Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: mitch845 - 04 Maggio 2015, 00:05
Titolo: Telsey magic briccato?
Inserito da: mitch845 - 04 Maggio 2015, 00:05
Ciao a tutti.
Ho rispolverato il buon vecchio alice w-gate (telsey magic) già sbloccato in passato, dopo qualche tentativo di configurazione (volevo usarlo come access point puro), si è bloccato con power led acceso verde, porte eth che non rispondono (ma up a livello elettrico), wifi spento, dhcp off.
Tuttavia riesco a ricaricare i firmware, ho provato tutte le versioni prese dal sito di begherio, ma tutte si comportano allo stesso identico modo. Appena finisce di caricare il firmware, il router smette di rispondere al ping (192.168.1.1) e non ho modo di entrare nella pagina web di configurazione
Questo è il log di avvio preso dalla seriale:
CFE version 1.0.37-3.4 for BCM96348 (32bit,SP,BE)
Build Date: mar gen 24 09:26:30 CET 2006 ([email protected])
Copyright (C) 2003,2004,2005 Telsey Telecommunications.
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
Parallel flash device: name MX29LV640T, id 0x22c9, size 8192KB
Auto-negotiation timed-out
10 MB Half-Duplex (assumed)
Check consistency for image tag [1]: Found good image at partition [1]
Check consistency for image tag [2]: Found good image at partition [2]
CPU type 0x29107: 256MHz, Bus: 128MHz, Ref: 32MHz
Total memory: 16777216 bytes (16MB)
Total memory used by CFE:  0x80401000 - 0x80526D90 (1203600)
Initialized Data:          0x8041E440 - 0x80420270 (7728)
BSS Area:                  0x80420270 - 0x80424D90 (19232)
Local Heap:                0x80424D90 - 0x80524D90 (1048576)
Stack Area:                0x80524D90 - 0x80526D90 (8192)
Text (code) segment:       0x80401000 - 0x8041E440 (119872)
Boot area (physical):      0x00527000 - 0x00567000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Board IP address                  : 192.168.1.1
Host IP address                   : 192.168.1.100
Gateway IP address                :
Run from flash/host (f/h)         : f
Default host run file name        : vmlinux
Default host flash file name      : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds)          : 1
Boot image (0=latest, 1=previous) : 0
Board Id Name                     : MAGIC
Psi size in KB                    : 24
Number of MAC Addresses (1-32)    : 8
Base MAC Address                  : 00:03:6f:2b:1b:80
Ethernet PHY Type                 : Internal
Memory size in MB                 : 16
mac server test........................
### Not default mac address
### 00 03 6f 2b 1b 80
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 0
Booting from latest image (0xbfc10000) ...
Code Address: 0x80010000, Entry Address: 0x801a3018
Decompression OK!
Entry at 0x801a3018
Closing network.
Starting program at 0x801a3018
Linux version 2.6.8.1 ([email protected]) (gcc version 3.4.2) #1 Sun Dec 176
Total Flash size: 8192K with 135 sectors
MAGIC prom init
CPU revision is: 00029107
mpi: No Card is in the PCMCIA slot
Determined physical RAM map:
 memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
On node 0 totalpages: 4000
  DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd
brcm mips: enabling icache and dcache...
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Using 128.000 MHz high precision timer.
Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Memory: 13968k/16000k available (1401k kernel code, 2012k reserved, 206k data, )
Calibrating delay loop... 255.59 BogoMIPS
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Checking for 'wait' instruction...  unavailable.
