Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: codenameSkyfall - 28 Agosto 2015, 15:26
Buongiorno a tutti,
mi rivolgo a voi nella speranza di smuovere una situazione che si protrae da mesi, ma che sino ad ora l'assistenza Telecom ha dribblato promettendo un cambio di DSLAM in centrale già pianificato, o sostenendo che secondo loro la linea "funziona egregiamente" (sì, egregiamente).
In sintesi: abito a circa 1,6 km di cavo dalla centrale che serve il mio Comune; 362003 SEREITAA DESIO LOMBARDIA;
tuttavia, l'attenuazione in download rilevata è di ben 47-48 dB, nonostante il mio impianto telefonico di casa sia perfetto (abito in un condominio, che dista 200 metri dall'armadio di zona, e che è servito dalla rete tramite una chiostrina installata nei box, alla quale arrivano tre linee secondarie (correggetemi se sbaglio) per un condominio di circa 30 utenze (sull'armadietto infatti è presente l'indicazione 29 10/12, dove 29 è l'armadio di zona).
Questi nel dettaglio i dati rilevati dal modem ASUS N55U ora, acceso da 4h50minuti:
Modulation : ADSL2+
Annex Mode : Annex A/L
Line State : up
Lan Tx : 233190
Lan Rx : 148925
ADSL Tx : 139946
ADSL Rx : 2080635
CRC Down : 0
CRC Up : 295
FEC Down : 0
FEC Up : 7044
HEC Down : 3580
HEC Up : 0
SNR Up : 5.4
SNR Down : 3.1
Line Attenuation Up : 26.7
Line Attenuation Down : 47.0
Data Rate Up : 864
Data Rate Down : 7146
Normalmente il valore SNR è impostato su 6 dB come da profilo caricato; talvolta, senza apparente motivo, scende fino a 3 dB come adesso; nel peggiore dei casi ottengo come conseguenza un riallineamento del modem, ma quando avevo il profilo 12 dB la musica era la stessa: di colpo, perdevo la connessione e l'SNR crollava a picco.
Fortunatamente, dal mio modem posso intervenire correggendo verso l'alto o verso il basso i valori SNR, stabilizzando o velocizzando la linea. Teniamo conto che ho dovuto farmi attivare la Superinternet per "costringere" a farmi piazzare la linea su un DSLAM ADSL2+, perchè prima ero in G.DMT e non arrivavo neanche a 4 mega in download :o
Inoltre la situazione peggiora drasticamente in caso di pioggia, e siccome la linea passa per un piccolo tratto sotto a un prato, non vorrei ci siano infiltrazioni. Non che i marciapiedi seguenti dall'armadio a centrale siano messi molto meglio, ma la coincidenza è lampante.
Solo nel 2015 ci sono stati 3-4 guasti o alla sola linea ADSL, o alla fonia in generale, e l'ultima volta ho avuto modo di parlare con un tecnico che - a quanto pare - abita nel mio stesso comune, e mi aveva spiegato la situazione alludendo a un imminente cambio di scheda e DSLAM in centrale. Siccome però, alla domanda "quando arriverà la fibra", mi rispose "la fibra per ora è un miraggio in tutto il comune", ma neanche due mesi dopo avevano già attivato 1/3 degli armadi di città alla fibra, credo che le speranze del cambio scheda/DSLAM siano andate a escort... ;D
Quindi: ho una linea moribonda che ha valori di attenuazione degni di un abitante di periferia che dista 3-4 km dalla centrale, quando io ne disto 1,6; inoltre sono presenti una miriade di errori FEC in Upload. Ho fatto una prova da un mio vicino di casa che cortesemente mi ha concesso di agganciare il mio modem alla sua linea e, sebbene lui sia Fastweb ma su rete Telecom, ho appreso che anche da lui l'SNR è di 48-49 dB, tuttavia zero errori FEC. Magari facciamo parte della stessa secondaria. Dovrei provare da un altro.
