è questo (da mettere XD)
ACCERTATEVI CHE IL TRASFERIMENTO ABBIA AVUTO SUCCESSO
5)Quindi ora senza perdere tempo eseguire questi due comandi (prima eliminiamo uboot e poi lo scriviamo)
erase 0x9F000000 +0x10000
cp.b 0x80800000 0x9F000000 0x10000
Se volete controllare che sia stato scritto tutto correttamente
md 0x9F000000
GUIDA FINITA
I due bit da modificare sono questi 2 (il terzo valore sarà settato automaticamente e da quanto ho capito non si può modificare via hex)
https://drive.google.com/file/d/0B8JaPdWlgm-VTVllNHdPMlZnYTA/view?usp=sharing
U-Boot Overclock 750/480 https://drive.google.com/file/d/0B8JaPdWlgm-VaE9wbEdIZ0owaWs/view?usp=sharing
Inserito da: Ansuel - 12 Settembre 2015, 15:51
Ecco una tabella, la sequenza per capire bene la frequenza voluta non è difficile, basta andare a tentativi e non mettere numeri troppo alti...
CPU/DDR/AHB: 510/340/170 (CPU_FACTOR=102 DDR_FACTOR=68)
CPU_PLL_DATA: 4198
DDR_PLL_DATA: 4110
CPU/DDR/AHB: 525/350/175 (CPU_FACTOR=105 DDR_FACTOR=70)
CPU_PLL_DATA: 41A4
DDR_PLL_DATA: 4118
CPU/DDR/AHB: 540/360/180 (CPU_FACTOR=108 DDR_FACTOR=72)
CPU_PLL_DATA: 41B0
DDR_PLL_DATA: 4120
CPU/DDR/AHB: 555/370/185 (CPU_FACTOR=111 DDR_FACTOR=74)
CPU_PLL_DATA: 41BC
DDR_PLL_DATA: 4128
CPU/DDR/AHB: 570/380/190 (CPU_FACTOR=114 DDR_FACTOR=76)
CPU_PLL_DATA: 41C8
DDR_PLL_DATA: 4130
CPU/DDR/AHB: 585/390/195 (CPU_FACTOR=117 DDR_FACTOR=78)
CPU_PLL_DATA: 41D4
DDR_PLL_DATA: 4138
CPU/DDR/AHB: 600/400/200 (CPU_FACTOR=120 DDR_FACTOR=80)
CPU_PLL_DATA: 41E0
DDR_PLL_DATA: 4140
CPU/DDR/AHB: 615/410/205 (CPU_FACTOR=123 DDR_FACTOR=82)
CPU_PLL_DATA: 41EC
DDR_PLL_DATA: 4148
CPU/DDR/AHB: 630/420/210 (CPU_FACTOR=126 DDR_FACTOR=84)
CPU_PLL_DATA: 41F8
DDR_PLL_DATA: 4150
CPU/DDR/AHB: 645/430/215 (CPU_FACTOR=129 DDR_FACTOR=86)
CPU_PLL_DATA: 4204
DDR_PLL_DATA: 4158
CPU/DDR/AHB: 660/440/220 (CPU_FACTOR=132 DDR_FACTOR=88)
CPU_PLL_DATA: 4210
DDR_PLL_DATA: 4160
CPU/DDR/AHB: 675/450/225 (CPU_FACTOR=135 DDR_FACTOR=90)
CPU_PLL_DATA: 421C
DDR_PLL_DATA: 4168
CPU/DDR/AHB: 690/460/230 (CPU_FACTOR=138 DDR_FACTOR=92)
CPU_PLL_DATA: 4228
DDR_PLL_DATA: 4170
CPU/DDR/AHB: 705/470/235 (CPU_FACTOR=141 DDR_FACTOR=94)
CPU_PLL_DATA: 4234
DDR_PLL_DATA: 4178
CPU/DDR/AHB: 720/480/240 (CPU_FACTOR=144 DDR_FACTOR=96)
CPU_PLL_DATA: 4240
DDR_PLL_DATA: 4180
CPU/DDR/AHB: 680/400/200 (CPU_FACTOR=136 DDR_FACTOR=80)
CPU_PLL_DATA: 4220
DDR_PLL_DATA: 4140
CPU/DDR/AHB: 780/480/240 (CPU_FACTOR=156 DDR_FACTOR=96)
CPU_PLL_DATA: 4270
DDR_PLL_DATA: 4180
Inserito da: varma - 12 Settembre 2015, 20:35
ottimo!
grazie mille Ansuel!  ;D
Inserito da: Ansuel - 12 Settembre 2015, 20:44
ottimo!
