Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: thank71 - 30 Gennaio 2015, 10:03
Ho traslocato e l'adsl nuona non va bene.
La cosa strana è che l'ups è ottimo mentre il downs è pessimo.
Vi giro i valori:
ADSL Showtime 1419 / 979
relative capacity occupation: 100%
noise margin upstream: 7.5 db
output power downstream: 16.3 dbm
attenuation upstream: 38.9 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 69 ab cc cd dd dc cc cc cb bb ba a8 76
tone 32- 63: 78 88 89 99 99 99 99 99 88 88 87 77 77 76 77 77
tone 64- 95: 77 66 66 62 55 55 55 55 54 44 44 44 33 33 33 33
tone 96-127: 22 22 22 22 21 11 11 11 11 11 10 10 10 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
noise margin downstream: 6.0 db
output power upstream: 12.3 dbm
attenuation downstream: 60.0 db
Non capisco...
Attualmente la linea e' sotto test..speriamo bene
Hai un'attenuazione altissima sia in Downstrean che in Upstream :(
O abiti lontanissimo dalla centrale ADSL o hai qualcosa che non va sulla linea (più probabile)
Io penso di non essere a piu di 4km dalla centrale.
Comunque al momento il doppino e' sotto test da parte del carrier..speriamo
Di che anno è l'impianto telefonico del tuo appartamento?? è vecchio?
Ciao Il palazzo e' stato costruito nel 1974 :-X
Aglia...
Molto probabilmente il tuo impianto telefonico fa schifo!!
Prova a collegare il router alla prima presa e controllare se quei valori cambino (postali, così li controlliamo!)
Ti consiglio di seguire questa guida per cercare di "ottimizzare" la connessione:
http://skynet81.blogspot.it/2013/01/ottimizzare-limpianto-domestico-per-adsl.html
E' gia' cosi...
E' collegato sulla unica presa. ho messo io i contatti nuovi serie vimar plana.
Edit: Post uniti per chiarezza
Controlla se in qualche cassetta prima di quella presa ci sia uno scatolotto SIP con dei condensatori...
Se non c'è nulla probabilmente il filo che arriva al tuo appartamento è danneggiato o ossidato
No no..non c'e nulla nel mio appartmanto.. mi son collegato direttamente sul doppino che arriva da giu'..
Probabilmente nell'armadio ripartilinee che c'è nel sottoscala o fuori dal tuo palazzo c'è qualcosa che non va (sicuramente quintali di ossido accumulato in 40 anni :()
Se quando finisce il periodo di test la situazione rimane la stessa chiama Tiscali e lamentati del problema...
ok grazie
