Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: pervinel - 03 Luglio 2015, 17:29
Salve ragazzi, ho caricato sul modem alice gate voip 2 plus, grazie alla guida presente sul forum, il firmware RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE.zip.
Il modem adesso funziona perfettamente con fastweb impostandogli i parametri generici, pero' ho un problema ad aprire le porte, ho cercato in rete e ho trovato solo una guida per il G3670B, che pero' e' differente dato che questo modello in Port Forwarding, non ha alcuna opzione per selezionare l'applicazione e i parametri richiesti sono differenti.
I campi che presenta il modem sono: Private IP , Protocol Type Public Start Port , Public End Port, Private Start Port e Connection.
In cui ho messo rispettivamente: l'IP del computer, TCP(e poi successivamente UDP ), nei tre campi successivi la porta da aprire e l'ultimo campo e' solo selezionabile in PVc0.
Spero possiate aiutarmi.
Non posso controllare in questo momento, perché non ho quel fw, ma i dati che hai messo dovrebbero essere corretti...
Comunque il manuale lo puoi trovare qui:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVA-G3672B/Description/DVA-G3672B_D2_Manual_v1.20.pdf
Grazie per la risposta. Il manuale l'avevo gia' trovato, purtroppo non sono ancora riuscito a risolvere.
Non so piu' dove sbattere la testa, anche disattivando il firewall mi da tutte le porte bloccate, ho provato ad assegnare le porte in Port Triggering, in "inbound filtering" e in "outbound filtering", ma niente...
Ho visto che anche un altro utente logan l'aveva segnalato (http://"https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg201735.html#msg201735"), pero' non capisco come evitarlo perche' io non ho cambiato il mac address del modem.
Se qualcuno sa anche qualche altro firmware compatibile con fastweb
Non so cosa dirti...
Prova a ripristinare la configurazione di default e poi rifai tutta la procedura
Ho gia' provato diverse volte, ma niente
Non c'e' qualche altro firmware che potrebbe andare bene?
Edit:
Scusate se rialzo la discussione ma e' passato quasi un mese
Purtroppo come fw c'è solo quello (oltre a quello Telecom)...
Comunque in teoria dovrebbe funzionare... Quando ho un po' di tempo provo a fare qualche test...