Poi dimmi quanto sale il tuo quando metterai i dissipatori passivi sono curioso...
Inserito da: varma - 12 Settembre 2015, 22:13
prima di modificare uBoot aspetto che Living ripubblichi la guida per usare SNMP...
vorrei garantire le letture alla SamKnows e non volendo cambiare in maniera sostanziale la rete di casa, mi tocca fargli leggere il carico di rete direttamente dal gateway con SNMP
magari impression ti darà più soddisfazioni!!  :-[
Inserito da: Ansuel - 12 Settembre 2015, 23:10
Em... U-Boot non centra niente con il firmware è solo il bootloader quindi se vuoi puoi provare non centra nulla con openwrt
Inserito da: varma - 12 Settembre 2015, 23:25
chiarissimo, ma non mi metterò a smanettarlo finchè non ci metterò una build per farci i fatti miei
anche perchè capire se è stabile o no richede un minimo di interazione, magari mettere su una condivisione di un disco per stressarlo un pochetto, o perlomeno un qualche client wifi  ;)
Inserito da: Ansuel - 13 Settembre 2015, 00:40
Capisco, ah pensavo avessi lo avessi sbloccato o altro allora confido negli altri :D
Inserito da: impression - 16 Settembre 2015, 12:38
si comuque anch'io purtroppo metterò uboot overcloccato dopo aver messo il fw di living in quanto diventerà il mio router principale (in cascata a quel disastro di router fastweb).
Ah ragazzi qualcuno mi potrebbe aiutare a effettuare i test descritti qui
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=44012&p=2 (https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=44012&p=2)
http://eko.one.pl/openwrt/ (http://eko.one.pl/openwrt/)
 per verificare la stabilità del router dopo l'overclock ed eventualmente i miglioramenti, in quanto il router deve essere altamente stabili e performante e rimanere entro un certo range di temperatura... a proposito si può leggere la temperatura del processore???
Inserito da: Ansuel - 16 Settembre 2015, 12:45
Per la temperatura no ma come ti ho detto sono router fatti per lavorare al caldo (pensa che di norma non hanno dissipatori passivi) Quindi aggiungendone uno a cpu e ram stai apposto...
Per la stabilità una volta trovati i mhz giusti dove non si riavvia sei stabile al 100% (per ora il mio non si è mai spento MAI)
Per fare quei test in uboot modificato ci sarà ram test (per testare le ram se proprio vuoi lo fai andare per una mezz'oretta)
Oppure poi quando hai openwrt, ci sarà un comando per fare il benchmark delle prestazioni di decodifica ssl e penso che se passa quello sarai stabile...
Inserito da: livingsilver94 - 16 Settembre 2015, 13:41
A titolo di paragone, questa è il risultato del banchmark OpenSSL con la mia build ottimizzata a frequenze stock!
| r46910 | Atheros AR9344 rev 2 | TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310 | MIPS 74Kc V4.12 | 278.93 | 1.0.2d | 34939990 | 20642330 | 9549870 | 4386660 | 314880 | 1883670 | 10121410 | 8875010 | 7906270 | 9.2 | 346.3 33.6 | 27.9 |
Potete trovare i significati delle colonne qui (http://wiki.openwrt.org/inbox/benchmark.openssl).
Le prestazioni MD5 potrebbero essere particolarmente scarse perché nella mia build ho impostato di ridurre leggermente la dimensione del codice MD5 a discapito della performance.
Inserito da: Ansuel - 16 Settembre 2015, 13:57
Sto facendo anche il il bench così vediamo le differenze
Edit:
| r46815 | Atheros AR9344 rev 2 | TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310 | MIPS 74Kc V4.12 | 373.55 | 1.0.2d | 40003560 | 35421160 | 19742060 | 5857650 | 6771570 | 2415090 | 12997260 | 11776460 | 10309220 | 11.7 | 424.0 43.5 | 34.9 |
Bhe devo dire che è i risultati ci sono... I primo è il mio a frequenza 750/480
il secondo frequenze stock
Living che ottimizzazioni hai messo? Vorrei farle anche io
Inserito da: livingsilver94 - 16 Settembre 2015, 20:59
Scala bene, facendo il conto su alcune coppie di risultati, viene un incremento tra il 15 e il 30%.