Considerando che verso il mio condominio arrivano tre secondarie, e che dall'armadio il nostro ramo di secondarie serve solo noi e una villetta di fronte (ho avuto modo di verificarlo visivamente durante i lavori del teleriscaldamento, e i palazzi a fianco sono serviti da un altro armadio), ci sarà qualche benedetto multicoppia di scorta, o che è messo meglio del mio, e che non degrada quando piove, al quale potrei essere agganciato almeno come tentativo per sistemare la situazione? Come posso muovermi? Ho provato a chiedere un cambio coppia in armadio, ma l'operatrice mi ha liquidato con un "monitoraggio linea di 24h, mi raccomando tenga il modem acceso anche di notte (io di solito lo spengo), domani sera la richiamo" e successivo silenzio di tomba... >:(
Vi ringrazio per la pazienza della lunga lettura e ringrazio chiunque si prodighi a cercare di risolvere questo calvario, soprattutto in vista dell'attivazione della fibra (in realtà il mio armadio Telecom non è ancora pianificato, ma pochi mesi fa gli han piazzato di fianco un tubo ENEL con armadietto, analogo a quelli che servono altri armadi già abilitati a FTTC, un armadio Fastweb a sua volta dotato di torretta ENEL, un tombino Fastweb e una voragine richiusa ad arte con cemento fresco)! ;D ;D ;D
Il discorso è complesso ma cominciamo con il fare delle precisazioni:
1) Al tuo box arrivano 3 decadi di secondaria, cioè la 10-11-12 per un totale di 30 coppie, presumibilmente un 30 cp o un 20+10cp (dalla testata cavi si capisce)
2) Se siete "circa 30 utenti" allora devo presumere che il box sia saturo o quasi, e che quindi ipotesi di cambio coppia siano poco possibile.
Per caso dopo i numeri 10-11-12 ci sono dei pallini ?
3) Se hai verificato che anche il tuo vicino ha una attenuazione di 47 dB, mi viene da pensare che la distanza reale dalla centrale sia appunto di 3Km ...chi ti ha detto che sei a 1,6Km ???
Se controlli sul sito
http://www.kqi.it/it/Servizi/FttxAndDsl/Copertura_DSL.aspx
dovresti con un po di fortuna, trovare la distanza del tuo armadio dalla centrale (dopo la ricerca per numero,
devi cliccare dove dice "Vuoi sapere quanto è lontanto un indirizzo dalla centrale e valutare l'installabilità dei servizi più sensibili alla distanza?")
4) Sicuramente il tuo non è un problema di "piastra", ma solo di cavi.
5) La secondaria che dall'armadio arriva a casa tua è una sola. Non ci sono possibilità di cambiarla. Al massimo ci può essere come detto qualche coppia libera da verificare se sia migliore della tua.
I cavi dall'armadio partono a 100 coppie tipicamente. Poi si diramano ai vari edifici. Dunque per esemio il 100cp diventa via via un 50+50, poi 30+20, 20+10+10, ecc ecc...(non possiamo saperlo)
Ma di certo c'è che "è una sola la secondaria".
Ti ringrazio per l'intervento, un dato in mio possesso è già stato smentito, ma andiamo con ordine:
1) non ho modo di vedere come siano le decadi, perchè l'armadietto è del tipo "SIPTEL" con chiave proprietaria e quindi non posso aprirlo ;D
2) ci sono 24 appartamenti, di cui almeno un paio in disuso, e uno che non ha linea Telecom, più 3 ascensori aventi ciascuno il proprio numero di telefono per la diagnostica, quindi in totale direi 27 utenze meno una certa (non so se gli appartamenti in disuso abbiano chiuso la linea o no);
3) su un altro forum c'erano alcuni link definiti "affidabili" e in due mi dicevano che la distanza era di 1,6 km. Dopo aver visto dal tuo link che, tuttavia, il mio domicilio (o il mio armadio, e quindi devo aggiungere altri 180 metri? ) dista 3362 m dalla centrale, allora ho controllato tramite Google Earth ed effettivamente la distanza è di 1,6 km... in linea d'aria ??? chiedo scusa, non avevo mai pensato di verificare la distanza aerea per smentire il dato. :-[
4) il tecnico Telecom aveva rilevato - così come vedo io dal report ADSL del modem - una vagonata di errori soprattutto in upload, e diceva appunto che l'apparato in centrale era obsoleto e che sarebbe stato sostituito. Effettivamente sulla linea del mio vicino non si rilevano errori in numero notevole, ma è anche vero che la sua linea è una tranquilla 4 mega / 256k, mentre la mia è una 10 mega / 1 mega tirata per i capelli, quindi la maggiore velocità implicherebbe maggiore numero di errori ;D ;D ;D
5) chiedo perdono, io chiamavo "secondaria" la decade, e chiedevo se fosse possibile il cambio di coppia, nel caso che ci fosse una coppia di scorta disponibile, o che fosse la porta sull'armadio a impazzire, perchè ho visto che in casi analoghi al mio (per quanto riguarda gli errori) anche con FTTC, la soluzione era stata proprio il cambio di porta. Intanto mi sono premurato di controllare e sostituire i filtri in casa, e di agganciare il modem alla prima presa disponibile.
