Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: domy199 - 16 Aprile 2015, 16:15
Ciao a tutti
Vi spiego in breve qual'è il mio problema, per motivi tecnici della connessione ( ho una 20 mega ma navigo al massimo a 10-12 mega) mi sono convinto a modificare il router, che ha detta del tecnico che è venuto a casa è una ciofega (processore troppo lento). Ho seguito una guida sul famoso forum puntoadsl etc. etc. tutto ok, tornato alla 4.4.2 telnet abilitato prove tecniche SNR che effettivamente migliorano la velocità a discapito di qualche disconnessione in più. Ora il problema più grosso di tutta questa procedura è il Voip che dopo 1000 tentativi non sono riuscito a far funzionare, ho anche decifrato il file .KRY della configurazione funzionante della 4.7.1 prendendo valori importanti come il server dove si collega e user e password per accedere al servizio, ma non c'è nulla da fare, la spia rimane accesa sul giallo.
Qindi mi sono chiesto "cerchiamo di modificare direttamente la 4.7.1". Non esiste la modifica diretta, bene.
Domande:
1) Come risolvere il problema del VoIP direttamente da 4.4.2 ?
2) E' possibile abilitare il pannello dalla 4.7.1 (payload?, altro...) ?
Vi ringrazio anticipatamente per le risposte e l'aiuto che mi darete!
P.S.: Potreste essere meno aggressivi con chi cerca di rifilarvi un'email temporanea!! ;D
1) Credo di no... Da quest'anno hanno cambiato il certificato della connessione del VoIP e della telegestione e quest'ultimo non è presente nelle versioni vecchie del fw, quindi per questo non riesce a connettersi :(.
2) Devi sbloccare una versione precedente, creare un altro utente con diritti di amministratore e poi aggiornare alla versione 4.7.1 ed infine sbloccarlo col metodo del payload
NO. ;)
Grazie per la risposta!! Molto esaustiva!!
Credo che sia la migliore strada percorribile, anche perchè m'interessarebbe avere l'ultimo firmware. Purtroppo non ho trovato nulla in merito al payload del 4.7.1 (software e guide), per quanto riguarda i passaggi credo di riuscire ad arrivare fino al caricamento della versione 4.7.1 tramite file .rmt.sig , se gentilmente mi descriveresti i passaggi importanti o link a guide e il software (se serve) te ne sarei grato!!
EDIT:
Cercando su internet ho eseguito tutto il da fare!!! ;D Grazie comunque della dritta sulla strada da percorrere!!! ;) Mi rimane l'ultimo dubbio sul disattivare la telegestione o meno. Che faccio?? :-\
Io ti consiglio di disabilitarla, per evitare aggiornamenti indesiderati da remoto!
P.S. Fatti prima un backup della tua configurazione attuale per evitare problemi!
OK Grazie!!!
Adesso che ho risolto con i parametri SNR vorrei capire se è possibile impostarli di default. Leggendo in giro non ho ancora trovato nulla a parte qualche script.
C'è il modo di rendere i parametri di default?
Grazie ancora per l'aiuto!!!
Non c'è un modo per variare i parametri di default.
L'unico modo per variarli in automatico è attraverso l'inserimento (a mano) di uno script nel file di configurazione, nel campo del nome della password
Interessante!!!
Sul forum non ho trovato nulla a riguardo.... Potresti gentilmente spiegarmi cosa fare?? O linkarmi qualche guida?
Grazie per l'aiuto
Ahe... C'erano dei vecchi post di Zibri e di un altro utente riguardo al code injection sull'AGPF, però non ricordo più dove...
NO. ;)
Ho un AGPF sbloccato con il FW 4.6.2. Una volta creato un altro utente amministratore, il FW 4.7.1 lo aggiorno tramite ponticello? Appena finito di aggiornare il Fw, va sempre resettato?