Allora, ho modificato il makefile di target/linux/ar71xx con
CPU_TYPE:=74kc
CPU_SUBTYPE:=dsp2
e ho impostato, da make menuconfig, Advanced configuration options -> Target options i flag
-Os -pipe -mno-branch-likely -march=74kc -mtune=74kc -mdspr2
Inserito da: Ansuel - 16 Settembre 2015, 21:04
Devo provare a ricompilarlo con l'image builder di openwrt ...
Magari mi puoi dire un metodo veloce per farlo? Nel caso quanto tempo impiegherebbe?
Inserito da: livingsilver94 - 16 Settembre 2015, 21:35
Metodo veloce? Solo l'Image Builder... compilare l'intero OS da sorgente comunque è una menata solo in caso tu abbia bisogno di pacchetti extra, perché se ti vanno bene quelli di default, basta che imposti come ho scritto nel mio messaggio precedente e bon. Tra l'altro Chaos Calmer è più semplice da configurare proprio perché la config di default è già pronta. Da BB e andando indietro, dovevi prendere la config generica e importarla, perché i sorgenti "nudi e crudi" non avevano proprio NIENTE se non lo stretto necessario.
Il tempo impiegato, per la prima compilazione (dove c'è da compilare anche la toolchain), con un i7-2600K @ 4.4GHz e su macchina virtuale, usando make -j5, credo sia sulla mezz'ora... ma proprio a spanne. Non ne sono sicuro.
Inserito da: Ansuel - 16 Settembre 2015, 21:36
Ah perfetto l'unico problema è che bisogna riscaricare ogni volta l'image builder per gli aggiornamenti del trunk (ho intenzione di tenere il router principale aggiornato)
Le ottimizzazioni danno molti benefici?
Comunque per il firmware samknows nulla?
Inserito da: livingsilver94 - 16 Settembre 2015, 21:59
Non so, mai usato l'Image Builder...
Non ho idea se funzionano. Quello che mi premeva fare era ridurre il più possibile il codice, quindi adattandolo alle sole istruzioni dell'AR9344. Il teoria poi, usando le sole istruzioni 74kc e dspr2, le prestazioni migliorano, ma non ho mai fatto benchmark comparativi.
Inserito da: Ansuel - 16 Settembre 2015, 22:14
Appena rilasci il firmware ci installo il pacchetto e faccio una comparazione
Inserito da: varma - 20 Settembre 2015, 17:39
scusa Ansuel,
tu i dissipatori li hai comprati in kit o hai riusato componenti rimediati da vecchio hardware?
come li hai incollati?
io ho un nastro biadesivo della Akasa, lo conosci?
so che un tempo si trovava della COLLA termoconduttiva bicomponente,
ma dal mio negozio di pc di fiducia han detto che i loro fornitori non la hanno più...
Inserito da: livingsilver94 - 20 Settembre 2015, 17:41
Esistono dei pad termici biadesivi, utilizzati per i moduli VRAM delle schede video, e credo siano usati anche per i SoC degli smartphone.
Inserito da: varma - 20 Settembre 2015, 17:46
http://www.frostytech.com/ArticleImages/200805/akasatt1280.jpg
questo è sufficiente, quindi?
Inserito da: livingsilver94 - 20 Settembre 2015, 17:52
Assolutamente sì. Non ci sono dati tecnici circa la conduttività termica né conosco il TDP dell'AR9344 ma pad del genere sono stati installati da appassionati sui moduli VRAM delle R9 290/290X (per chi se ne intende di hardware di PC desktop), e ti assicuro che quelle sono schede video bollenti (lo dico da possessore) :D
P.S.: tutto sommato se conosci l'Akasa mi sa che te ne intendi pure tu.