Nel frattempo ti ringrazio per avermi risolto il dubbio dell'attenuazione, mi confermi che 47-48 dB sono compatibili con circa 3500 metri di linea?
Il fatto curioso, comunque, resta che in download non ci siano errori FEC, mentre in Upload ben 47000 dopo sei ore, senza aver uploadato niente di particolare.
Si confermo che l'attenuazione è compatibile con la distanza. La storia della piastra per come la metti può anche starci, ma non fare paragoni con FTTC che non c'entrano nulla. Nel caso dell'adsl non ci sono "porte" in armadio.
Il tuo problema può benissimo stare sulla primaria che è lunga oltre 3Km !!
La storia degli errori concentrati in up mi fa pensare molto ad un possibile problema allo splitter in centrale.
Per caso noti oscillazioni importanti del margine di rumore in UP durante la ricezione degli squilli ?
Se si, allora il colpevole è lo splitter.
Di "regola" dovrebbe essere sostuito e dovrebbero averne di scorta in centrale, ma non lo fanno mai.
Fanno prima a fare un cambio porta, che di conseguenza cambia anche lo splitter, ma se so tutti vecchi.....
1) Prova appena effettuata e... appena partono gli squilli, l'SNR in Up scende da 6.0 a 4.5 dB e gli errori FEC in UP salgono di migliaia al secondo ( è passato da 53mila a 57mila ).
Terminati gli squilli, l'SNR in UP torna a 5,7 dB e con calma a 6.0 dB. :o Stessa cosa per l'SNR in download, ma meno marcatamente che con l'SNR up. Inoltre durante la giornata gli SNR tendono a fluttuare, soprattutto quello download.
Infine, gli ultimi tre guasti, avvenuti da fine 2014 a metà 2015, erano tutti relativi a perdita di connessione ADSL o ADSL + fonia. Ultimamente invece non si è più scassata (incrociando le dita).
2) Per la questione attenuazione, un mio amico che abita 180 metri di decade più in là di me, rispetto all'armadio (ma su decade completamente diversa dalla mia) ha Tiscali su rete Telecom e aggancia con 46,5 dB nonostante la distanza maggiore. Mi rendo conto, comunque, che il leggero vantaggio può dipendere da una miriade di variabili
Per ora, riguardo al mitigare gli effetti dell'attenuazione non mi rimane altro da fare che giocare con i valori SNR del modem per tirare quando la linea è buona, o stabilizzarla quando è messa male (ho un range di +/- 5 dB)... anche se in genere la tengo così com'è. Ma l'attenuazione può dipendere anche dal modem che si utilizza, o è a prescindere dall'apparecchiatura utilizzata?
Quindi, cosa devo chiedere allo stramaledetto call center assistenza Telecom per intervenire?
Intanto grazie infinite ;D
Aggiornamento: TIM non ha ancora installato il DSLAM del mio armadio nè attivato la fibra, mentre Fastweb con il suo cabinet a fianco di quello TIM vende la FTTC da metà febbraio.