Sò come creare un altro user admin. Basta andare nel menù advanced, users.
non lo devi resettare
Dal menu Pirelli devi aggiungere un altro utente (con permessi di amministratore), poi devi caricare il fw 4.7.1 ed infine sbloccarlo col metodo del payload, quindi senza resettarlo
Anche il FW 4.7.1 lo devo caricare dal menù pirelli? O devo usare il metodo del ponticello?
Credo sia indifferente....
Ho un problema. Sul FW 4.4.2 sbloccato, ho creato un altro utente con diritti di amministratore. Poi ho aggiornato alla versione 4.7.1. Lo sbloccato con il metodo payloan. Ho aperto telnet per collegarmi al router, ma non ci riesco. mi chiede user e password. Quale devo mettere?
Ho messo quella dell' amministratore creato, non l' accetta. Ho messo anche admin, admin. Niente, non l' accetta.
Se con telnet non riesco a dare questi comandi, non posso accedere al menù sbloccato. Questi sono i comandi che devo dare:
A seconda della versione del firm che avete, user e password sono:
admin
admin
oppure:
admin
riattizzati
ora digitate per attivare il menù nascosto Pirelli:
conf set /wbm/admin_on 1
conf reconf 1
Se ricordo bene, un utente aveva fatto varie prove per verificare se gli utenti aggiunti venivano conservati...
Non in tutti i casi gli utenti restavano, ma solo se avevano dei nomi o delle password particolari (non ricordo se dovevano avere dei numeri o dovevano avere una certa lunghezza)
Fai varie prove e vedi se riesci...
Ho provato con password con lunghezza 11 caratteri, con numeri, niente da fare. Non riesco a collegarmi con telnet.
Forse il problema è, che quando passo al firmware 4.7.1 lo faccio tramite il menù del 4.4.2 (upgrade Firmware).
Domani provo ad inviare il 4.7.1 tramite ponticello per vedere se l' utente creato non viene soprascritto.
Per mantenere la password, andate sino alla 4.6.2
create l'utente e poi aggiornate
dovrebbe mantenere l'utente creato manualmente
dal 4.4.2 non funziona, e se non erro nemmeno con la 4.5.0rx (ma dovreste provarlo)
Grazie MILLE fulmine500, ho risolto il problema grazie alla tua info. Ho installato il fw 4.4.2, lo sbloccato con il payload. Poi dal menù sbloccato del 4.4.2, ho aggiornato alla 4.6.2 (tramite ponticello mi dava errore). Ho sbloccato anche il 4.6.2 con il metodo payload. Sono andato nel menù sbloccato, ho cliccato sull' icona user ed ho creato un nuovo utente con diritti di amministratore. La password che ho messa contiene un numero, una lettera maiuscola ed ha lunghezza di 8 caratteri.
Poi sempre dal menù sbloccato del 4.6.2, ho aggiornato alla 4.7.1. Lo sbloccato (payload), ed infine sono riuscito a collegarmi con telnet con user e password con l' utente che ho creato.
Grazie di nuovo a tutti.
P.S. Io ho 2 router agpf. Uno lo uso con il fw 4.4.2, operatore infostrada, e con un altro ci smanetto.
Scusate.. io non ho ben capito...
ho preso il pacchetto "Pacchetto payload per il Modello: AGPF Firmware: 4.7.1 MAC Router"
l'ho importato su Colasoft Packet Player
ho fatto send.
ora il telnet si collega. ma utente e password non mi funziona
admin admin no
admin riattizzati no
come devo fare? o dove posso guardare la procedura?
grazie!
ma leggi anche i messaggi seguenti.
ok. tutto chiaro tranne sbloccare versione precedente... vuoldire usare la tecnica del ponticello?
grazie!
Per accedere all'interfaccia avanzata del fw 4.4.2 basta andare su questo link:
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin
Però, come consigliava fulmine500, ti conviene passare per la versione 4.6.2 e creare da lì un nuovo utente...