Inserito da: varma - 20 Settembre 2015, 18:03
grazie per la conferma! (più che intendermene ho cercato nei forum giusti. l'ho usato solo sul WR1043ND che scalda parecchio anche in stock con Gargoyle, mai su componenti desktop. sui portatili poi cerco sempre di togliere i pad ove presenti e sostituirli con spessorini di rame e pasta termica)
appena lo monto e lo overclocco vi dico il limite raggiunto!
Inserito da: Ansuel - 20 Settembre 2015, 20:20
Guarda io ho semplicemente comprato i dissipatori passivi e stavano inclusi i pad biadesivi...
Poi ne ho riciclato uno da una vecchia scheda video (roba da 32 mb) e ci ho messo della pasta termica per cpu...
Unico problema è che a differenza del biadesivo termico, che rimane incollato, esso è molto movibile e quindi se si mette il router in orizzontale scivola XD
Però comunque funziona comunque
Edit:
Ho appena compilato un build di openwrt con quelle opzioni
Vediamo se ci sono variazioni...
| r47008 | Atheros AR9344 rev 2 | TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310 | MIPS 74Kc V4.12 | 373.55 | 1.0.2d | 41365560 | 27279210 | 13106070 | 6038690 | 7442010 | 2632580 | 14219760 | 11837270 | 10513430 | 12.5 | 464.8 46.3 | 36.0 |Senza target
| r46815 | Atheros AR9344 rev 2 | TP-LINK TL-WDR3600/4300/4310 | MIPS 74Kc V4.12 | 373.55 | 1.0.2d | 40003560 | 35421160 | 19742060 | 5857650 | 6771570 | 2415090 | 12997260 | 11776460 | 10309220 | 11.7 | 424.0 43.5 | 34.9 |Senza Oc con target
Inserito da: impression - 25 Settembre 2015, 16:28
ansuel in giornata faccio la modifica a uboot, comunque non ho capito quali migliorie hai fatto al fw per avere quei miglioramenti
Inserito da: Ansuel - 25 Settembre 2015, 16:29
Nulla stavo facendo delle prove sono piccolezze , ho solo aggiunto delle opzioni al target ma ho notato che danno problemi con i moduli kmod di openwrt...
Inserito da: impression - 28 Settembre 2015, 19:54
ansuel riesci a fare uboot 780/480 per stasera così lo provo? a 750 sembro stabile... Grazie
Aggiornamento: Dopo il flash dei uboot 780 gentilmente inviato da ansuel il wdr3600 è morto, ossia inizialmente appena flashato uboot780, uboot è partito ma non è riuscito a caricare il fw ed è entrato in failsafe. Siccome dovevo recuperare dei file di configurazione che non avevo salvato ho pensato di riflashare uboot 750. Effettuato il flash (come scritto da ansuel) e modem morto.
Ora dico morto perchè:
1) la seriale non da in output niente
2) si accendono tutti i led e poi rimane acceso solo quello del power
3) se connetto una porta ethernet al pc il rispettivo led lampeggia, ma nient'altro.
4) testato il metodo con il tasto reset a fargli ricaricare il factory firmware ma nada...
idee???? vorrei naturalmente recuperarlo
Grazie a tutti
Inserito da: Ansuel - 29 Settembre 2015, 14:11
Grazie a tutti
Ciao ho appena letto sicuro che la seriale non da output?
Tenendo premuto il tasto reset, il led system inizia a lampeggiare?
(per quella modalità di failsafe ricorda che bisogna settare ip statico e usare una porta ethernet e non WAN)
Inserito da: impression - 29 Settembre 2015, 16:36
si si la seriale non l'ho mai staccata (saldato il tutto e le saldature sono ok) e quando accento il modem l'output non esiste.
idee? jtag? flash direttamente sulla nand? se si schemi per l'adattare per il flash? alternative?
Grazie a tutti
Inserito da: Ansuel - 29 Settembre 2015, 17:14
Grazie a tutti
Prova questo in teoria la recovery da tftp dovrebbe essere ancora presente...
Quindi se fai un server tftp sul pc e lo colleghi (settanto ip statici e altro) il router richiede file al server oppure no?
Inserito da: impression - 29 Settembre 2015, 17:24
no niente ip 192.168.0.66 con nome wdr3600v1_tp_recovery.bin
lo faccio tenendo premuto il tesato reset per 7 secondi all'accensione e poi rilascio, ma niente
quello che mi preoccupa di più è la seriale che non da segni di vita....
