Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: electronic - 21 Luglio 2005, 09:54
Titolo: Problemi Router 3com Wi-fi
Inserito da: electronic - 21 Luglio 2005, 09:54
buongiorno, sono nuovo del forum e spero che qualcuno possa aiutarmi... ho un problema con il mio router ADSL WIFI 3Com che non riesco a far funzionare. Non riesco a fargli vedere l'ADSL. I parametri che ho inserito sono identici a quello di un altro router che funziona e che devo cambiare , è uno ZyXel, le impostazioni che utilizzo sono PPPoA e LLC 8/35... lo Zyxel riesco a farlo funzionare, il 3Com no.
L'unica differenza è che lo Zyxel ha l'attacco adsl come un normale doppino telefonico, mentre il 3Com ha l'attacco RJ45. Vi prego qualcuno che può aiutarmi ci sarà no ???
Grazie in anticipo
Inserito da: marven - 21 Luglio 2005, 17:34
Forse e' meglio che specifichi il modello esatto, magari con un link al sito 3COM.
Inserito da: electronic - 21 Luglio 2005, 17:36
MODELLO : 3CRWE754G72-B
Inserito da: marven - 21 Luglio 2005, 17:47
Nel data sheet c'e' scritto
Physical Ports
LAN: 4 auto-sensing RJ-45 10/100BASE TX Ports
WAN: 1 RJ-11 port
Power
Virtual Server Support
Quindi la porta WAN e' una normale RJ-11 per doppino telefonico... non una RJ45...
Inserito da: electronic - 22 Luglio 2005, 15:42
no, è una RJ45, le conosco benissimo, infatti sul sito 3com nella documentazione del router c'è specificato RJ45, forse avrai visto un altro modello.
Inserito da: marven - 22 Luglio 2005, 15:51
Il modello e' questo:
http://www.3com.com/products/en_US/detail....u=3CRWE754G72-B (http://www.3com.com/products/en_US/detail.jsp?tab=features&pathtype=purchase&sku=3CRWE754G72-B)
Il data sheet e' quello linkato nella stessa pag.
PS
Comunque ho guardato un doc del sito italiano dove c'e' una foto ed effettivamente e 'una RJ45 dove va collegata una spina RJ11 come c'e' scritto nello stesso doc:
Use the RJ11 cable to connect from the Router ADSL port to the ADSL
wall connection.
Il led synk si accende?
Inserito da: electronic - 22 Luglio 2005, 17:10
si accende per un attimo e poi si spegne...
Inserito da: marven - 22 Luglio 2005, 18:05
Dovrebbe essere fisso...