NET: Registered protocol family 16
Can't analyze prologue code at 8016cff4
Initializing Cryptographic API
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
Using noop io scheduler
bcm963xx_mtd driver v1.0
bcm963xx_mtd: rootfs_addr = 0xBFC10100, kernel_addr = 0xBFDAD100
brcmboard: brcm_board_init entry
Confirm button interrupt has been configured
bcm963xx_serial driver v2.0
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Initializing IPsec netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Ebtables v2.0 registered
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing unused kernel memory: 76k freed
init started:  BusyBox v1.00 (2006.12.17-16:59+0000) multi-call binary
Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
BusyBox v1.00 (2006.12.17-16:59+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Loading drivers and kernel modules...
atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
blaadd: blaa_detect entry
adsl: adsl_init entry
Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Broadcom BCM6348B0 Ethernet Network Device v0.3 Nov 15 2006 09:25:56
Config Internal PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: Auto-negotiation timed-out
BCM63xx_ENET: 10 MB Half-Duplex (assumed)
eth0: MAC Address: 00:03:6F:2B:1B:80
Config External PHY Through MDIO
BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
eth1: MAC Address: 00:03:6F:2B:1B:81
Broadcom BCM6348B0 USB Network Device v0.4 May 16 2006 15:44:12
usb0: MAC Address: 00 03 6F 2B 1B 82
usb0: Host MAC Address: 00 03 6F 2B 1B 83
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:01.0 to 64
PCI: Enabling device 0000:00:01.0 (0004 -> 0006)
eth1 Link UP.
wl0: Broadcom BCM4318 802.11 Wireless Controller 3.131.35.0.cpe0.0
dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
wlctl: wlctl: adslctl: invalid parameter for option --mod
adslctl: BcmAdsl_Initialize error
adslctl: BcmAdsl_ConnectionStart error
Gli ultimi 3 messaggi sembrano errori riguardanti i moduli wlan e adsl, dopodichè il router rimane bloccato nello stato che ho descritto. Qualcuno ha qualche idea di come possa fare a sbloccarlo?
Titolo: Re:Telsey magic briccato?
Inserito da: beghiero - 04 Maggio 2015, 15:05
Se ti va in caricamento firmware, e se va la console seriale, la prima cosa da fare e' sicuramente cancellare la memoria PSI.
C'e' un comando per farlo direttamente dal prompt del CFE (che non ricordo a memoria) altrimenti puoi caricare un firmware che ti azzeri la memoria...
L'unico che lo faccia con il Telsey Magic e' quello a base ASUS che trovi sempre nella mia pagina.
Non usarlo pero' come firmware definitivo, dopo averlo avviato (e quindi azzerate le impostazioni) ricarica il firmware che preferisci.
Ciao, Piero.
P.S. Se un router risponde alla console seriale, non e' brikkato...
P.P.S. Controlla anche l'alimentatore! Deve essere da, e fornire realmente, 15V 1,2A.
Inserito da: mitch845 - 04 Maggio 2015, 15:16
Ok, stasera provo col firmware asus che mi sembra la via più semplice ;)
E' vero, "briccato" non è il termine corretto in questo caso. L'alimentatore è ok, ne uso diversi, tutti sopra 1.5A.
Per ora ti ringrazio  :D
Edit:
Anche dopo il reset col firmware asus si è ripresentato il problema, alla fine ho risolto facendo un erase hardware data (o qualcosa del genere) dalla consolle CFE.
Grazie per le dritte!! :)
Inserito da: beghiero - 05 Maggio 2015, 08:50
Di nulla...
Come ti dicevo, se va la console (o consolle, all'italiana) seriale, a meno che non ci sia un guasto hardware, ci si salta sempre fuori.
Ciao, Piero.
Inserito da: not.sign.up - 16 Gennaio 2018, 14:30
Ho il problema molto simile. Come posso cancellare la memoria PSI da seriale?
Inserito da: Miguel89 - 20 Gennaio 2018, 16:08
Come scrisse anni fa beghiero, il problema spesso è l'alimentatore che non eroga i volts e gli ampere necessari... se hai già escluso questa ipotesi puoi provare il comando da seriale...
Purtroppo il comando corretto non posso indicartelo con certezza perché non ho (né ho mai avuto) un Telsey Magic :(
Comunque, visto che il CFE dovrebbe essere simile agli altri router che ho, probabilmente il comando da dare è "e a"
Per sicurezza, però, ti consiglio di dare il comando help e leggere la lista dei comandi disponibili