Dal giorno 1 marzo, giorno nel quale ho avvistato un tecnico TIM armeggiare sull'armadio per attivare la fibra Fastweb ad alcuni utenti, la situazione è degenerata in questo modo:
Modulation : ADSL2
Line State : up
Lan Tx : 1422019
Lan Rx : 944061
ADSL Tx : 926223
ADSL Rx : 1370401
CRC Down : 0
CRC Up : 116
FEC Down : 0
FEC Up : 24829
HEC Down : 1473
HEC Up : 0
SNR Up : 5.5
SNR Down : 6.0
Line Attenuation Up : 25.5
Line Attenuation Down : 43.0
Data Rate Up : 923
Data Rate Down : 5419
In pratica, nonostante i dati non siano variati (ho visto che imponendo la modulazione ADSL2 anzichè ADSL2+ guadagno un paio di dB in attenuazione), da un giorno all'altro ho perso per strada due mega di download... Ma TIM continua a sostenere che finchè sono sopra i minimi contrattuali non manda fuori il tecnico a cambiarmi la linea (sempre ammesso che sia disponibile, in base a quanto avevamo scritto prima). Neanche forzando SNR più "tirati" dal modem si ha modo di guadagnare portante... Che è successo? Mi hanno spostato di primaria? Hanno accorpato più gente su meno DSLAM? L'anno scorso mi era stato promesso un aggiornamento della piastra in centrale con "notevoli miglioramenti", ma è successo l'esatto contrario.
Esiste una soluzione che non consista nell'abbandonare TIM e passare a Fastweb con la FTTC (sperando che i 2 mega persi non siano dovuti all'interferenza con il vicino, ma mi sembrano troppi considerando che le decadi che vanno al nostro palazzo sono "le uniche" e sono lunghe circa 200 metri, forse anche meno)?
Che modem utilizzi? Hai l'accesso a telnet?
Se il tuo router è compatibile, ti consiglio di usare dslstats o DMTtool per analizzare meglio la connessione
P.S. Anche il momem può incidere sull'attenuazione, ma in maniera molto limitata
ASUS DSL N55U, che tra l'altro dispone di regolazione SNR, regolazione che però, sempre dal 1 marzo, non riesco più a fare al di sotto dei 6 dB , nel senso che la portante rimane comunque a 5590 kbps... mentre se imposto un SNR "conservativo" (6 -> 8 dB) lo cambia senza battere ciglio. Non è che mi hanno cappato da DSLAM di centrale? Non me ne intendo eh, ma l'impressione è quella...
Il modem a quanto ne so non è compatibile con i tool che mi suggerisci, ma io uso RouterStats lite che mi segue l'andamento dell'SNR in realtime.
In compenso l'interfaccia del modem mi restituisce questo grafico, del quale però non capisco nulla.
https://www.dropbox.com/s/9k2lotlsfiwiicy/2016-03-28.png?dl=0
P.s: avendo appurato che l'attenuazione in realtà sembra essere "nella norma" con la distanza da centrale, cambierei il titolo della discussione in "Telecom - mamma ho perso l'aereo 2 mega" o giù di lì ;D ;D ;D dato che ora il problema è che i dati di linea non corrispondono alla portante massima ottenuta ed è successo da un momento all'altro (dopo una sospetta disconnessione di linea alle 9 del mattino proprio mentre stavano intervendo su ARL; sospetta nel senso che di solito non perdo mai la rete, tranne quando piove).
Se il peggioramento è contestuale all'intervento del tecnico può essere che ti hanno spostato qualche filo dell'armadietto o cambiato la coppia (sono solo supposizioni...non so come lavorano i tecnici Telecom e quali siano le disposizioni in questo periodo di migrazione verso la fibra (VDSL))
Non sono un esperto, ma da i grafici noto che ci sono varie interferenze, perché ci sono cadute verticali dell'SNR (Signal to noise ratio) su alcune frequenze.
Poi noto che non aggancia i canali alle frequenze più alte... Si ferma poco sopra i 260, mentre a me, per esempio, arriva fino a 450-500 (su un totale di 512)
Ha controllato se ci sono problemi nel tuo impianto domestico??
Per escludere ogni problema dovresti collegare il modem direttamente al cavo Telecom che entra in casa, staccando provvisoriamente i cavi che vanno alle altre prese.
