Hardware e Software => Connessioni ADSL/VDSL/FTTC => Topic aperto da: iuly69 - 18 Settembre 2014, 22:57
Titolo: [Risolto] Login su AGPWI 192.168.1.1/admin.html
Inserito da: iuly69 - 18 Settembre 2014, 22:57
ragazzi e da 2 ore ci provo  .... . ma perche con il AGPWI una volta fatto il unlock del menu avanzato non mi fa fare login ho provato almeno 200 volte con varie versioni firmware , admin / riattizzati non va ... neanche  tramite telnet non riesco a logarmi ...
 ho provato anche a fare spam con 192.168.1.1/admin.cgi?active_page=9201&req_mode=0&mimic_button_field=goto%3a+9201%2e%2e&strip_page_top=0&button_value=9201&user_name=admin&password=riattizzati
 le varie versioni fw scaricate  e provate da  https://repository.ilpuntotecnico.com/files/jackthevendicator/official/agpwi/
1.0.2
1.0.5_001
1.1.0_13
1.1.0
Titolo: Re:login su AGPWI 192.168.1.1/admin.html
Inserito da: Miguel89 - 18 Settembre 2014, 23:12
Ciao iuly69,
se provieni da un fw "recente" (dal 1.1.0 in poi) la password non è più riattizzati...
Per accedere al menu avanzato devi caricare un fw più vecchio (fino al 1.1.0_013) e resettare la configurazione... In questo modo si ripristinerà la password "riattizzati"
Inserito da: iuly69 - 18 Settembre 2014, 23:17
grazie 1000 per la risposta veloce
intendi la tramite la pressione del tasto reset giusto ?
 adesso ho caricato la 1.02 e sembra che va ,  quindi se metto adesso la  1.1.0_13  in teoria  va giusto ?
Inserito da: Miguel89 - 18 Settembre 2014, 23:21
Sì la password di default è "riattizzati" fino alla versione 1.1.0_013 (che viene prima della versione 1.1.0)
Inserito da: iuly69 - 19 Settembre 2014, 00:50
tutto ok . sto usando la 1.1.0_013 a parte che gli led si spengono ma no problem per me ...
mi stavo chiedendo se esiste un modo per avere sempre acceso al menu nascosto .. nel senso senza payload
 a averlo semplicemente a portata si mano tipo 192.168.1.1/admin.html
Inserito da: Miguel89 - 19 Settembre 2014, 10:01
I LED si spengono perché è impostata la modalità di risparmio energetico nell'interfaccia Telecom... se la disattivi funzioneranno regolarmente!
La pagina http://192.168.1.1/admin.html rimarrà sempre attiva finché non resetti la configurazione
Ovviamente devi disattivare la telegestione per evitare che lo faccia Telecom per te!
Leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73846.msg191136.html#msg191136
P.S. Se vuoi puoi cambiarci proprio tipo di firmware mettendo ad esempio quello della TEO che è sempre basato su OpenRG, ma è completamente sbloccato (guida (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.0.html))
Inserito da: iuly69 - 19 Settembre 2014, 12:48
Leggi qui:
grazie mille pero io posiedo il modello senza antenne esterne ,  ho letto che non si puo fare con questo
Inserito da: Miguel89 - 19 Settembre 2014, 13:10
Si può fare!!
Ti basta tornare ad un firmware vecchio (cosa che hai già fatto mettendo il fw 1.1.0_013) e poi seguire la guida con il "Metodo LAN-Telnet"
Inserito da: iuly69 - 19 Settembre 2014, 17:55
Si può fare!!
ahh pensavo non fosse possibile , ma per quanto riguarda le porte eth  non funzioneranno tutte ?
Edit; quindi sarebbe da modificare la guida :
Metodo "Ponticello":
3) Caricamento firmware
A questo punto potete scegliere quale firmware caricare...
Questo router è distribuito in 2 versioni, una con le antenne esterne, mentre nell'altra sono integrate (non si vedono).
La versione senza antenne accetta solo fw Telecom, quindi dovete scegliere necessariamente l'alternativa 1, mentre l'altra non ha limitazioni quindi potete scegliere tra le 2 alternative:
Alternativa 1 (Fw Telecom ≤ 1.1.0_013)
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73760.msg190616.html#msg190616
Inserito da: Miguel89 - 19 Settembre 2014, 18:00
Nella guida c'è scritto tutto!!
Dopo aver inserito la configurazione di Mendocino89 o una di quelle "pronte all'uso" dovrebbero funzionare tutte