Per sbloccare la versione 4.6.2 devi sbloccarlo tramite payload
ora ho capito:
procedura ponticello e caricare il 4.6.2 https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=10572.0 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php?topic=10572.0)
il file 4.6.2 lo prendo qui credo https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/ (https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpf/)
poi mi faccio il payload qui https://www.ilpuntotecnico.com/plg/ (https://www.ilpuntotecnico.com/plg/)
io l'avevo fatto della 4.7.1 ... mi tocca rifarlo della 4.6.2 ?
e poi da qui http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=730&user_name=admin&password=admin
abilito il telnet
creo un paio di utenti con capability amministrative
poi abilito menu' admin
conf reconf 1
poi disabilito telegestion
conf set /cwmp/enabled 0
conf reconf 1
fine! ;D
spero di aver capito tutto...
grazie!
Se vuoi usare il payload devi rifarlo.
In alternativa apri una pagina sull'interfaccia del modem qualunque basta che tu abbia immesso la password. Poi apri un altro tab nello stesso browser.
Nello spazio dell'url metti questo
http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=9132&page_title=Alice - Info&mimic_button_field=submit_button_avanti: avanti..&button_value=attiva&strip_page_top=0&stack_set=(set\
(0\
(path(admin/telnets/disabled))\
(set(disabled(0)))\
)per attivare il telnet e questo
(0\
(path(wbm/admin_on))\
(set(admin_on(1)))\
)per attivare il menù esteso di amministratore. Se l'IP del tuo AGPF è diverso da 192.168.1.1 cambialo anche nel link
Ah ok .. perfetto.. quindi posso abilitare il telnet mediante
(0\
(set(disabled(0)))\
) (http://192.168.1.1/admin.cgi?active_page=9132&page_title=Alice - Info&mimic_button_field=submit_button_avanti: avanti..&button_value=attiva&strip_page_top=0&stack_set=(set\
(0\
(set(disabled(0)))\
senza utilizzare il payload?
ok!
Se non sbaglio il CFE dell'AGPF accetta solo immagini .img, mentre quelle firmate (.sig) devono essere abilitate dall'interfaccia avanzata.
Lo sblocco dell'interfaccia avanzata con quei link funziona solo sulle versioni vecchie, mentre sugli ultimi firmware bisogna usare per forza il payload.
ah... ma quindi, metto il ponticello... e quando riaccendo , non posso mettere quelle immagini .sig che sono li??
per caricare la 4.6.2 ?
Prima ho sbagliato a scrivere...
La immagini .sig vanno caricate e non "abilitate" tramite interfaccia avanzata, quindi non puoi caricarle tramite ponticello.
Quindi, prendo il 4.4.2 che è in prima pagina qui (con estensione img)
lo carico tramite procedura ponticello
poi abilito telnet
abilito pagina admin http://192.168.1.1/admin.html (http://192.168.1.1/admin.html)
spengo la telegestione
ora ho quindi il router sbloccato
vado nella pagina admin e carico il firmware 4.6.2 con estensione .sig che trovo qui
una volta caricato il 4.6.2 poi accedo alla pagina ADMIN http://192.168.1.1/admin.html (http://192.168.1.1/admin.html) che avevo sbloccato in precedenza ( giusto? o va risbloccata?)
creo nella 4.6.2 degli utenti amministrativi nuovi
poi carico la 4.7.1 sempre con estensione .sig .
e senza fare niente (payload o altro) avro' il telnet sbloccato?
o devo rifare il payload?
Il link che ho messo funziona solo con il 4.6.2. Per i precedenti va cambiato il n umero di pagina e nei successivi non funziona proprio perché è stato corretto questo bug (insieme ad altri) che è molto grave in quanto permette di cambiare un sacco di cose anche a tua insaputa, ad esempio i DNS. E' molto comodo ma anche molto insicuro.
Individuare gli AGPF esposti in rete è facilissimo con il motore di ricerca Shodan ma il trucco funziona anche con quelli non esposti in rete e sotto password anche se, in quest'ultimo caso, è più complicato da attivare e impossibile se l'utente non ha una pagina del modem aperta.