P.S. Comunque, secondo me, per avere una connessione più veloce e più devi passare per forza alla "fibra" (VDSL)
L'impianto è stato rifatto completamente l'anno scorso, quando sono arrivati i lavori in corso al mio ARL per la FTTC; il modem è già collegato alla prima presa dell'impianto con una Rj11, e anche collegandolo da solo non cambia niente :( Mancherebbe solo da rifare il cavo (una 50ina abbondante di metri) che va dalla prima presa dell'impianto al box in garage della Siptel, che però ovviamente non si tocca :D
Nel grafico, si vedono solo 256 canali perchè sto forzando l'uso di ADSL2 anzichè ADSL2+ (quindi di fatto vengono usati solo 256), dato che aggancia la stessa identica portante ma in ADSL2 ho 3 dB in meno di attenuazione.
Ecco il grafico in ADSL2+ https://www.dropbox.com/s/j4vi84nuy7tp1us/2016-03-28%20%282%29.png?dl=0
è vero, non ci avevo fatto caso.
Comunque, si notano almeno 7 interferenze importanti non agganci tutte le frequenze più alte (è normale con un'attenuazione alta).
In ADSL2+ comunque agganci qualche canale in più, anche se con un segnale non molto alto e è per questo che l'attenuazione generale è più alta.
Non so se ti hanno bloccato la portante massima... so che Infostrada lo fa per offrire una connessione più stabile, ma non so se lo fa anche Telecom
Magari prova a chiamare il 187 e chiedi se hanno fatto qualche modifica al tuo profilo in questo mese
Con il call center ho perso le speranze, le ho provate tutte anche via Twitter e FB... alla fine si arriva sempre all'epilogo del "lei viaggia sopra i minimi contrattuali quindi non esco il tecnico". Non ho ottenuto nemmeno un cambio coppia (per tornare dov'ero prima... ma vai a indovinare dove ero prima. Forse hanno spostato alcune utenze per installare il blocchetto Fastweb nell'armadio TIM).
Intanto si è fatta sera e i "vuoti" nel grafico son passati da 7 a 13... Spero non siano relativi alla secondaria, altrimenti in fibra FTTC sto fresco ;D
Secondo me mi sa che ti devi rassegnare :(
Ti dicevo di chiamare al 187 solo per chiedere se hanno cambiato qualcosa dal 1 Marzo
Controlla che succede in quel grafico quando piove... Secondo me sarà peggio di un horror :P
Ma RouterStats lite crea anche qualche altro grafico? Ad esempio "HLog"? Potrebbe essere utile ad altri utenti più esperti di me (come mavelot) per dirti dov'è il problema?
@Mavelot: potresti aprire un nuovo topic per spiegare il significato dei numeri sulle chiostrine e sugli armadi, la questione delle decadi, delle distanze in base a quei numeri che tutt'ora non comprendo ecc....personalmente sono curiosissimo anche nel capire com'è strutturata la rete
Nein! Però quello generato dal modem mi sembra simile (se non uguale) omettendo il fatto che riporta in modo diverso i valori dell'attenuazione. Mi ricordo che su altri forum, "mavelot" indicava le cadute del grafico anche come indotte da derivazioni di linea; il problema è che la mia non ha derivazioni.... Mistero!
Il 187 è stato bombardato da me a partire dal 1 marzo, tramite telefonate, tweet o messaggi facebook, o segnalazioni di mancata navigazione da app. Dall'anno scorso non li avevo più contattati, dato che rispetto a quando avevo aperto questo topic, gli errori erano diminuiti nei mesi successivi e la linea era sensibilmente migliorata come disturbi e portante massima agganciata.
I primi giorni di marzo invece sono stati infernali: spesso il ping diventava molto alto e rendeva piuttosto lenta la navigazione.
Un'operatrice ha avuto il coraggio di dirmi che la mia linea era a posto anche la prima domenica di marzo, quando il ping era salito a 2400 ms e non riuscivo neanche ad aprire Google! Naturalmente ogni ticket aperto è stato chiuso sostenendo che la linea sia a posto.
Nessuno ha saputo dirmi che ca..o è successo dalle ore 9 del 1 marzo. Qualcuno ha giustificato questa perdita con l'attivazione della fibra su un doppino della mia decade (abito in un condominio di 24 persone più 3 ascensori collegati telefonicamente, ed effettivamente due miei vicini hanno Fastweb e uno dei due è stato migrato alla FTTC in quei giorni, però per perdere 2 / 2,5 mega ce ne vuole... la decade è lunga circa 250 metri e poi si dirama dal distributore di condominio in 3 colonne diverse per altri 50 metri)
Il fatto curioso è che dal 1 marzo è aumentato sensibilmente l'upload: non scende mai sotto i 900 kbps mentre prima girava attorno a 850...
Sulle interferenze so molto poco... comunque l'ipotesi del disturbo provocato dalla VDSL di un vicino è plausibile...
Si potrebbe provare con uno scambio di coppia, ma ti devi fare amico un tecnico Telecom per fartelo fare. Purtroppo se per vie ufficiali non riesci ad ottenere supporto, l'unico modo è trovare qualche conoscenza...
Ciao, alla fine ho risolto mandando richiesta di trasferimento a Fastweb FTTC. Vedrò poi di risolvere eventuali problemi sulla secondaria perchè temo che il doppino adiacente al mio, del mio vicino, mi darà comunque noie, ma almeno avrò una 50ina di mega a disposizione. Grazie lo stesso :)
Di nulla, facci sapere come si evolve la situazione!
La VDSL è molto più "esente da cross talk" rispetto ad una adsl2+. Calcola che il modem che modula in VDSL, ha un INP altissimo in virtù di tale problema legato in primis al twistaggio di "un'era precedente" di cavi telefonici. VDSL rispetto all'ADSL è molto più sensibile invece al rumore creato dall'alternata indotta a volte dal vicinissimo contatto con gli elettrodotti dell'enel (a volte quando ristrutturano una facciata i muratori incompetenti, incamiciano in un unico tubo da 80 le tratte telefoniche ed elettriche a contatto diretto murando lo stesso corrugato nella facciata per non rovinarne l'estetica). sfido qualunque mezzo trasmissivo (dalla 56k- 64k ISDN, dall'adsl alla vdsl a funzionare in ottime condizioni vista la "gravità" delle infrastrutture che a volte fanno pena. Ritornando alla VDSL ripeto è più probabile un disturbo elettrico che 2 o più vdsl nella stessa secondaria (nonostante il vectoring elimini quasi totalmente questo fenomeno....)
Più che altro, mi ha fatto impressione il rilevamento dal modem del vicino, che ha Fastweb in VDSL con profilo 20 mega (non so perchè, non lo hanno ancora passato a 30) che ho sfruttato per verificare la qualità della linea.
Praticamente, come massimo, il modem riferisce di poter agganciare 65 mega. E' anche vero che il profilo utilizzato immagino sia il 12a e non quello per l'ultrafibra, però 65 mega a 250 metri dall'armadio mi sembra pochino, considerando che siamo a 250 metri dall'armadio e che dall'armadio al condominio in cui vivo ci sono solo due (o tre?) decadi e sono tutte nostre. Nessun'altra decade, a parte una per una villetta a metà strada. Tutte le altre decadi vanno in altre direzioni, perchè il nostro palazzo è arrivato dopo quelli già presenti e la sua linea fa un giro diverso (più corto, per fortuna).
Nel mio palazzo mi risultano al massimo 3-4 utenze fibra (quelle sicure sono 2) a trenta mega, su 24 doppini (ammesso che siano tutti attivi, e almeno due non lo sono) più 3 doppini per i 3 ascensori. Dite che non devo tenerne conto e che avrò una discreta prestazione? Può darsi sia il solito DSLAM Fastweb con le limitazioni da riqualifica, che mantiene giusto il minimo necessario, considerando che il massimo che deve fornire (a loro) è 30 mega...
La linea telefonica DOVREBBE essere indipendente da quella elettrica, almeno nel palazzo. Il distributore locale è nei box ed è un armadietto SIPTEL perfettamente sigillato e chiuso a chiave (vorrei aprirlo per verificare lo stato di ossidazione, ma non potrei perchè è vietato, e soprattutto non ho la chiave...). Vorrei curiosare nei tombini di casa, che ha 20 anni quindi non è mai stata ristrutturata. Per strada, come dicevo, non ho la minima idea di dove passi perchè non c'è mezzo tombino Telecom; so solo che fa un determinato giro, passando in mezzo a un parchetto, e posso ipotizzare che passi vicino a un altro distributore della villetta a metà strada, quindi dal lato opposto rispetto ai lampioni. Omettendo la presenza dei tombini ENEL vicino al DSLAM per alimentare il DSLAM stesso, non dovrei avere interferenze elettromagnetiche. L'unico a rompere credo che sia l'ascensore.
Il sito Fastweb riferisce , per l'abbonamento che mi verrà attivato, un range previsto fra 42 e 84 Mega (media 65 Mega). In ogni caso, non mi potrò lamentare... Vi farò sapere!
Non saprei se col Technicolor tg589 v3 , di fornitura Fastweb, sarò in grado di fornire i grafici: ho visto nell'altro topic che si può caricare il firmware originale però...
Lascia stare il cambio firmware, la fonia ti verrà fornita in VoIP e se cambi firmware poi non puoi ripristinare i parametri per continuare a fare/ricevere chiamate
Comunque, di solito in quasi tutti i router c'è una pagina con i dati della connessione
250mt per la VDSL sono moltissimi. Già a 300mt di distanza, una ADSL 20mega settata in fast è molto più performante di una VDSL 17a. Magari la vdsl batterà l'adsl solo in upload. Può capitare che ci sia una tratta dove i due cavi (le decadi e gli elettrodotti)siano adiacenti anzi attaccati, diciamo che nel tuo caso, il vero problema è la distanza dall'arl. I gestori dovrebbero avvisare che c'è una certa distanza come avveniva un bel po di tempo fa per chi decideva di attivare un nip e poi c'era il ko tecnico perché la distanza dalla centrale era così elevata da essere impossibilitata di fornire un servizio sotto il digital divide
430m dal armadio secondo gmaps:
Sistema di trasmissione: VDSL
Modalità di trasmissione: Interleaved
Profilo: 17a
Power State: L0
Velocità massima di trasmissione (Kbps): 18073
Velocità massima di ricezione (Kbps): 64905
SNR Upstream (dB): 5.2
SNR Downstream (dB): 7.6
Attenuazione Upstream (dB): 5.4
Attenuazione Downstream (dB): 14.6
Potenza in trasmissione (dB): 2.2
Potenza in ricezione (dB): 11.3
Total ES (Errored Secs): 5
Total SES (Severely Errored Secs): 1
Encapsulation Type: PTM
Impulse Noise Protection (INP): 5700
Velocità in trasmissione (Kbps): 19523
Velocità in ricezione (Kbps): 61790
Up time: 1052252
Grazie a tutti e a zdnko per il raffronto; rimane il dubbio, come ipotizzato da toretto, che per una parte del condominio il doppino corra assieme alla corrente elettrica.
La distanza precisa (dall'armadio, compreso il raccordo con il blocchetto in ARL TIM, alla presa di casa mia), tenendo conto dei giri del cavo all'interno dello stabile, è di 210-220 metri al massimo. Vedremo ;D
Questa è una sciocchezza grande come una casa !!! A 250m si possono agganciare pure 100M in condizioni ottimali
Ho visto VDSL su linee di oltre 2km agganciare 25M !!!
hai detto benissimo però in condizioni ottimali. Non so se capitano solo a me di vedere linee a grandi numeri (distanza calcolata con google maps di 280mt con velocità massime di 40mbps e il modem che aggancia 25mega e in casa di un cliente addirittura a 17mega. Acasa di un altro (distanza di 600mt il modem non si allineava). Raga parlo di nip, non di variazioni, con una certa precisazione perché gli impianti interni chiamano la mia ditta per eseguirli e per curiosità guardo attenuazioni, snr e rate
EDIT 05/04/2016 Mavelot hai perfettamente ragione! è stata spostata la coppie telefoniche sul blocchetto di permutazione VDSL in armadio telecom....risultato? 15db di attenuazione in download e 3.4 in upload e il rate max di allineamento corrisponde alla max velocità di connessione ovvero 67 mega in download e 18 mega in upload. Sul dslam in armadio sono state riscontrate 14 porte non funzionanti
